sõnum |
pois11
13.08.2017 21:53:07
Marie kirjutas: |
Üldiselt hea ja vaikne tolmuimeja kuid sellel puudub turbootsik, mõistlikum valik oleks Siemens VSQ8PET1 , kõik enam vähem sama nagu sellel Boschil, lisaks komplektis kohe kaasas turbootsik ja kui selle 241,00 € eest kätte saaks siis pole nagu millegi üle enam edasi arutada. |
Tundub jah suht sama toode olevat kui BOSCH, tahakski midagi kestvat, võiks 10+ aastat vastu pidada. Turbootsik on hea küll aga kas nii kaua vastu peab on omaette küsimus.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
Marie
13.08.2017 23:38:29
pois11 kirjutas: |
Marie kirjutas: |
Tundub jah suht sama toode olevat kui BOSCH, tahakski midagi kestvat, võiks 10+ aastat vastu pidada. Turbootsik on hea küll aga kas nii kaua vastu peab on omaette küsimus. |
Kui just kedagi ei loobi siis kindlasti kestab 10+ aastat, endal kukkus Philipsi tolmuimeja auto koristamisel maha, kaane kinnitus läks katki ja nüüd pika otsimise peale sai see Bosch ära võetud, imeb igati viisakalt kuid just vaipade puhastamisel oleks seda turbootsikut tahtnud, mingi universaali sain kuid see pole ikka see mida originaalis kaasa Bosch ja Siemens panevad, oleks seda Siemensit varem märganud poleks Boschi võtnud.
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
14.08.2017 11:03:27
Mul on kelam tunne, et sellele siemensile ei ole eestis tolmukoti pakkumisi. Täis saab, siis peab väljamaalt tellima (mis pole iseenesest suurem probleem, aga ikkagi).
Muidu jah, see turbootsik on kergesti avatav ja puhastatav, aga kuidas ta vastu peab?
Miele kohta on muidu päris hea ülevaade siin: https://www.youtube.com/watch?v=C9FMIo72UPE
Turbootsik on natuke raskem avada ja puhastada, aga samas on seda mitmel pool väga heaks hinnatud. Kotte on ka justkui eestist võimalik tellida, suht sama hinnaga mis Siemensile. Koti suurus (4,5L) vist ka ligikaudu sama. Lisaotsikutele ei ole nii toredat hoidjat käepideme juures kui Siemensil, aga samas ei ole see ka kuhugi taha kinni ega ette jäämas, nagu ka käepide ise.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
14.08.2017 11:09:33
Siemensile saab kotte küll. filtritega raskem jah. Kui toode 5a vana, siis unusta ära.
Tööl peaks turboharja üles otsima - toimis väga hästi, aga need karvad
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
pois11
14.08.2017 17:34:44
Minu tolmuimeja otsing sai lõpu. Ostsin Siemens VSQ8PET1 ära... Sain hinnaga 220€ ja poest eLux. Internetis oli üleval, et Salongi näidis. Läksin igaks juhuks poodi vaatama, et kui kulunud asi on aga selgus, et asi oli täiesti orginaal avamata pakendis. Poes väljas ei olnud aga ekstra küsimise peale toodi. Müüa käis veel korra juhataja käest üle küsimas, et miks tootenäidis ja alla hinnatud. Sain vist aru, et pidi olema tegemist viimase komplektiga mida poes väljas polnudki. Üle laua hõisati veel, et võtku internetist toode kohe maha
Ise olen tehinguga rahul.
Digisalongi hind 241€ on ka täiesti reaalne hind aga tarne on 3-4 nädalat.
101 |
14.08.2017 22:14:08
Need peaksid heade plastdetailidega ka olema, Philips on mingi taaskäideldud möga
200 |
14.08.2017 23:55:39
Magic kirjutas: |
Need peaksid heade plastdetailidega ka olema, Philips on mingi taaskäideldud möga |
Kõik mis kannavad märkeid: "Green" või "Eco", sisaldavad - tootjale kohustuslikus korras - taaskäideldud, teise-kolmanda-neljanda ringi plastikuid.
Nüüd siis lihtsalt huvi pärast - miks Rohelised Eestlased, aastal 2017, ostavad "Paber-tolmukoti-tolmuimejaid" ja raiskavad sellega metsa.
Selle asemel saab ju alati osta "Kohvikann-tolmuimeja" kus pole vaja mingeid paberkotte. Jääb alles nii see raha mis kulub paberkottiele ja kaob ära peavalu, et kuskohast uusi paberkotte osta saab.
Mina kolisin küll üle "kohvikann-tolmuimejale" ja ei taha enam midagi kuulda nendest paberkottidest. Hea ja väga mugav - kallad "kohvikannu" tolmust tühjaks ja "kimad jälle edasi".
Väike Volume 2 - ka: eespool kirjutasin, et kõiksugu ECO on jõudnud ka autoakude tootmisesse.
Ja see aku, millest seal juttu oli, läheb Autofirmas lõpuks väljavahetamiseke. Selleks pidin tõestama, et kolm Automaatset, moodsa aja akulaadijat ,ei suuda seda moodsa aja ECO-akut täis laadida.
Ja eks näis - kui järgmine aku pannakse samasugune ECO-aku, siis ehitan mingi Automaatse tava-akulaadija ringi Ultramoodsaks Impulsslaadijaks.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
15.08.2017 07:08:25
OT: Minge poodi ja küsige võimsat -- putsu nutsutajat Krdi saarlased on koomikud...
200 |
kalvis
15.08.2017 14:27:06
Võrreldes 900 W versus 1800W siis on tegu ikka 2 korda kehvema asjaga.
a) saab sama imemisvõimsuse kui kasutad 2 korda kitsamat otsikut - miinuseks - tolmu imemiseks kulub 2 korda rohkem aega. Mulle endale meeldib laia otsikuga kiirelt suur vaip üle käia ja seega on tööaeg ikka hinnas
b) kui kasutad laia otsikut siis ei jäksa see 900 W prahti ära imeda. Selleks tuleb kitsas otsik otsa panna, ebamugav ja sõimusõnad Brüsseli suunas
Tegelt tolmuimeja maailmas pole nii, et mida rohkem vatte, seda pikem. Kasutan vajadusel alati pöörete (võimsuse) piiramist, et vaip imurisse ei lendaks, suuri pöördeid on vaja raskesti kättesaadava prahi jaoks.
Mulle pole siiani selge kus need euroskurvelid võtsid, et peaks üldse tolmuimeja võimsust vähendama? Tarbijal on vaid sellest otsusest võimalik kaotada kuna töö produktiivsus väheneb. Võibolla Saksa penskarile see pole probleem.
Seega on minu jaoks tegu pealesunnitud halbade valikutega.
Õnneks praegune tolmuimeja on 1800 W ja otse suremise märke ei näita.
Loodetavasti e-poendus ei hakka välismaalt watte kontrollima, kui aga hakkab siis on tõesti piiks. Olen nõus ostma kasvõi tööstustolmuimeja kuid lollide koduperenaiste mittetoimivat riista ka ei vaja.
Ühe asjana huvitab mind väga millised meie eurosaadikud selle piiramise poolt hääletasid. Hõõglambi teemal väitsid takkajärgi, et mõttetu keeld (takkajärgi võib igasugust hülgemöla suust välja ajada) aga mind huvitavad ikka kindlad nimed kes sel hetkel puldile vajutasid.
Marie
15.08.2017 21:25:27
Dogbert kirjutas: |
Mul on kelam tunne, et sellele siemensile ei ole eestis tolmukoti pakkumisi. |
Kuidas selline tunne tekkis, sa vist ei oska isegi HV otsingut kasutada, võtame siis selle Siemens markeeringuga Type: G ALL koti VZ 41 FGALL , samale tolmuimejale sobivad ka Bosch BBZ41FGALL tolmukotid või tahad väita, et ei sobi, lisaks analoogid mida müüakse COOP keti suuremates kauplustes 5,70€, leidsin ainult tootest välismaa lingi Kleenair BS7
74 |
heretic666
16.08.2017 11:30:01
olavsu1 kirjutas: |
LKits kirjutas: |
Tulevikus saab ehk tolmuimejate chippimisega tegelema hakata - tulus äri ja puha. |
hoopis must turg tekib, venemaalt hakatakse tooma. |
Venemaal salajuustud ja salavorstid, eestis salatolmuimejad.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
kalvis
16.08.2017 11:48:13
Eestis on juba toimiv sala gaasikatelde müük. Näiteks keelas EL kõige lihtsamate ja odavamate gaasikatelde müügi, mistõttu tuuakse neid varuosadena venemaalt sisse. Ka gaasikatelde juures oli märksõnaks, et tegelikult oli tegu lihtlabase keeluga, ega katel selles süüdi polnud, et sadu aastaid lihtne tehnoloogia äkki euroskurvelitele ei meeldinud ja nõuti vähemalt poole kallimaga asendamist.
Väidetavalt pidi toll puistama narvas sõiduautosi ja eesti post postipakke, et hõõglampe salaja eestisse ei toodaks.
16.08.2017 11:50:12
tsitaat: |
Kõik poed müüva neid, milleks neid salaja sisse tuua?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
kalvis
16.08.2017 11:54:58
Artikkel oli, et Narvas neid sisse palju tuuakse ja puistati.
Poes on praegu vist mingi <=40 W piirang. Ka on need vähesed hõõglambid müstiliselt kalli hinnaga, et ma tõesti võin sama hinnaga juba osta LED lambi.
Renka
16.08.2017 12:14:36
kalvis kirjutas: |
Poes on praegu vist mingi <=40 W piirang. Ka on need vähesed hõõglambid müstiliselt kalli hinnaga, et ma tõesti võin sama hinnaga juba osta LED lambi. |
möh? Tahad väita, et hõõglampide üle piiri toomine ei ole lubatud või?
Või on siiski tegu hoopis linnalegendiga mida sa siin jutustad?
61 |
ranel
16.08.2017 12:28:18
Renka kirjutas: |
kalvis kirjutas: |
Või on siiski tegu hoopis linnalegendiga mida sa siin jutustad? |
Ettevõtted ei tohi müügiks tuua.
Muidu Venemaal lampides ei leia ka hõõgpirne. Äkki seal samamoodi hõõgpirnid põlu all?
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
16.08.2017 12:43:55
kalvis kirjutas: |
Ka 100w hõõglampe on iga nurga peal. Pakil on kirjas, et tööstuslik ja jokk ongi
Näide https://www.bauhof.ee/hooglamp-vibratsioonik-100w-2500h-e27-230v-a60cl-533798
Renka
16.08.2017 12:57:57
ranel kirjutas: |
Renka kirjutas: |
kalvis kirjutas: |
Ettevõtted ei tohi müügiks tuua.... |
jah seda ma tean väga hästi. kalvis'e jutt aga tekitas küsimusi - sest ta väidab nagu eraisikuid puistataks, et jumala eest 100W pirne riiki ei toodaks.
61 |
ranel
16.08.2017 14:15:24
Renka kirjutas: |
ranel kirjutas: |
Renka kirjutas: |
kalvis kirjutas: |
jah seda ma tean väga hästi. kalvis'e jutt aga tekitas küsimusi - sest ta väidab nagu eraisikuid puistataks, et jumala eest 100W pirne riiki ei toodaks. |
Siin ka väidetaks nagu nii.
http://ekspress.delfi.ee/kuum/hooglamp-on-tanasest-persona-non-grata?id=64892494
tsitaat: |
Kas sa eraisiku kohvris ka üle piiri euroliitu tulla ei tohi?
Ei. Ei tohi, ja esimesed trahvid on juba tehtud. Kui suur see trahv on... no kui ütlen, siis valetan! Aga elame, näeme. Ma arvan, et mu elu saab olema tulevikus põnev. |
165 |
Renka
16.08.2017 14:25:22
Sellekohta tahaks lausa mingit seadusandlust/määrust vmt näha.
61 |
ranel
16.08.2017 14:27:56
Renka kirjutas: |
Sellekohta tahaks lausa mingit seadusandlust/määrust vmt näha. |
Sul on alati võimalus võtta ekspressiga ühendust ja küsida selgitust, et kellega räägiti jne. Mina panin siia vaid lingi viitega ajalehe artiklile.
165 |
von Wu
16.08.2017 14:50:23
See tekst on kirjutatud nii, et tundub pärinevat Ekspressi huumorirubriigist, tasub kontrollida.
_________________ Haruldane Mazda oksjonil: link |
Kommentaarid: 867 loe/lisa |
654 |
netcat
16.08.2017 16:16:13
Pakun et see on midagi stiilis, ku karbi peale kirjutet ei ole et "soojuslamp" või "spetsiaalne tööstuslamp" siis ei või, aga õige sildi kleebid peale ja kõik jokk.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
17.08.2017 12:13:32
Marie kirjutas: |
Dogbert kirjutas: |
Kuidas selline tunne tekkis, sa vist ei oska isegi HV otsingut kasutada, võtame siis selle Siemens markeeringuga Type: G ALL koti VZ 41 FGALL , samale tolmuimejale sobivad ka Bosch BBZ41FGALL tolmukotid või tahad väita, et ei sobi, lisaks analoogid mida müüakse COOP keti suuremates kauplustes 5,70€, leidsin ainult tootest välismaa lingi Kleenair BS7 |
Ja kuidas oleksin ma pidanud oskama otsida "VZ 41 FGALL", teadma, et see on ühilduv "BBZ41FGALL" või "Kleenair BS7"-ga, kui spetsifikatsioonis on ainult "Type G ALL"? Mis ei anna HV otsingus üldse mittemingisugust tulemust ei kujul "type g all" ega "typ g all" (nagu see mõnelpool vist saksapäraselt kirjas on). Ega ei anna ka Google otsing ühtegi eestimaist tulemust. Välismaiseid aga küll.
Ma otsisin seda mida spetsifikatsioon ütles ja et see ei andnud mingeid tulemusi siis sellest loomulikult tunne, et neid ei olegi. Muide, ka "G ALL" proovisin samamoodi tulemusteta, vähemalt mitte tolmukottide näol.
Ma ei hakanud tõesti tegema mingit suurt uurimustööd selle kohta, kas eksisteerib type g all kotile mingeid ühilduvaid alternatiive. Ja selgeltnägija ega tolmuimejate müügispetsialist ma ka ei ole.
Aga aitäh info eest.
Märt.
17.08.2017 16:20:17
Mis nende sajavatistega teha? LEDid on soodsamad kasutada, vastupidavad kah.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
