mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1671, 1672, 1673 ... 2333, 2334, 2335  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
JazZ
sõnum 27.07.2017 12:17:40 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Kuidas ei juhi? Katan käega Magic Remotel IR otsa kinni ja ikka juhib kõike Arrisel?
Mille kaudu siis juhib?
Kui Sa valid kuskilt menüüst Motorola ja Remote Control Type 15 siis on see mingi universal remote setup ju ja see kasutab IR'i. Kui puldi otsa kinni kattes ka toimib, siis järelikult on teleril ka IR saatja.
HDMI-CEC käsud on standard, seega need on kõikidel seadmetel samad, ehk siis valida ei ole kuskilt midagi võimalik (kui Sa just seadme kernelile või Generic.kl failile ligipääsu ei oma).
Six
Six
sõnum 27.07.2017 12:20:07 vasta tsitaadiga
My bad, kui ikka korralikult pult kinni katta, ei juhi midagi. icon_redface.gif
Ja ka LG lehelt leiab, et the set-top box will receive the IR based remote commands from the Magic Remote and you should be able to control the set-top box channels and open its menu.
JazZ kirjutas:
Six kirjutas:
Renka
Renka
sõnum 27.07.2017 12:21:27 vasta tsitaadiga
Proovisin järgi ja ongi nii, et Arrise funktsioonid käivad siiski üle IR. Teleka funktsioonid töötavad ka IR saatja katmisel - Arrise omad mitte. Eks siis jälle targem.
alpha
alpha
sõnum 27.07.2017 17:03:23 vasta tsitaadiga
Nat Geo Wilde kava ikka vale. Mingi tund aega nihkes. Uskumatu, et sellist asja kuidagi korda ei saa.
-parun-
sõnum 27.07.2017 22:53:16 vasta tsitaadiga
Eelnevat kokku võttes teen järelduse et minul võimalus teleka puldiga arrist juhtida puuduks, kuna mul on 2015. aasta telekas ja WebOS 2. Olles juba harjunud äppi teleka puldiga juhtima, oleks täiendava puldi lauale panek tagasiminek... Kahju et Telia ei ole siiamaani suutnud oma digiboksile lisada elementaarset funktsionaalsust, mida sooviksid tuhanded teleriomanikud icon_sad.gif
sõnum 27.07.2017 22:58:45 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Telial pole oma boksi. Tootja on teine. Menüü on ainult Telia oma.
Mõnel teisel pakkujal on oma made in china boks ja pole ka CEC terviklikku funktsionaalsust.
Piraatboksidel on kõigil, kaasa arvatud Rasperry.
Asjad on taaskord nagu nad on, puudutab väheseid ja ilmselt on selle saamine kas võimatu või liiga kulukas. Minuteada oli viimane info, et Arrisel pole sellist firmware kus on CEC täisfunktsionaalsus. isegi see mis täna on, töötab kaootiliselt küllsamsaga hästi, küll osadeLGdegajah ja ei, ning philipsitega nii ja naa. Võta näpust kas Arrise ametilik CEC on bugine (mis samsungiga töötab perfektselt) või on LG smartlink bugine mis LG enda asjadega töötab, aga arristega mitte.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 27.07.2017 23:05:53 vasta tsitaadiga
Panasonicuga ka töötab. Kui valid õige sisendi siis Pana lülitab ka Arrise kenasti sisse.
Aga Pana plasmal on teine "kiiks" - kui telekas sisse lülitada, siis ta ise viimati valitud HDMI sisendile sisselülitus käsku ei saada ja läheb teleka reziimi.
Kui siis sisendit vahetada on kõik OK.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
pppd
sõnum 27.07.2017 23:08:52 vasta tsitaadiga
Sorry, aga kliendi vaatenurgast on see Telia, kes talle selle boksi müüb või rendib. Ja kui sellel boksil midagi ei tööta, siis on just Telia see, kes müüs/rentis kliendile vigase või puuduliku funktsionaalsusega boksi. Ning kuna Telial on täielik vabadus ise valida, millise boksitootja bokse ta oma klientidele pakub, siis on praeguste bokside HDMI-CEC puudulikkus siiski Telia (ja ainult Telia) bläkk.
laf1247
sõnum 27.07.2017 23:26:12 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Kas sulle on lubatud täielikku CEC tuge, ilmselt ei ole, järelikult ei ole see ka Telia probleem.
Teiseks, ma ei saa aru miks see üldse probleem on, arrise puldiga saan ma ju teleka käima, ja kõik toimib probleemideta. Või kasutate te pidevalt, vaheldumisi, TeliaTV, netflix, youtube jne, et on vaja teleri enda pulti.
PS: ei tööta Telias, ega sarnases valdkonnas.
-parun-
sõnum 27.07.2017 23:44:41 vasta tsitaadiga
Jah, just nii see on !! Telia pult oleks lihtsalt ülearune lisavidin. Kui jama hakkab juba arrise firmwarest pihta, siis jääb lihtsalt üle vaid imestada, kui saamatud programmeerijad töötavad mõnedes ettevõtetes nagu selle arrise arendaja.
pppd
sõnum 27.07.2017 23:46:47 vasta tsitaadiga
laf1247 kirjutas:
Oh jeebus küll, teeme ehk nii et vähemalt täna me siin Elioni/Telia poolt välja käidud lubadustest rääkima ei hakka. Ning tegelikult ei puutu need lubadused üldse teemasse, lihtsalt konstateerime fakti, et hetkel Telia poolt pakutav boks HDMI-CEC'i korrektselt ei toeta. Punkt.
ot:
Tegelikult, kui nüüd aus olla, ei mäleta ma ka lubadust, et Elion/Telia üldse värvilist pilti peaks edastama. Tulevik on põnevust täis.
JazZ
sõnum 28.07.2017 00:14:03 vasta tsitaadiga
laf1247 kirjutas:
pppd kirjutas:
Nii ja naa. Kunagi aastaid tagasi hõisati, et tuleb HDMI-CEC tugi. Mina oma naiivsuses ootasin küll selle uudise põhjal toimivat HDMI-CEC lahendust ja ei tulnud selle pealegi, et nede HDMI-CEC tugi tähendab ainult on/off käsku.
Jah, nii üllatav kui see ka pole, kõigi elu ei koosne tõesti ainult Telia vaatamisest. Minu peres vaadatakse Teliast ainult salvestusi ja sedagi ehk 10% kogu teleri vaatamise ajast. Live TV'd vaatame teise teenusepakkuja oma (kava on mugavam ja interneti ressurss on piiratud). Lisaks YouTube, Netflix, Amazon jne. Seega ma peaksin siis ainult paari salvestuse vaatamiseks päevas eraldi pulti otsima? Sellel päeval ma loobun Telia teenusest. Hetkel on vähemalt veel LG äpp kasutav ja mina vaatan sealt ennast huvitavad saated. Naine üritab Arrisega hakkama saada ilma back nuputa.
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.07.2017 01:33:37 vasta tsitaadiga
Ma oleks jällegi õnnelik, kui telia puldil saaks numbriklahve ümber suunata. Hetkel pean ikkagi telekapulti otsima, et sisendeid vahetada arvuti/boxi vahel.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
sõnum 28.07.2017 07:46:30 vasta tsitaadiga
Kas tõesti teemad said otsa, et jälle vana nutt lahti läks. Mehed võtke üks külm läti õlu ja jahtuge maha.
Telia (Motorola/Arris) digiboksil pole kunagi olnud ja pidanud olema täisfunktsionaalset CEC tuge ja paraku sõltub selle toimimine esmalt boksi tootjast. See on viimase 5+ aasta jooksul räägitud.
Loomullikult oleks see ülimalt tore ja kena kui see toimiks kuid siiski ei lahenda see kõiki muresid. Universaalpult ehk aitaks tervikuna ning kui telerite setup lubab teleri pulti universaalsena kasutada, siis lahendab ka see.
Ootame kõik rõõmsalt "analoogpuldi" sulgemist ja vaatame mis edasi saab, kas Binge või Bonge.
-parun-
sõnum 28.07.2017 09:51:25 vasta tsitaadiga
Kui vaadata VIP1113 tootekirjelduses sisalduvat KreaTV datasheeti, siis sealt nähtub küll et HDMI_CEC tugi on olemas! Pole kusagil mainitud et see on pool- või 10%-funktsionaalne. Seega, probleemide korral peab saama neid ka lahendada. Vabandust aga praegu lihtsalt näib et HDMI-CEC puudumine Telia TV rakendusel on "äriline otsus".
viimati muutis -parun- 28.07.2017 10:22:46, muudetud 1 kord
JazZ
sõnum 28.07.2017 10:23:47 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Kui vaadata VIP1113 tootekirjelduses sisalduvat KreaTV datasheeti, siis sealt nähtub küll et HDMI_CEC tugi on olemas! Pole kusagil mainitud et see on pool- või 10%-funktsionaalne. Seega, probleemide korral peab saama neid ka lahendada. Vabandust aga praegu lihtsalt näib et see on "äriline otsus".
Nii palju kui ma välismaa foorumitest lugenud olen, siis ei paista et Arrise mõnel karbil oleks õiget pidi toimivat CEC tuge. Ja probleemid Arrise CEC'iga paistavad ka kõigil operaatorite oema, kuni selleni välja et USA's kaebasid ühe operaatori kliendid Arrise CEC'i pärast operaatori kohtusse. Seega meie oleme siin ikka eriti kannatlikud icon_smile.gif
Vahur
Vahur
sõnum 28.07.2017 14:21:12 vasta tsitaadiga
Vahepeal oli siin teemaks Samsung ja Telia app. Ikkagi on nii, et kes kordagi pole oma Samsungiga, millel Telia TV äpp toetatud, varasemalt seda kasutanud, ei saa seda ka nüüd teha enam.
"Hea klient. Selles Samsungi teleris ei ole Telia TV rakendus toetatud. Telia TV vaatamiseks ühenda see teler Arrise digiboksiga, mille saad soetada Telia poest või e-poest."
ZacXz
ZacXz
sõnum 28.07.2017 18:30:46 vasta tsitaadiga
Panin üle mitme päeva teleka järgi ja vastu vahib mulle sealt "Ilmnes tehniline tõrge", saatekava töötab, isegi firmiriiulil saan ringi kolada, aga ühtegi striimi ära ei lae. Arrise box AC68U taga, toiminud on see juba aastaid ja nüüd järsku paari päevaga midagi totaalselt pekki läinud. Kas sellise murega üldse helpdeskis jutule võetakse, ligi ju nad läbi asuse kasti ei saa, või on kellelgi kogemusi/soovitusi, mida võiks uurida?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.07.2017 19:20:00 vasta tsitaadiga
ZacXz, saadetakse kohe pikalt. Siin eraldi teema asuse ja digitv jaoks olemas.
Mul asuse taga kõik toimib, seega viga ilmselt sinu ruuteris. Alusta puhtalt lehelt ja seadista uuesti.
Selliste asjade jaoks mul inteno kapi peal tagavaraks ongi.
viimati muutis KillFrenzy 28.07.2017 19:29:49, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 28.07.2017 19:21:42 vasta tsitaadiga
ZacXz kirjutas:
Arrise box AC68U taga...
Sellisel juhul tõesti helpdesk sind vaevalt aitab. Panid suvalise ruuteri, aitadki sealtpeale ennast ise.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ivokas
ivokas
sõnum 29.07.2017 07:03:21 vasta tsitaadiga
Mis selle paljukiidetud filmiriiuliga lahti on? Helitugevust muuta ei saa ja "Fuera Del Cielo" filmile loeb mingi hauataguse häälega venelane tõlget icon_eek.gif See on veel puudu, et pildi all ääres mingid pead edasi-tagasi liiguks.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
Maldur
sõnum 29.07.2017 21:41:16 vasta tsitaadiga
ivokas, küll need "karvamütsid" ka pildi alla tulevad.
Aga natuke nalja kah siia tõsisesse teemasse. Ma nimelt üritasin Motorolale uut Telia softi peale lubada, sest pult juba saadeti ja septembris ju nagunii lüüakse lauad segamini. Tore, telekale ilmub kena tänukiri et uue nuti valisite jne. ja siis läheb lõbusaks - on pilt mis näitab uut pulti ja näitab et nool tagasi nuppu tuleb vajutada. Vajutangi. Tuleb kena jutt mis lõpeb et võib kuni 15 minutit kuluda ja... punane nupp "Sulge" ning roheline nupp "Alusta". Võtan puldi ja...
... no ei ole neid värvilisi nuppe! Võtan sahtlist vana värviliste nuppudega puldi mis kuu aega tagasi töötas (kasutasin) ja ei midagi, nurgal punane led vilgub kui vajutan aga motorola ei kõssagi.
Mis - Telia ei tahagi siis et kunde uue nuti kasutajaks saaks? Kui vana pult ise füüsiliselt toimetab aga boks seda enam ei kuula, kuidas siis rohelist nuppu vajutada saaks, tuleb end roheliseks vihastada või? Sest isegi tutikad panasonicu patareid ei päästnud päeva (et ennetada vastavasisulist soovitust), ning kogu see kuu aega lesis pult ühes kohas riiulil nupud allapidi liikumatult.
sõnum 30.07.2017 10:43:51 vasta tsitaadiga
Maldur, kui klient kasutab vana pulti ja vana menüüd siis uuele puldile üleminekuks saab kasutada ekraanile kuvatud pakkumist või siis suvalisel teleri vaatamise hetkel vajutada uue puldi tagasi nuppu.
Käivitub viisard (puldi piltidega) mis selgitab mida ja kuidas teha ning mis saab. Olgu siis uue puldi tagasi nuppu või vana puldi värvilisi nuppe.
Visardit testisin viimasel nädalal kliendi juures, jõudis eduka lõpuni kuigi see 15 minutit ootamist on ärevust tekitav icon_biggrin.gif
Muidu teen seda tavaliselt motorola algseadete menüüst kuhu pääseb digiboksi voolu eemaldamise, vana puldi menüü klahvi all hoidmise ja toite taastamisega. Sealt kõik kustutades, laeb boks endale uue softi ja menüü.
Miks visard keeruline on? Sellepärast, et mingi hetk tuli kuidagi palju pöördumisi kus kogemata suudeti ilma uue puldita menüü uueks keerata. Oli siis selleks mingi vale ir signaal või mõni teine pult või nupp mis tagasi nuppu imiteeris.
Küllap saab kogu mure varsti lahenduse.
sakinaga
sõnum 30.07.2017 10:55:14 vasta tsitaadiga
Endal lõppes samasugune katsetus lõpuks sellega, et pidi Teliasse helistama ja laskma neil tarkvarauuenduse teha, sest nii nagu õpetus õpetas asi ei toiminud.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
Pailaps
sõnum 30.07.2017 11:08:38 vasta tsitaadiga
Tegelikult toimib küll. Mõnikord on tarvis olnud restarti boksile teha ja STB nupu allhoidmisel kuni tulukene 2x vilksatab ja lahti lastes nuppe , miljärel sisestada 150.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1671, 1672, 1673 ... 2333, 2334, 2335  järgmine
