tomz
06.01.2004 19:49:50
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| 2,5 |
ja cl2 ei lähe kuidagi?
huvipärast küsin, mis mälukivid seal peal on kui viitsid vaadata?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ipruul
06.01.2004 23:22:58
| Anc kirjutas: |
| 8rda3i rev 2.0 ja ei lähe hetkel üle 220 (või siis 214 vastavalt kordajale). dual ddr segab. vcore olen proovinud 1,9V sillale 2V ja mälule 2,9V aga ikkagi ei lähe kõrgemale. mälu jookseb kaasas, 2,5-3-3-6. |
Nõrk plaat see rda3i
minu nf7 läheb isegi 235 ni (mitte just kõige paremate timingutega, kuid siiski cl3, 3, 3, 9)
põhjasillale saab muidu anda 1,7V ilma voltmodita.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Anc
07.01.2004 02:17:02
| hehehe... läheb üle 235 ka kui vaja. ainult vaja ddr dualist välja võtta...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
HDTanel
Overclocker
07.01.2004 02:30:10
| Anc kirjutas: |
| hehehe... läheb üle 235 ka kui vaja. ainult vaja ddr dualist välja võtta... |
yupp!
Ise sain 240Mhz kah stabiiselt kuid 2200mhz juures vms...
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
ipruul
07.01.2004 23:55:36
| Anc kirjutas: |
yupp!
Ise sain 240Mhz kah stabiiselt kuid 2200mhz juures vms... |
Kas tõesti kõrgemale ei läinud fsb? mälu timinguid/volte ikka näppisid?
ma sain ju 253 mhzi 2530 mhzi korral.
28 |
08.01.2004 20:36:02
hmm...kas see ipruul'i 253 on kõrgeim saavutatu? huvitaks mingi pingerida
200 |
One
08.01.2004 21:38:30
| Anc kirjutas: |
jumal küll, see kindlalt mälutimingute viga, et kõrgemale ei lähe, ime, et 6-3-3-2 timingutega veel klokkida ei proovi
lase timingud lahjemateks, mingi 8-4-4-2.5 näiteks ja vaata kui kõrgele siis läheb, niimoodi nagu sina klokid ei saa sa elusees mamma max fsb-d teada, pigem saad teada kui kõrgele mem klokkub antud timingutega
728 |
UUS
10.01.2004 01:43:50
Et kui panen 8,5 * 260 MHz ja mälu jätan 200MHZ(400), et siis oleks nagu võidumees vää
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
One
10.01.2004 01:59:52
| UUS kirjutas: |
Et kui panen 8,5 * 260 MHz ja mälu jätan 200MHZ(400), et siis oleks nagu võidumees vää  |
kui sul prose ja emaplaat kannatavad siis nii oleks jõudlus kõige suurem tõesti aga mälu 200 peale jätmine on kah lollus, sedagi oleks tore 260 peal hoida
728 |
ipruul
10.01.2004 02:08:06
| UUS kirjutas: |
Usu mind, sul ei lähe see tööle nii... nforce2 emadel on kala sees, et mälu ja fsb ei taha eriti asünkroonselt töötada.
28 |
sergay
05.05.2004 20:27:46
| ipruul kirjutas: |
| UUS kirjutas: |
Usu mind, sul ei lähe see tööle nii... nforce2 emadel on kala sees, et mälu ja fsb ei taha eriti asünkroonselt töötada. |
Ma tahaks siin ühe veidi rumala küsimuse küsida, nimelt:Kas arvuti üldse ilma mäludeta ka tööle läheb
Nii oleks ju jube hea klokkida, ei pea miski mälu pärast muretsema
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
05.05.2004 20:30:42
tõesti loll küsimus
tänapäeva arvutitel pole enam ram integreeritud... nii et tänapäevases mõttes ilma mälu pulkateta ei lähe
200 |
sergay
05.05.2004 20:37:10
| Magic kirjutas: |
tõesti loll küsimus
tänapäeva arvutitel pole enam ram integreeritud... nii et tänapäevases mõttes ilma mälu pulkateta ei lähe  |
Segens
Siin just oli üks teem, kus soovitati arvuti ilma lisavidinateta käima panna (s.h. mälud ) ja mina muidugi kahe käega poolt
Fredu
05.05.2004 22:15:24
| sergay kirjutas: |
| ipruul kirjutas: |
| UUS kirjutas: |
Nii oleks ju jube hea klokkida, ei pea miski mälu pärast muretsema  |
Ilma mäludeta saad ainult piip piip piip
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
pl1600
05.05.2004 22:26:39
asünkroonis 250 ja piiri küll ei paistnud
sünkroonis ja dual ~240 aga kõrge siiniga tahab prose rohkem volte, temp tõuseb jõudsasti ja kõvakettaga hakkas kah mingi seni veel ajapuudusel välja uurimata kamm toimuma
homme võibolla testin teist veidi
abit nf7-s v2.0, vdd veidi tõstetud aga sellest küll mingit kasu ei paista olevat
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
razor
06.05.2004 22:34:24
| masin profiilis ja 230fsb'd olen näinud sellel emmel
120 |
sergay
07.05.2004 17:30:53
| razor kirjutas: |
| masin profiilis ja 230fsb'd olen näinud sellel emmel |
Nende mälude pärast ei läinud rohkem
Jaan
10.06.2004 16:55:37
pretendeerin CH-5 kiiruserekordile
2x256MB CH-5/3,3V Dual, CPC, APIC on. max taimings:
9x255Mhz
nats lõdvemate taimingutega (tagantpoolt), CPC off: 8x260
ja lõpuks screen: 265Mhz Dual, CL2-2-2-5 of couse
edit: conf kah:
M-Barton 2400+, DFI NF II Ultra, nForce2 Ultra chipset@1,9V+ väike vaskradikas, õhkjahutus
viimati muutis Jaan 10.06.2004 17:42:24, muudetud 2 korda |
123 |
10.06.2004 16:57:16
azza see on juba midagi
200 |
Arvo Cobrietti
11.06.2004 09:05:34
kas see mälu sul dual-kit? ükshaaval ei tule paar MHz juurde?
aa, ja btw, kaugele nad sul 2.8-2.9 peal lähevad?
keegi 8rda3+ rev. 3.1 ple näppind? see nüüd modifitseeritud kõvasti. pidavat 245+ FSB vabalt kätte saama. prose toide on miskipärast 3'lt kahefaasiliseks viidud, ehk samasugune tundub olevat kui 8kda3+'l (nf250) aga võibolla on nii siis parem (või odavam) ja omapärane mosfetide jahutus on ka, n.ö. radikad otse PCB peal pidi päris palju aitama jahutusele. voldid ilmselt samaks jäänud, vmem. 2.9 DFI'le muidugi ei tea kas vastu saab.
http://home.i-cable.com/philipc/8RDA3%2b/
uue nforce2 GB lan SB'ga tulemas epoxilt 8rda6+ pro ja 8rda3+ pro, viimasel vaid puudu sil3114 4 sata porti. ac97 on ALC850.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Jaan
11.06.2004 14:58:24
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
aa, ja btw, kaugele nad sul 2.8-2.9 peal lähevad? |
dual hand picked kit Tglt ostsin 4tk neid, valisin 2 kiiremat välja- jätsin katseteks.
2,8-2,9...pole nii madalale laskunud nendega Üldiselt tahab CH-5 saada 3,2-3,3V min, et CL2-2-2-5 käia.
Default on CL2-2-2-6/2,6V nendel- sellega töötasid.
Max FSB-d pole veel proovinud- arvan, et üle 270-ne ikka ei lähe,
tglt 269-ga oli mingi aeg winni-s isegi vana setupiga (mem@3,3V ja NB@1,8V)
keegi 8rda3+ rev. 3.1 ple näppind? ... |
näppinud ei ole. Kahju, et asjad saavad "valmis" alles siis, kui juba järgmine põlvkond tuleb.
123 |
Jaan
22.09.2004 15:52:41
Lihvisin nForce2 NB ära. (õigemini on veel lihvida- core veel ei paista)
Asi on sisepoole kumer ca 1mm (siin ma alustasin lihvimist)
Lihvisin vaibanoaga- ainus viis saada kindlalt tasane pind.
tulemus: 265>275MHz pifast stable screen
screeni saab ka 280MHz-l
m-barton 2400+@275x8
BH5@CL2-2-2-11/3,6V
NB@2,1V
õhkjahutus
123 |
Arvo Cobrietti
22.09.2004 16:02:41
misasi sul seda NB'd jahutamas on täpsemalt? päris kõva tulemus muidu BH-5 jooksutad koguaeg sellise voldiga? kuidas neid jahutad? DFI'l muidu mingi moditud bios peal sul?
ise lisaks veel sellise 8rdai rev. 3.3 kahefaasilise prose toiteahelaga läks 240MHz välja 2,0v vdd, stabiilne oleks ilmselt allapole seda. lahtise kordajaga thorton (on selline asi üldse olemas) 2400+ oli kasutuses ja kummaliselt olid nii kordajad üle 12,5 kui ka alla selle lahti Kas 5bitiseks teinud selle? Kummaline oli ka see, et üle 1.85v pannes masin pilti ette ei võtt, ei teagi mida siin süüdistada, kas proset või emmet. 1.85 peal läks see prose muidu 2,5GHz. ddr-booster muidu töötas ilusti selle plaadi peal, ainult et duali erinevalt 8rda+'st ei saanud kasutada, kuna esimese mälu sloti juures olevad konded jäid ette, duali jaoks oleks vaja üks boosteri jahutuselement madalamaks lihvida või eemaldada.
viimati muutis Arvo Cobrietti 22.09.2004 16:41:11, muudetud 1 kord |
37 |
Jaan
22.09.2004 16:16:01
misasi sul seda NB'd jahutamas on täpsemalt? päris kõva tulemus muidu BH-5 jooksutad koguaeg sellise voldiga? kuidas neid jahutad? DFI'l muidu mingi moditud bios peal sul?... |
NB jahutus
Pärit oomipoest, mingi õhuke aga suht paks väike vask cpu/gpu cooler, saetud parajaks.
Kinnitusel pole näha üht olulist elementi- nimelt asub selle valgest metallst asja all se vedru,
millega tavalised coolerid kiinitatakse (otsad saetud).
Se vajutab tugevat seda radika keskohta vastu NB-d.
BH5-d on saanud kuni 3,7V ja NB 2,2V siiamaani, sellega sain ca 1min @280Mhz FSB-d kasutada
tavaliselt käivad nad ca 3V-ga. Se 3,7 on ka piir, 3,6-3,65 saavutavad nad oma maksimumi õhkjahutusega.
Sellest üle saab ainult neid jahutades tugevalt alla nulli.
NB pole vist oma maksimumi veel saavutanud
DFI-l hetkel viimane ametlik BIOS- proovisin huvipärast seda.
Muidu olen kasutanud N24ID619-3EG-REV3.BIN nimelist bios-i, sellega tulevad suuremad skoorid sandras ja pifastis.
123 |
Arvo Cobrietti
22.09.2004 16:45:46
| a kuidas see plaat kõrget FSB ja cpu klokki samaaegselt kannatab muidu?
37 |
