Kindlasti läbi käinud teema,aga targemad võiks nõu anda.
Otsin siis telefonide parandamiseks nii liimi kui ka teipi.
Liimi oleks vaja iphone ekraani klaasi ja raami vahele, kuna need tihti ülevalt tulevad lahti, mis liimi ja kust soetada?
Teine mis ma olek hetkel kahevahel,kas pigem liim või teip on samsung galaxy s6 tagaklaasi ja kaamera klaasi tagasi panemiseks, mida oleks kõige mõistlikum kasutada?
ette tänades,
Madis
Iphone mure lahendatud, super attack gel oli kõige sobilikum variant fixamiseks.
Teise kohta küsimus õhus, kas ja kes eestis müüb 2 või 3mm kahepoolset teipi ? Ebay´s on valik suur,aga enne kui tellin mõtlesin,et kas on ka kohapeal kuskilt saada.
Bussy, Võin sulle üles otsida, kus mul on lehed, mis olen kaasa saanud
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51pExub8jXL.jpg
Pole just parim kahepoolne, samas aga kui raamile ja tagakaanele panna, siis topelt nakkuvus ja hoiab kenasti. Pead aga ise lõikama sobilikud ribad. Aga usun, et saaks hakkama ja pole vaja tervet rulli tellida ja oodata siis.
Hetkel muud sulle anda keerukas. _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
https://www.facebook.com/NutiPartner SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner
Mina olen nii liimi kui teipi Tartus Mobixist saanud.
Oskab ehk keegi öelda, kui veekindel sony käib remondis ja telefon avatakse kas siis ei peaks panema ka iut taga kaant? Muidu vist ei suudeta kuidagi tagada veekindlust? Juba kaks korda käinud garantiis ja pandud tagasi vana kaas. Telefoniks siis m4 aqua.
Uus tihend pannakse. _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
Ei pea uut kaant panema. Piisab kui vana kaas ja telefon vanast liimist ära puhastada ja uus tihend panna. Originaalis see musta värvi kahepoolse liimiga teip. Kui korralikult paigaldatud, siis asendus tihend on parem anyway kui Sony tehaseoriginaal.
09.03.2017 11:50:48
Sony Xperia M5 e5603 display probleem
Märkasin ühel päeval, et ekraani valgustus virvendas kergelt. Hakkasin asja uurima ning kui midagi libistada, tulevad hallid läbipaistvad triibud, ikoonid+muu, mis hangub läbipaistvalt ekraanile ja kaob mõne sekundiga kui ekraan ennast ise refreshib. Kõik see toimub vahelduva eduga mõnikord on mõnikord pole midagi. Ainus asi mis koguaeg jääb on ekraani tagavalgustuse virvendamine. Samuti on probleem ja hullem kui ekraani valgustus madalaks lasta.
Väike video kus on sarnase probleemiga sama telefon: https://www.youtube.com/watch?v=0o4c_ERI5Yk
Proovitud sai kõike mida Xperia foorumist ja mujalt leidsin mis teistel probleemi lahendas:
Tehaseandmete taastus,
Vanema androidi proovimine,
Ülejoonistuse lubamine keelamine,
sim kaarti, mälukaarti vahetused,
Display ja muude lintkaablite kontroll.
Küsiks targematelt ka arvamust, et kas probleem on display-s endas, protsessoris või milleski muus (low refresh rate), kuna ei taha display vahetust ilma asjata ette võtta.
Muidu korralik Nokia e52 ei lähe enam käima, onoff nuppu vajutades käib korraks vibra, 3 nupu hardreset ei aita. Olemas ka teine doonor, millel valgus tuleb taha. Displeiühendus tõenäoliselt tuksis. Kas keegi osav saaks mulle ühe töötava pilli kokku meistedada?
Tänud!
5kuus53733
Samsung Galaxy S5 oleks vaja uus klaas ekraani peale liimida.
1. Mis liimi soovitate? Tean, et peab olema mingi UV liim aga neid ka igasuguseid. Ehk kellelgi kogemusi ja oskab soovitada.
2. Kas Pärnus on tegijaid?
3. Kas Pärnud kellelgi UV lampi on selleks hetkeks laenata?
Samsung Galaxy S4 hakkas hakkas käes virvendama, kuniks ei tahtnud üldse enam korralikult pilti ette võtta. Puutetundlikus töötab ning ekraani sisse lülitades saab umbes sekundiks mingid värvid ette. Ühendusi sai kontrollitud, aga mitte mikroskoobi all. Kas võib loota, et mõni ühendus on lihtsalt nõrgaks jäänud, enne kui display'd vahetama hakata?
Samsung Galaxy S6 oli laadija järgi ja järsku lõpetas laadimise. Peale seda tegi veel nii, et kui laadija järgi panid tegi telefon restardi kohe. Nüüd enam restarti ei tee ja lihtsalt ei lae.
Samal ajal juhtmevaba laadimine ja arvuti taha ühendades laadimine toimib, mis omadega õhtul võiks olla?
Z3 Compact kukkus õnnetult maha ja ekraani nurk on lahti (aga töötab täies ulatuses veel) ja tagumise kaamera pildi lõi mustaks. Kõik muu tundub toimima. Kas sellega on midagi pihta hakata või lihtsam uus osta?
USB pesa ilmselt väsis ära. On eraldi moodul see, kuid vahetus üsna kulukas. Ca 50€ ringis vist peaks olema.
rallitigu kirjutas:
Ekraan proovida uuesti kinni liimida (ega tulemus jää mis ta originaalis olema peaks, kuid siiski saaks fikseerida. Tagakaamera, küllap lõi segaseks. Vahetatav.
15-20€ ekraani töö, kui nüüd kaamera vaja vahetada, siis kaamera kohapeal, hind koos vahetusega 40€ .
Eks ise otsusta, kas või mis teed. _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
Vajadus telefoni ekraani pealmine klaas ära vahetada. See tagumine ehk lcd on terve. Seega telo lahti ja see klaas ära võtta ning uus asemele.
Uus klaas endal olemas, kuid alles nüüd märkasin et seal pole liimi taga/küljes. Ning telefonil pole ekraanil äärtes musta riba ehk äärest-ääreni peaks olema ehk nö tavaline kahepoolne õhuke teip ei toimiks.
Vaatasin et klaasi müüjal kirjas väikses kirjas, et UV põhine liim/geel.
On meil ka miskit saada siinsetel turgudel või kellelgi äkki omal üleliigset alles?
Kui omal UV kappi ei ole, akna peale mitmeks päevaks päikse kätte kuivama?
Mingi muu liim ei sobi, nt kuumutamisel vms?
Motorola x-play telefon.
... müüjal kirjas väikses kirjas, et UV põhine liim/geel.
On meil ka miskit saada siinsetel turgudel või kellelgi äkki omal üleliigset alles? ...
täis-liimitud klaasi riskantne maha saada ilma LCD-d Rikkumata ...
kunagi sai liim ostetud, vist oli 10$ 3-e telo jagu tuub ja naisperele küünelaki kuivatus UV lamp kingitud
siis aga sõber lõhkus vahetades LCD ja loobusin edasistest katsetustest.
Vahepeal oli sams s3-le e-bays komplektseid esikülgi 40-50€ saada, hakkasin neid kasutama _________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
anduke88, otsi nt osta.ee-st sellist asja nagu seda on LOCA glue. UV kohta ei oska öelda, lambi kasutamine ikka kindla peale minek.
Otsi Youtubest JerryRigEverything kanalilt, äkki leiad enda telefoni kohta ainult klaasi vahetuse, suht hästi seletab ära mis värk on. Mõndadel ei saa klaasi üldse kätte ilma paneeli lõhkumata.
kukkus maha , pilt taskus, ekraan terve , laadijat järgi ei võta . Igasugused power cycled on proovitud , nii vol down+power kui vol up ja sd kaardi kõrval olev nupp läbi toksitud.
Galaxy S5. Sai ebayst uus ekraan tellitud. Ühendasin lintkaabli ära, et ennem külge liimimist proovida aga android ei boodi ülesse enam. Viskab aint avalehe ette "Galaxy S5 powered by Android" ja sealt edasi viskab pildi tasku ja hakkab algusest.
Proovisin juba ka Odiniga uut firmwaret installida - PASS, aga ikka sama jama. Vol up + home + power viskab küll ülesse sinise kirja aga samamoodi alguslehelt kaugemale ei jõua. _________________ Battlelog: Aivar1988
Tere! Mul oleks vaja nõu Asus K017 tahvli digitizeri (klaasi) vahetamisel. Vanal klaasil oli keskel pragu, mistõttu puutetundlikkus toimis ainult ekraani ülemisel osal, LCD ise on terve. Tellisin eBayst uue klaasi ja tahtsin hakata vahetama, aga kui Youtube'ist videoid vaadates paistab, et teistel Asuse 7" tahvlitel on klaas ainult äärtest liimitud, siis sellel näikse olevat klaas tervenisti mingi vastikult tugeva liimiga displei külge mökerdatud Soojendasin küll fööniga, aga klaas tuleb ära ikkagi väga-väga vaevaliselt imepisikeste tükkidena, mis suure kaarega laiali lendama kipuvad (ilmselt tuleb seda õues teha, et pärast mitte kilde jalga astuda) ja kogu aeg on hirm, et võib LCD katki teha, sest liim ei taha kuidagi järele anda... Oskab keegi mõne hea nõuande anda, kuidas seda kõige parem oleks teha? Või on lootusetu üritus?
Vaja samuti nõu Samsung S4 mini asjus. Ei lülita enam sisse. Laadijat järgi pannes, tuleb hall patarei märk ja rõngas keerleb. Toitenupu pressimisele ei reageeri. Aku ja laadija korras ning testitud. Kas tegu mikroUSB ühenduse või Power nupu veaga? Laadijat eemaldades ei saa üldse nagu voolu ja ei käivitu. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Originaalklaasi all on niiöelda kile, mis on selle jaoks all, et kilde minema ei viskaks. B osal seda kildudevastast kile pole. _________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kukkus telefon maha. Kõik muu peale ekraani jäi töötavasse seisukorda (AMOLED).
Ühtegi kahjustust visuaalselt tuvastada (mõrad) ei olnud võimalik - neid lihtsalt ei olnud.
Peale transporti (loksumine, vibratsioon) on tekkinud mõra - kas on selline mõra ilmumine võimalik, alguses ei ole ja siis ühtäkki on?
no kui hall ringike tuleb, siis nagu laeks.
võib olla tegu flash probleemiga, st. mälukivi ühendused kehvad, st. jooted pragunenud.
varasemalt on olnud selliseid isendeid.
micro usb võin katsetuseks taastatud saata. _________________ joodan ja mõõdan
Kas keegi oskab nõu anda/soovitada mõnda parandust?
Probleem nimelt selles, et HTC One M9-l tagumise kaamera klaasis mõra sees ja läbi selle on mingi sodi/kondensatsioon sinna sisse läinud (kaamera ise töötab korralikult)
Kui palju selle klaasi vahetamine maksma võiks minna ja kus seda teha võiks saada?
Mure Samsung Grand Prime G531F-iga. Ei suuda võrgus registreeruda. Väidab, et ainult hädaabi kõned, kuigi sim on võetud teisest telefonist, kus kõik töötas. Olen ka teiste sim-idega proovinud, mis mujal töötavad nii nagu peab. See lihtne lahendus, et valin ainult GSM võrgu või mis iganes, ei toimi kahjuks. Oskab ehk keegi aidata?
Kuidas tühjendada Samsung Androidi telefon, kui ekraan sodi?
Google abiga saaks, kui oleks aktiivne wifi või mobiilandmeside ühendus. Kahjuks wifi väljas ning SIM-kaardi PIN-koodi pole võimalik sisestada.
Kies ei suuda telefoni tuvastada - ilmselt ehk seepärast, et arvutiga ühendades on telefon seadistatud vaid laadimisfunktsiooni täitma.
Kas keegi defekteeriks ja vajadusel remondiks Samsung S6 Edge-t. Tütre sõnul oli laadija otsas, hiljem kasutama hakates pilti ette ei tulnud. Laadija taha pannes kuumeneb,ekraanile ega led indikaatorit ei näita. Ekraan terve,kõik nupu kombinatsioonid järgi proovitud.
Ette tänades.
Ette tänades.
Tere, saatke palun mulle telefoni imei ja ma uurin natuke.
Parimat, _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
Hiline vastus küll, aga kas sa proovisid APNid uuesti seadistada (Peaks SIMi/teenuse pakkuja kodulehel olema õpetus vastavalt)
porriment kirjutas:
Võid proovida Android bootloaderisse bootida ja seal wipe funktsiooni kasutada (kui on ekraanipilt siiski nähtav)
Ehk seal saab siis volume nuppude ja power nupuga liikuda, kui need veel töötavad.
Kuigi nagu seal on kommentaarid, siis Samsungil ei ole sellest vbl abi, aga ehk saab siis läbi arvuti ühenduse tekitada.
To access it, press and hold the volume down, power, and home buttons until the Samsung logo shows up, then release. Be warned, however, it’s basically useless without a computer. Press and hold home, power, and both volume buttons to exit download mode.
07.08.2017 23:37:49
sony z3+ alumine kõlar ei tõõta.
tere.
milles võib probleem olla?
garantiid ka enam ei ole et garantiise viia, ehk oskab keegi oelda mis selle parandus maksma läheks?
Küsin HV spetsidelt veidi nõu. Sony Xperia Z3 Compact ekraan ei reageeri puudutustele (teatud piirkondades) või tõlgendab puudutusi kohati täiesti mööda. Üsna kindel, et digitizer on läbi. Erinevad remontijad pakuvad hinnaks julgelt üle 100€. Kas keegi oskab ehk (eelistatavalt Tartus) soovitada mõnda osavnäppu, kes suudaks ainult digitizer kihi ära vahetada antud isendil (et mitte kogu LCD välja vahetada); või on siiski mõistlik juba uus telefon võtta (arvestades et nt uus iPhone SE on juba seal 300€ kandis).
Millega võiks laadimispesa puhastada? Xperia S laadimisava kate on ammuilma kadunud ja nüüd ei taha alati kohe laadima hakata. Peale korduvaid ühendamisi hakkab
Tervist!
On keegi Huawei p8 lite uut LCD ekraani ka tellinud? Et millist soovitate ja kus kohast tellida. TUttav ütles, et osad on aeglased. Nüüd olengi selle juures mõttega, et saaks korraliku asja, mitte aeglase puuteekraaniga jura
Tänud!
Tervist!
Tänud!
Eks ta üks bingo ole aga on endal kohapeal olemas, mis värvi vaja? Kui ei sobi, annan tagastusvõimaluse sulle. (eeldusel , et ise ekraani ei kahjusta ja saadad ta samaväärsena tagasi.)
Kui huvi, kirjuta, arutame ja vaatame. _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
Ette tänades.
puruvana85, Valge, kuldne, must.
Aga ps sulle. _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
