Eks mul eesmärk tulevikus ongi masin max rammi täis laduda.
Simulatsioonides on see vajalik.
Siin on Houdini flip fluid simulatsiooni näidis (mitte minu tehtud)
https://www.youtube.com/watch?v=9Zyqp7Yme6g&t=23s
See saama simulatsioon nõuab palju rammi
Ja renderus ise (kasutades Mantrat) nõuab head prose. Siinkohal tundub Threadripper hea. Piisavalt hea gaminguks (sest teen ka seda vahel) ja tundub parem kui msiki xeon-i prose ja samas on coore piisavalt.
Iseasi kas ja kui palju iga coor eraldi kiiruselt on.
Ma ei ole eriline expert riistvara asjus.
Oskan komponente vahetada aga teine teema on komponentide sobituvusega.
Hetkel ongi vaja kokku komplekteerida threadripperi prose, väga hea mälu , emaplaat, jahutus
küsimused tekivad kas vana kast kõlbab (sest suuruselt peaks nagu sobima)
Kas vana power supply sobib või peab uue vaatama
Vana graafika veel peaks sobima
Ja SSD-d tahan uut ja kiiret.
Ilmselt koheselt koku krempli jaoks pappi ei jagu (3000 eur)
Seega jupi haaval
Mälu vb algul 64gb ja hiljem ostan juurde.
64GB+ setupis 3000+ mälut taga ajada on ebatõenäoline, suhtkoht kindel, et ei tulegi välja. Vast tuleks mingi korraliku 2666-ga või isegi 2400-ga piirduda.
RAM on tänapäeval väga kirves, eriti kiire RAM. 64G tähendab suhtkoht 500€+ väljaminekut. Ja selgi puhul ma pigem mõtleks AMD certified RAM-i.
2666+ puhul on näiteks HyperX Fury seeria, mis on AMD certified ja ka saadaval suurte pulkadena. See ülalmainitud kallis DDR4-3200 FlareX on ainult 8G pulkadega (on küll olemas DDR4-2400 flareX 16GB pulgad). Minu teada on need ainsad n.ö täis "certified". Corsairi puhul oli kiiretest pulkadest ainult nende kõige kallim Dominator variant.
SSD-ga on nii ja naa.
kiire masina puhul võiks muidugi igal juhul OS ja appid korraliku PCIe M2 SSD-le minna (soovitaks Samsung 960 EVO või PRO), aga tihti on vaja ka n.ö scratch diski, ehk siis kuhu jooksev kama hoida. Mõnel plaadil on lausa 3x M2 pcie pesa, seega võib vabalt kahe m2 kettaga varianti mõelda, üks (kasvõi näiteks väiksem 256GB) OS disk ja suurem disk (512GB-1TB) scratchiks ja projektideks. Aga kuna suured M2 pcie kettad on väga kallid, siis kannatab ka M2+SATA SSD komboga leppida. Alati saab juurde panna mõne suure mehaanilise ketta n.ö arhiveerimiseks.
kui praegune toitekas on nii 500-600W korralik isend, siis ei pea vahetama. Kui sa just ei plaani GPU upgrade'i näiteks Radeon Vega peale vms.
Pole aega praegu videot vaadata, aga minu teadmise järgi oli 6+2 duublitud 12+4 peale, sest pole selliseid kontrollereid mis ilma duublimiseta 12 phase teeks. Võibolla olen loll ja valesti arusaanud.
pots4t4j4, Üks asi on tavaolukord, aga high-end platel võiks ikkagi vähemalt olla midagi millega end õigustada olgugi, et overkill kõigile peale LN2 vendade.
Mälu kiirusega tuleb muidugi ka veel seda arvestada, et kui tõsisem töisem kasutusjuht piisavalt suure arvu gigabaitidega, tulevad teemaks ka registered ja ECC mälud, mida leet overklokkable kitides nagunii ei müüda. Kiire tsekk küll näitas, et vähemalt Asrock ja Gigabyte toetavad ECC-d, aga mitte RDIMMe. _________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3
RDIMMe ükski asi mis pole reaalselt server afaik ei toeta nagunii. Loomulikult, kui on näide vastupidisest olen vägagi avatud uue teadmisele.
Workstationz. _________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
Lol ma vaatan, et kõik TR puudutavad videod kus näha platesid või prosesid endid lähevad ülesse ja siis võetakse maha. Näiteks nagu see Paul's Hardware oma siin loetud postid tagasi. MSI paigaldamisjuhis oli kah unlisted ja nüüd vist maha võetud. Igatahes TR peaks käes olema revieweritel ja 10 August peaks ülevaateid saama. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
/ot _________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
Krt, AM4 cooleritega on endiselt suhteliselt hapu lugu, ITX plaate nagu oleks aga 58mm kõrgeid coolereid väga mitte...
Hea meelega laoks mingi 1700 baasil kasti kokku aga jahutit pole võtta.
Mingit ilgelt lamakat kasti kah uuseti lauanurgale ei taha. _________________ ...life is random...so am I...
Kui kõrge stock 1700 jahutus on ? Seda annab volti lisamata kasutada hääletult.
Väidetavalt 70mm, koos vendiga...ma heal juhul pressiks 62mm ära...
anubis kirjutas:
Mingi 120mm AIO ei sobi?
Ei viitsi hakata kasti lõikuma, et mingit radikat kastist välja riputada...
Silverstone oma AR06'ele AM4 Kit'i ei teinud ja Scythe oma Shuriken 2'ele samuti mitte (muidu saaks praegust coolerit kasutada). _________________ ...life is random...so am I...
viimati muutis Etz 03.08.2017 10:29:22, muudetud 1 kord
Millegipärast annab AMD ise kõrguse ilma Fan'ita
Entusiastid on juba nihikuga üle käinud ja saanud kõrguseks, koos ventikaga 70mm... _________________ ...life is random...so am I...
Vaatasin neid, viimane L9x65 on 5mm liiga kõrge (mingid venelased üritasid sammasse kasti toppida, ei mahtunud enam küljeplekk peale).
NH-L9, ma isegi ei tea...lahjaks ei jää?
Ilmselt katsuma endale kuskilt Cryorig C7 sebida, see on vist ainus mis mahuks ja ka toimiks... _________________ ...life is random...so am I...
Seda ma saan üks hetk katsetada, neid Fan'e mul on...
Samas plaan oli jätta selline lahendus viimaseks variandiks... _________________ ...life is random...so am I...
Threadripperi itx plaadid näeks üsna huvitavad välja
Varsti ei pane mitte CPU'd emaplaadi socketisse vaid emaplaadi CPU socketisse...
Huvitav, ka speaks mälud kah välja vahetama, või käiksid ka olemasolevad 2x16GB DDR4 Kingston HyperX Savage 2666Mhz C15 pulgad.
Ilma, et mälu räigeks piduriks muutuks... _________________ ...life is random...so am I...
Nagu aru saanud olen, on ryzenil aeglane mälu päris kõvaks piduriks? Võtsin ka kevadel 2666 pulgad, sest "meh, vahet pole" aga näe tridentz vms tegelikult õige olnud
juhuslikult nägin sellist videot, seal sama probleem. tema lahendus panna amd wraith spire jahutile suvaline slim ventilaator, mida poes peaks täitsa osta saama.
Ilmselt annaks samasuguse "clipi" printida ka AMD Spirele...
Samas ma tõesti ei tahaks uskuda, et see C7 on niipalju kehvem kui AMD Spire (Mis on lihtsalt Vasksüdamikuga Alumiiniumklots), et sellist Mod'i teha tasuks...
Samas tore teada, et sinna annab suvalise 92mm LP ventika otsa kruvida... _________________ ...life is random...so am I...
von Wu, Asrocki peale mõtlesin ehitada, Gigabyte layout on emane ja Biostar...väga minu jaoks ei kvalifitseeru... _________________ ...life is random...so am I...
Märk maha teemasse. Plaanis enda praegune NuclearPlant uprgadeda Threadripper peale. Ehk siis DDR4 32GB, mobo ja porse upgrade. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
