x370 prime omas küll päris head ventikakontrollerit. software on neil vist kõigil üks ja sama, isegi odavamal b350-l. igatepidi andis sättida custom fan curve ja muud, isegi UEFIs.
pots4t4j4, Et idles ja poolkoormusel madalamat voolutarvet ja tempi hoida. Praegu mul stockis, sest 24/7 töötaval arvutil just neid eeliseid rohkem tarvis. _________________ Dima oli siin
kellele meeldib kruttida või kellele meeldib et arvuti võtaks idles paar watti vähem voolu, siis pstate oc võib ära tasuda.
ise veel alles kaalun seda varianti, minu asrock ab350 pro4 näiteks toetab pstate OC ja UEFIs on võimalik ka ventikaid ükshaaval paika panna.
Mu x370 plaadil on vähemalt Intel® I211-AT, 1 x Gigabit LAN Controller(s), enamus plaatidel peaks inteli oma olema, vahest toppitakse mingit killer jura ka.
tänud.
Kas AsRock AB350M pro4 puhul BIOS-s Cool'n'Quiet "enabled" võib olla põhjuseks, miks 2666Mhz mälu (Corsair Vengeance RGB Series 2x16GB) tiksub 2133Mhz peal?
Quote teisest teemast, aga kas sama plaadi puhul võiks Biosist veel midagi kinni keerata? Tundub, et igasugused 'lisad' on Ryzenil kerge OC juures pigem piirajaks..
Kellele meeldib kruttida või kellele meeldib et arvuti võtaks idles paar watti vähem voolu, siis pstate oc võib ära tasuda.
Mul oleks vist pointi, sest arvuti 24/7 sees ja päris idles pole kunagi. Koguaeg 10-20% load, aktiivsel kasutusel vast rohkem. _________________ Dima oli siin
Kuidas Asuse soft on? Peamine põhjus miks ma Gigabytest eemale hoian, on nende võimetus normaalselt vente kontrollida.
Endal ka prime 350 ja softi ei kasuta ventide kontrollimiseks. Biosis käsitsi ära määratud mis pöördeid hoida vastavalt temperatuurile.
Ei näe põhjust eraldi softi installida.
Valisin manual fan control. Kuni 50 kraadi panin miinimum ja edasi tõusvas joones.
Väiksel koormusel hea vaikne.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/
Tänud pildi eest, vast saab mingi valiku sel nädalal ära teha ja ka kuut tuuma nautima hakata.
gigabyte ventide kontrollimise võimetus ei ole mitte softis vaid enamasti biose tasemel.
tänapäeval emaplaadi softid mudivad üsna edukalt biosi sätteid niikuinii. _________________ - londiste
Väga vahet pole, võta see mis välimuselt kõige enam meeldib. Või võta kõige odavam.
Klokkimisel on piirajaks protsessor, mitte emaplaat.
Kusjuures ma ise näiteks eelistaks võrgukaardina Intelit kui rääkida emaplaadi valimisest . Aga seda AMD emaplaadilt vist ei leia?
Peamised NIC tootjad hetkel:
Intel 1G/10G (k.a eraldi kaardid)
Realtek 1G vist ainult (k.a Killer)
Aquantia 1G/2,5G/5G/10G (k.a kaardid nt ASUSe poolt)
Etz, My bad. Võtsin mälu järgi ja üle ei kontrollinud
Samas rääkides Inteli integreeritud võrkaritest siis mul on ka nendega halbu kogemusi. Seega pole ükski tootja probleemide eest kaitstud.
Huvitav et windooza all ilma p-state'de näppimiseta siis kellasid maha ei tõmba kui klokkida?
Linuxi all mul näiteks on voltage offsetiga tiba juurde lükatud et 3.9ghz peal oleks ja idles tuleb ilusti 2.2ghz peale ja 0.89V
Erinev Scheduler siis? _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Uue BIOS`iga (0806) on DDR4 3200MHz @ 1.375V ja CPU on 3.8GHz @ 1.350
Ryzen 1700X+B350-Prime+2x8GB DDR4 (Corsair). Võib rahule jääda _________________ Purgatory Judgement
Mis mälu täpsemalt kasutusel? Mul Corsair CMK16GX4M2B3200C16W ja üle 2933mhz ei ole saanud veel kätte.
Ryzen 5 1600 jookseb hetkel stabiilselt 3,8GHz @ 1,2V.
Windows on lihtsalt katki. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Ega mõnda am4 prose pole millel GPU peal? Nagu intelil g4400 jms. Tahan ryzeni peale eventually minna ja hea oleks kui emaplaat oleks juba olemas, aga hetkel paistab et seda varianti pole..
Ryzen APU-d ehk Raven Ridge tuleb jah aasta lõpupoole. Seega seda Bristol Ridge ei soovita küll väga osta. See on pmst filler ja kaval nõks saada lahti vanast laos seisvast kraamist. Väheusutav, et neid reaalselt toodetaks praegu 28nm peal. Kasutab ka vanemat Int. graafikat. Raven Ridge tuleb Vega graafikaga. Loodetavasti siis inimliku voolutarbega mitte nagu standalone Vega. Vastasel korral on 35W APU ja 100W Int. Vega
Ertai, Isiklikult on mu raske näha mis sellise masina use case oleks? Ilmselgelt mingit mängimist seal ei toimu kui eraldi graafikat vaja pole. Samas APU-d on traditsiooniliselt olnud ka prose osas niivõrd kohitsetud, et ainult CPU intensiivsetes taskides oleks Ryzen 3 1200+RX550 või GT1030 kombo kiirem valik. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Peab ikka vähe parema asja siis võtma, ei saa nii koonerdada.
Pealgi hakkan hobi korras mõnda video võibolla kokku lõikama ja mussi lindistama, seega üks korraliK Ryzen kuluks ära küll.
Päris hea. Näitab ära kui mõttetu AIO on. 80€ vs 150€ või rohkemgi ja temp vahe paar kolm kraadi ainult.
Paar scrolli allpool on üks point - dBA.
Fun saadavuse teemaline faktoid - amazon.de (otse, teiste sellerite puhul on pilt veidi kirjum/parem) ei suutnud 1950x/zenith combo preorderile tänase seisuga tarneaega ennustada. Kui eraldi shipmente lubaks, pakuti zenithile oktoobrit ja TR jääks "...". Segane värk globaalsetel poistel ikka, .co.uk ja .com paistab et ikka midagi suutsid hankida ja tarnida. _________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3
Thx, saigi juba alternatiivsed kanalid kasutusele võetud. Ise olin laisk ja ei torkinud poisse kiiremini, mõtlesin et kui .co.uk ja .com saadavad välja, küll siis .de ka ikka varsti saab ja muud jupid nagunii veel tiksusid kohale. Vähemalt niipalju võib head öelda, et tund peale elektroonilist torkimist oli Iirimaalt kõne ja fikseerisime kiirelt, et oodata eriti pointi pole.
Nüüd ainult veel vaja ära otsustada/tellida/tarnida õigeks ajaks jahutus... kiloste metallikamakate plaadile riputamise osas ütleb vana seniilne pea, et kahtlane värk / pisikesi vaata-palju-proset-katab AIOsid kah ei taha / custom veega jageleda ei viitsi. 1st world problems, damnit, the toughest nuts of dem all. _________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
Kui jännata eriti ei viitsi ja klokkima ei hakka, siis on kindlasti hea õhkjahutus kõige kindlam ja stabiilsem variant. Eks pead ise otsustama mida tahad. Custom vesi ei ole tegelikult nii keeruline kui arvatakse. Custom vee suurim miinus on hind. Aga kui suudad threadripperi osta, siis custom vesi peaks olema mõttetu kopikas.
1. Laiskus vanas eas, isegi 90% viimase 10a kastidest prebuilt ostetud
2. Uus võõras teema minu jaoks (tutvumine=aeg, aeg=raha, viimast kahte pole kunagi piisavalt)
3. Esmase (mööndes, et pinnapealse) uurimise järgi vajab mingit semiannuaalset hooldust ja vedelikega möllamist, köhhköhh, masinad on offline ainult siis kui midagi tõsist ära sureb mitte õlivahetuseks.
4. Voolikutega pole pooltki nii porr ja kõvema värgiga on liiga palju porri (vt p1)
Pm primaarselt tegelikult ootan targemate inimeste cooling-fokuseeritud reviewsid, mida loodetavasti veel mõni tekib varsti, siis lähen cost/benefit/porr ratio järgi. _________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
No veidi vaiksem aga 31 vs 36 pole kah tohutu vahe. Juhul kui pump häälitsema ei hakka paari aasta möödudes.
Jahuti kaalu pärast ma TR4 socketi puhul ei muretseks. Tegu on massiivse socketiga. Kahtlen kas isegi näpitsatega rebides see küljest tuleks
Pigem on ruumi treema, et kas jahuti mahub ära.
Mis puutub saadavust, siis ma ei näe, et Threadripperi prosede või plaatide saadavusega erilist muret oleks. Geizhals näitab, et EU-s enamus stockis v.a ASRocki omad.
Ise olen pigem jälginud juba kuu aeg tagasi väljakuulutatud Crosshair VI Extreme (AM4) saadavust. Eelmine nädal põhja ameerikas sadakond plaati läks laiali erinevate edasimüüjate vahel. Täna geizhals näitab, et paaril saksa poel midagi juba on laos aga kui kauaks ei tea. Miskipärast on kogused väga väikesed. Mina süüdistan neid lollakaid Vega pakke kuhu seda plaati vist sisse topitakse ja eraldi ei taheta müüa.
"AMD and Bethesda are preparing for tomorrow’s early access for Quake Champions. Starting from tomorrow purchases of Ryzen 7/5 CPUs and all Radeon RX 500 series graphics cards will be rewarded with free Champions Pack for the new game."
Eile lükkasin Ryzen 1600 masinasse. Jahutus on räme kolakas, aga eilse kasutuse korral undama ei hakanud. Peaks proovima full loadi panna ja vaadata, kui kõva reaalsuses müra on.
Driverite all on kirjas et USB 3.0 tugi WIN7 32bit jaoks on täiesti olemas. Valin ripp menüüst WIN7 32bit. Tõmban driver-ite paketi alla ja otsin üles kausta USB 3.0 draiver-itega ning "readme" failis on kirjas tugi ainult WIN7 64bit jaoks. Proovin ka installi käivitada aga ütleb et ei toeta win7 32bit keskkonda.
Samas Gigabyte koduleht ütleb et tugi on olemas aga install paketis neid faile ei ole. Keegi oskab lahendust pakkuda, kuidas USB 3.0 driverid saaks installida WIN7 32bit jaoks või kus neid leida?
Seda kombot on ühe projekti jaoks vaja. Muidu tava Win on ikka 64bit peal.
