Janis
05.07.2017 11:10:34
| Kirjaklambriga suures emaplaadile minevas pistikus roheline ja must kokku.
yerba
05.07.2017 11:27:28
| mariokgo kirjutas: |
Kuna ma ei ole varem arvutit omale komplekteerinud jne, siis vb rumal küsimus, aga kuidas olete lahendanud sellise olukorra, kui tahate nt teise PSU süsteemi juurde panna?
Siit foorumist olen lugenud, et nii on tehtud. Kuidas seda teha, sellele pole aga vastust leidnud.
Kas olete kasutanud mingit adapterit vms nagu järgneval kodulehel: http://www.add2psu.com/
Ehk siis kuidas oleks kõige mõttekam ja kiirem variant, et asi korralikult töötaks? |
Kõige kiirem variant on toiteploki 24pin emaplaadile mineval kaablil lühistada kinnituse poolsed vasakult lugedes neljas ja viies pistik. Värvidele ei saa alati lootma jääda paraku. Ja jättagi see vasktraat sinna istuma, millega lühistatud. Isoleeri vaid kenasti ära. Toitekas töötab kogu aeg kui saba seinas. Ära kasuta vaid liiga laia traati, kuna see rikub pistikud ära - st laiendab neid. Teinekord paned selle toiteka emaplaadile otsa peale ja voila, kui meelest läinud, et ise lühistatud, siis ei hakka aparaat enam tööle. Enne kui lühistamine meelde tuleb ning pistikud jälle peenemaks tagasi kangutad. Ma olen vahepeal niimoodi kasutatud toitekaid plaadile pannes tükk aega mõelnud, et miks küll ei tööta. Keeran toiteka teise asendisse töötab, panen pikali tagasi, ei tööta. Nuputamist kohe tükiks ajaks.
link
Kõige mõistlikum variant on kasutada Lorentzi ADD2PSU või mõnda hiina analoogi ( 50/50 töötab/ei tööta aga hind ka vastav ).
elukaz
05.07.2017 12:47:51
Kahe toite puhul peab vaatama et plusspooled kuskil kokku ei jookse, see juhtub näiteks powered lintriseritega kus läbi emaplaadi lühis tekib ja siis saab suitsu.
Kas keegi on täheldanud et kui teine toide on ainult kaardi 6pin küljes siis pole võimalik masinat välja lülitada? Üks selline anomaalik on, muidu on mugav et laod lambiplokkidega põhjad kokku ja kõik mis puudu võtad nö ematoite käest, aga seda ei saa sel juhul välja lülitada ja pinge all ühendamine pole pesadele väga tervislik.
raitl
05.07.2017 12:53:37
elukaz, Ma jagasin ühe kaardi tarbimise kahe toite vahel ära. 2xmolex->6pin üleminek, üks molex ühelt toitelt teine teiselt. Ei mingit probleemi.
elukaz
05.07.2017 13:08:32
Probleemi pole nii kaua kui toitepinged on väga võrdsed ja lühistavad juhtmed pikad ja peenikesed, siis kaovad komakohad juhtme sisse soojuseks. Kui komakohti on liiga palju läheb kõige nõrgem lüli kuumaks ja edasi põleb see koht maha. Lintriseri puhul on see pesa poolne toiteklemm mis teeb väikse sutsaka, aga molexite puhul kui kõik ühendused korralikud siis peab juhe kõik vastu võtma ja sealt edasi on tulekahju
Nii et ühenda heaga lahti, laena kuskilt ampertangid ja mõõda pesa tarve ära ja kui see on miskit 5A või alla siis võid julgelt seda ühes molexist toita. 290 seeriaga on raskem, see võib 20A ühest 8pinist imeda.
Ghost
yerba
06.07.2017 13:49:46
280X õnneks näitab täitsa norm pilti ilma dummyta ja läheb käima ka.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
Janis
06.07.2017 13:50:36
| Mis kaardid siis niisama üles ei tule? Pole varem sellise probleemiga kokku puutunud...
raitl
06.07.2017 13:57:25
| Minu arusaamist mööda määrab selle ülestulemise ära emaplaat? Kes tõrgub kes mitte. Võibolla olen ka asjast valesti aru saanud - endal pole probleeme esinenud ja dummysid pole vaja olnud.
Ghost
06.07.2017 14:11:22
| mul praegu 1060'tega pole probleemi, aga 280x'd andsid tala vahepeal ja pidin dummyt ehitama
yerba
06.07.2017 14:20:35
| Janis kirjutas: |
| Mis kaardid siis niisama üles ei tule? Pole varem sellise probleemiga kokku puutunud... |
290, 470, 480 seeria..
Kui emaplaadil esmaseks pildiks määran integreeritud väljundi, siis hakkab üks jant videokaartidega peale - ilmuvad-kaovad suvaliselt ära. Kindlam on olnud pilt videokaarti ning sinna dummy otsa.
Võimalik et see on üksikute plaatide probleem aga nö igaks petteks on igale minerile dummy külge aetud. Kuna osa on neist päris kaugel ja pole füüsiliselt aega käia jamadega tegelemas. Korra poolaastas võiks üle vaadata kuidas vurisevad.
Catfish
06.07.2017 15:19:50
Pole ammu kaevamisega tegelenud ja nüüd jännis 280x-ga...
kellelgi äkki vanast ajast meeles soovitada head core/mem clocki?
270x-d sain normaalselt tööle 1160/1500 suhtega (äkki kellelegi abiks )
mikk55
06.07.2017 15:27:41
Ma pole kunagi dummy pluge kasutanud, ainuke mure on see, et resolutsiooni ei saa muuta ing afterburner ei tee midagi .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
raitl
06.07.2017 15:38:34
Catfish, Mul on kõikide kaartide kellad pigem maha keeratud
Catfish
06.07.2017 19:01:59
raitl, kui kaarte vähe (ja juurde ostmine praegusel buumiajal täielik ulme) siis tekib ahvatlus olemasolevast vanarauast miskit veel välja pigistada
Pealegi ilmad praegu jahedad - seega kaduma ei lähe midagi
elukaz
06.07.2017 21:02:41
See toimib ainult DVI-I puhul (ehk siis analoogväljund) ja siis polegi midagi vahele vaja vaid ainult üks takisti otse DVI pessa. DVI-D-ga pole vist nii lihtsat fixi välja mõeldud. Olen proovind hdmi kaablit kahe väljundi vahele, no ei lollita ära
Catfish, stock kellad ja volti 1100 ringis, sõltuvalt kaardist. 270x võiks käia 1200-1230/1500@1200mV, kui tasuvus kukub siis 850/1500@900mV.
raitl
07.07.2017 09:52:31
| mikk55, kas sa seinast tarbitavat voolu monitoorid? Oled mingit võrdlust teinud kas ja kui palju n+1 eraldi toite kasutamine tõhusust alla viib? Endal 2 toidet kaevuri kohta. Mõte oli küll, et ostaks kiloga neid 350W toiteid ja laoks igale kaardile sappa aga just see effektiivsuse langus oli see mis mõttest loobuma sundis.
mikk55
07.07.2017 10:42:21
need 400w toited on mul tasuta käes, 1x 290x rig võttis 250w seinast delta 400w toitega, kaart undrclockitud.
raitl
07.07.2017 11:14:00
| mikk55, pean pigem silmas võrdlust stiilis 4 kaardiga rig 1000W toite taga vs sama rig 4x400W toite taga. Aga eeldan, et sa pole sedasi võrrelnud?
Janis
07.07.2017 11:17:09
| 1000w toide võib saada suuremat koormust, minna kuumemaks ja seetõttu seinast rohkem tarbida kui 4 jahedalt töötavat eraldi toidet.
raitl
07.07.2017 11:30:28
Janis, justnimelt sellepärast olekski hea kui meil oleks olemas reaalselt mõõtmistulemustele tuginevad andmed Hetkel on puhas teoretiseerimine et üks või teine lahendus on rohkem või vähem efektiivsem.
Hazar
10.07.2017 23:19:34
| Mitme omaette töötamiseks mõeldud toite sidumisel tekib selline efekt kus miinuse regulaator jääb uimaseks kuna on see on paika pandud kindlat mahutavust silmas pidades ja hakkab üle korrigeerima ehk siis nö ripple tõuseb. Kui on hea kvaliteediga toited siis see üle ATX spetsifikatsiooni ei peaks minema aga kui läheb siis tulemuseks heal juhul ebastabiilsus, halvemal juhul mõni maha põlenud komponent kuskil.
elukaz
11.07.2017 18:45:17
Misasi on miinuse regulaator ja mille mahtuvust ta arvestab?
Lühistamisel võib vabalt juhtuda et üks toide hakkab teist toitma, st neid koormusi mis teise toite taga on. Et kui arvad et paned kahest molexist kahe toitega ühte pcie-d toitma siis mitte ei jookse mõlemast sama palju voolu kaardi poole vaid üks toidab terve kaardi ja saadab teise juhtme kaudu teise toitekasse ka juurde.
Hazar
11.07.2017 20:04:30
Tavaliselt on arvuti toited ehitatud nii, et võetakse ette üks pea pinge, näiteks 12v ja toodetakse selle jaoks -12v ja +12v. Siis nende vahele reguleeritakse uus 0 (mille all mõtlen miinuse regulaatorit) ja selle 0 ja 12 vahe silumiseks on kondekad (mille all mõtlen seda mahutavust). Kui 0'id kokku lasta siis mahutavus tõuseb kuna eraldi toidetel võngub vool eri aegadel ja siis see kiip mis pinget vaatab saab oma info aeglasemini ja peab rohkem korrigeerima.
beam
17.07.2017 08:20:05
| Problem selline: ühekaupa käima pannes hashivad kõik kaardid rõõmsalt 27+ eetrit. Kui panen 6tk korraga siis kokku ainult 145. Oskab keegi pakkuda mis võiks selle põhjus olla? Või pakkuda sobivat fraasi guugeldamiseks. Siiani pole ma ise suutnud midagi leida. Kaartideks 470 sapphire 4gb.
raitl
17.07.2017 08:54:21
| 27x6 = 147...
h3rr
17.07.2017 09:23:57
| raitl kirjutas: |
| 27x6 = 147... |
162 on vastus
mikk55
17.07.2017 09:38:05
Tuleb vist selgeltnägijate saatesse minna selle kadunud hashrate osas .
raitl
17.07.2017 10:02:20
| h3rr kirjutas: |
| raitl kirjutas: |
| 27x6 = 147... |
162 on vastus |
Ajan varajaste hommikutundide ja vähese kohvi süüks
Sponge
17.07.2017 15:04:09
| Mul viskab Zcashi kaevates GPU rejected blabla sisse stock seadetel, ning nvidia driveri errorit ka viskab aegajalt eventvieweris. Mida teha?
elukaz
17.07.2017 15:21:32
Kella maha.
Sponge
17.07.2017 15:29:01
| elukaz kirjutas: |
| Kella maha. |
olen proovinud nii stockis kui downclokitult. Jookseb 7-12h ja siis on pilt freezinud või must ees.
Sellist errorit ka saanud
yerba
17.07.2017 15:32:15
Seda gpud eraldi on võimalik kuskile lauaarvutisse käiama panna? Et kas siis läeb sama teed asi?
Võib-olla riser teeb janti, võib olla toiteka ots ( võib mõne teise kaardiga toiteka otsad ära vahetada prooviks ja riseri ) ?
elukaz
17.07.2017 17:26:10
Nett on katki.
Hazar
18.07.2017 00:38:06
äkki need kaardid lähestikku koos ja siis korraga töötades thermal throttle? Ma pidin oma kaartidele peldiku paberi rullidest nö. intake ventilatsiooni ehitama, et kõik saaks täis hooga minna
beam
18.07.2017 10:38:26
| Temperatuuri probleem ma ei usu, et see oli, kaardid 66-70 kraadi ja vendid 3-40%. Peale restarti hashivad kokku 160ga, 5tk umbes 27 ja üks lilleke 24. Moment pole aega rohkem süveneda ka, nädala lõpupoole tegelen. Mida kogenumad arvavad, võiks need kaardid teha stabiilselt 170 või on 160 ka normaalne tulemus?
metalrock
18.07.2017 11:03:51
| Probleem ühe rx480 kaardiga, nimelt kui monitori küljes pole siis üksi aplikatsioon(gpu-z, afterburner) sensorite infot selle kohta ei näita. Googel väitis ,et integreeritud video tuleb biosist välja lülitada mida ma ka tegin kuid sellest polnud abi. Masinas on ka teised kaardid peale integreeritud video ja selle rx480-e. Kas nüüd on see koht kus peaks omale neid dummy display adaptereid tellima?
Hazar
18.07.2017 11:26:35
See küll imelik. Minu kogemus on selline, et kui integreeritud video driver ei ole korras või ei ole bios'est eemaldatud siis afterburner peksab segast, muud midagi. Seni olen kõik integreeritud video'd sees hoidnud kuna mul on füüsiliselt testimiseks ainult 1 vga sisendiga ekraan ja ühelgi uuemal kaardil DVI'st vanemat ühendust ei ole seniks kui driverid korras, probleemi ei ole.
h3rr
18.07.2017 21:13:06
| beam kirjutas: |
| Temperatuuri probleem ma ei usu, et see oli, kaardid 66-70 kraadi ja vendid 3-40%. Peale restarti hashivad kokku 160ga, 5tk umbes 27 ja üks lilleke 24. Moment pole aega rohkem süveneda ka, nädala lõpupoole tegelen. Mida kogenumad arvavad, võiks need kaardid teha stabiilselt 170 või on 160 ka normaalne tulemus? |
Kas sellel ühel, mis 24 teeb, on monitor taga?
mikk55
18.07.2017 23:09:08
Mingi devfee tuleb kallale äkki?
beam
19.07.2017 01:02:57
| h3rr kirjutas: |
| beam kirjutas: |
Kas sellel ühel, mis 24 teeb, on monitor taga? |
Nop, kaart mille järel monitor on, teeb jonnimata 27
Jman
19.07.2017 03:58:25
| beam kirjutas: |
| h3rr kirjutas: |
| beam kirjutas: |
Nop, kaart mille järel monitor on, teeb jonnimata 27 |
Oled proovinud kaarti teises pesas ? Tulemus sama ?
Kehvemate mäludega isend ?
_________________ Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects  |
metalrock
19.07.2017 09:48:17
| metalrock kirjutas: |
| Probleem ühe rx480 kaardiga, nimelt kui monitori küljes pole siis üksi aplikatsioon(gpu-z, afterburner) sensorite infot selle kohta ei näita. Googel väitis ,et integreeritud video tuleb biosist välja lülitada mida ma ka tegin kuid sellest polnud abi. Masinas on ka teised kaardid peale integreeritud video ja selle rx480-e. Kas nüüd on see koht kus peaks omale neid dummy display adaptereid tellima? |
Võimalik ,et see kaart ise ka kuidagi pooletoobine. Suht random aegadel lihtsalt läheb süldiks. Devic manageris küll näitab aga ütleb ,et mingi error. Ainuke variant kuidas uuesti tööle saada on amd driverid maha lasta ja uuesti peale.
yerba
19.07.2017 11:19:21
Võimalik ,et see kaart ise ka kuidagi pooletoobine. Suht random aegadel lihtsalt läheb süldiks. Devic manageris küll näitab aga ütleb ,et mingi error. Ainuke variant kuidas uuesti tööle saada on amd driverid maha lasta ja uuesti peale. |
Mis kaevanduslogi kaardi peale ütleb kui ta süldiks läheb? A la temp 511 vms error?
metalrock
19.07.2017 12:39:09
| yerba kirjutas: |
Mis kaevanduslogi kaardi peale ütleb kui ta süldiks läheb? A la temp 511 vms error? |
Claymore logis selline kiri "Cannot get Overdrive capabilities for adapter 0"
elukaz
19.07.2017 13:29:32
Palju kaarte otse emaplaaadi küljes on?
metalrock
20.07.2017 10:45:57
| elukaz kirjutas: |
| Palju kaarte otse emaplaaadi küljes on? |
See on ainuke mis emaplaadi küljes. Teised 2 (nvidia 1060) on riseritega.
EDIT: Event logist vaatan ,et sellel hetkel kui kaart "küljest ära kaob" on event logis selline teade:
"Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x8024CE2B: Advanced Micro Devices, Inc. driver update for Radeon (TM) RX 480 Graphics."
Imelik on see krt ,et ma registrisse tegin kirje ,et windows ei üritaks neid draivereid uuendada...
karusloom
20.07.2017 15:25:06
Kas mul õnnestus kuldna ämber leida kas keegi on pannud 6x rx580 8gb tööle win10 all. 6 kaardiga claymore käivitamisel on insta crash kui dag epoche hakatakse looma. 5 kaardiga hakkab claymore hashima aga õnnetuseks ainult 2 kaardiga, kuigi registreerib 5. 16.11.5 draiveri fix on lisatud viimastele draiveritele ning win ise tuvastab 6 kaarti kenasti aga kaevur softiga on kööga. Äkki on kellelgi kogemust, sheeriga.
edit: kaartide modimiseni pole veel isegi jõudnud
elukaz
20.07.2017 16:16:17
Pane rammi juurde.
karusloom
20.07.2017 16:27:57
kas 8Gb on vähe? vitual memory on ka juba 20gb tõstetud. täiesti null seis. hetkel proovin erinevaid draivereid kuigi võiks eeldada, et viimased on parimad
