dohc-48v12
Aeg maha 1p
30.07.2017 13:04:06
hdd clone feil. |
Probleem järgmine. tegin ssd op kettast clon-i 512gb kettale, op ssd kettas 256gb ja jättis selle suuruse ka 512gb kettale kasutada teine pool kasutamatu ! Disk management alt näha et üks osa kettast on kinni keeratud, on seda kinni keeratud osa võimalik ka avada? ehk siis ilma hdd partition täis ulatuses 512 gb kasutada, ja kuidas!
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
aht0
30.07.2017 17:37:04
EASEUS Part manager'iga. Resize'id lõpuni välja. Või siis "lõpuni - 10% kettamahust". Tasuta variant olemas.
Gparted Live teine alternatiiv, a see linuxipõhine ja eeldab et kulutad DVD tooriku või kasutad mälupulka.
Disk Management on oma "tarkuse poolest" paras kuradi lammas..
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
30.07.2017 22:59:42
linux-l ma nagu elevant portselani poes. Eelistaks ikka win peal töötavat lahendust.
6 :: |
85 |
ThedEviL
30.07.2017 23:13:44
tsitaat: |
Ghmm... Disk managementiga on võimalik ilusti süsteemi parti suurendada
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
31.07.2017 19:07:20
on mõni lahendus kus saab väiksema ketta pealt suuremale clone-da ilma et suurema ketta maht ei läheks kaotsi, või ei eraldata väiksema ketta järgi?
6 :: |
85 |
pwn13
31.07.2017 19:22:51
ma olen ghostiga korduvalt nii teinud
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
31.07.2017 19:56:08
Ärge jamage, ma juba 7 erinevat programmi läbi käinud, ja tulemuseta. mobiilne maht kohe täis!!!!!!!!!!!!!
6 :: |
85 |
pwn13
31.07.2017 20:09:43
dohc-48v12 kirjutas: |
Ärge jamage, ma juba 7 erinevat programmi läbi käinud, ja tulemuseta. mobiilne maht kohe täis!!!!!!!!!!!!! |
ma tõmbasin minipe vms ei mäletagi mis ta oli iso alla ja panin plaadile. Seal oli see programm peal. kõik kloonimised sellega tehtud. Kunagi pole muret olnud. Ainult läpakas tuli vist ide reziim selleks ajaks sisse lülitada millegi pärast.
67 |
m6mmikiisu
31.07.2017 22:26:51
Võibolla see abiks: MiniTool Partition
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
ThedEviL
01.08.2017 00:03:53
on mõni lahendus kus saab väiksema ketta pealt suuremale clone-da ilma et suurema ketta maht ei läheks kaotsi, või ei eraldata väiksema ketta järgi? |
Suvalise programmiga kloonid ära ja pärast windowsi disk management'iga teed partitsiooni nii suureks, kui suur su ketas on.
97 |
03.08.2017 14:22:33
linux-l ma nagu elevant portselani poes. Eelistaks ikka win peal töötavat lahendust. |
Gparted Live töötab küll Linuxil, aga see läheb käima bootiva plaadi või mälupulga pealt ja vaikimisi käivitub automaatselt graafiline Gparted. Linux ei paista kuskilt otsast enne välja, kui ise terminali käima tõmbad. Seda on vaja aga vaid juhul kui tahad teha midagi sellist, mida Windowsis töötavad managerid ei võimalda nagunii...
Ka näiteks Acronise Live plaatidelt töötavad vahendid töötavad tegelikult Linuxil ja paljude teiste tootjate omad samuti. Erinevus on vaid selles, kui palju see Linux sealt tagant välja paistab ja kas talle ligi pääseb üldse.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Märt.
04.08.2017 07:31:04
dohc-48v12, kunagi Acronisega väiksemalt suuremale tegin, sai tervele kettale venitatud, juba tegevuse algul oli kuskil valik ja tegid aelle ära ning valmis ta sai.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
pwn13
04.08.2017 12:53:59
Märt. kirjutas: |
dohc-48v12, kunagi Acronisega väiksemalt suuremale tegin, sai tervele kettale venitatud, juba tegevuse algul oli kuskil valik ja tegid aelle ära ning valmis ta sai. |
norton ghost töötab mul kenasti, kõiksugu asju tehtud. Olen väiksemalt ssd lt suuremale klooninud jne.
67 |
Märt.
04.08.2017 15:23:50
pwn13 kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
norton ghost töötab mul kenasti, kõiksugu asju tehtud. Olen väiksemalt ssd lt suuremale klooninud jne. |
Tehniliselt peakski, kindlasti on kuskil mingi valik tegemata jäänud.
Aga Gparted on alati abiks kui vaja partidega mässata. On eraldi saadaval ja ka iga Ubuntu tõmmise sees.
On mitmel korral päästnud päeva, kui winnile mõeldud tooted hätta on jäänud..
23 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
05.08.2017 00:36:16
sain siis lõpuksumbes täpselt 11 erinevaga programmi proovitud mis jutude järgi suutma HDD clone teha. Ja viimasega läks isegi õnneks. üllejäänud proged tegid 250gb partitsiooni süstemi kettast ja üle jäänund osa 512gb-st peitideti ära. Aitas Lazesoft Recovery.
6 :: |
85 |
painkillah
05.08.2017 03:27:29
clonezillaga peaks ju saama edukalt seda teha. bootivale usbile clonezilla, kettad järgi, clone device to device ja lisavalikuna annab, et partitsiooni teeks uue ketta suuruse järgi, mitte imagest.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
05.08.2017 20:48:12
Enam pole vaja, sest vaevalt ma 1tb ssd-d nüüd g74sx ostma hakkan Juba praegu on kahe ssd-e hind sama mis selle läpaka koguväärtus ilma ketasteta
6 :: |
85 |
