uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Video Ülevaade: ASUS ROG STRIX GeForce GTX1080Ti 11GB OC Videokaardist! märgi kõik teemad loetuks
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 29.06.2017 17:10:51 Video Ülevaade: ASUS ROG STRIX GeForce GTX1080Ti 11GB OC Videokaardist! vasta tsitaadiga
Seekord siis võtsin ette omale ASUS-e poolt toodetud 1080Ti STRIX OC mudeli, et näha kui hea see kaart reaalselt ka on. Suhteliselt põhjalikult räägin videoülevaates, aga kirjutan siis veidikene ka oma arvamusi siin HinnaVaatluse foorumis.
Tegu on siis ligi 1000€ maksva mängurile mõeldud videokaardiga, mis peaks põhiliselt jooksutama igasugu mänge 4K resolutsioonil 60FPS juures. Sellel antud mudelil on peal muidugi ülimalt korralik ASUS-e spetsiaalne jahutus, mille ventilaatorid hakkavad kergelt tööle alles siis kui 55c juurde kaart jõuab.
Ütleme nii, et suvel nii 23c toas on kaart tühikäigul, netis surfates ja video või fototööd tehes koguaeg 54-55c piiripeal. Kolm ventilaatorit selle peal teevad ükshaaval kerget tööd, et jahutada igast otsast kaarti.. ja töö tegemise all mõtlen, et ventilaatorid pöörlevad umbes.. 100rpm juures 3sekundit, jäävad seisma ja teevad sama taas, kõik kordamööda või nii nagu ise heaks arvavad. Lihtsalt ülimalt hea jahutusega on tegu. Tänu sellisele tööle püsivad ventilaatorid ka palju kauem elus. ASUS on katnud kõik ventikad ja nende osad IP5X kaitsega nii, et tolm on väga raske peale jääma.
Radikas ise on ülimalt korralik kahe ja poole pesa suurune ning GPU tuuma kattev osa on peegliks lihvitud ning isegi nii peegliks, et ASUS nimetab seda MaxContact tehnoloogiaks kus tald on ligi 10x siledam kui varasemad versioonid.
Tervet kaarti ilustab ka muidugi RGB süsteem, mis on viisakas kuid mitte midagi erilist.. ventilaatorite kõrval olevad ribad on veidi liiga imelikud ja peenikesed enda arust. Tagakaanel on ROG logo RGB valgustusega ning siin on väga huvitavat teibi laadset RGB valgustit kasutatud, väga väga kena ja slick näeb asi välja ja loodetavasti kasutab ASUS taolist tehnoloogiat rohkem juba tulevastel kaartidel nagu VOLTA või VEGA näiteks.
Voolu saab ta nagu kõik teised custom 1080Ti-d kahest kaheksa pinnilisest toitepesast ning muidugi on võimalus antud kaarti ka SLI-sse panna. Pesadest rääkides on tal olemas kaks HDMI-d, DP-d ning üks DVI.
Benchmarkidest näitan ja räägin päris põhjalikult videos nii, et vaadake seda, kuskil video poolepealt hakkan nendega pihta.
Temperatuuridest rääkides siis jah idle-s püsib 55c juures hääletult ning kui mängima hakata... on kaart ikkagi pm hääletud aga temperatuur tõuseb 70c peale. Üle 70c ei suutnud enda silmaga näha.
Proovisin ka antud mudelit üle kiirendada ning tipuks jäi 2075MHz tuumal ning 11,664MHz mälul, seda siis 100% ventilaatori töösageduse juures. Kui ventilaatori jätsin auto peale siis suutis kaart 2025MHz 3DMarkis läbi lasta.
Kokkuvõttes ülekiirendamine on ülimalt mõttetu sest FPS lisa on marginaalne.. 3-5FPS keskmiselt kui sedagi.. samas mõnes mängus võib veidi rohkem saada.
Link
Igatahes hindeks viskaks kaardile 9,3p\10-st!
Parim GTX1080Ti mida ise isiklikult proovinud olen senimaani ja võibolla, et ongi kõige parem 1080Ti, mis turul hetkel on!
PLUSSID:
• Ülimalt kiire
• Võibolla, et PARIM õhk jahutus, mis eales
videokaardile peale pandud on!
• Passiivne jahutus alla 55c, mis tähendab 0db müra
• Väga kaunis ja futuristlik disain
• Ülimalt nutikas ja hea disaini töö tagapaneeli ROG
RGB LOGO suhtes.
MIINUSED:
• RGB disain oleks võinud olla siiski parem/kaunim
• Võiks siiski omada mehhaanilist lülitit millega
saaks ventilaatorid tööle jätta koguaeg, et
temperatuur jääks tühikäigul alla 40c.
Viide HV tootele: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Videokaardid/914659/
Link
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
viimati muutis HDTanel 02.07.2017 11:57:46, muudetud 1 kord
tarmo89
sõnum 29.06.2017 18:55:29 vasta tsitaadiga
Asus GPU Tweak II programmil paned 0dB Fan : off ja vendid käivad koguaeg.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 57
Auron
Auron
sõnum 29.06.2017 19:08:56 vasta tsitaadiga
Mis kuradi kastis sul see kaart on, et niisama tegevusetult või juutuubis töllides 55C on? Endal korpusevendid @350rpm ja kaart kõige soojemate ilmadega niisama mässates 40C - jahedama ilmaga isegi vähem icon_confused.gif
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 29.06.2017 21:29:45 vasta tsitaadiga
tarmo89, tean aga oleme ausad, seda nimetatakse pornoks icon_biggrin.gif pealegi äkki kellelgi ei lähe see tööle mingi probleemi tõttu.. või ei käivitu üks kord jne jne.. switchi on megalihtne addida, megapisikest.
Auron, korpuses on õhuvool siis ofc madalam temp! Mul hetkel nagu videost näed... laua peal lahtiselt icon_biggrin.gif ülevaadete jaoks peaks korpus saabuma nädala pärast. Tellisin Thermaltake View 28 RGB icon_smile.gif beer_yum.gif
Krüpto
