heff
26.06.2017 00:05:34
rex kirjutas: |
Ei oskagi hetkel muud tahta, kui keegi vahetama sunniks. Pikem ja kumerate servadega järeltulija väga ei ahvatle. Kui vahepeal ära ei kaota või lõhu, jään tõenäoliselt paariks aastaks kasutama, mida pole ammu juhtunud. |
+1
Ise olen nüüd üle aasta juba kasutanud (sai kohe siis ostetud, kui välja tuli) ja siiani ülimalt rahul.
Pole ühtki reseti vahepeal teinud ja uimasusest küll aimugi pole. Ainult paar appi on vahepeal segast peksnud, siis uninstall ja reinstall ning kõik korras olnud jälle.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
Draqula
29.06.2017 11:07:49
Kas siin on keegi, kes kasutab S7 EDGE koos S-View kaantega (ehk siis aknaga, mitte täies pikkuses läbipaistev)?
Küsimus tekkis, et kas sinna aknasse saab kuvada S-Health poolt loetud samme?
S5 peal sai, S7 EDGE peal esmane mulje peale kiiret googeldamist, et ei saa - keegi oskab kinnitada või ümber lükata?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
DigeBeni
29.06.2017 11:28:11
... parem osta mõni aktiivsusmonitor käe peale, need telefonipõhised asjad on üsna ebatäpsed ja pidevalt telefoni välja võtta mingi nii suvalise asja pärast on nõme. Ma olin varem kah üsna skeptiline nutikellade osas, kuid kui Gear S3 sai ostetud, siis enam loobuda ei tahaks. Maru hää on kella pealt kohe ära näha, miks telefon heliseb või mis teade tuli ilma, et peaks telefoniga üldse opereerima ...
... üldises plaanis ma suht tige Telia peale, reklaamisid mingil hetkel simivaba tehnoloogiat ja ma lootsin, et Gear S3 saab olema nö. esimene demo selles osas, kuid ei miskit see oleks olnud väga abiks rattaga sõites vms. sportides, ei peaks üldse telefoni kaasa vedama ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Draqula
29.06.2017 11:58:28
DigeBeni kirjutas: |
... üldises plaanis ma suht tige Telia peale, reklaamisid mingil hetkel simivaba tehnoloogiat ja ma lootsin, et Gear S3 saab olema nö. esimene demo selles osas, kuid ei miskit see oleks olnud väga abiks rattaga sõites vms. sportides, ei peaks üldse telefoni kaasa vedama ... |
Ei vaidle üldse vastu.
See S7 EDGE on mu naise telefon ja kuigi tal käe peal korralik spordikell, tundis siiski huvi vanast harjumusest ka telefoni pealt näha samme.
Gear S3 peaks olema praegu üks paremaid valikuid, eriti võimaluste ja aku pidamise suhte osas
Apple watch on ka tore kuuldavasti - une jälgimine kellal, mis enamvähem iga öö laadida tahaks
34 |
Märt.
29.06.2017 13:06:22
Milleks see une jälgimine hea on?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
stks
29.06.2017 13:32:31
Tundus irooniana, et pead iga öösel laadima, kui kell käe peal.
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
26 |
Draqula
29.06.2017 15:12:41
Märt. kirjutas: |
Milleks see une jälgimine hea on? |
Mul pole ei S3 ega õunakella, vaid Fitbit Blaze, aga endal on huvitav jälgida millal ja milliseid unefaase öösel on läbitud.
Selgelt on näha, et uni on erinev sõltuvalt kas vahetult enne sai füüsilist aktiivsust tehtud, alkoholi tarbitud vms - see mõjutab erinevate unefaaside esinemist.
Ehk siis uni ei ole pelgalt tundide arv mis sa voodis veedad vaid oluline on kvaliteet ehk see kui puhanud sa pärast oled, sõltub ka sellest milliseid une faase ja mis aja jooksul läbi teed.
Põhilised on kerge uni, sügav uni ja REM uni (REM = rapid eye movement, ehk kiire silmalaugude liigutamine, see on kõige elavamate unenägudega faas).
34 |
DigeBeni
29.06.2017 15:48:24
... jap, mul veel kasutuses ka Fitbit Charge HR, see on suhteliselt täpne ja odav, peamiselt une jälgimiseks sai soetatud, hea minimalistlik lahendus, aga telefoniga koosluses polnud tast just liiga palju tolku ...
160 |
Märt.
29.06.2017 20:02:41
Draqula kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
Põhilised on kerge uni, sügav uni ja REM uni (REM = rapid eye movement, ehk kiire silmalaugude liigutamine, see on kõige elavamate unenägudega faas). |
Et siis sul on sellest infost abi?
Une faasidest tean, samas ise õnneks seni unekvaliteedi üle kurta ei saa.
23 |
hugo
29.06.2017 23:13:52
Kas teil S7-ga need tagasivajutuse klahvi valgustus nupu all töötab ? Avastasin et mul mitte, sai poes teisi telef vaadatud ja siis sai enda telef selline avastus tehtud.Ega see ei muuda miskit küll aga siiski.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Pätu
29.06.2017 23:45:27
Nuppude taustavalgustus toimib täitsa.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
hugo
30.06.2017 22:11:50
Pätu kirjutas: |
Nuppude taustavalgustus toimib täitsa. |
Huvitav mul siis nuppude valgustus läbi
40 |
maalane
01.07.2017 12:37:05
Play poest tõmba alla app galaxy button lights, siis saad kindel olla kas läbi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
hugo
01.07.2017 15:16:56
maalane kirjutas: |
Play poest tõmba alla app galaxy button lights, siis saad kindel olla kas läbi. |
Tänud proovin järgi
Ei teadnud kui energiasäästu reziim peal siis nuppude taustvalgus ei toimi,muidu toimib
40 |
Pätu
01.07.2017 15:40:04
Muidu kui trükkida sisse *#0*# siis tuleb menüü ette, kus on Sub key variant olemas. Seal näeb ka ära, kas töötab valgustus või mitte. Pluss muid asju saab ka seal testida.
89 |
Draqula
03.07.2017 09:10:11
Märt. kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
Une faasidest tean, samas ise õnneks seni unekvaliteedi üle kurta ei saa. |
Eks esmajoones on lihtsalt huvitav ja natuke olen saanud motivatsiooni teha kerge koormusega füüsilist (näiteks pikem jalutuskäik õigel ajal = paar h enne magamminekut), kuna näen statistikast, et siis olen maganud paremini.
Aitab tunnetuse ja andmed kokku panna.
34 |
Mirage
07.07.2017 14:17:28
Huvitav kui päevakajalised surnud pikslid on? Enda lutsul 1 konkreetne piksel mis ainult ühte värvi näitab (roheline), kui ekraani heledus alla kolmandiku. Üle selle ei suuda täheldada, aga hämaramas ruumis on kohe näha, kui tead kust otsida. *#0*# ei ole abiks kuna see keerab ekraani heleduse kõrgemale kui 30%. Samas ühevärvilise pildiga heledust käsitsi alla keerates ilusti näha Kogu aeg ekraani 50%+ peal hoida ei kannata, liiga ere.
Omamoodi katsumus saab olema seda näidata büroo valguse käes garantiisse viies
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
olafsand
07.07.2017 15:19:06
Mirage, monitoride puhul on mingi arv surnud piksleid lubatud. Kas see nii ka telefoni puhul on, jään vastuse võlgu.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
hugo
08.07.2017 21:48:25
Huvitav telefonis tekkis kummaline anomaalia ,et viskab keset ekraani teksti "interneti ühendus puudub" , iga paari sekundi tagant ,ometi wifi ja data kõik toimib ja saab netis olla. Ei teagi kuskohast viga otsidagi.Restart korra aitas ja siis taas kõik kordub.Muutub häirivaks see juba
40 |
rennu21
09.07.2017 06:39:53
hugo kirjutas: |
Huvitav telefonis tekkis kummaline anomaalia ,et viskab keset ekraani teksti "interneti ühendus puudub" , iga paari sekundi tagant ,ometi wifi ja data kõik toimib ja saab netis olla. Ei teagi kuskohast viga otsidagi.Restart korra aitas ja siis taas kõik kordub.Muutub häirivaks see juba |
Mul oli ka kuid paar kuud tagasi. Kiri ees kuid tegelikult toimis. Sama targalt nagu tekkis siis kadus peale paari päeva ise ära. Restart, factory sai too kord tehtud kuid ei midagi. Oli vist ka, et reede hakkas ja esmaspäev kui plaanisin esindusse marssida siis kadus. Oli samsung s7 tol hetkel
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
hugo
09.07.2017 09:31:28
rennu21 kirjutas: |
hugo kirjutas: |
Mul oli ka kuid paar kuud tagasi. Kiri ees kuid tegelikult toimis. Sama targalt nagu tekkis siis kadus peale paari päeva ise ära. Restart, factory sai too kord tehtud kuid ei midagi. Oli vist ka, et reede hakkas ja esmaspäev kui plaanisin esindusse marssida siis kadus. Oli samsung s7 tol hetkel |
Hea teada et ma pole ainus.Eks siis vaatab ,mul kadus ka hetkel ära, loodame et jäädavalt.
40 |
mortiir
11.07.2017 11:41:07
Täna amazonis prime day ja S7 389.-eur: link
Võtsin ühe musta ligi, koos kiire saatmisega Tallinnasse 14.juuliks 402.- , muidu standard post 397.-.
Peab prime konto ka olema, tegin 30 päeva free trial, varem ei ole sellel mõtet näinud. Aasta pärast saab uuesti 30 päeva free trialit proovida.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
hugo
11.07.2017 16:00:49
mortiir kirjutas: |
Peab prime konto ka olema, tegin 30 päeva free trial, varem ei ole sellel mõtet näinud. Aasta pärast saab uuesti 30 päeva free trialit proovida. |
Garantii pm puudub meil .
Vaatsin linki jäi mulje ,et seal on valikud "nagu uus " " heas korras" jne,,,,, uue hind oli ikka 400+ €
viimati muutis hugo 11.07.2017 16:01:48, muudetud 1 kord |
40 |
11.07.2017 16:01:30
hugo kirjutas: |
mortiir kirjutas: |
Mis regiooni telefon see on ? Garantii pm puudub meil . |
Saksamaa pole enam euroopa liidus või millest selline järeldus?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
hugo
11.07.2017 16:03:43
jeesus188 kirjutas: |
hugo kirjutas: |
mortiir kirjutas: |
Saksamaa pole enam euroopa liidus või millest selline järeldus? |
Mitte seda,et pole EU-s ikka on Vaid ma pole kuulnud ,et Soome või Saksa telefonidega käiakse meie MTTC -s remondis või vastupidi,kuigi kõik EU maad, sama ka Saksa.
40 |
