Karl G
19.06.2017 09:57:59
| anubis kirjutas: |
Kingston HyperX FURY must seeria 8GB(Kit of 2) 2666MHz DDR4 Non-ECC CL15 DIMM 73.57€
MSI GEFORCE GTX 1060 6GT OCV1 GTX 1060 6GT OCV1 - GeForce Got Boost 291.44€
PC kast Corsair Carbide seeria 88R MicroATX Mid-Tower Case, 120mm fan 47.24€
CORSAIR Builder Serie CX450M PSU CP-9020101-EU 57.08€
MSI B350M PRO-VDH, AM4, DDR4-3200, 4xSATA3, 4xUSB3.1, DVI/HDMI/VGA 83.95€
CRU Crucial SSD MX300 275GB SATA3, 2,5'' 98.72€
AMD Ryzen™ 5 1400 Processor (8M Cache, up to 3.40 GHz) Box - AMD Wraith Stealth cooler 179.00€
Kokku: 831.00€
https://www.arvutitark.ee/est/tellimine/zYYGwqWL5k |
Mõned küsimused seoses sellega:
Kas PSU ei jää natuke lahjaks? Kuskilt lugesin, et 1060 tahab vähemalt 400W saada juba.
Sama küsiks ka Ryzen 1400 kohta. Olen kuulnud, et 1600 on parim bang for the buck.
To Ummy:
Plaanis on ise kokku panna.
anubis
19.06.2017 09:59:30
Kui mahub eelarvesse siis võib loomulikult CPU osas 1400->1600, pikas plaanis hea investeering. Samas GTX1060 jaoks ei jää 1400 pudelikaelaks.
PSU ei jää lahjaks.
283 |
owndyaa
19.06.2017 10:34:51
Jälle tülitaks
Hetkel arvuti:
Protsessor: AMD FX-6300
Emaplaat: MSI 970A-G46
Mälud: DDR3 24GB
Videokaart: 2GB MSI R9 270X Gaming PCI-e
Kõvaketas1: SAMSUNG 840 EVO 250 GB
Toiteplokk: PSU 600W Fortron FSP600-50ARN 88+
--- kas on pointi panna gtx 1070? Kas prose jääb pudelikaelaks ? - Soovitati küll vahepeal RX480 aga kaevurite pärast hind liiga hullult tõusnud
Plaan mingi vahetada prose / emaplaat ja muu ka välja. Kas minna Inteli peale või Ryzeni ?
FX-seeria puhul ka öeldi , et läheb paremaks ja värki. Eks kindlasti oli budget osas kõva sõna.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
anubis
19.06.2017 10:45:09
Võta GTX1070, sõltuvalt mängust jääb CPU pudelikaelaks kuid näpuga logis järgeajamata ei ole vahe nii suur.
Ryzen 1600 on mürtsu euro eest parim hetkel, intelil on turul kaks reaalselt ostmist väärt protsessorit, G4560 ultra lowendis ja 7700K viimast FPSi tagaajavatele mänguritele (vahe võrreldes Ryzeniga samas jällegi selline, mis paistab välja vaid sõrmega logis järgeajades ning koosluses GTX1080Ti ja kalli G-Sync monitoriga).
283 |
Karl G
19.06.2017 17:25:38
| anubis kirjutas: |
PSU ei jää lahjaks. |
Lähen 1600 teed.
Tekkis üks küsimus veel vaadates 1060 kaarte.
1) MSI GeForce 1060 6GB
2) Gigabyte GeForce 1060 6GB - Windforce OC
Hind on neil sama, kumba soovitaksite või pole sellel erilist vahet?
Ja selline asi veel. MB on kirjas, et protsessori tüüp Ryzen 7. Ryzen 1600 on Ryzen 5 või see ei tähenda midagi?
pots4t4j4
19.06.2017 18:34:59
| Ei tähenda midagi kui on am4 siis sobib.
401 |
hazardster
20.06.2017 11:23:07
Mul nüüd veidi teistsugune küsimus, ei tea, kas see on päris õige teema selle jaoks - suunake kui vales kohas olen.
Nüüd siis paluksin soovitust teenuse kohta.
Mul oleks vaja välja selgitada, milline mu kokkupandud komplekti juppidest vigane on, või mis seal potentsiaalselt valesti saab olla (googeldades olen kõik võimalused oma tarkuse piires ammendanud).
Kust sellist testimist või asja üldse küsida võiks? Mis selle hind olla võiks?
pots4t4j4
20.06.2017 11:37:41
| Seleta parem mis probleem on.
401 |
Karl G
20.06.2017 11:46:56
| Tekkist üks väike küsimus veel. Hakkasin vaatama MB ja näen, et seal on ainult 2 system fan connectorit, kas 2-st tõesti piisab (1 taga, 1 ees) või peaks teist MB vaatama? Nägin kuskilt veel, et on võimalik 2 fan juhet ühte porti panna, aga seda läbi mingi extensioni.
hazardster
20.06.2017 12:06:54
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Seleta parem mis probleem on. |
Kõik jupid järele pandud ja minu enda ning googeldatud juhendite tarkuse järgi ühendatud. Vajutan nupust arvuti käima, töötab 20 sekundit (pilti ette ei anna), siis läheb kinni. 5 sek on kinni ja siis läheb ise uuesti käima - lõputult arvatavasti, aga ma kauem kui 3-4 tsüklit oodanud pole.
Olen proovinud mälusid ringi tõsta ja ühega ainult käima panna, kõvakad olen proovinud ära võtta, esipaneeli juhtmeid ringi tõsta, graafikakaardita käima panna - ikka sama lugu. Kui järel on ainult emaplaat, esipaneeli juhtmed ja toide, teeb ikka täpselt samamoodi nagu siis kui kõik jupid järel on. Olen proovinud nii monitoriga kui ilma, monitori nii emaplaadi kui GPU järele ühendades, klaviatuuriga ja ilma. Võimalik, et paari asja veel ja ei tule pähe praegu.
Jupid:
GTX 1070 ASUS Strix
AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz 16MB BOX w/Wraith Spire
ASRock AB350M PRO4
Corsair Carbide Series 88R mATX
Corsair Vengeance LPX 16GB 2133MHz DDR4 CL13
Seasonic G-450 ATX 450W
Selle kokkupaneku ning pärastise katsetamise alla olen päris julma aja pannud, kopp on ees ja lootusrikas just pole enam, mistõttu küsin ka teenuseosutajat/hinda siit.
artur-
20.06.2017 12:33:24
| Kas tõesti pole eestis müügil kuskil 1,8" microsata HDD'd? HV esilehel pole sellist valikutki, ainult SSD'd on
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
71 |
anubis
20.06.2017 12:43:31
| hazardster kirjutas: |
Jupid:
GTX 1070 ASUS Strix
ASRock AB350M PRO4
Selle kokkupaneku ning pärastise katsetamise alla olen päris julma aja pannud, kopp on ees ja lootusrikas just pole enam, mistõttu küsin ka teenuseosutajat/hinda siit. |
Pane CPU jahutus uuesti peale, vastavalt juhendile. Ega Wraith Spirel plastkaitset pole talla-all (jahuti ja CPU vahele jääks, seljuhul)? Kui on siis kas selle võtsid ära?
283 |
artur-
71 |
20.06.2017 20:52:22
Jupid:
GTX 1070 ASUS Strix
ASRock AB350M PRO4
Viitab justkui emaplaadi-prose probleemile.
Kas emaplaat mingi veakoodi ei anna? Tavaliselt kas kahekohaline kood emaplaadil endal või helisignaalid. Või siis LED tulukesed mis lähevad põlema probleemse komponendi juures.
Tehniliselt peaks vist olema võimalik BIOS-i saada ka ilma, et CPU oleks paigaldatud. Emaplaadile pole sul mõtet ühendada monitori. Kuna Ryzen 1600 ei sisalda integreeritud graafikat, siis sealtkaudu sa pilti ette ei saa niikuinii.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Str8Right
anubis
21.06.2017 10:27:09
| Ryzeni mittetahtmisel on põhjus või lihtsalt? Asi selles, et mürtsu euri eest on neil lihtsalt nii palju rohkem võrreldes i7'tega.
283 |
Str8Right
21.06.2017 10:32:38
| anubis kirjutas: |
| Ryzeni mittetahtmisel on põhjus või lihtsalt? Asi selles, et mürtsu euri eest on neil lihtsalt nii palju rohkem võrreldes i7'tega. |
Ma suur teadlane pole arvutitehnikas, aga vaatasin video-teste ja seal ta kaotab 20 +- fps. Ma kuulsin küll, et multitaskinguga ta saab paremini hakkama, aga noh, ma ei hakka videosid tegema, ainult puhas mängimine ja netis surf.
Megadux
21.06.2017 11:02:07
144 Hz full HD monitori jaoks on Inteli protsessor hetkel selgelt Ryzenist parem valik. Pole ühtegi mängutesti netiavarustes kohanud mis vastupidist näitaks. Suuremadel resodel vahe kahaneb ja 60 Hz-stel monitoridel ei mängi see mingit rolli.
Sellel Arvutitarga masinal ei näe midagi laita. SSD ruumi võiks vast rohkem olla, sest uuema aja mängud on tohutud aga seda saab vajadusel lisada.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
pots4t4j4
21.06.2017 11:05:15
| s340 kvallifitseerub saastkorpuste kategooriasse, võta parem define c või define s
401 |
Str8Right
21.06.2017 11:42:12
Kas on siis mõtet seda AT kasti võtta või mõistlikum eraldi koku panna? Ma panin kokku juppidena, eraldi maksab 2000eur kanti. Praegu ei näe toite kirjeldust ja ei tea mis mälu (ram, hdd/ssd) sees on.
update: Cooler Master Housing MasterCase 6 Pro (USB 3.0, aknaga, punane LED)
Intel® Core™ i7-7700K Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) Box
MSI Core Frozr L CPU Cooler - 120mm
Samsung 850 EVO Series 250GB SSD / 2,5" / 7mm
MSI GeForce GTX 1080 / 8GB GDDR5X / Gaming X
DDR4 Corsair Vengeance LPX punane 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 1.35V
MSI Z270 Gaming M5 / Intel® Z270 / Socket 1151 / ATX
Seasonic M12II EVO Edition M12II-620 Bronze - 620 Watt 80 PLUS® Bronze Certified
Toshiba DT01ACA200 2TB 7200 RPM, 64 MB
Y-Cable 3Pin Molex to 2x 3Pin Molex 30cm - black
Alphacool Eislicht LED Panel - punane
PCParts oma on mingi 2006eur kui ma ei eksi (koos monitoriga)
edit: mingi jama 1080ti videokaardidega on kah, läksid üle tonni praegu. pean vist 1080 tavalisega jääma.
Karl G
21.06.2017 13:05:06
| Karl G kirjutas: |
| Tekkist üks väike küsimus veel. Hakkasin vaatama MB ja näen, et seal on ainult 2 system fan connectorit, kas 2-st tõesti piisab (1 taga, 1 ees) või peaks teist MB vaatama? Nägin kuskilt veel, et on võimalik 2 fan juhet ühte porti panna, aga seda läbi mingi extensioni. |
Oskab keegi aidata?
Flab
21.06.2017 13:24:43
Jääb väheks milleks? Lendu tahad tôusta? Saab panna jagaja ja panna ühe connectori otsa mitu fani.
2 fani - üjs ees ja taga on täiesti okei.
| Kommentaarid: 987 loe/lisa |
780 |
Karl G
21.06.2017 13:30:45
| Flab kirjutas: |
2 fani - üjs ees ja taga on täiesti okei. |
Oskate öelda, kust selliseid connectoreid osta saab ka?
KyBer
98 |
Karl G
21.06.2017 14:33:17
Seda mõtlesin jah. Loodan, et tuleb ka kaasa, kui ostmiseks läheb.
Tänud.
