andre78
04.08.2017 13:21:55
| Sapphire R9 Fury Nitro OC 4GB HBM peaks siis hea graafika kaevandamiseks olema küll? Mida härrased arvavad?
yerba
04.08.2017 13:30:10
| andre78 kirjutas: |
| Sapphire R9 Fury Nitro OC 4GB HBM peaks siis hea graafika kaevandamiseks olema küll? Mida härrased arvavad? |
Tänu suurele voolutarbele ei arva et oleks hea.
mikk55
04.08.2017 14:11:48
160w on palju ?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
andre78
04.08.2017 15:04:16
| Milline kaart siis on hea? Ma suht algaja ja üritan oma esimest RIG-i kokku panema hakata. Hetkel on plaan 2 kaarti sinna panna ja tulevikus juurde osta.
murka390
04.08.2017 15:06:31
| andre78 kirjutas: |
| Milline kaart siis on hea? Ma suht algaja ja üritan oma esimest RIG-i kokku panema hakata. Hetkel on plaan 2 kaarti sinna panna ja tulevikus juurde osta. |
Selline, mis toimib ja töötab. Seisev arvuti ei teeni.
Kiirused on erinevad jms aga vigadest òpidki.
Saadavus on parematel kaartidel limiteeritud vòi kallis.
Janis
04.08.2017 15:09:10
| Mingi 290 või 390. Muud on mõttetult kallid
mariokgo
07.08.2017 05:33:39
Mul oleks paar küsimust vanemate kaartide HD7970 3Ghz editioni kohta.
Kas neil on võimalik afterburneriga kuidagi elektrikulu alla ja tootlikkust juurde saada?
Netist uurides lugesin välja, et on võimalik memory clock, core clock ja mV näite muuta. Kui sama tegema tahtsin hakata, siis memory clock ja core clock seadeid muutes midagi ei muutunud- uue väärtuse sai ette kirjutada, kuid reaalselt midagi ei toimunud. Lähemalt uurides selgus, et GPU1 oligi juba 100%-ga töös, ning GPU2 kõikus seal 96-98% vahel. Et kaardid juba töötasidki pm maksimumiga.
Ning mV näite muutes muutus kaevur ainult ebastabiilseks ning katkestas pidevalt ühendust.
Äkki keegi teab, mis teema nende kaartidega on, et kas mul lihtsalt mingi videokaartide versioon, millega ei saagi midagi muuta või midagi muud viga?
yerba
07.08.2017 08:17:42
| mariokgo kirjutas: |
Äkki keegi teab, mis teema nende kaartidega on, et kas mul lihtsalt mingi videokaartide versioon, millega ei saagi midagi muuta või midagi muud viga? |
Minu meelest käis 280x ja sellisel seerial kogu majanduse muutmine kaardi enda BIOSi tasemelt. Afterburneriga võid slidereid liigutada küll, aga kaarti ennast see ei morjenda.
Catfish
elukaz
07.08.2017 11:09:03
280x jaoks töötab vana trixx, ilmselt uued kah.
Mismoodi flashida ei saa kui kaart näha on?
mariokgo
08.08.2017 14:31:00
Oleks taas üks küsimus oma minikaevuri kohta.
Koguaeg olen kaevanud ZCashi Claymore ZCash AMD GPU Miner v12.5-ga, Equihashis.
Kiirus on üldiselt stabiilne, kahe HD7970-ga on kiiruseks 598-602 Sols/s.
Mureks on aga see, et tootlikkus EUR/Day kõigub väga palju. Tootlikkus kõigub keskmiselt 2,1- 2,8 euri/päevas vahel. Mõnel päeval kaevab ilusti seal ca 2,8 eur/päev, kuid enamasti ikkagi ca 2,4 eur/päev. Nagu aru olen saanud, siis see tootlikkus peaks ajas langema tasapisi ning muutuma järjest väiksemaks vms, kuid mul kõigub see.
Kaardid töötavad originaalsena, st biosi näpitud veel ei ole. Kasutan 15.12 draivereid.
Et kas see kõikumine on normaalne või pean kuskilt hakkama viga otsima?
Janis
08.08.2017 14:33:08
| Kõikumine ongi ok, hinnad ju muutuvad pidevalt. Ega sa eurosid ei kaevanda ju.
beam
09.08.2017 22:10:58
Probleem järgmine: ei õnnestu kaarte kellata üle 1000/1900, hetkel teevad nende https://bitcointalk.org/index.php?topic=2068446.0 driveritega ca 27 Mh/s.
Kaartideks XFX 480 4gb, BIOS-is strap`id muudetud: 1500 strap kopeeritud suurematele väärtustele.
Selliseid 4 kaardiga rig-e käib mul 2tk, ainuke vahe on mäludes - ühel on hynix mälud (teeb ca 108mh/s), teisel elpida mälud (109mh/s)
Nagu ma panen kasvõi 50mhz memory clockile juurde on pimedus.
Jäi siin äsja silma Yerba postitatud screenshot kus 480 kaardid teevad rõõmsasti 29mh/s per kaart ja kellad on 1100/2100
Oskab keegi pakkuda mis mul selle komplekti juures valesti on?
yerba
09.08.2017 22:21:55
| beam kirjutas: |
Oskab keegi pakkuda mis mul selle komplekti juures valesti on? |
Pane prooviks core volt 0, core clock 1100, mem clock 2100.
Aga strapi osas - kas 1750 - 2000 ei saa teha? Mul on ka olnud mingid kaardid, mis 1500 v madalama strapiga ei anna nii head tulemust nagu 1750 - 2000. Kõikse parem on olnud 1750 - 2000 strap.
Ja siis hynixile ikka hynixi mod ja elpidale elpida oma. Neid läbisegi omavahel, st kõik ühe biosiga üle lasta, ei ole hea. Tuleb jama. Tõenäoliselt tead seda isegi aga pean targutama.
beam
12.08.2017 11:07:53
Tuunimise tulemused said järgnevad:
Elpida mäluga kaardid hakkasid tegema 1100/2000 core voltage -60, voolu küsib gpuz järgi 74w per kaart, terve masin seinast ca 600w (4 kaarti). Kui üle nende clockide keerata siis on pime, isegi kui voltage on 0. Ainuke häda on, et hashimine kõigub tal, heal momendil teeb 116+ aga pidevalt on mõni kaart 23-24-25 peal, mõnikord mitu. Masin iseenesest suht stabiilne, hetkel ca 15+h käinud.
Hynixi mäluga variant ei lase rohkem keerata kui 1000/1900, üle selle on pime, ka siis kui voltage on 0. Hashib 107-108 4 kaardiga.
Kui nüüd kellelgi on soovitusi siis kuulaks hea meelega
andre78
13.08.2017 10:06:38
| Sain omale proovimiseks GF GTX 1080 8GB graafika. Equihash-i kaevandab 370-400 sol/s. Kas selline tulemus on normaalne antud isendiga või suht kesine? Kõik setungid on nii nagu tehas on ette näinud. Overclock häid tulemusi ei andnud.
karusloom
13.08.2017 10:46:11
| beam kirjutas: |
Kui nüüd kellelgi on soovitusi siis kuulaks hea meelega  |
Suht paljud kaardid tahavad perfomimise jaoks saada ka core clocki, seega pane mem clock kuskile 2000 tuuri nagu yebra mainis ja core pane defaultiks, 1288 vms. seejärel checki hashi ja kui toimib siis hakka vaikselt corega allapoole liikuma, kui oled stabiilse spoti leidnud siis lähed voldi kallale ja krutid seda kuniks leiad sweetspoti millega suudetakse stabiilset coret hoida.
beam
15.08.2017 22:34:17
| karusloom kirjutas: |
| beam kirjutas: |
Suht paljud kaardid tahavad perfomimise jaoks saada ka core clocki, seega pane mem clock kuskile 2000 tuuri nagu yebra mainis ja core pane defaultiks, 1288 vms. seejärel checki hashi ja kui toimib siis hakka vaikselt corega allapoole liikuma, kui oled stabiilse spoti leidnud siis lähed voldi kallale ja krutid seda kuniks leiad sweetspoti millega suudetakse stabiilset coret hoida. |
See kahjuks ei tööta - kui panna core clock üle 1000 siis on kohe pime. Veidi nagu jääb mulje, et see võib mingi voolu probleem olla. Samas toidet peaks jaguma - 4 kaardi taga on 1000w chiefteci psu, seinast võtab masin ca 550w. Driveri toide? Samas jälle teine analoogne masin 850w psu-ga samade kaaridega teeb 1100/2000. Võta sa siis kinni milles asi...
yerba
15.08.2017 22:56:05
Chieftec on üsna no-go toitekas mu meelest. Ja kuidas riserid ühendatud on? Mitu riserit ühe molex või sata kaabli kohta?
| beam kirjutas: |
| beam kirjutas: |
See kahjuks ei tööta - kui panna core clock üle 1000 siis on kohe pime. Veidi nagu jääb mulje, et see võib mingi voolu probleem olla. Samas toidet peaks jaguma - 4 kaardi taga on 1000w chiefteci psu, seinast võtab masin ca 550w. Driveri toide? Samas jälle teine analoogne masin 850w psu-ga samade kaaridega teeb 1100/2000. Võta sa siis kinni milles asi... |
beam
17.08.2017 00:17:53
| Muidu on nii, et olenevalt rigist on 2-3 riserit ühe molexi taga, juhtmed kuumaks ei lähe igatahes. Olen proovinud ka ainult ühe kaardiga ja tulemus sama pmtslt. Vbola on kehvad kaardid lihtsalt... ?
karusloom
17.08.2017 01:29:20
| beam kirjutas: |
| Muidu on nii, et olenevalt rigist on 2-3 riserit ühe molexi taga, juhtmed kuumaks ei lähe igatahes. Olen proovinud ka ainult ühe kaardiga ja tulemus sama pmtslt. Vbola on kehvad kaardid lihtsalt... ? |
kui juba default clock paneb pillid kotti siis toide/per rail on puudulik. Mingi arv x postitust tagasi sai lugeda kuidas ma maadlesin 580 seeria kaartidega mis ei olnud nõus töötama üldse kui neid toideti 2 psu-ga ning 2 kaarti/per rail masin ei kaevandanud ja ma kasutasin 1700w toidet. Seega per rail pane 2 kaarti võimalusel 1 ja proovi seda moodi.
xheix1712
26.08.2017 18:15:06
| Kui keegi platesid veel otsib siis üks h110-d3a BTC versioon + 32gb m.2 ssd pakkuda, mõlemad tutikad. Liigub komplektina.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.08.2017 18:47:05
fähhhhh Ebays neeed mineri videokaardid link
322 doltsi kugi teevad 20MH ja on parem 1060 kaardid küündib ligi 1070 juurde
siin üks MSI
INTRODUCING THE NVIDIA P106-100
The P106-100 is based on the Nvidia GP106 GPU (GeForce GTX 1060). It is basically the same card with a couple of modifications:
– The Mining P106-100 features no display outputs whatsoever and it has no backplate.
Other than that, the specs are what you probably expected: the new GPU features GDDR5 6GB video memory with a core clock of 1506 MHz that can be boosted to up to 1708 MHz. The 6 PIN Power connector remains the same.
MSI P106-100 MINER EDITION HASHRATE
Cryptomined assembled a rig that consists of 6 MSI P106-100 Miner and then tested it with both Ethereum and ZCash. The power draw mentioned below includes the consumption of the motherboard.
CLAYMORE:
20 MH/s, 750 W – Base Clock
24 MH/s, 830W – 800 MHz Memory and 100 MHz Core Overclock
EWBF ZCASH MINER:
290 Sol/s – Base Clock, 830W
310 Sol/s, 830W – 220 MHz overclock
Kuigi see testi tulemus imelik kasutati 6 kaarti mis tegid kokku 24MH/s 24MH oskab ka 1070 üksi teha
Kui tootja lehti vaadata siis üks kaart teeb 20-24 ringis
Pole ka ime kui miner bios lajartatakse 1060 peale ilselt see varsti techpoweris olemas Kuigi ebay ja ali kaudu saab ilma maksuta tunduvad ahvatlevad.
madmanmud
09.09.2017 03:52:31
Margus,
tavaline 3GB 1060 teeb 24-25 mhs @ eth (va hynix)
tavaline 1070 teeb 32 mhs (isegi micron)
need NVIDIA P106 6G kaevamise kaardid on suht uued asjad ja suht rakse adekvaadseid kaevamise tulemusi leida nende kohta. Igastahes esimeste datasheetidega mis googe ette andis oli küll miski väga valesti / pm sama info mis sul välja toodud. Usun ,et see info on ekslik ja arvudega on siin midagi väga sassi aetud (hashrate ja elektritarbimise suhe) . Saan ise aru siiski lõpuks ,et 24mhs teevad eth-i ?
kas keegi teab miskit rohkem rääkida või saab aru mis nende kaevamise kaartide point on ?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.09.2017 08:28:01
kaevandus kaartide point on järgmine
nvidia toodab kiipe kuid näiteks asus vorbib kaarte ja monitore
kogu point on selles et inimesed ostavad videokaardi ja uue monitori siit tuleb kasum kuna videokaarte ja monitore vorbitakse müüdud videokaartide põhjal.
Nüüd kus ostetakse videokaarte puht 24/7 kaevandamiseks siis tootjad ei oska monitoride tootmist reguleerida kuna hullupööra müüakse videokaarte kuid monitore ei taha keegi
siin on selle mining kaardi point et market ei läheks paigast ära kui videokaardid väga kalliks lähevad siis pc gamerid ostavad konsoolid ja pc gaming läheb paigast.
