alar26t
16.08.2017 08:11:15
| maatriks kirjutas: |
| KillFrenzy kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| Päris informatiivne postitus. Ilmselt ja ilmselt. |
No kui ei olnud informatiivne, siis pole vaja reageerida, nii nagu sa just tegid. See ilmselt kõlas igaks juhuks lauses sellepärast, et see pole ainuke väikelinn mis kappe saab ja saama hakkab, see ADSL peaks ju 2020 aasta sees kaduma, millesse on mul veel vähe usku. |
Inimene küsis kas tuleb uuem tehnoloogia kui vdsl2. Vastust ei saanud kas tuleb või mitte.
Ainult et isegi ruutereid veel pole. Seega lähiajal ei maksa loota. |
Kui muidu olen Indreku vastu kriitiline olnud, siis siinkohal küll see plõksimine valel aadressil. Andis infot, mis tal olemas,. Rohkem ei saa, pole mõtet vastu paukuda, muidu ei saa sedagi infot. |
Ütleks omalt poolt ka juurde, et ei ootanudki kuupäevasid. Sain oma küsimusele piisavalt pädeva vastuse.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Hitman
16.08.2017 09:49:05
| Hitman kirjutas: |
| smily kirjutas: |
Pöördun jälle targemate poole oma probleemiga, nimelt viimased paar nädalat nüüd, on õhtusel ajal hakanud nett liikuma imelikult.
Avan praegu näiteks postimehe, laeb ilusti, avan õhtulehe laeb ilusti, lähen postimehele tagasi, leht jääbki laadima. Kõik kirjad on nagu nähtavad, aga pildid jäävadki laadima.
Okei äkki midagi arvutis, võtan telefoni ja facebooki lahti, kerin kerin, ja ilmub see ringike ja jääbki laadima.
Võtan sülearvuti, avan swedpanki lehe, mõtleb mõtleb oma 20-30sec ja teavitab, antud leht ei ole saadaval. Kiiresti refresh ja leht avaneb koheselt.
Mis sellist jama põhjustada võib?
Olen juba helistanud 123 ja nemad vastavad, nende poolt kõik korras vaadake oma arvuti üle.
Inteno dg400 ruuter ning VDSL 60/10 ühendus.
Torrenteid taga ei tööta mingit jama ka nagu ei lae. Speedtest annab kohe paugult 57/9 mbit kätte. |
Endal sarnased sümptomid dg301 ruuteriga. Rippusin pool tundi tehnilise toe telefoni otsas. Kuna tugi ruuterit küll nägi, aga midagi teha ei saanud, siis lõplik soovitus oli ruuter järgmine päev uue dg200 vastu välja vahetada (praegune ruuter renditud).
Sammusin siis nagu õige mees ruuter kaenlas esindusse ja nõudsin uut ruuterit. Tulemuseks oli see, et kuskilt tagant ruumist otsiti mingisugune korralike kasutusjälgedega dg301 kärakas ja proovigu ma seda, kuna dg200 nad üldse välja ei rendigi. Tagatipuks käitus "uus" ruuter täpselt sama moodi.
Hakkasin siis uurima ja tuli välja, mingil hetkel jookseb ruuteri maks. ühenduste arv täis. Varem seda pole olnud, aga pärast viimast ruuteri softi uuendust mingitel tingimustel justkui lõpetatud ühendusi ei suleta ja need jäävad rippuma.
http://192.168.1.1/#!/status-system -> "Active Connections" |
Eile leidsin oma Openelec OS-iga Raspberryst ühe kahtlase tegelase, kes oli SSH kaudu sisse roninud ja üritas siis uusi ohvreid skännida. Openeleci süsteem on oma olemuselt küll read-only, aga root parool on fikseeritud ja vaikimisi sätete puhul seega väga lihtne saak.
Täna kirjutab mulle Telia turvaekspert Indrek Lepp, et minu IP-lt tehakse võrgu skännimist ja "passwordi brute force" rünnakuid
Seega polnud siin ruuteri ja softi uuendusega midagi pistmist. Põhjus oli puudulikus SSH autentimises, mis sai eile kinni lapitud ja eilsega ka probleem kadus.
MultiUser
16.08.2017 14:43:59
| indrekp kirjutas: |
| ... see ADSL peaks ju 2020 aasta sees kaduma, millesse on mul veel vähe usku. ... |
Ehk siis tuleb seda kõhutunnet tõlgendada nii, et Telia pani asja suure mölaga aga ilma tegelike tegudeta käima. Lihtsalt promoüritus. Seega tuleb ikkagi konkurentide poole vaadata.
Ma ikka lootsin, et jõuab need ADSL uuendused ära oodata. Aga siis ikkagi mitte.
16.08.2017 16:46:53
| MultiUser kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Ma ikka lootsin, et jõuab need ADSL uuendused ära oodata. Aga siis ikkagi mitte.  |
Seda mida Telia lubab või teha suudab, pole mul aimugi.
Kindlasti on masinavärk käima lükatud selles suunas aga aega on ju küllaltki vähe selle suure Eesti jaoks. Nagu enne just räägiti Otepää on kappe täis tekkinud, see on üks mutter kogu mootorist.
Telial on eesmärk see vana tehnoloogia ära killida nii nagu nüüdseks on killitud digitelefoni jaamad ja pots, see vana on vaid aja küsimus.
Kui sa arvad, et jõuad midagi ära oodata, siis ära oota, tegutse, kui on vajadus ja raha. Igal juhul tuleb mingi papp alla panna.
Ma lihtsalt tean kaua asjad aega võtavad ja pean seda eesmärki üsna ambitsioonikaks.
Sama vähe või veel vähem on mul usku nendes digikondades ja -maades.
Aga see on lihtsalt öeldud, mark my words raames. Kunagi võite tsiteerida kas õnnestus või mitte.
228 |
Jorhh
17.08.2017 10:42:52
Tere,
lugu selline, et TG784 mingi häda, et annab alla poole olemasolevast kiirusest. ADSL ühendus tuleb korterisse.
Telia tehnik ühendas TG789 ja see toimis hästi.
Wifi muutus ka mõnda aega tagasi olematuks, seega sai ostetud TRENDNET TEW-731BRV2. Töötab kenasti siiamaani.
Telia vend pakkus välja, et ostaks TG789 kuskilt okidokist vms.
Aga kuna mul on normaalne wifi jagamise aparaat olemas, siis kas ma saan osta lihtsalt mõne odava ADSL modemi?
Ja et kas sellisel juhul töötaks internet ilma et peaks tegelema mingisuguse asjatundmist vajava seadistamise/häkkimisega?
17.08.2017 10:53:09
Miks sa soovid üldse välja vahetada seda paigaldatud t89vn ruuterit, kui kõik peale wifi töötab?
Suvaline ADSL ruuter ei sobi, peab ikka Telia konfiga olema, kui ise ei taha hakata midagi välja mõtlema.
Sul ongi valikus, kas olemasolev mudel, või siis juba uuemad Inteno ruuterid, mida müüakse kasutatutena igasugu äriportaalides. Ostes tuleb lihtsalt kindel olla, et DSL port ikka töötab antud mudelil, kuna müüakse igasugu asju töötava pähe.
130 |
Jorhh
17.08.2017 11:03:47
See TG789 oli tehnikul kaasas, ühendas ainult korraks troubleshootimiseks. Hetkel mul ikkagi TG784.
Aga ok, tänud, siis ma ikkagi otsin mingi kasutatud TG789 endale.
mauro
17.08.2017 19:42:40
| 2020 saab vabalt ADSL-st lahti. Kõik järelejäänud kliendid pannakse mobiilset netti tarbima ja kaotatakse adsl ära.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
sakinaga
17.08.2017 19:52:58
On Tallinna kesklinnaa miskit lisaks VDSL2-le tulemas? Hetkel 60/10 max, uploadi tahaks hea meelega juurde saada. Või keskendutakse pigem ADSL-i kaotamisele muudes piirkondades? Muidugi patt on kurta, 60/10 täitsa asjalik.
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
JazZ
18.08.2017 10:07:03
Paistab et minu nurgal on uus kapp valmis saanud, iseteeninduses näitab et saan nüüd 40/10 tellida. Huvitaval kombel rohkem ei paku? Kapp on max 50m kaugusel, aga ilmselt liin jookseb siia ringiga. Ühesõnaga paistab et ikka ämber.
Küsimus. Kas 20/5 kiiruselt 40/10 kiirusele muutmine peaks automaatselt ja koheselt toimima (ilma et Telia tehnik peaks kuskil midagi tegema) või mäletan ma valesti? Küsin selle pärast et iseteeninduses kiiruse muutmisel tükk aega näitas "Palun oota veidi... Uurime sinu aadressi tehnilisi võimalusi." ja siis tuli kiri et "Võtame sinuga ühendust hiljemalt 2 tööpäeva jooksul." Ma päris lõpuni ei ole selle tellimise kinnitusega veel läinud. Kas on targem ehk digiboksist proovida kui see asi ilma tehniku sekkumiseta peaks toimima?
viimati muutis JazZ 18.08.2017 10:12:58, muudetud 1 kord |
sakinaga
18.08.2017 10:13:00
| Kui 40/10 ära tellid, siis võib 60/10 ka valikusse ilmuda.
152 |
18.08.2017 10:21:53
JazZ, kõik sõltub seadmetest, kas saab kaughaldusega teha, või peab tehnik tulema. Minul tuli tehnik.
130 |
JazZ
18.08.2017 10:35:20
| jägaja kirjutas: |
| JazZ, kõik sõltub seadmetest, kas saab kaughaldusega teha, või peab tehnik tulema. Minul tuli tehnik. |
Jaama või minu seadmetest?
Mul on DG200 ja jaam just ehitati, seega võiks ka kaasaegne ju olla. Väidetavalt pidi toetama isegi seda uut sügisel saabuvat uut VDSL versiooni.
KillFrenzy
18.08.2017 10:45:13
| Kui sa juba 20/5 peal oled, siis ei pea küll tehnikut ootama.
133 |
18.08.2017 10:45:41
JazZ, minu viga, kui sul on VDSL 20/5 siis kiirust peab saama muuta ka digiboksi vahendusel
viimati muutis jägaja 18.08.2017 10:46:33, muudetud 1 kord |
130 |
18.08.2017 10:45:54
No äkki sügisel tulevad uued numbrid. Kapp võib valmis olla, aga ega see automaagiliselt tähenda, et juhtmed sinna ühendatud on
JazZ
18.08.2017 10:54:37
| jeesus188 kirjutas: |
| No äkki sügisel tulevad uued numbrid. Kapp võib valmis olla, aga ega see automaagiliselt tähenda, et juhtmed sinna ühendatud on |
Ilmselgelt on ühendatud. Mul ei olnud varem 40/10 võimalust, liin oli 1,1km. Nüüd ehitati uus jaam minu krundi kõrvale, jaam on majast maks 50m, aga vask jookseb minu andmetel teisele poole tänava otsa kappi ja nüüd siis ilmselt tuldud teed tagasi krundi juurde kappi. Silma järgi hinnates võib see edasi tagasi pikem olla kui 400m. See oleks lahe ämber
Krundi kõrval kaevu pandi ka optika splitter, aga telia lehe andmetel maksab sealt mulle optika panemine ikka 5k euri Kaev on küll loomulikult mitte minu pool teed, aga sellest hinnast ma ikka aru ei saa.
EDIT: Tegin ruuterile restardi, nüüd näitab DSL Rate(s) 44999 Kb/s
Tuleb vist tõdeda, et toimibki peaaegu automaatselt see kiiruse vahetamine.
viimati muutis JazZ 18.08.2017 10:57:35, muudetud 1 kord |
18.08.2017 10:57:21
50m võiks kasvõi labidaga kaevata, üle tee saamine on natuke keerulisem
KillFrenzy
18.08.2017 11:09:33
JazZ, see leht on umbluu. Telli tehnilised tingimused või uuri mõne pädeva inimese käest kuhu reaalne võimalus optika panna oleks.
Kui tõesti ainult 50m või kõrval krundil teiselpool teed, siis võta kooskõlastused ja lase tee alt läbi puurida ja labidas kätte. Võiks alla 500€ maksta.
Projekti puhul ilmselt mõtleks ka midagi odavamat välja kui tavaline ~2000€
Mu krundi nurgas kaevati tee lahti, ma ettenägelikult viisin neile torud, et enne kui kinni ajavad, visake torud sisse, aasta hiljem lükkasin oma optika sealt läbi.
133 |
JazZ
18.08.2017 11:13:17
Mu krundi nurgas kaevati tee lahti, ma ettenägelikult viisin neile torud, et enne kui kinni ajavad, visake torud sisse, aasta hiljem lükkasin oma optika sealt läbi. |
Sama soovitas mulle ka see elteli tehnik kes siia kaevu optika splitteri pani. Paraku on kõik mu tuttavad ammu Teliast ära tulnud, seega puudub inimene kelle kaudu asju ajada. Need tehnilised tingimused tuleb ju Teliast saada, aga kelle käest ma neid küsin?
Kui alla kilo eest optika saaks, siis ei mõtleks ka.
KillFrenzy
18.08.2017 11:24:21
JazZ, telia lehel on sinu piirkonna konktaktid olemas. Minu piirkonnas oli väga mõistlik mees ja ütles kuhu kapp tuleb (pigem kinnitas et sealt kapist saab, sest kapp ise oli juba püsti pandud) ja muidugi vedagu ma asjad valmis sinna. Tehnilised tingimusud kehtivad aasta aega.
Muidugi oleneb kus sa elad, tallinnas igast kooskõlastusti vast raskem saada.
Mul läks telia, elektrilevi, veevärgi, valla 2 krundi ja 5 eraisiku krundi jaoks kooskõlastuste saamine väga libedalt.
133 |
JazZ
18.08.2017 11:30:30
Tänud KillFrenzy! Leidsin "Ehitajale, arendajale" alt vajaliku kontakti.
Kas keegi oskab neid numbreid nüüd kommenteerida?
Bit Rate
Downstream Upstream
Actual Data Rate 44999 12000
Operating Data
Downstream Upstream
SNR Margin 7.4 9.8
Loop Attenuation 22.5 0.0
On need head või halvad? 60/10 ühenduse jaoks piisavad?
Katsusin otsida selle 60/10 pakkumise kohta, aga kiiruga ei leidnud. Kas ma mäletan õigesti et Telia süsteem ise jälgib mingi aja jooksul kas 60/10 on võimalik ja siis pakub võimaluse iseteeninduses? Kas see aeg oli umbes nädal?
Six
18.08.2017 11:35:18
| Mis Attainable Rate näitab?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
JazZ
18.08.2017 11:41:11
| Six, ma olen ilmselt pime, ma ei ole leidnud kohta kus DG200 ruuter Attainable Rate näitaks.
KillFrenzy
18.08.2017 11:41:19
| Six, uus soft ei näita seda enam.
133 |
