real20
07.05.2004 10:50:56
audio ragiseb peale kirjutamist... |
2 plaati järjest kirjutanud nii, et tulemust kuulata ei kannata, täpselt nagu raadio oleks jaama pealt ära, muusika mängib ja samas käib ragin/krõbin.
Kirjutasin Nero 5.5.9.0-ga. Esimene kord 40x ja teine kord 24x, lootsin, et muutub miskit aga ei.
On kellelgi olnud analoogset probleemi? Kust peaks viga otsima? Kas tõesti hakkab kirjutaja otsi andma?
Kui nero-sse on mp3-ed tiritud ja sealt neid kuulata (peaks vist siis juba wav-id olema), on kõik ok. Kui asi plaadil, siis juba ragiseb.
Kas annab viga olla programmis?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
lauri
07.05.2004 11:01:32
kirjuta aeglasemalt. üle 16x ei soovitata. mida aeglasemalt seda parem.
konversioonis mp3->wav võib ka viga olla.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
ihvike
07.05.2004 11:11:17
Proovi jah näiteks koguni 8x kiirusega. Kui ikka ka ragiseb, siis tee mp3-d enne kirjutamist wav-ideks. Sobib näiteks winampi disc writer plugin selle jaoks või EAC või veel terve hunnik programme.
Päris nii ei saaks öelda, et mida aeglasem, seda parem. Alla 8x pole mõtet minna tänapäeva kirjutajate ja toorikutega.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
real20
07.05.2004 11:58:32
krt... lasin nüüd WinMediaplayeril konvertida ja XP all otse kirjutada... ikka sama jama, kõik lood ragisevad...
mulle tundub, et asi on kirjutajas.
Seni olen mingi 20 audio plaati küll ilusti kirjutanud igasuguste kiirustega.
Võib keegi kindlalt öelda, et kirjutaja vajab puhastamist või midagi muud tuleks teha?
Aga 1 asi veel, mul kõik 3 tuksis plaati olnud ühe firma omad (acme 40x), äkki prooviks teistega ka kui keegi miskit tarka enne ei oska kosta.
14 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
arp123
07.05.2004 13:41:04
Ei usu kuidagi, et viga on kirjutajas või toorikus. Minul on raginat sisse visanud konvertimisel siis, kui helinivoo on 0 dB lähedal. Abiks on alati olnud "normalize to 95%" või ka muud keerukamad nipid Digiheli on selles suhtes ülitundlik, analoogsignaaliga töötades ei tekita ülelöögid +3dB üldse mingit kuuldavat probleemi.
_________________ Asja uuritakse, süüdlased on maha lastud |
12 |
real20
07.05.2004 14:02:40
| aga kus kohast seda helinivood sätid kui ei kasuta konvertimisel mingit spets proget? Ise pole oma teada midagi paigast ära keeranud...
14 |
real20
07.05.2004 14:32:55
f... see asi paneb juba ropendama, võtsin ette sellise asja nagu MP3 WAV Editor-i ja tegin mp3-ed wav-ideks ja panin siis Neroga plaadile (16xkiirusega) ja tulemus... ikka sama, ikka ragiseb...
Lootusetu. Mis arvate asjast?
14 |
ihvike
07.05.2004 15:15:26
| Nero audio settingutes pole juhuslikult mingeid filtreid või normaliseerijaid või muud jura vahel?
12 |
Dijital
erx
07.05.2004 19:00:14
| Mul sama jama, mingi krõbin peal. Tavaliselt pool plaati teeb korralikult ära ja siis hakkab jamama. Olen kirjutanud nii 4x, 8x, 16x.. Sama jama alati.
90 |
Dijital
arp123
07.05.2004 20:37:44
| real20 kirjutas: |
| aga kus kohast seda helinivood sätid kui ei kasuta konvertimisel mingit spets proget? Ise pole oma teada midagi paigast ära keeranud... |
Mõned plaadid lihtsalt on kõvema heliga, tõmba kasvõi EAC ja proovi nivood maha lasta.
Dijital, hea sooovitus, sellest saaks selgema pildi. ASPI võiks muidugi kah üle lasta
ihvike, normaliseerija ei ole muu jura hulgas, on tihti abiks, ainult erinevatel progedel toimib vist erinevalt (oma kogemused pärinevad Coolediti kasutamisest), Nero normaliseerimise kohta olen vait nagu kult rukkis
12 |
Krizto
07.05.2004 20:39:53
| mul ka taoline jama... mp3-ed jäävad krõbinaga plaadi peale. seda on kuulda dvd mängijaga, arvutis ei saa aru eriti. ja audioplaatidel pidi alguse ära jätma, seepärast ma audioplaate enam ei tee. ega midagi, tuleb asi garantiisse viia
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
aise
07.05.2004 21:01:25
need krõpsud/krõbinad võivad olla tingitud voolu kõikumisest võrgus.
proovige upsiga.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Krizto
07.05.2004 22:03:48
| kui masinas oli teine kirjutaja, siis kirjutas ilusti, seega mul on asi kirjutajas
54 |
real20
07.05.2004 23:31:30
| aise kirjutas: |
proovige upsiga. |
See on ikka juba päris utoopia!
Tegemist ei ole mingi vaikse, vaevu kuulatava krõbinaga vaid ikka totaalse muusikat segava raginaga, nagu oleks kõll puruks ja ragiseks hullult! Kuulda on nii autos CDga kui ka tavaliste monitori sees olevate krappidega..
Üritan miskit lõiku kuidagi hindamiseks ülesse seada.
14 |
kose2ik
07.05.2004 23:53:25
lindistage krõbisev lugu CD-lt wav-eks ja pange üles ... või samas võiks näidata CoolEditi screeni selle koha pealt kus krõbin on (üldiselt võiks mõik variandid üles uppida mp3 , wav , ja CD-lt lindistatud wav )
muidugi enne puhuda cd-rw puhtaks niipalju kui annab ja siis kirjutada 8x kiirusega mingi muu firma toorikule ...(soovitatavalt mitte kõige odavamale)
ja proovi samal ajal kui kirjutad arvuti jätta ka rahule... ja lükata üleliigsed asjad välja(nagu MSN ja mis iganes sul seal käivad .. üs. kõik mis vähegi võimalik ja mis pole kirjutamise juures vajalik )
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
40 |
real20
08.05.2004 01:02:42
no nii, võtsin ühe loo plaadilt ja panin mp3-na ülesse (2MB).
Kes arvab, et on kuulamisest abi, leiavad selle loo siit
14 |
kose2ik
08.05.2004 02:51:54
kuidagi tuttav sahin...
ei mäleta mida see meenutab nagu mingit buffer mälu või netist tirinist ...
impulsiivne nagu 111100111000... (1 - sahin ... 0 sahinata) ...
umbes sama heki lööb mul rondil sisse kui ma scrollin weebilwhte... (või teen midagi sarnast)
... loo lõpus on huvitav mulin see on veelgi tuttavam (loo keskel on ka seda mulinat kuulda) veidi...
su jutust ei saagi aru kas tegid vahepeal mp3'e vaw-eks ja siis kuulasid , et ega vaw-is mingit jama ei ole ja siis kirjutasid CD mõne teise firma CD-le (ja puhusid enne CD-Rommi ... tolmust tühjaks) ja siis alles lindistasid CD- muusika vaw-iks ja panid üles..
nendest impulsidest saaks ka osaliselt järeldada üht-teist... (niisama nad ei ole sellise impulsiga ... veidi sarnase vahega)
pealegi on raske kindlaks midagi teha kui ei näe mis su arvutis samal ajal toimub... (lahendad äkki SETI-t või midagi taolist)
no kui aus olla ja rääkida enda masinast (vaata minu profiili) siis: 1)kui ma masina käima panen on võimatu kuulata raadiot ... eriti Energy FM laine vahetus läheduses ... alglaadimisel/boootimisel lööb sellise ragina sisse (hdd-lt info lugemine) (isegi siis kui arvuti asub teises toas kui raadio ja on eraldatud petoon seinaga...ausalt tunnen naabritele kaasa kui nad kuulavad samat lainepikkust või midagi sinna lähedale ) 2) kui paigutan kõvakettal midagi ümber (e. ragistan kõvaketast siis lööb ragina sisse mu vanasse sounikaarti (16bit) kui ka raadio lainetesse. 3) kui scrollin weebilehte siis tekitab ka mingi imeliku krudina 4) hiirt liigutades (com) siis lööb sisse samasuguse impulsi nagu see mis hiir edastab arvutile.
üs. ainuke normaalne raadiokanal mida ma saan kuulata on interneti raadio
40 |
otsija
08.05.2004 19:24:44
Enne salvestamist .wav-id on normaalsed?
kirjutajaga veel midagi ühel juhtmel?
plaadi ääre peal sahin sama tugev?
kui audio cd-d lihtsalt kopida raginat eksisteerib?
121 |
Dijital
real20
12.05.2004 08:23:27
Kasutasin nüüd teise firma toorikut ja panin enne kirjutamist taskmanagerist kinni kõik asjad mis vähegi võiks ressursi kasutada ja vaatasin järgi, et kirjutajaga ei ole ühtegi teist seadet juhtme otsas...
Ja ikka plaat p...s!
täpselt sama moodi lood ragisevad... Täpselt selline tunne nagu kuskilt taoks midagi üle, ikkagi nagu mingi Hrz-de jama.
Pole momendil ühtki masinat lisaks, et proovida teise masina peal kirjutada..
14 |
DVDRW
12.05.2004 12:16:05
| Selle ragina põhjuseks võib olla nii kirjutaja kui ka pleieri viga. Näiteks mul on nii, et Uue liteon kirjutajaga (52x32x52x) tulevad audio CDRW plaadid ragisevate lugudega (CD-pleieris ragisevad, DVD- mängijas ei ragise), aga vana kirjutajaga kirjutades liteon (12x10x32x) ei tule raginaid.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
