Siim159
25.10.2013 23:11:24
Mul originaalakuna oli küll kaasas 2050mAh
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
26.10.2013 00:41:09
Panin nädal tagasi GP EkoPower 1050 mAh aku sisse, siiani toimib paremini kui mu vanad GP 2700 mAh'sed.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Mihkel.
14.06.2016 20:02:36
On kellelgi äkki infot kust veel sellist uut saada (tean, et toode EOL)? Nt mõni eraisikust müüja või midagi. Kahjuks hakkas double clickima ja garantiist saan suht kindlalt raha tagasi. Logi support ei olnud nõus isegi mx masteri vastu vahetama kuna eesti garantiiaeg pole veel läbi. Sellest küll väga hullu pole, kuna MX master mulle väga ei istu. Teiste alternatiividena vaatasin G700/G700S, aga nö pöidlakliki puudumine on veits kurb ja üleüldse see g700 krobeline pind tundub kuidagi odav. Iseenesest kuju poolest üsna sarnane performance mx'ile. Tulemas veel G900 (eestis hind umbes 190 tuuri) ja G602 (ilmselt ca 80€). Esimene liiga kallis, teine ehk lubab midagi.
Iseenesest võiks lihtsalt kliki ka ära vahetada/lasta vahetada, aga uus oleks ikka uhkem.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
HPN
14.06.2016 20:11:36
Mihkel. kirjutas: |
Iseenesest võiks lihtsalt kliki ka ära vahetada/lasta vahetada, aga uus oleks ikka uhkem. |
amazon.de
Hind on muidugi muidugi üpris soolane (mx master on pea poole odavam seal hetkel).
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Mihkel.
14.06.2016 20:52:20
Seal isegi enamvähem mõistlikud hinnad. Aitäh!
81 |
tomz
20.01.2017 07:29:13
Usute või mitte, see hiir on mul senimaani igapäeva töö tegemise hiir ja leiab peaaegu et igapäev ka kasutust.
Kontorisse sai vahepeal teine samasugune leitud, siis sai kodune hiir vähem kasutust.
Nüüd, kus teadmata ajaks maailma rändan, on see hiir koguaeg seljakotis ja töötab troopilises kliimas sama hästi.
Väliselt on küll kõvasti vatti saanud, aga funktsionaalsust see ei kärbi.
Filipiinidel hiired või mõni muu näriline ampsas natuke kummi aga see samuti töö tegemist ei sega.
Akukaas on katki üheltpoolt läinud aga hoiab kinni.
Aku vahetasin ka aastalõpus välja ja ostsin 2tk Sony 2700mh akusid.
Eluiga arvestades super bang for the buch kaup.
EDIT:
Hiljuti hakkas vasak pool tegema topelt klikki (kas siis vanus või seljakotis vatti saanud ja olnud vales asendis). Kiire google ütles, et suht tüüpliline probleem ja võib esineda ka peaaegu värsketel hiirtel.
Alguses katsetasin staatilise elektri teooriat, aku välja ja minut aega klikkimist - ei aitanud.
Siis monteerisin hiire lahti ja tegin vastavalt all olevale õpetus videole.
Vasak klikk toimib jälle ideaalselt. Seda imepeenikest keelt/vedru polnud vaja välja võtta, selle sirgemaks ajamiseks (pidavat suht tüütu olema tagasi saada, eriti kui head tööriistad puuduvad, nagu mul hetkel).
Vasak toimib nüüd tugevamalt kui parempoolne ja oleks võinud ka parempoolset veits pingutada
https://www.youtube.com/watch?v=82z-OpHdBgE
EDIT 2:
Wow, hiir on ju 7 aastat vana nüüdseks ja leidnud kasutust peaaegu igapäevaselt tavakasutusel ja disaini tööks.
Ma ei mäleta, mis hinnaga ma selle hiire ostsin, ilmselt oli pisut alla 100 euri. Aga 100 euri puhul teeb see päeva hinnaks 0,039€
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Mihkel.
81 |
sooty
04.04.2017 15:42:26
Märkasin ka mingi aeg. Kindel, et ei ole refurbished? Kole kummalise nimega.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Mihkel.
04.04.2017 15:46:34
Nimi tekitas segadust jah, aga mitte ükski asi ei viita sellele, et tegu oleks refurb hiirega. Nagu mainisin, siis uue disainiga karbis, kõik komplektne, hiire peal ka uue fondiga logo. Ja isegi kui on, siis vahet pole kuna tootjagarantii 2a.
81 |
04.04.2017 16:12:30
2015 artikkel väidab, et siis oli veel tootmises see, millal väidate ära olema kadunud?
Mihkel.
04.04.2017 16:13:38
Mina enda oma ostsingi 2015 ja üsna peale seda minuarust seda enam saada polnud ka. Ükski koht sellele tarnet pakkuda ei suutnud ning logitechi support pakkus garantiikorras asenduseks MX Masterit.
81 |
sooty
04.04.2017 16:20:06
mikk36, Mingi aeg pärast Masteri tulekut hakkasid seni langenud Performance'i hinnad kiirelt tõusma. Napsasin 50€ pealt 2tk tagavaraks ja hetkel USA amazonis 55 juures ja ka logitech ise pakub müügiks. Põhjuseks kas sahtli põhjast avastatud tohutu laovaru või tootmise taastamine, rohkem variante ei oska välja mõelda.
12 |
arm2004
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Anna tooli
17.07.2017 19:57:48
Soetasin Performance Combo MX800 [K800 + Performance MX]. Mõlemad tooted tip-top tooted, kui tihe laadimine v.a.
Mõtlesin et vahetan siis juba majapidamises olevate Eneloopide vastu, aga etskae! - klaviatuuris juba istus 1900mAh Eneloop'id ja hiires GP ReCyko+ 2050mAh.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
tomz
20.06.2020 12:18:10
Pmst aasta jälle mõõdas ja toimetab ikka, peale double clicki remonti on ka see viga kadunud.
Suveks kodumaale tulles leidsin veel ühe uueväärse samasuguse hiire kontorilaualt ja tassisin kaasa.
Samas vana toimetab ja vajadust uue järgi hetkel nagu pole.
Ükshetk käis peast läbi mõte, et peaks uut MX Masterit proovima aga peale põidla scrolli midagi liiga kasulikku ja uut minujaoks ei ole.
tomz kirjutas: |
EDIT 2:
Ma ei mäleta, mis hinnaga ma selle hiire ostsin, ilmselt oli pisut alla 100 euri. Aga 100 euri puhul teeb see päeva hinnaks 0,039€  |
UPDATE: 20.06.2020
Esimene hiir pidas vastu 7 aastat.
Teine hiir pidas vastu 4 aastat + 3a osalist kasutust kontoris (kokku siis samuti pea 7a).
Teine hakkas juba varasemalt topelt klikki korra tegema, kuid võtsin vanast hiirest parema klahvi jupi ja panin sisse. See andis nüüd ka alla ja saatsin performance mx hiire ametlikult puhkusele.
Kokku 10a igapäevast produktiivsust 2 hiire peale (töötan disainerina ja hiir saab stabiilselt klikke) on minu arust hea value
Asemele tuli mx master 3.
_________________ Tom & Veronica around the world  |
