MrPuhur
06.07.2017 15:30:58
Kas läheks garantii alla? |
Mul on ühed kõrvaklapid, mis said veidi üle aasta tagasi 1̶a̶.̶e̶e̶-̶s̶t̶ (EDIT: Arvutitargast) ostetud. Hiljuti läks ühte klappi kaarega ühendanud hing katki. Mitte täielikult, kuid piisavalt, et kõrvaklapid üldiselt kasutamatuks muuta, kuna vähemagi surve avaldamisel tuleb see hing lahti. Heli töötab, juhtmed pole vigastatud. Katki läks asi ilmselt kasutuse ajal "iseenesest", s.t sai ilmselt mingi loomuliku stressi tõttu viimase piisa karikasse. Paar üliväikest plastikutükki kukkus ka välja, igaks juhuks panin väikesesse kotti nad.
Nüüd siis küsimus, kas on tõenäoline, et antud viga läheks garantii alla? Üldiselt on kõrvaklappe väga hästi hoitud: pole kottides vedelenud, vedelikuga kahjustada saanud, kukkunud ega midagi muud sarnast. Asi on ainult kas peas või laual olnud, kuna need on kasutusel lauarvuti jaoks. Seega idee poolest võiks asi garantii käigus lahenduse saada, aga kas see nüüd reaalselt ka juhtub on antud näite puhul küsitav.
Katkisele detailile peale vaadates võib juba öelda, et see pole adekvaatselt disainitud, aga see selleks.
viimati muutis MrPuhur 17.07.2017 09:57:54, muudetud 1 kord |
Dreamlover
06.07.2017 15:40:36
Vii garantiisse.
EDIT: eks pärast jagad muljeid
soovitus: ole pealekäiv, peavad vastu võtma
_________________ ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1867 loe/lisa |
1303 |
napoleon
Unknown virus
06.07.2017 17:00:36
| Sellega on üks aga. Pretensioonide esitamise tähtaeg on küll 2 aastat, aga kui viga ilmneb rohkem kui 6 kuud peale ostmist, siis peab ostja tõestama, et tegemist on tootjapoolse veaga kui müüja sõrad vastu ajab. Proovida muidugi võib, aga niipalju kui kuulnud olen, ei ole 1a-ga garantiiasjade ajamine väga lihtne ja on suhteliselt tõenäoline, et sellise vigastusega üritavad nad alguses puu taha saata.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
MrPuhur
17.07.2017 10:02:14
Seda saab kahtepidi vaadata: esiteks, kui mul öösel just tonte ei käinud, kes seda vastu lauda peksnud oleks, siis nagu ei näe võimalust, et see oleks saanud katki minna. Peas ei olnud ta ka ülitihedalt, et oleks saanud pidevat liigset stressi. Teisiti, seda aga tõestada on pea võimatu. Halva tootedisaini pärast garantiisse minna on keeruline.
Katkine osa koosneb plastikvõllist ja selle peal olevast kahest seibikujulisest ringist, mis jooksevad siis teise osa vastavate radade sees, et klapp saaks pöörelda. Need seibikujulised tükid on maha murdunud, mis viitab väljatõmbavale jõule (sisse teda lükata rohkem ei saa). Kuna seda pidi jõudu pole klapid märgatavalt saanud siis võib olla tegu tootmises sisse jäänud nõrga kohaga. Üks võis olla defektne ja teine ei suutnud üksinda jõudu kanda. Maha murdunud plastiktükid kukkusid välja ja kuna laud on mul valge siis leidsin nad üles ja panen neile kaasa.
Miskipärast oli valesti meeles, arvet otsides nägin, et lõpliku tellimuse tegin hoopis Arvutitargast. Igatahes viisin neile garantiisse.
Osiris
17.07.2017 10:08:01
Mul on sama häda Pioneeri SE-M521 klappidega. Kuna väga hea heliga klapid siis peale esimese lagunemist ostsin samasuguse - ja see ka krt lagunes täpselt samast kohast ära kus esimenegi. Kuna küll garantii kehtib siis ilmselt sama lugu - keegi ei võtaks mind jutulegi - arvavad nagunii, et ise need klapid ära lõhkusin. Kuigi siin on ilmselt probleemiks kehv tootedisain ja plastik.
Ära lagunes see osa kus pildil on märgitud R.
103 |
pistyk
17.07.2017 12:10:28
| Osiris kirjutas: |
Ära lagunes see osa kus pildil on märgitud R. |
No kui ei proovi, ei saagi teada, kas läheb garantii alla. A head klapid jah, omal ka ühed, eks püüan enda klappidega hoolsam olla, et sellist asja ei juhtuks
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
beastbeats
17.07.2017 14:26:23
Täpselt - mul olid ühed Sony klapid, millel kaar murdus kindlast kohast; kuna tüüpviga siis vahetati uute vastu (need läksid samast kohast katki nädal peale garantii lõppu).
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
aht0
23.07.2017 00:06:57
| Arvutitarga garantiiga seni pigem positiivsed kogemused.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
MrPuhur
31.07.2017 20:31:08
Nojah, arvata oligi, ei sobinud see. Seega peab ise lahenduse leidma ja neile raha ka veel viskama, üle poole kõrvaklappide enda hinnast.
pistyk
01.08.2017 10:23:11
Valus
46 |
MrPuhur
10.08.2017 11:17:59
| Sain kõrvaklapid tagasi lõpuks. Parandasin ära, kasutades vaid paberilehte, mis panin kahe tüki vahele. Ei tea nüüd, kas olen idioot või geenius. Küllap saan teada, kui näen, kaua see vastu peab.
10.08.2017 11:41:35
561 |
