Mnator
27.08.2017 07:28:35
| Tomorrow kirjutas: |
| Mnator, Jajah ja kui ühte neist 950-st vaja on ja nimetust ei mäleta, siis ongi see kadunud? Või otsin pool päeva googlist erinevaid märksõnu? Järjehoidjatega vähemalt on mul asjad jaotatud umbes kümnesse eraldi kausta (pole nagu väga overkill). Kui ma kausta avan ja nimetusi vaatan, siis ikka leian õige asja ülesse isegi kui ma täpset nimetust ei mäleta. |
Jajah, üks vennike kirjutas just eelmises postituses : "Pole ju vaja bookmarke organiseerida. Bookmarkide sisene otsing on ju olemas. "....
Tea kes see küll olla võis? Nimekaim?
27.08.2017 08:30:03
Mnator, Ma tõin välja erinevad võimalused. Inimesed on ju erinevad. Mõni organiseerib kõik ilusti kaustadesse ja nimetab ümber. Mõni lihtsalt lisab pika nimekirja lõppu iga uue järjehoidja.
Ma loodan et keegi tõesti ei vaidle siin selle vastu, et järjehoidjad on vähemalt enamus inimestele kasulikud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Mnator
27.08.2017 09:02:51
Ma loodan et keegi tõesti ei vaidle siin selle vastu, et järjehoidjad on vähemalt enamus inimestele kasulikud. |
Minu naljaga pooleks märkused aga tuletavad meelde, et ei tasu üle pingutada. See on individuaalne kus kellegi jaoks piir ent millalgi kasvab bookmarkide majandamine üle pea ja siis on parem kui osatakse aegunuid ja muidu vähetähtsaid minema pühkida ja kui siiski taas vaja ja lehekülg üldse veel eksisteerib, siis on parem/kiirem tee ta tavalise otsinguga leida.
(oli mulgi millalgi neid sadade kaupa ent mõõt sai täis neist, vähemalt pooled olid minemarookimist väärt....)
27.08.2017 10:46:46
| On olemas ka lisasi mis käivad bookmarkid üle. Nii saab kiiresti kontrollida ja eemaldada mittetöötavaid või katkiseid. Ise kasutan küll ühte lisa mis mozilla lehelt maha võetud seega ei oska konkreetselt soovitada ajakohaseid.
Mnator
27.08.2017 11:06:09
lisaks võib veel aja jooksul tekkida eelistuste muutusi, kus vana leht ise eksisteerib aga eelistad kasutada hoopis teist, teise firma oma
jälle põhjus puhastamiseks
netcat
28.08.2017 13:15:48
| Mul on peale viimast updeiti (55.0.3) tekkinud regulaarne (loe: igakordne) probleem brauseri käivitamisel, et jupp aega tuleb "not responding" vahtida enne kui käima läheb. Enne siukest asja ei olnud. Nõu?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
28.08.2017 14:41:04
Vaata about:support lehelt, kas multithreading on aktiivne
netcat
28.08.2017 15:56:21
See või?
Multiprocess Windows 0/4 (Disabled by add-ons)
või see? rohkem mingeid multi- viiteid pole.
GPU_PROCESS
unavailable by default: Multi-process mode is not enabled
Ilmselt siis mitte.
Ühtlasi ilmselt eksisin, mitte viimase uuendusega vaid eelviimasega ehk 55 peale minnes üle nädala tagasi hakkas vist juba see jama.
29.08.2017 13:41:55
Sul mingi add-on blokeerib multiprocessingut. Võiks proovida jõuga sisse lülitada seda. Juhul kui siis kiiremini tööle ei hakka või mingi vajalik add-on pirtsutama hakkab, siis võid välja lülitada. Add-oni puhul ehk ei ole see mõni hädavajalik või siis on olemas mõni alternatiiv.
Sisselülitamiseks about:config lehel leia parameeter browser.tabs.remote.force-enable ja pane selle väärtuseks true. Väljalülitamiseks false. Kui muutuja puudub, loo see ise: New -> Boolean
Pärast muutust tee brauserile restart.
Kontrollimiseks vaata sealsamas about:support lehel multiprocessingu staatust.
softis
30.08.2017 07:03:48
55.0.3 peal ei toimi uBlock Origin enam miskipärast. Lihtsalt ei tööta peale mingit hetke. Selliselt, et seadistada ei saa ja ikoon kaob ära. Kui reinstallida FF lehelt, siis mõnda aega toimib jälle.
Milles probleem? Teised pluginad toimivad ilusti.
E: Enam ei aita reinstall ka. Lihtsalt ei toimi, kuigi on installitud. Paistab, et ma pole ainus selle murega. FF jõuga mässab Legacy pluginatega?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
s6dalane
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
30.08.2017 09:39:04
| Milleks seda Firefoxi iga 2 nädala tagant uuendada? Mul on mitmed kasutajad endiselt mingi 50.-something versiooni peal ja toimetavad probleemideta. Kui töötab, siis ma reeglina ei torgi.
561 |
netcat
30.08.2017 11:21:29
Turvapaiku tuleb brauseritel piisavalt tihedasti et julgem on lasta tal seda automaatselt teha kui hakata mässama käsitsi silma peal hoidmisega.
Re: multiprocessing: kas see on siis nüüd mingi uus asi, mille töötamine on vajalik selleks et brauser ilma hangumata käivitada tühjalt lehelt? Pole varem kunagi seda parameetrit näppinud ja kõik on töötanud normaalselt.
30.08.2017 11:31:45
| Palju nendes viimastes uuendustes neid turvaparandusi on üldse olnud? Peamine on erinevate funktsioonide kinnikeeramine olnud.
561 |
30.08.2017 11:45:04
| Betamax, Turvaparandused on igas versioonis. Vahel isegi hotfixi näol miniversioonina.
LKits
skyTronic
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
LKits
30.08.2017 13:28:22
Betamax, kui ei taha viimaste uuenduste probleemidega jännata, siis on mõistlikum kasutada ESR versiooni kui uuendamata tavalist. ESR saab vähemalt turvaparandusi.
Mul on tavaline Firefox praegu ainult Linuxi peal, Windowsis on igal pool ESR.
Muidugi viimane ESR versiooniuuendus tegi ka omajagu pahandust, aga vähemalt vahepeal saab pikemalt rahulik olla, kui ainult turvalappe paigaldatakse.
rex
31.08.2017 07:51:32
| LKits kirjutas: |
| Kas Android Firefox on paremaks ka läinud või ikka aeglane? |
S7 peal tundub mulle, et vähemalt sama kiire kui Samsa enda brauser. Chrome'i ma ei kasuta teadlikult, kuna liiga palju guuglit pole ka hea... Las olla OS > rakendus > teenus lülis üks nende otsese kontrolli alt väljas element kah.
226 |
01.09.2017 19:48:27
Mulle ei istu mobiilne firefox endiselt, sest seda brauserit ei saa ühe käega kasutada. Zoomimiseks pead teise käe appi võtma või telefoni kuhugi peale asetama, ühes käes hoida ja pöidlaga juhtida ei saa. "Intelligentne" zoom vist puudub ka. S.o automaatne zoom lingi juurde, kui esimese puudutusega sellele täpselt pihta ei saanud.
Mõlemad need funktsioonid on ammu olemas olnud Operal ja seda ma kasutangi. Kui firefox ka kunagi nii kaugele areneb, siis võiks kaaluda üleminekut.
merikes
02.09.2017 16:44:29
| rex kirjutas: |
| Aga kisub OT-ks, minu soov oli, et kuna merikes tundub FF kohalik arendaja/tugiisik vms olevat, oleks kena, kui saaks mobiilse brauseri seadete alla ühe väikese, kuid mitmete kasutajate silmis olulise valiku juurde. |
Ei ole kumbagi, aga pikaajaline kasutaja ja osadel Mozilla asjadel hoian huvist silma peal. Mõnedes tõlgetes võib ka mind süüdistada.. Üldine soovitus sellistele unistustele on "file a bug". Soovitavalt siis peale veendumist, et juba olemas pole sellist. Sest "kel janu, sel jalad" ja mul sellist janu pole.
| Dogbert kirjutas: |
| Mulle ei istu mobiilne firefox endiselt, sest seda brauserit ei saa ühe käega kasutada. Zoomimiseks pead teise käe appi võtma või telefoni kuhugi peale asetama, ühes käes hoida ja pöidlaga juhtida ei saa. |
See just hiljuti lisati juurde. 55. versioonis vist. Kaks puudutust ja venita palju tahad.
Kiiruse osas mulle tundub, et osa aeglasi lehti on optimeeritud Chrome mootorile samas stiilis nagu kunagi "best viewed in IE6" oli. Kes pole proovinud, siis soovitaks Brave proovida selliste jaoks.
02.09.2017 18:07:28
No mobiilsel firefoxil häirib see, et pole lehe reloadi võimalik teha ilma menüüsse sukeldumata. Pean silmas android native võimalust lehte värskendada sõrmega ülevalt alla tõmmata kui leht on üleval asendis. Opera ja kõik native android äppid toetavad seda aga firefox mitte.
Peabki millalgi mobiilse versiooni about config ette võtma ja vaatama mida annab ära teha.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.09.2017 20:39:19
kolme punkti peale vajutada ja reload kohe selle all... pole keeruline ju... ?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
