No kohati on minumeelest küll viimasel ajal AMD/Intel nagu teismeliste poiste üksteise trollimine. Küll AMD poolt Inteli numbrite peale hüppamine (mis on ise-enesest natuke naljakas juba), EPYC tootenimi professionaalse serverisektori puhul on eriline huumor. Intel seejärel "AMD'l on kokkukleebitud prosed" jne. Kas nendemeelest on kogu sihtgrupp teismelistest fännboid või?
Kuidagi lapsik jah aga samas valiti USA president kelle kampaaniaks oli "ära panemine". Tundub, et selline strateegia lööb läbi. _________________ a.k.a Ummikummi
Elust enesest:
Pakkusin ühele kodanikule gtx 670 kaarti, härrale sobis. Tuli järgi, aga no seisis veel üks kaart millest tahtsin lahti saada:
Kodanikule: Kle mull veel üks kart pakkuda asus 580, olete huvitatud ?
Kodanik: ....
Mina; et 580-il vee plokk ka ! Ja algselt kaasa tulnud kaardile tavaline radiaator ka alles !
Kodanik: Jääb liiga kalliks ning ei mahu kuidagi eelarvesse.
MIna mõtlen. No 75€ eest jõudis osta kaarti, just väitis et sõbrad ja tuttavad tahavad endale ning lastele arvuteid. Aga asus gtx 580 koos veeplokiga ja isegi algselt kaardile peale pandud radiaator alles ja saaks kaasa anda, ja kodanikule kallis.... WTH... Kurat amd rx 580 ! _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Ja eriti lapsik on siia poliitika vedada. Halvad kaotajad olete aga saa üle sellest või räägi teemast. Nt coffee lake sobiks mulle väga hästi. Või see valik pole piisavalt demokraatlik
Ok, las ta olla, ma tõin lihtsalt paralleeli poliitikast, ei midagi sügavamat. _________________ a.k.a Ummikummi
The lineup is led by the Core i7-8650U, which is a 4-core/8-thread SKU with a clock speed of 1.90 GHz, and max Turbo Boost over 4.00 GHz; 8 MB of L3 cache, and a price of USD $409. Selling at the same exact price is the i7-8550U, with a slightly lower clock speed of 1.80 GHz, and 4.00 GHz Turbo Boost. The Core i5 lineup, interestingly, is 4-core/8-thread (includes HyperThreading support), even through its L3 cache amount is 6 MB. The i5-8350U ticks at 1.70 GHz, and an unknown Turbo Boost clock, and is priced at $297; while at the same price, the i5-8520U is clocked at 1.60 GHz, with 3.40 GHz Turbo Boost. The four chips will already be up for order in August 2017, and the first finished-products based on these chips could launch by Holiday.
Esiteks, suht lame, et coffee lake'i kohta infot ei tulnud.
Teiseks, kuigi põhimõtteliselt hea asi läpakatele, siis kõhutunne ütleb küll, et 15w puhul istuvad need 4tuumased küll enamuse aja baaskella peal vist, arvestades, et senised 4tuumased (7700HQ ja 7300HQ) läpakatele olid 45w. Protsess ega tehnoloogia ju ei muutunud, seega peab lihtsalt lootma, et läpakatetootjad ei vaata 15w numbrit, vaid jahutuse jms koha pealt ikka varuga asjale lähenevad.
Probably the most important thing that the packaging confirms is that an Intel 300 Series chipset based motherboard is a requirement. That will be a blow to some hoping to upgrade.
no ei tea, graafika järgi võib see requirement uhd 630 jaoks ka olla. mis on loogiline, sest hdmi 2.0 ja dp 1.4.
aga paistab, et intel on amd käest pr koolitust võtnud, oluline info jagamata ja käib nsr kaudu. _________________ - londiste
Pole paha iseenesest. Reference i5-7600K näiteks on 480 ja 1837 võrdluseks. 7600K klokk küll 200Mhz madalam. Paistab, et mingi IPC edasiminek siiski on Coffee Lake kiipidel.
503,3 ja 480 vahe on napilt alla 5%
veidi suurem (7%) mt vahe näitab äkki paremat tdp käitumist?
edit:
see takti vahe on huvitav lugu. 8350k on lihtne oma 4ghz-ga. 7600k aga töötab 3.8-4.2 vahemikus.
nii et tõesti paistab mingi edasiminek jälle olema. _________________ - londiste
No arvestades, et see on uus i3 vs praegune i5, siis on 5-7% isegi hästi. Arvatavasti 8700K vs 7700K saab vahe olema suurem, kuna 8700K lisab kaks reaalset tuuma ja selle single core turbo on 4,7Ghz vs 4,5Ghz 7700K peal.
ei tea, tehniline edasiminek on huvitavam vaatepunkt. tahaks ikkagi suuremat edasiminekut näha neist 4-core kividest.
voolutarve ja tdp kõlab ka huvitava küsimärgina.
i5 > i3 osas on ju selge, et ryzenid sundisid intelit lõpuks jalad perse alt välja ajama ja vähe konkureerivama lineupi tegema. _________________ - londiste
hmm, sul on õigus.
see 5% single thread vahe peaks olema 4.0 vs 4.2 GHz, mis näitab juba samale taktile taandades 10% alla vahet. see ei oleks üldse paha.
multi-thread on ilmselt 4.0 vs 4.0. _________________ - londiste
Although Intel is calling these parts "8th generation," their architecture, both for their CPU and their integrated GPU, is the same as "7th generation" Kaby Lake. In fact, Intel calls the architecture of these chips "Kaby Lake refresh." Kaby Lake was itself a minor update on Skylake, adding an improved GPU (with, for example, hardware-accelerated support for 4K H.265 video) and a clock speed bump.
Earlier this year, Intel claimed that the new chips would add 30 percent performance over 7th generation parts; that number is now 40 percent. A total of 25 percent of that boost (in the SYSmark benchmark) comes from the doubled core and thread count. The remainder is split evenly between "manufacturing" improvements (which is to say, higher clock speeds) and "design" improvements.
Tegelikult on 8th gen sees mitme erineva arhidektuuriga proset. Nagu ma aru olen saanud, siis Kaby Lake refresh on need 15W läpakatesse minevad isendid (14nm+). Coffee Lake on mainstream desktop prosed (14nm++) ja siis järgmine aasta tulev Cannonlake 10nm läheeb siis kuhugi mujale (serverid? HEDT? IoT?).
Varem oli iga põlvkonna prosed toodetud samal tootmisprotsessil. Nüüd paistab, et iga põlvkonna sees võib olla erinevatel tootmisprotsessil toodetud isendeid mis pole üldsegi segadusseajav eksole?
Kui Intel on uue protsessi peale läinud, siis esimesena on tehtud seda kõige väiksema suuruse ja võimsusega prosedega N: 14nm Broadwell 2 tuumaline 4,5W Core M - September 5, 2014 ja 5775C - June 2, 2015.
Pakun, et Coffe Lake saab olema 6 core tulek nii desktopile kui ka mobile-le nii nagu need lekked siin juba näidanud on ja Cannonlake 10nm Inteli esimene katsetus uuel protsessil. Võib olla need Core M-d jäävadki ainukesteks selle arhitektuuriga. Ajaks mil nad suuremate protsessoritega uuel protsessil tahavad turule tulla on juba uus arhitektuur tootmisvalmis.
kriimsilm, Tundub tõenäoline jah. Eks see on ka mõistlik uue tootmisprotsessi esimesed prosed panna kuhugi läptoppi (Cannonlake). Seda 3-in-1 asja ma eespool rääkisingi. Tundub, et nii läheb.
