praegune kellaaeg 01.10.2025 23:45:20
Kompuuteri
26.07.2017 17:37:31
Hiir ei tööta peale windows 7 installimist |
Tervist. Nimelt probleem järgmine: uuele laptopile lasin windows 10 pealt windows 7 peale, ning peale seda ei toota enam laptopi hiire pad. Proovisin usb hiirt nii 2.0 kui ka 3.0 pessa. Windowsi installimise ajal ka ei töötanud algselt pidin klaviatuuriga navigeerima, kuid mingi hetk kui uuesti installima hakkasin ootasin 5min ja hakkas tööle. nüüd windows peal ja hiir ei tööta, kuid bioses töötab ilusti. Klaviatuurifa saan stardi ribalt jne asju lahti votta. Muidugi googeldasin ja ma polnud ainus kel selline probleem, kuid töötavat lahendust ei leidnud. Ideid?
Paljud lahendused mis googeldades leidsin hõlmasid biosest settingute näppimist, kui laptop on vist nii uus, et peal mingi uus bios( vist 304) mis näeb välja nagu ufolaeva juhtimissüsteem ning pole nii palju valikuid.
Olemas vana win xp plaat ei tea kas peaks peale panema. Ametlikud võimud muidugi väidavad et win xp kasutamine ohtlik kuna uuendusi enam ei ole, kuid kas vastab tõele?
edit: Mõtlesin et usb kaudu installin driverid, ei tunnista usbd. Tahtsin wifisse connectida et updateda, no connections avaialbe. Leidsin win7 plaadi, ei saa cd romi avada. My computeris pole seda ja nuppu ka mitte.
edit2: oleks võimalus lisada driverid windows 7 installer .iso faili. Aga oleks nüüd vaja drivereid aga ei leiaa. Keegi tark inimene aitaks?
vaja oleks siis USB drivereid, võrgu drivereid ja touchpad drivereid. Asus r558u on kompuutri nimi.
edit3: Drivereid antud kompuutrile aint windows 10, oskate öelda kas need võivad toimida?
https://www.asus.com/supportonly/R558UR/HelpDesk_Download/
olen juba üle 10 tunni istunud internetis, lahti umbes 30 erinevat tabi, 15 youtube videot, foorumid jne. Kas on lootust?
Tõesti ei taha seda windows 10t.
viimati muutis Kompuuteri 26.07.2017 23:47:51, muudetud 2 korda |
Overkilla
26.07.2017 17:46:40
USB tüürelid vaja peale, W7 ei tunne ära neid kiipe
Kompuuteri
26.07.2017 20:09:38
Oskate ehk lähedamalt rääkida, kuidas seda teha ilma hiireta?
Teine kompuuter kõrval olemas.
viimati muutis Kompuuteri 26.07.2017 23:44:26, muudetud 1 kord |
Overkilla
26.07.2017 23:21:16
Just just, tüürel ehk driver. Ma samamoodi jändasin seni kaua kuni tegin uue installi, aga enne installi iso sisse paigaldasin tüürelid, siis sain asjad järgemööda tööle.
Üks võimalus kõvaketas tõsta teise masinasse ja siis sinna kopeerida vajalikud installifailid.
Nii ehk naa on suur võimlemine.
Kompuuteri
27.07.2017 00:05:06
Asus r588ur, siit samast foorumist ostetud uuena vähem kui nädal tagasi. Win 10 oli peal kõik töötas ilusti, kuid ei tahtnud seda ning tegin formati ja üritaisn win7 installida. Ei osanud arvata et selline peavalu.
Juba win7 installimisel oli selline peavalu.
Kõigepealt siis selline error nagu siin video algusess: https://www.youtube.com/watch?v=APcboOpP4TY ("A required cd dvd drive device driver is missing....")
TÕmbasin selle windows USB installation tooli. Üritasin lisada juba ready2go usb pulgale usb drivereid. Kiri tuli:"failed to add drivers to an offline windows image" Mõtlesin et pohhui proovin, lükkasin läppari taha ja kuidagi oli lahendatud see esimene probleem.
Siis tuli selline probleem nagu siin: https://www.youtube.com/watch?v=DQf9YqbD8WI
Selle lahendasin ka läbi selle konsooli ära. Sain siis win7 peale ja hiir ei töötanud enam, kuigi peale teise video fixi toimis hiir win7 installi vältel.
Saaksin endale kuidagi 1 usb pordi tööle, siis saaksin tõmmata selle kaudu teisest arvutist drivereid ja saaks ehk asja lahendatud.
Nüüd viimasena proovisin siis iso faili sisse panna erinevaid drivereid, panin sisse mingi programmiga( https://www.youtube.com/watch?v=woOgKhw49Jg) ning tulid jälle 2 errorit(sama post üleval 2 erinevat yt linki). Esimese lahendasin jälle selle windows USB tooliga, samamoodi tuli kiri failed to add drivers to an offline windows image, kuid jällegi sain mööda sellest. Seekord oli 2. errori asemel(see mille algselt lahendasin konsooli kaudu) veidi teistsugune kiri.
Asuse kodulehel antud arvutile driverid ainult windows 10le. Tegin enda arust mingit mixi, paar driverit panin windows 10 oma, paar lihtsalt mõne teise asuse mudeli windows 7 driverid. Kahjuks ei jõudnud seekord WIN7 installimisega lõpuni seega saan vaid oletada, kas usb pesa oleks töötanud või mitte.
Ühesõnaga nüüd pole enam üldse ühtegi OSi peal.
Kahjuks asun tallinnas, tartu jääb vähe kaugele.
Üsnagi arusaamatu tekst, loodan et midagigi on mõistetav.
viimati muutis Kompuuteri 27.07.2017 00:08:50, muudetud 1 kord |
27.07.2017 00:08:10
Win7 ongi vana ja peavalu. Miks muretu 10 peale ei jää?
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Overkilla
27.07.2017 00:09:20
Ma kasutasin Inteli enda tööriista iso sisse tüürelite istutamiseks, ametlik asi vähe selgem ja töökindlam.
Aga kui tüüreleid ei leia, siis ei saagi tööle, tagasi W10 peale.
Kompuuteri
27.07.2017 00:11:49
Kuna windows 10 jälgib kõike mida teed, ning üleüldse väga ebamugav kasutada ja inetu näeb välja ka veel pealekauba.
Tegelikult praegu isegi paneks nädalaks või kuuks peale windows 10, kuid tegin juba formati ja nüüd pean vist selle eest maksma?
27.07.2017 00:22:43
ei pea kui aktiveeritud oli või kuskil kood on.
sellele asju lisada on lihtsam kui omal ajal nlitega xp le asjade õpetamine
et asusel ajureid pole, ei tähenda, et neid üldse ei oleks. HP omal ajal peetis vistaga samamoodi. ainsad asjad mis mingil hetkel saamata jäid olid mingi AMD kiibistiku asjad ja saamata jäid sellep, et aeg sai otsa.
tartusse toob cargo ja tagasi ka aga ma kahtlustan, et mul puudub enne nädalavahetust aeg sellega tegelemiseks. iseeenesest võin tegeleda kui tõesti lähemalt ei saa ja nädalavahetuseni kannatab.
Kompuuteri
27.07.2017 00:36:46
Koodi pole, aktiveeritud vist ka polnud, pole kindel.
Mida mõtled ajureid all?
Arvutit kulleriga saatma kuskile ma küll ilmselt ei hakka.
Ehk keegi tegija mees koostab mulle lihtsalt .iso faili, kui vähegi aega ja viitsimist on muidugi.
siLc
28.07.2017 19:21:35
Tänapäeva UEFI-l jooksvatel masinatel Windowsi nn. litsents firmware'i kujul kõhus. Kui masin tuli Win10-ga, siis lase südamerahuga samasugune Win10 peale tagasi ja asi aktiveerib end automaagiliselt.
lisa lemmikuks |
