A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Hiid
19.07.2017 16:28:10
bJako, mis pirne ostsid?
Ma ostsin ka hiljuti kahesuguseid. Ühel on rohkem elemente, kui teisel, aga valgust annavad ühe vähe
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
The_Boss
19.07.2017 18:55:59
Kas see 16W peaks LED-i korral olema kogu "pirni" tarve ehk siis toiteka kaod selle sisse arvestatud või LED-ide endi tarve?
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
A.S.
19.07.2017 20:58:39
Peaks minuteada olema kogu lambi võimsus.
33 |
RaidoR
24.07.2017 19:55:13
Kellelgi selliste LED valgustitega on kogemusi? link
Mõte oli panna garaaži, töölaua kohale, kuid miks mitte ka garaaži lakke.
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
tommike
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
114 |
bJako
31.07.2017 11:37:16
Hiid kirjutas: |
Ma ostsin ka hiljuti kahesuguseid. Ühel on rohkem elemente, kui teisel, aga valgust annavad ühe vähe  |
Ostsin siit:
link
Aga noh, valgust annavad nagu 4-5W LEDid
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
08.10.2017 21:58:18
Selliseid Philipseid olen ise paigaldanud, annavad valgust küll, 3600 ja 5600 lumenit mudelid.
Peab meeles pidama, et valgustikarbi kaaned on silikooniga kinni liimitud, ehk kui tahad kaabli läbijooksuga ühendust teha, pead ka läbijooksuga valgusti ostma. Muidu pead kõik valgustid harukarpi ühendama.
bladerunner, koos postiga on selle hind juba oomipoe vääriline. Meanwell on muidu suurem ja kvaliteetsem tegija.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
12.10.2017 16:54:11
Huvitav kas T5 HO 39W 849mm "toru" asendamine LED-ga oleks mõttekas?
Valgust annab praegune "toru" väidetavalt ~3000lm, see tähendaks siis 2x ~80cm LED rida. Parimad ribad on ~24W/m ehk võimsuses teeks see sama välja...
157 |
rex
12.10.2017 21:18:46
Kindlasti mõttekas siis, kui on tihti sisse-välja klõpsimist. Luminofoorid seda väga ei kannata. Lisaks vajavad algul enne täisvõimsuse andmist pisut soojenemist.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
12.10.2017 21:25:26
Koridori seinalamp, klõpsimist pole, pigem just põleb pikalt, õhtust poole ööni.
Pigem tahaks sealt energia säästu aga sellest vist ei tule midagi välja.
157 |
The_Boss
12.10.2017 21:47:10
Kui läbi läheb, siis võid ju vahetada. Niisama töötava asja väljavahetamisel pole väga mõtet.
282 |
Draqula
13.10.2017 10:27:22
Uuriks vahepeal kuidas on arengud toimunud taskulambimaailmas.
Tahaks autosse osta kuni 15cm pikka ja USB'ga laetavat veekindlat (piisab pritsmekindlusest, et a la vihmas kasutada ok oleks ja porilompi pillata, ujuma ei lähe sellega) taskulampi, et saaks seda autos laadida ka.
Ei viitsi eraldi akulaadijatega tegeleda.
Kas sellist on Eestis saada? Huvitaks just mudelid, mille kohta ka kasutuskogemust kellelgi.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
16.10.2017 15:20:21
Mul läks lüliti kaitse läbi
Ma hetkel ei mäleta täpset mudelit, aga milline klaasist kaitsmed sinna sisse peaksid käima?
Lihtsalt pilt
Oomipoes on neid jube palju erinevaid
https://www.oomipood.ee/product/search?q=sulavkaitse
Niisama oska keegi öelda või peab teises toas lüliti lahti katkuma?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
tommike
114 |
16.10.2017 17:12:52
No selles see asi ongi, et see pilt ei pruugi õige olla.
Ok, eks siis peab mudelit piiluma. Unustasin vaadata
E:
Lasin lapsel pilti teha, sellele läheb ka 3,15a kaitse
Tänud abi eest
16.10.2017 17:44:19
oot-oot, klaasist kaitse? Kui seal see ikka oli keraamilise asemel klaasist kestaga kaitse, siis pidi see olema kindlasti keraamikaga täidetud.
Poest osta kindlasti keraamiline, või siis vähemalt klaastoru, mis on justnagu liivaga täidetud. Reageerimiskiiruse osas jään vastuse võlgu, on seal sees FAST või SLOW burn sees. Ilmselt viimane pigem.
Edit.
Vähemalt selline peab kaitse olema. Sa ei taha teada, kui palju pahandust teeb vale asi.
126 |
16.10.2017 18:42:39
jägaja kirjutas: |
Edit.
Läbipaistev oli
E:
F3.15A 250V
Scott
18.10.2017 06:45:59
F3.15A 250V fast,
T3.15A 250V slow.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
18.10.2017 08:07:05
Mis vahet sel ohutuse mõttes on?
F vs T?
18.10.2017 08:27:44
Reageerimiskiiruses, millal läbi põleb.
126 |
dyyp
18.10.2017 08:52:40
jeesus188 kirjutas: |
F vs T? |
Ohutuse mõttes peab õige kaitsme panema.
F on kiire reageerimis ajaga, kui sa paned F kaitsme sinna kuhu käib T, siis see võib suvalisel ajahetkel lihtsalt läbi põleda, ilma mingi nähtava põhjuseta. Ehkki amperaaš oli justkui õige.
Juhtub see tavaliselt seadme sisselülitamisel.
T on aeglase reageerimisajaga. see lubab lühiajaliselt kaitsme nimiväärtuse ületamist voolus. Kui see panna tundlikule seadmele, ja nüüd tekib seadmes tõrge, siis kaitse lihtsalt ei rakendu õigeaegselt, ja kahju mis tekib võib olla oluliselt suurem, kuni teoreetilise tuleohuni välja.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
18.10.2017 08:59:29
Läks meelest vaadata, mida oomipoest anti. Iseenesest oli lülitis sees F kaitse, samas lüliti peal on T.
Kaitse lendas tänu sellele, et lambipirn katki läks raksakaga. Kunagi ammu oli sama case.
Samas kui vaikselt surnud, siis pole kaitse lennanud
18.10.2017 09:03:46
tsitaat: |
T = slow burn fuse
F = fast acting fuse
TT = very slow burn fuse
FF = very fast acting fuse |
Lisaks on sellest rühmast veel erinevate parameetritega kaitsmeid. No neid ikka on. Inimene puutub tavaliselt kokku just 5x20 mõõtkavas kaitsmetega.
Mõnel on kodus elektrikilbis ka gL/gG tüüpi sularid.
126 |
