No skaut kes kohe mängu algul surma saab on ju kasutu skaut. Või. Mitte? _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Mida tahan öelda, et selline chevronisüsteem mis karistab võitja teamis chevroni kaotust pigem eelistab kämpavamat stiili. Pole mõtet võtta suuri riske. Full tier 10's skautimine tugevate mängijate vastu ikka midagi muud kui skautida tier 6's bot'e. Põhim seal sama moodi skautida nagu tieri 10 stronkis või CW's. Väike viga ja sa oled 2 sec'iga garaažis.
viimased päevad olen ilma premmita seda exp missi pand, ei viitsi osta hetkel, ilmselt tuleb väike puhkus sellest expi grindist. Aga tank on käes, kahju et nad seda OI liini nerfivad, ma kavatsesin seda nats grundida kui selle premmi kätte saan
Victory!
Battle: Abbey
Vehicles: AMX 13 57 GF
Experience received: 1,597
Credits earned: 53,692
Battle achievements: 1 Mark of Excellence, High Caliber, Pascucci's Medal, Mastery Badge: "I Class"
Mission completed! Reward:
Vehicles added: Heavy Tank No. VI (crew 100%)
Slots added: 1
Viskan kah mõned igavad Bat.-Châtillon 12 t scoutimise replayd üles. Ootamatult sain ühes mängus tehtud LT-15 kus vaja 7k kahju ja spotti kokku. Ja järgmise mänguga anti kolmas Mark of Excellence torule pääle.
Ei pea ennast üldse pädevaks scoutijaks. Kes viitsib neid vahtida siis ootaks kriitikat
Kuidas neid replay linke näeb?
Osasid näeb seal samal lehel, teisi mitte, kuhu selle lingi kopeerima peab?
Või näeb ainult sisse logides? Tööjuures teinekord hea softi installi kõrvale vahtida..
Eeldan, et sa tead, kuidas replayd töötavad? Mänguklient peab olema installitud, klikid allalaetud replay failil, siis see avaneb mängukliendis. Mõned üksikud on youtubesse üles laetud ja neil on vastav logo replay thumbnail pildi peal ka.
Kes Prantsuse TD liini grindivad ootuses, et mingi supertank tank "Fock B" on rewardiks. Siis tegelt päris nii pole. Nimelt sai nats proovitud seda testserveris eile. Ütlema nii, et ta on selles vormis OK, isegi üle keskmise. Aga näiteks nii OP nagu Grille oli, kui ta välja tuli, seda mitte. Lisaks see grind on ikka BS! Jätan selle hetkel tier 8'sas pooleli. Ootan ära kui tuleb 9.20 patch, siis saab ka AMX 48/ Fock mõelmad autoloaderid peale. Need tundusid testserveris täitsa asjalikud. Eriti võimas hüpe on see tier 8 jaoks..
Ohhh krt... see oli ikka tõsine nikerdamine. 195 mängu. Ei suuda sõnadesse panna, mida tähendab sellise protsendi pealt 91 peale tagasi kukkumine. Ja seda juhtus mul 2x see nädal. Isegi striime ei ole teinud see nädal, sest närvid olid suht pingul
EDIT:
Striim üleval järgmised 2h. Kavas T110E5, gun markid 88,9%. Lükkame üles
Kas te olete proovinud uut "algaja väljaõpet"? Looge uus suvaline konto ja proovige. Saate aimu, kui hästi manipuleeritud mängud töötavad ehk kui osavad on woti botid. Esiteks juba, kuidas "harjutusväljakul" alati ühes ja samas kohas lastakse maha su roomik, siis kahur jms..vastavalt vajadusele, nagu ka manipuleeritud mängudes. Kuidas su mürsud lendavad alati sama tanki puhul kord pihta ja kord mööda või ei läbista (samas järjekorras), kuidas üks kindel vastane (korduvalt proovitud) saab alati esimese lasuga su roomiku maha jms. Et sellest aru saada, tuleb muidugi see õppelahing paar korda kaotada, et saada aimu bottide loogikast.
Kui selle õppelahingu läbi teete, siis saate "päris mängu", mis mind näiteks, pettiski alguses ära. Suvalised nimed, äge lahing, jääd kaotusseisu. Siis tulevad ükshaaval sulle vastased vastu, killid neid osavalt, lõpuks saad 11 killi ja enesehinnang tõuseb Paar tanki veel jäänud. Siis tuleb üks osav bot vastu ja killib su viie sekundiga ära. Kaotus. Mingi aeg saad aru, et mida hekki..Pole nagu päris mäng, aga kõik vastased on täiesti arvestatavad. Ja mingil hetkel taipad, et neid botte on kõik lahingud täis, nad ongi eranditult kõik botid, aga sa ei tee reaalselt vahet botil ega inimesel. Nende tase on üllatavalt kõrge ja kindlasti kõrgem, kui keskmisel tomatil. Paar mängu õpid, saad aru, kus botid on ja millal peale tulevad, teed lõpuks 12 killi ning "võidad" mängu.
Aga jah - algaja väljaõpe on viidud uuele tasemele (väga hea muusika muuseas), kuid samas paljastab see ka selle, et woti botid mängivad vähemalt sama osavalt (kui mitte osavamalt, näiteks arvestades, et botile on tühiasi hävitada sinu roomik, kahur või ammo), kui päris mängijad. Ja et rng pole midagi muud, kui woti poolt seatud plaan. Olgu siis võiduks või kaotuseks.
Krt, oled ikka kloun. See harjutusväljak on eelprogrammeeritud ja peabki alati samasugune olema, et anda algajale üldine ülevaade kuidas asi käib. Isegi see mehehääl, mis harjutusväljakut tutvustab, on alati samasugune ning loodud justnimelt selle stsenaariumi tarbeks, või tahad sa uut pealelugejat ka iga kord?
Sai omale grinditud WZ-131-1. Loomulikult hakkasin usinasti seda kohe mängima. Kuid kohe märkasin midagi väga kummalist. Suur osa laske lähevad bounce'i, ka tieri 8 tankide pealt. Light'il siis 105mm boomstick, mille tavaammo on 246mm pene ja APCR'iga mürsud. Olen kõrimulguni lasknud 105 kahuritest, aga sellist s*tta pole ma pole varem tundnud, et nii suur osa laskudest ei penni. Lõpuks siis komistasin sellise charti otsa: https://i.redd.it/ceqvvrsru09z.png kus sinise joonega näidatud wz-131-1 pen'i kaotuse graafik üle distansi. Ning see seletas kogu selle imeliku bounce'i teooria ära..
Pean ütlema, et tieri X light, vähemalt hiina oma on küll tunduvalt kehvem kui tier 9 ja tier 8 liini tankid ka absoluutselt..nii, et kes seda grindivad, põhim. pole mõtet isegi seda edasi grindida..
Mõtlesin teha väikese küsitluse.
Nimelt mis tankid on foorumlaste meeldivamad/lemmikumad või lihtsalt sellised, millega saab probleemideta vabalt 10-15x jutti sõita (ilma, et närvi läheks või kopa ette viskaks). Järk pole vahet, aga võiks olla VI - X ja mitte rohkem kui 1 per klass.
Heavy : AMX 50B
TD : Skorpion G
Med : TVP T50/51
Light : Sheridan
Arty? :
Mitte et need nüüd kõige-kõige oleksid aga omas tieris väga head ja ka +1/+2 puhul mängitavad. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Heavy: IS-3
TD: Scorpion G
Med: T-54 (tihti seda ei mängi, aga kui sitt tuju, siis laod kulda täis ja naudid)
Light: Pole pärast tieride muutust neid mänginud, varem meeldis t-54 lt
Arty: nope
Heavy : Arendan praegu 110t lõpuni, seega see. Muidu eriti raskeid ei mängi...
TD : SU-122-44
Med : M46 Patton KR
Light : Hiinakate WZ-132 ja 132A, sekka ka AMX masinaid
Arty : No kuna hetkel on ainuke garaažis AMX13 F3, siis see
Heavy: T57
Medikas: Obj 140
TD: Jagdpanzer E100 ( eriti mõnus on HE-d lasta )
Arty: T92
Eile mängisime (senpaierickuga) jpe100 testserveris (kuna endal seda garaazis pole, siis oli see grind seal üsna lihtne ). Peab ütlema, et üllatavalt hea tank, mõlemale meeldis, ning tegime stabiislelt häid mänge sellega. Võib-olla testserveri yolometa soosis ka seda...aga isegi armor pidas päris hästi. Saad ju efektiivselt päris kõva armorit anda sellele..
HT T29 haigelt tugev torn ja asjaliku kahuriga
TD JPanther ülimalt täpne ning hea mürsukiirusega kahur ja kallakutel hea soomus
MT Leo hammustab valusalt ja liigub kiirelt
LT T71 hea salvega kahur ja ülihea mobiilsus
SPG M12 suurtükk millel on kõike parajalt ja näeb niisama vinge välja
Heavy: VK 45.02 (P) Ausf. B; T110E5
TD: T110E4 (pmst liigutaks selle ka heavy alla)
Med: Type 59
Light: Lähen närvi enne kui üldse mõte tuleb, et peaks light'i mängima. _________________ http://www.youtube.com/z4nn1n
Heavy: T10
Light: Type 62 (after LT rebalance)
Medium: AMX 30 (ku järgmine patch selle nahka keerab, siis Leopard 1)
TD: Lemmikut polegi - 3 erinevat aparaati vastavalt tujule: UDES 03, T110E4 ja JgPz E100 _________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
Krõll, kas kihutad ikka prantsuse light tankidega ringi?
Mul praegu grind käib, Tier7 käsil, võiks plattida teinekord. On huvitavam ehk ja äkki õpin ka midagi.
Pmst pole viimsel ajal eriti peland. Aga vahest võib teha. Kui sul on kindel plaan mingi aeg mängu teha siis saada mulle ps ja ma tulen kohale kui saan ja teeme yhed seeriad. Hetkel niisama ajaviiteks toksida pole huvi ja viitsimist.
Heavy : AMX 50B
TD : Skorpion G
Med : TVP T50/51
Light : Sheridan
Arty? :
erick kirjutas:
mtv0308 kirjutas:
Med: Type 59
Mis nali see on? Kas see tank pakub sulle päriselt ka praegu randomis naudingut?
Light - Hetkel oman kokkupuudet ainult venelaste lightidega. Pole nagu midagi halba öelda. Hetkel istumise all tier 9 T-54 lwt. Hea kiire, alpha dämm on päris okei, camo on okei ning meeldib mulle see, et tal on päris äge soomus. Ma ei tea kuidas aga päri tihti vastase suured torud lasevad lasud rikošetti. Lemmik: T-54 ltw
Medium - Oman kokkupuudet Brittide ja Venelaste medikatega. Brittide omadega mängisin hambad ristis, lõpuks Cometi peal jäi asi katki. Ei osanud mängida nendega ega õppinudki oskama. Venelastega seevastu teine lugu. Hetkel tier 9 T-54. Väga lahe masin, vastasele päris tüütu, sest ta on kiire, hea soomusega ning lühikese laadimisajaga. Samuti suuteline päris palju vastaste laske eemale tõrjuma. Lemmik: T-54
Heavy - Kogemused USA, venelaste ja Jaapanlaste liinidega. USA ja Jaapani omadest max. hetkel tier 7. Mis ma oskan öelda? Minu jaoks on Jaapanlaste liin kõvasti valutum kui USA oma. Jah, sa oled artillery märg unenägu kuid kui õnnestub saada MM kus sa oled kõrgeim tier siis on lõbu küllaga ja mina mängin Jaapani heavisi puhtalt lõbu- mitte grindi pärast. Lemmik on siiski venelaste liin. Hetkel tier 9 T-10. Pole ta midagi erilist minu arvates, kuid selle grind on olnud vast kõige lõbusam. Lemmik: O-NI
TD - Olen sõitnud nii Rootslaste kui Venelastega. Mõlemad liinid väga vahvad. Venelaste tier 10 Obj. 268 ei meeldi absoluutselt. Müüsin maha ja ostsin tier 8 ISU-152. Kui BL-10 peal siis ei karda sa ühtegi tanki vaid pigem kardetakse sinu toru ette sattuda. Kahtlemata üks lõbusamaid tanke mängus. Paraku ostsustasid WG keenjused BL10 järgmises patchis ära kaotada ja selle asemele mingi uue toru hankida. Ei ole kindel aga minumeelest on sellel uuel torul 10mm võrra väiksem läbistavus. Teine lemmik on Rootslaste nUDES. Võrratu TD mida ilmselgelt varsti nerfima hakatakse. Hea meeskonnaga on see tank vastase õudusunenägu. Ülihea camo, läbistavus ja vaateulatus teeb sellest pabertankist põõsas varitseva snaipri kes suudab vajadusel ka skaudina tööd teha. Lemmiktank hetkel kahtlemata! Saklaste premium E-25 kohta käib täpselt sama kirjeldus. Samuti väga lõbus tank! Lemmik: nUDES!!!
Artillery: Venelaste Tier 10. Ei oska võrdluseid tuua kuna teistega kogemus puudub. Bert on ka muidugi olemas (Briti tier 6) aga peale viimast patchi ei ole ta minu jaoks enam nii lõbus. Lemmik: Obj. 261
Ära võta minu juttu puhta kullana kuna tankieelistus oleneb väga suuresti inimese mängustiilist. Minu WN8 ei ole just maailmaklass (ega isegi väga hea vaid keskmine) kuid oman 16k mängukogemusi ja eks selle ajaga midagi ikka külge hakkab. Ilmselt mõni kohalik proff minu jutu välja naerab, aga noh - nii palju kui on inimesi on ka erinevaid arvamusi!
Lahinguväljal näeme! _________________ Use your fist and not your mouth - MM
Ei ole naljakas kui laps on lollakas See tank on enda kuse hale vari. Pole võrreldavgi sellega, mis ta oli kui välja tuli aga mul kuidagi kukub just selle tankiga mäng välja. Väga MT ei mängi ka muidugi, pigem HT ja TD. Suur alpha dmg või võimalus kellelgi näos olla meeldib kõige rohkem. _________________ http://www.youtube.com/z4nn1n
No seda minagi. Mul on temaga 5600 mängu. Umbes alates sellest, kui Liberte mängu tuli, ei ole Type 59'ga enam võimalik mängida randomis, jääb teistele tier 8 masinatele nii räigelt alla. Olen sisuliselt loobunud ja peamine raha tootja on nüüd Lorr 40t.
Sõbral tundub polnud hea päev... teha JpE100-ga nende distantside pealt ja selles matchup'is 9 lasku millest ainult 4 tabab ja 3 teeb dämmi, sihtis vist vahelduse mõttes vasaku käega
No kõva mäng, hea töö Kuigi, kui sa seal kesktänaval e100 toru eest siiberdasid külg ees, siis mul endal võttis küll junni jahedaks Ma tegelt ei vaadanud täpselt, aga ju siis e100 olil alati reloadil..
LT HWK 12 Hea kiire, kena dmg ja üldse selline mis sobib. Üldiselt lightidega mul pole klappi.
Med T54E1 Ei oska öelda, miks hea aga ka klapib sellega. Isegi nii hästi, et pole tahtnud T57 Heavyga edasi minna
HT VK 4502 (P) Ausf. B Minusugusele lollakale hea armoriga
Arty VF304 kahtlemata! Lõbus ja jube tüütu väike elukas. Top dmg midagi üle 3k. Lihtsalt fun!
TD Ferdinand Kui oleks ainult üks masin, millega saaks ainult mängida, siis võtaks selle. Ma imestan siin, et keegi pole seda ära märkinud. SU 122-44 on ka hea, kuid Ferdy ikka üle! _________________ WOT kasutaja: Abe_Normal
ma siin sain kah ükspäev mõistatusliku sõnumi, mis oli: fuck green wn8 noob, thanks wg. Mitte midagi ei oska öelda selle peale, et mis ma valesti tegin. Antud lahingus tegin halaja pihta kolm lasku üks bounce ja üks tracki ja üks damage. Ise olin 13/90 ja tema fochiga.
http://wotreplays.com/site/3771556#cliff-ahvikeest-amx_13_90 _________________
ma teen aegajal oma loltraktoriga paar roundi hea suure kahuriga passida snipida ja syya samal ajal, see oli see ma kus m6lemad algavad m2e n6lvakult, ma ei liikunud meetrit ka lihtsalt lasin niikaua kuni suren j2in ellu, tapsin 2 vist ja siis see helesinine oli keset lagedat arty kohas ja sai k6ik sisse sest teised olid majadevahel peidus. et jah kohati raske nende sinistega, lilladega enamasti lihtsam nad teevad anyways oma asja.
ps:mu wn8 1490 et ei midagi erilist _________________ life is a bitch with 12inch strapon
Nuh, täna täpselt 7 aastat tagasi sai esimest korda WoTi sisse logitud ja lahing tehtud. Ei olegi siis mingit sooduskupongi tulemas?
Järelikult oled liiga kooner old, või liiga vähe mängind. Ega minagi täpselt tea mille järgi neid kuponge jagatakse.
Ühe kupongi sain siis kui konto sai 2 aastaseks ja nüüd hiljuti sain uuesti, kuna sain mingi epic medali ingame ja siis andis kupongi.
viimati muutis Kremka 21.08.2017 07:52:42, muudetud 1 kord
