alpha
Draqula
03.07.2017 11:25:01
Ok, tänud.
Mõtlesin just, et kas peale selle on veel mingit keemiat.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
alpha
03.07.2017 11:26:31
| mul läks tööle
Draqula
17.07.2017 16:16:24
Varem oli sõidu info jagamise nupu kõrval kohe välja pakutud sõber nupuna, kellele enim olid infot jaganud.
Nüüd seda minul vähemalt enam ei kuvata. Kas üldine muudatus või saab kuskilt seadistada?
Üsna tüütu on iga kord eraldi seda jagamise nuppu vajutada ja hakata otsima pikast loendist õiget inimest, kui tegelikult jagan 99% juhtudest ühele inimesele sõitu.
(Ok, kohati kui seda nuppu vajutan kuvatakse see inimene ainuvalikuna, kuid see tundub toimivad nagu jumal juhatab).
34 |
pppd
alpha
27.07.2017 16:23:20
| Täna tuli Waze uuendus ja täiesti olemas auto ekraanil. Eks mingi päev katsetab.
Petz
28.07.2017 11:48:22
Peale uuele telefonile ja androidile (7) üleminekut ei püsi Waze enam töös, kui ekraan välja lülitada. Varem tiksus ta ikka edasi, kui ekraan oli pime, nüüd paneb äpi mingi aja pärast kinni. Samsungil siis see küljepealne nupuke, mis pildi pimedaks teeb - misiganes selle režiimi nimi on...
Kui mingi sihtpunkt on sisestatud, siis püsib kauem elus. On see normaalne või annab mingite settingutega mängida, mida ma leidnud pole?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
reikar
28.07.2017 11:53:52
| Petz kirjutas: |
Peale uuele telefonile ja androidile (7)...
Kui mingi sihtpunkt on sisestatud, siis püsib kauem elus. On see normaalne või annab mingite settingutega mängida, mida ma leidnud pole? |
Aku (battery) seadetes kuskil mingi alammenüü (Optimise battery usage->apps not optimised), kuhu vaja waze app lisada et ei pandaks automaatselt magama kinnise ekraaniga. Kõik rakendused, millelt eeldad alati töötamist/teadete saamist, võiks sinna alla panna.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Petz
28.07.2017 12:08:54
| reikar kirjutas: |
| Petz kirjutas: |
Aku (battery) seadetes kuskil mingi alammenüü (Optimise battery usage->apps not optimised), kuhu vaja waze app lisada et ei pandaks automaatselt magama kinnise ekraaniga. Kõik rakendused, millelt eeldad alati töötamist/teadete saamist, võiks sinna alla panna. |
Ok. Leidsin selle koha. Eks katsetab varsti...
75 |
softis
28.07.2017 13:32:40
Waze panebki ennast mingi hetkel kinni kui nö free drive režiimis ringi sõita ja ekraan väljas on.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Osiris
30.07.2017 22:11:26
| Kasutan ka siis wazet Android Autoga. Kõik oli ilus seni kuni Eestis sõitsin. Nii kui jõudsin Valka muutis teejuhistes kasutatava hääle vene keelseks. Tea kas juhus või mingi bugi.
103 |
rex
31.07.2017 06:07:55
| Kui android ise on inglisekeelne, siis seda ei juhtu. Sellest siin teemas ka varem räägitud ja pole vast "auto" põhine.
226 |
RustyZ
31.07.2017 07:24:20
Mul muutus leetu sõites ingliskeelseks lambist.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
31.07.2017 07:30:47
| See on mingi Waze üldine omapära, iOS telefonidel samuti. Liigud riigist riiki eestist välja, muutub kas vene või inglise keele peale, peab jälle käsitsi tagasi kruttima.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
alpha
31.07.2017 14:23:51
Mõned päevad ka proovinud wazet Android Autoga. Üldiselt positiivse mulje jätnud, aga mõned asjad häirivad küll.
Esiteks see, et sõidukiirust ja kiirusepiiranguid ei kuvata auto ekraanile.
Teiseks, et juhtnöörid võtavad liiga suure osa ekraanist ära, kaardi osa võiks suurem olla.
Veel ei meeldi sihtkoha sisestamine, kui püüda seda otsida Lemmikutest või hiljuti käidud kohtadest. Vast kümmekond esimest kohta saad läbi lapata, siis ütleb, et turvalisuse kaalutlustel ei luba rohkem seda nimekirja kerida. Samas auto seisab, mitte ei püüa seda teha sõidu ajal. Lihtsam on marsruut paika panna telefonis.
Korra läksid telefon ja auto omavahel ka raksu, midagi ei saanud enam teha, aitas vaid telefonile restardi tegemine.
rex
31.07.2017 20:42:17
| Landscape ekraanil peakski teistsugune UI olema. iGO oli kunagi ok, kus igasugu indikaatorpudinad ja nupud olid vasakus servas ja kaart suht ruut. Kui praegu telefon Waze-iga külili keerata, siis sealt ei paista ju s*ttagi kaarti. Mul on telefon alati hoidikus püsti. No ei ole navi jaoks 16:9 ekraani vaja, kuigi see omal ajal müüs ja kõik moekamad TomTom-id ja muud PNA-d sellised olema hakkasid.
226 |
fanatic
02.08.2017 22:09:56
Kui Z3 Compact külili keerata jääb alla suurele mustale ribale ainult kohale jõudmise aeg nähtavale, sõiduaeg ja läbitavad km kaovad ära, kuigi varem olid need seal nähtavad.
Kas kogu waze info nägemiseks peab nüüd telefoni ainult püstises asendis kasutama?
rex
03.08.2017 07:18:20
| Kas pikaliasendil on veel mingeid eeliseid peale pisut suurema klaveri sihtkoha sisestamiseks ja harjumuse?
226 |
fanatic
03.08.2017 10:01:32
| rex kirjutas: |
| Kas pikaliasendil on veel mingeid eeliseid peale pisut suurema klaveri sihtkoha sisestamiseks ja harjumuse? |
Enda puhul lihtsalt pikaajaline harjumus, mida peab peale waze uuendust arusaamatul põhjusel muutma
reikar
03.08.2017 10:07:22
| fanatic kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Enda puhul lihtsalt pikaajaline harjumus, mida peab peale waze uuendust arusaamatul põhjusel muutma  |
Ise kasutan autohoidikul aknal horisontaalis, sest samal ajal käib ka nö pardakaamera nutitelefonis ja vertikaalis ei sobi filmima.
43 |
softis
06.08.2017 20:03:27
| fanatic kirjutas: |
Kas kogu waze info nägemiseks peab nüüd telefoni ainult püstises asendis kasutama? |
Teada bug landscape asendis. Kuna see pole prioriteet, siis läheb aega korda saamiseks.
Viimast versiooni pole küll veel proovinud.
21 |
Hitman
13.08.2017 10:46:20
| softis kirjutas: |
| Waze panebki ennast mingi hetkel kinni kui nö free drive režiimis ringi sõita ja ekraan väljas on. |
Just. Seda seepärast, et mõnel juhtumisi Waze taskus tööle ei jääks ja linnas ringi jalutades igale poole "ummikuid" ei tekitaks.
| Osiris kirjutas: |
| Kasutan ka siis wazet Android Autoga. Kõik oli ilus seni kuni Eestis sõitsin. Nii kui jõudsin Valka muutis teejuhistes kasutatava hääle vene keelseks. Tea kas juhus või mingi bugi. |
Igas riigis on eraldi häälestus (ja ka punktiarvestus), mis on kohati muidugi jabur. Tegelikult muutub mõnikord keel ka Valga-Uulu maanteel sõites, kuna riigipiirid on nihkes. Eestis on vaikimisi keel vene, mis on samuti vale. Olen korduvalt üritanud ja üritan ka edasi neile selgeks teha, et vaikimisi keel ära muudetaks.
izzo
13.08.2017 11:17:00
Vähe närvi ajab jah, iga kord kui Lätis käin keerab mul vene keele peale, hakkab nais-Marjuša rääkima. Aru ei saa miks see vajalik, mina kasutajana olen ju ikka eestlane edasi, mis sest, et Lätis sõidan. Keegi teab linki kuhu bug-reporti saata?
_________________ elisa: saad viie euro eest kuus nokia telefoni! |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
rex
13.08.2017 20:38:33
https://www.waze.com/en-GB/about/contact
Või pane lihtsalt support@waze.com - kuskile ikka jõuab, kas siis reagerivad või mitte, on juba nende teema. Aga kui sarnaseid kaebusi massilisemalt tulema hakkab, siis vast võetakse lõpuks ikkagi midagi ette. Iga okas loeb.
226 |
Anisse
13.08.2017 23:15:00
| izzo kirjutas: |
| Vähe närvi ajab jah, iga kord kui Lätis käin keerab mul vene keele peale, hakkab nais-Marjuša rääkima. Aru ei saa miks see vajalik, mina kasutajana olen ju ikka eestlane edasi, mis sest, et Lätis sõidan. Keegi teab linki kuhu bug-reporti saata? |
ei pruugi isegi Lätis käia, piisab Valgas korra - tagasi põhja poole startides kontrollid üle, et ta oleks ikka eestlane aga kusagil Valga-Tõrva-Helme vahel keerab Marusjaks ära
