Scart
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
labidas
03.07.2017 12:50:58
äkki lapsed ei kasuta AMD'd?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
03.07.2017 12:57:58
Ega see ka kõige täpsemat pilti ei kajasta, lõpptulemus ju matemaatiliselt arvutatud. Ma ei teagi, miks steam peab suveysi tegema mitte steami äpp lihtsalt backgroundil ei saada iga kasutaja datat ära iga kuu, oleks kõvasti täpsem
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Scart
03.07.2017 13:04:22
labidas kirjutas: |
äkki lapsed ei kasuta AMD'd? |
Sest Steami kontot omavad ainult lapsed? Way to go, mees.
101 |
03.07.2017 13:06:05
all on massiivne <4 tuumaga install base. pealegi ei olnud i7-e enne ega ole suuremad zenid nüüd massitarbekaup.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Viilutaja
03.07.2017 14:07:50
Ma pakun, et enamus nn valmis koplektide müüjaid kasutab endiselt Inteli platvormi. Ning seal on ka päris suur osakaal, lisaks veel see, et ega need müüjad ise pruugi ka soovitada AMD prosesi, et ei sobi ju 1080p mängimiseks... ometi ju kehv prose.
Ning sealt see pihta hakkab... ei suudeta kaugemale näha ja soovitatakse endiselt 4C junne.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
alartt
03.07.2017 14:34:19
Huvitav on et amd prozede hulk kahaneb :http://store.steampowered.com/hwsurvey/processormfg/
Need uued ryzen prosed suht võimekad, ometi pole see absuluutselt mingid mõju avaldanud steam kasutajatele. Siin midagi muud?
Edit: Lapsed ei kasuta AMD-d, neile ostavad vanemad ja muidugi ostavad nad inteli siis on kindel et lapse arvuti ikka töötab. Seda vast see steami graafik ka peegeldab.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
eix666
03.07.2017 14:47:17
Pigem asi selles, et seal palju läpakaid. Nagu varemgi mainitud, kõige populaarsem prose kellade vahemik on 2,3-2,69GHz. Läpakaturule pole Ryzenid ju veel jõudnud ja gaming läpakat soetades läheb hetkel ju pigem ikka Inteli teed.
39 |
kert06
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
eix666
03.07.2017 15:02:58
Väga ebatõenäoline, arvestades, et täpselt samad ccx'id lähevad kasutusse mis ryzenil. Ehk siis beware of the hype, see saab ainult probleeme tekitada kui see lõpuks ei realiseeru.
39 |
One
03.07.2017 15:16:12
LN2-ga ikka vast 5+GHz ära teeb
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Lugzan
03.07.2017 15:22:48
hiljuti tuli Asus Prime X370 Pro jaoks bios 0805 välja. üritasin seda peale lasta USB pealt ja sain vastuseks, et ei ole korrektne fail. kuna masin käitus juba varem kahtlaselt, otsustasin katsetada mälude ühekaupa eemaldamist (kokku on 4x8GB). võtsin ühe pulga välja, ronisin biosi, et seadistust katsetada (Auto vs DOCP) ja turgatas pähe proovida uus bios peale lasta. võttis kohe vastu.
ma nüüd ei oska istekohta võtta - on see mälude või plaadi probleem, et nelja pulgaga jurab... =)
3x8GB töötab täiesti stabiilselt ning 4x8GB ei ole ühegi biosiga stabiilseks saanud ühegi settingute komboga.
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement. |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pots4t4j4
03.07.2017 17:08:55
Mu 805 x370 peal töötab kenasti 2x8 3200 pulka.
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
xpander
03.07.2017 17:26:52
Lugzan kirjutas: |
3x8GB töötab täiesti stabiilselt ning 4x8GB ei ole ühegi biosiga stabiilseks saanud ühegi settingute komboga. |
prime X370 Pro, 0805, 4x8GB ja töötab sabliiselt.. küll aga kahjuks ainult 2800mhz ja CL15. 3200 on mälud ise muidu aga seda kätte ei saa mitte mingi nipiga.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Lugzan
03.07.2017 18:46:09
pots4t4j4 kirjutas: |
Mu 805 x370 peal töötab kenasti 2x8 3200 pulka. |
njah, olles lugenud sadade kaupa temaatilisi postitusi üle maailma, saan aru, et 2x8 ongi üsna safe bet. aga ma eelistaks tiba rohkem mahu poolest. saan 3x8 kogusega suht kenasti hakkama, aga no pagan ma siis QVL loetelust "garanteeritud" 4x8@2666 mudeli välja valisin
xpander kirjutas: |
prime X370 Pro, 0805, 4x8GB ja töötab sabliiselt.. küll aga kahjuks ainult 2800mhz ja CL15. 3200 on mälud ise muidu aga seda kätte ei saa mitte mingi nipiga. |
ma ei raatsinud kuidagi poole rohkem mäludele investeerida, et minna 2666 asemel 3200 suunas =) nii mõnestki temaatilisest foorumist jäi kõrva, et g.skill oma tridentZ seeriaga on parim valik kõrgematele kiirustele püüdlejatele, aga nende hinnad on suisa korda 2 võrreldes 2666...
enivei, kas keegi oskab mulle öelda, miks bios keeldub uut versiooni vastu võtmast, kui 4 pulka küljes? ma arvasin siiani, et olen ornitoloogias üsna tugev, aga sellist jama ei suudaks isegi long shot põhjendada...
kusjuures, vaadates varasemat ajalugu mäludega AMD platvormidel, siis meenub küll see, et kogu aeg on olnud probleemid sobivate mudelite leidmisega ja suuremate kiiruste kättesaamisega, aga kordagi ei ole kuulnud, et hilisemalt oleks BIOS uuendustega suur võit tulnud. pigem usuks seda, et 4x8 või suuremate mahtude korral jäävadki 3000+ kiirused unistuseks. enne jõuab DDR5 mainstream'i...
High-Q
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Lugzan
03.07.2017 19:43:35
hmmm, guud point oleks siis oodata, millal sarnaseid ryzen dedicated tooteid juurde tuleb. tänud vihje eest!
Mehikene
03.07.2017 19:47:43
Kas 2x 16GB on ka mingeid mis 3200MHz tööle saab?
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
Lugzan
03.07.2017 20:27:05
Mehikene kirjutas: |
Kas 2x 16GB on ka mingeid mis 3200MHz tööle saab? |
kiire guugel ja esimese kahe lehekülje vastuste põhjal väidaks, et mitte =)
A-Circus.
03.07.2017 21:23:46
rewer kirjutas: |
A-Circus. kirjutas: |
Selle järgi 42% kasutab kahetuumalisi ja 52% neljatuumalisi prosesid. Aasta on 2017. |
Pakun et esiteks väga paljud on seal läpakad(enamus mobile i5/7 ju 2 tuumalised ja kõige populaarsem takt "2.3 GHz to 2.69 GHz") ning teiseks arvestatud füüsilisi tuumi(ehk enamus i7d lähevad ka sinna alla). Enne Ryzenit oli üle nelja tuuma ikka päris kallis ja (enamus)mängudes vahe väike/olematu ehk enamus inimesi ostis 4 tuumalise mänguarvutisse
Väike tõus on 6 ja 8 tuumalistel. 2017 aasta kohta igati adekvaatne pilt.
Ise saanud seda surveyd 7 aasta jooksul 3 või 4 korda. |
Tahtsin lihtsalt sellele tähelepanu juhtida, et 4-tuumalised läksid mainstreami juba peaaegu 10 aastat tagasi, 2 tuumalised veelgi varem ja siiamaani 90%+ inimestest kasutavad selliseid.
Eks põhjuseid on mitmeid: saadakse hakkama, kuna kiiremaid ei ole enam lihtsalt vaja suuremal osal kasutajatest (enamik saab juba omad toimetused isegi telefonis ja tahvlis ära tehtud), Intelil puudus konkurents, loomulik arengu aeglustumine väiksematele tootmistehnoloogiatele üleminekul jne. 2007.a ja 2017.a prosesi saab mingil määral isegi võrrelda, näiteks 1997.a ja 2007.a omad ilmselt võrdlust eriti ei kannata.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
04.07.2017 08:29:32
4GHz DDR4: https://www.techpowerup.com/234852/new-ddr4-record-on-amd-ryzen-platform-ddr4-4079-2-mhz
Paraku enne kui tormate oma mälupulki välja vahetama, siis see pole ilmselgelt plug & play. Üks 8GB pulk koos underclockitud R5 1400 prosega.
Küll aga näitab see kahte asja: 1. Suured kiirused on võimalikud ilma ekstreemjahutuseta ja 2. integreeritud mälukontroller on kõigil Ryzen isenditel sama. Vastasel korral R5 1400 ei suudaks sellist kiirust lubada.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
C1rca
05.07.2017 13:36:23
Kas 700€ mängurikasti mahutaks mingi Ryzeni mõistlikult ära?
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
anubis
05.07.2017 13:41:26
Videokaartide hinnad on nii p*rses et väga ei mahuta.
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
280 |
Viilutaja
05.07.2017 13:48:41
Kui ei osta järelturult GTX770 vms.
194 |
DeTHiCa.
05.07.2017 13:49:51
C1rca kirjutas: |
Kas 700€ mängurikasti mahutaks mingi Ryzeni mõistlikult ära? |
jah mahutab. vanu nvidia kaarte saaks muidugi sinna mahutada gtx900 seeriast midagi, uuematel kaartidel pole praegu saadavust ja hinnad kõrged.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
