heretic666, Ei maksa unustada ka mälu. Toon siin võrdluseks, et eelmine aasta maksis 4x8GB (32GB) kit kuskil 250€ ringis. 3200Mhz CL14. Nüüd maksab see ligi 100% rohkem ehk topelt olles kuskil 425-450€ kandis.
Oletades, et ehitada kõige odavam TR kompekt, siis optimistlikult ütleme 550€ prose (1900X), 118€ mälud (odavaim 4x4GB 2667Mhz) ja oletades jällegi optimistlikult 250€ emaplaat (ehk siis seal kus AM4 emaplaadid lõppevad TR4 algab).
Kokku 918€
Jah, arvestades et see on tehtud mingil suvakal AMD demoplaadil, kõigest 1.55V-ga ja olematu mälukiirusega võib oletada mis edasi tulema hakkab.
Tema kommentaar seal all:
"Yeah we're limited by the reference AMD boards, no doubt with board with better power we'll see better OC
Anyway, It is said that due to the Threadripper being top binned die, average parts are actually able to hit 4Ghz at 1.32V or even way lower, compared to the average-ish Ryzen 7 that needs 1.4V+ to hit same 4Ghz target. So Best Ryzen 7 parts should be 'average' TR parts (which explains their slightly more aggressive 4.2Ghz XFR bin on TR)."
Ja cold bug puudub
Mõtlen siin, et mis see Threadripperi hinnaks võib kujuneda kui kast olemas
Coolermaster Cosmos S
Kõvaketas olemas ja graafika olemas
Vaja vaid emaplaat, prose ja ram, jahutus
Alienware tundub yle hinnatud eriti veel selles mõttes, et kast on kole ja tundub väike, rammi vähe.
eelarve hetkel 3000eur
Threadripper - 1000 EUR
Emaplaat - Hinda ei tea
64gb ram (esialgu) - Hinda ei tea
Jahutus (ilsmelt vesi) - Hinda ei tea
Vesijahutuse paigaldamine - Hinda ei tea ja ei tea kas ise saaks hakkama pole varem paigaldanud.
Emaplaatide hinnad võiks olla alates €249st ma arvan, topelt kui kellade ja viledega RGB vikerkaar võtta.
Mälu on kallis.
AIO vesijahutuse paigaldamisega saad ise hakkama.
Kysimus on selles kas AIO jahutus on piisav kui plaanis Threadripperit clock-ida (mitte muidugi ulmelise numbrini et vajaks nitrogen jahutust)
Aga siiski.
Ja kui on piisav sis mis jahutus täpsemalt. Oluline on sis sellisel puhul juba kvaliteet, et ei lekiks mis pärast kogu systeemi rikuks.
Piisab, pakuks et voolutarve on veidi madalam kui 2x1800x (kuna TR ja EPYC jaoks kasutatakse paremaid "kive") ehk et eeldatavalt 4Ghz all core OC jääb alla 300W 100% loadis.
(300W..375W jaoks piisab isegi 1x120mm radikast, Fury X/Vega 64 näitel)
Kilose prose puhul ja 3k eelarvega võiks juba investeerida veidi rohkema radika pinna poole. Ootaks ka jahuti valiku puhul review-de numbreid ja kuidas AIOd kaasa pakitud Aseteki kinnitusega siis toimivad.
Korpus tundub suht vana olevat. Tasuks vaadata kas sinna kuhugi radika saab panna üldse. Muidugi eks kui kõik asjad müüki tulevad saad teha Ostuabi alla eraldi teema ˇ
heretic666, Seda küll. Ainuüksi 10G NIC kaart lisab juba 100€ hinnale. Teine sada tuleb brändi ja lisafeatuure pealt a'la M.2 DIMM jne mis on ainult sellel platel. Sealt see +200 vs Taichi ilmselt tulebki.
Olen kuulnud jah, et TR pidi olema kõige paremad kiibid mis teevad 4Ghz madalamal voldil vs Ryzen 7. Samas kahtlen, et sageduse osas need nüüd 4,1Ghz või 4,2Ghz vabalt teevad. Samas mine sa tea... _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Omaette küsimus muidugi on, kui palju ülespoole eksperimenteerimist lubatakse, https://segmentnext.com/2017/06/15/amd-threadripper-memory-overclocking/ väidab et ei hakata piirama. Ametlik tugi on muidugi 2667. _________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3
AMD EPYC socket-to-socket communication is done via four Infinity Fabric links that we were told connect each die to its respective die on the other package. So Socket 0 Die 0 has a direct link to Socket 1 Die 0 which is a single hop trip. Conversely, if Socket 0 Die 0 wants to communicate with resources from Socket 1 Die 3, we expect this is a two hop trip. Here is a diagram where Yellow is Socket 0 Die 0 and Blue is Socket 1 Die 0 for reference.
cocliosttr, elu näidanud, et ryzeni sisemine mälukontra madalat latentsi üldjuhul ei karda, pigem jookseb takti "seina" (enamikel u 3000-3200 vahel, sõltub plaadist, cpu-st, mälu chipidest jne) seega on üheks pädevaks valikuks näiteks low latency 2666
teisalt, infinity fabric tahab megahertse ja hakkab "laulma" 3G+ juures (ja TR-i puhul see veelgi tähtsam, sest rohkem coresid suhtleb omavahel).
kiirete, üle 3000mhz mäludega on rohkem riski. tüüpilised corsairid (vengeance LPX, vengeance LED etc) ei pruugi 3000+ töööle minna, paljud on pidanud 2933 peal (sedagi CL16 või kehvem) pidama jäänud või isegi hullem. Ma ei tea, kas tasub riskida, eriti arvestades sinu töömasina iseloomu (ja mitte gameri paugupilli).
Samas võrreldes tavaliste R3/5/7 ryzenitega, pole teada, kuivõrd 4 pulga konf mängib TR-iga rolli. 4 pulgaga 3200 oli ryzenil väga harv nähtus. äkki TR-iga on sarnane nähtus, või siis 4 pulka elab üle, aga rohkema puhul peab takti alla võtma. Kuna aga odavamad 3000+ mälud on üldjuhul kehvema latentsiga, siis hakata neid 2666 CL16 peal sõidutama on ka raiskamine.
Ütleme nii, variant 1 on kindla peale minek. normaalne ja tagatud jõudlus ning mõistlik hind ka. Kui "raha kasvab puu otsas" või "kui läks trumm, siis mingu ka pulgad", siis võta need G.Skill FlareXid. "katsetada" gamerimäludega workstation suunitlusega masinal ma ei julgeks.
tavalisi 2133/2400 "odavmälusid" ei tasu väga taga ajada.
anubis, selle järgi on eeldus küll, et võiks üle elada. Probleem pigem selles, et 3G+ võib olla samasugune loterii nagu tavalise ryzeniga. Niisama gamingmasinal vast pole hullu, kui tekib kord nädalas mingi random error või rebu. tööjaama iseloomu arvestades (kasutaja cocliosttr antud infoga) sellega ei tasu trikitada.
