uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei käivitu ning ei lülitu alati välja märgi kõik teemad loetuks
firemark
firemark
sõnum 19.07.2017 08:15:25 Arvuti ei käivitu ning ei lülitu alati välja vasta tsitaadiga
Selline probleem on tekkinud,et kui vahel soovin arvutit välja lülituda siis jäävad vendikad ja muud lisaseadmed endiselt tööle kuigi monitor enam pilti ei näita. Ainuke variant välja lülituseks on siis power nupust. Pärast jällegi kui vajutan uuesti käima siis lähevadki ainult vendikad tööle ning rohkem käima ei lähe. Lõpuks ainuke lahendus mis hetkeks aitas oli BIOSi väikse aku välja võtmine ning tagasi panek. See siiani ainult ajutine lahendus. Paar korda toimib ning siis taas probleemid.
Millest alustada vea diagnoosimist?
emapaadiks: MSI H110M Gaming
OP: Win 10
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 93
sõnum 19.07.2017 21:16:55 vasta tsitaadiga
visuaalselt vaatad konded üle nii emaplaadil kui toites. ilmselt tuleks uuendada bios aga seda niivisi, et masin telliseks ei jookse selle ajal. vaata üle support listist olemasolevad mälud, enne uuendama hakkamist katsu külge panna kindlasti toimiv toide. the_boss võiks sul aidata vajadusel biosi flashida.
firemark
firemark
sõnum 19.07.2017 22:23:41 vasta tsitaadiga
Bios on uusim peal. Kõikidel juppidel veel aasta garantiid ka aga ei tea mis põhjustab. Viimati sai ostetud video gtx 1060
sõnum 19.07.2017 22:35:07 vasta tsitaadiga
enne seda oli kuidas ? kontrolli juppide sobivust emaplaadiga. mingitel juhtudel on räägitud sellest, et paigaldamisel tehakse prosele viga vms.
firemark
firemark
sõnum 20.07.2017 08:15:43 vasta tsitaadiga
Kõik jupid sobivad tabeli järgi. Tuttavad arvavad,et asi võib toiteplokis olla.
OCZ FirePower PSU CXS500W-EU - CoreXstream, 500W 80Plus seda kasutan.
Samas kõik nüüd jälle praegu töötab peale BIOSi seadete resetimist.
sõnum 20.07.2017 11:11:34 vasta tsitaadiga
Mingit oc ei proovi plaat teha?
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.07.2017 18:35:42 vasta tsitaadiga
Mul endal oli pool sellest probleemist (ei lülitu välja). Viga oli kuskil Windowsis. Aga kui hard shutdown teha, siis postimise ajaks peaks kindlasti pildi ette võtma, kui viga windowsis.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 20.07.2017 19:15:09 vasta tsitaadiga
Mingi live os ga peaks siis ok olema kui os viga.
