Str8Right
pots4t4j4
16.06.2017 22:56:52
700 euri eest gtx 1080 kaarti ma küll ei ostaks, need liiguvad foorumis 500 eest, kui 700 tahad kulutada võta juba 1080ti.
Am4 plaat ja 7700k ??? kui ei tea mis teed võiks kellelgi targemal lasta jupid valida.
401 |
Str8Right
16.06.2017 23:00:22
| pots4t4j4 kirjutas: |
Am4 plaat ja 7700k ??? kui ei tea mis teed võiks kellelgi targemal lasta jupid valida. |
No kurat kus ma leian seda targemat meest? Siia kirjutangi, et tark parandaks. See varem oli pandud ryzen 1700 ja 1080ti peal, ma vahetasin natuke välja seda. Vaatasin, et ryzen on nats nõrgem, kui isegi 6700k
Dreamlover
16.06.2017 23:04:15
| Str8Right kirjutas: |
No kurat kus ma leian seda targemat meest? Siia kirjutangi, et tark parandaks. See varem oli pandud ryzen 1700 ja 1080ti peal, ma vahetasin natuke välja seda. Vaatasin, et ryzen on nats nõrgem, kui isegi 6700k |
ära kuula neid Ryzeni usku inimesi, need meenutavad juba vaikselt jahowa tunnistajaid
Milleks sul seda arvutit vaja läheb? (ei leidnud eelmisel lehel ja 500+ lehtel pole viitsimist läbi tuhnida)
Kui läheb multiitaskinguks: rendering jne siis ryzenil on pointi, kui puhas mängur, siis mina isiklikult olen panustanud intelile
_________________ pakkuda kaablit 3g1,5 ; 3g2,5 ; 5g1,5 ; 5g2,5
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad |
| Kommentaarid: 1867 loe/lisa |
1303 |
anubis
283 |
Str8Right
16.06.2017 23:07:42
Jah. Lihtsalt mängimine. Ma kunagi varem olin kõva csgo mängija, aga nüüd oli pikk paus vahel ja enam ei teagi midagi ma hakkan mängima. Uus Metro Exodus tuleb kindlasti proovile panna.
anubis, jah täpselt see oligi, millegi pärast lingi uuesti hiljem avades kaardi enam polnud.
anubis
283 |
pots4t4j4
16.06.2017 23:49:42
| Samas kui pole päris kurt või koguaeg klappidega ei mängi ei kõlba see stock jahutus prosel või videol kahjuks kuskile, muiidu ok kast, lihtsalt lärmab kui peldik.
401 |
Auron
17.06.2017 06:45:56
| Dreamlover kirjutas: |
| ära kuula neid Ryzeni usku inimesi, need meenutavad juba vaikselt jahowa tunnistajaid |
oooh oooh, kudas sa julged, tuleriidal on su koht
132 |
17.06.2017 10:20:51
| Kui läheb multiitaskinguks: rendering jne siis ryzenil on pointi, kui puhas mängur, siis mina isiklikult olen panustanud intelile |
Ainult siis, kui see "puhas mängur" mängib ainult 1080p resol low sätetega CPU limited olukorras (tegelikuklt CS:GO nii on). Igas muus olukorras tagab Ryzen parema min fps-i kui asi on graafika taga kinni ja i7 teeb sama FPS-i (lihtsalt min fps on kehvem i7-l siis).
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
17.06.2017 10:35:06
i7 on arulagedalt kallis ja pealegi jääb neljast tuumast juba vaikselt puudu. Krt mul ME:Andromeda mängus alt tab-ides läägis hirmsasti i7-ga kui ainult Chrome lisaks lahti. Mis multitaskingust me veel siin räägime? Lisatuumad lahendavad juba väga lihtsad mured.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
350 |
Str8Right
labidas
18.06.2017 17:55:44
kui sa juba ligi 2000 eest asju ostad, siis pane 60€ otsa ja võta 1080Ti Inno X2. See on 25 kuni 35% kiirem kui GTX1080.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Karl G
ummy
96 |
pots4t4j4
18.06.2017 20:49:09
Selle raha eest saad ju ryzen 1600 mis sa selle i5 teed ?
Ja tõesti ilma ssd masinat pole mõtet osta.
401 |
Karl G
KyBer
98 |
Karl G
Str8Right
18.06.2017 22:55:41
Issand küll, milleks minu lingi võtsid Tra see arvutitark on ikka väga imelik veeb.
Karl G
18.06.2017 23:14:32
Issand küll, milleks minu lingi võtsid Tra see arvutitark on ikka väga imelik veeb. |
Naljakas jah. Panen parem pildina, siis kindel värk.
http://imgur.com/8KAWAuf
anubis
18.06.2017 23:19:35
Kingston HyperX FURY must seeria 8GB(Kit of 2) 2666MHz DDR4 Non-ECC CL15 DIMM 73.57€
MSI GEFORCE GTX 1060 6GT OCV1 GTX 1060 6GT OCV1 - GeForce Got Boost 291.44€
PC kast Corsair Carbide seeria 88R MicroATX Mid-Tower Case, 120mm fan 47.24€
CORSAIR Builder Serie CX450M PSU CP-9020101-EU 57.08€
MSI B350M PRO-VDH, AM4, DDR4-3200, 4xSATA3, 4xUSB3.1, DVI/HDMI/VGA 83.95€
CRU Crucial SSD MX300 275GB SATA3, 2,5'' 98.72€
AMD Ryzen™ 5 1400 Processor (8M Cache, up to 3.40 GHz) Box - AMD Wraith Stealth cooler 179.00€
Kokku: 831.00€
https://www.arvutitark.ee/est/tellimine/zYYGwqWL5k
283 |
ummy
96 |
Auron
19.06.2017 09:41:40
| anubis, muidu kõik sex aga kas poleks mõistlikum võtta 1x8GB mälu - saab hiljem teise juure - 4GB pulgad jõle ebaatraktiivsed tänapäev.
132 |
anubis
19.06.2017 09:47:49
| Proovisin normaalse hinnaga leida emaplaadile sobivat kitti - need käivad 2666 peal sellel kohe. 8GB pulk/pulgad oleks paremad aga kui eelarve ei luba siis pole mõtet sellearvelt mujalt lõigata.
283 |
