uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Hiire kursor jääb seisma märgi kõik teemad loetuks
swompy
sõnum 14.06.2017 09:42:19 Hiire kursor jääb seisma vasta tsitaadiga
Probleem on selline, et mingitel hetkedel laptopi kasutades hiire kursor ekraanil enam ei liigu. Hiire sensor samal ajal põleb. Vahest seisab kursor ekraanil 1-2 sekundit aga vahest ei tööta hiir enam üldse. Aitab ainult see kui hiir laptopi küljest ära võtta ja tagasi ühendada. Hiires asi ei ole, kuna olen proovinud kolme erinevat hiirt ja seda juhtub kõigiga.
Operatsioonisüsteemis ka asi ei ole kuna tegin värske installi Win 7 ja proovisin ka Linuxit. Olen proovinud erinevaid USB porte 2.0 ja 3.0. Hiirtel olen proovinud erinevaid sagedusi 125 Mhz ja 1000 Mhz.
Kuna probleem esineb väga suvalistel aegadel siis kas on mõtet üldse parandusse viia? Neil ei pruugi seda viga üldse tekkida. Või isegi kui tekib, siis peale remonti on minul väga raske kontrollida kas sai korda või mitte.
Kui keegi targem ütleks, et kindlasti aitab näiteks emaplaadi vahetus siis tegeleksin edasi. Tänan.
Märt.
Märt.
sõnum 14.06.2017 09:57:23 vasta tsitaadiga
Miks puuteplaati ei kasuta? Läpakaga ju see oluliselt mugavam.
kalvis
sõnum 14.06.2017 10:41:09 vasta tsitaadiga
Kõigepealt testi hiirt teistel arvutitel ja kellegi hiirt oma arvutil. Kui su hiir teisel arvutil sama teeb siis on viga hiires ja polegi muud lahendust kui uus hiir muretseda.
Kui teised hiired sinu arvutitel sarnaselt käituvad siis võib jah olla nii riistvara kui tarkvara viga. Ma olen siiski täheldanud, et on olnud sarnaste sümtomitega juhtum, kuid siis oli tarkvara viga. Arvutis oli viirus.
swompy
sõnum 14.06.2017 12:26:56 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Kirjutasin ju esimeses postituses, et proovisin kolme eri hiirt sama arvuti taga ja probleem oli ikka olemas. Proovisin ka teist operatsiooni süsteemi Linuxit ja clean install windowsit.
kalvis
sõnum 15.06.2017 11:50:39 vasta tsitaadiga
Kui hiir töötas muude arvutite taga perfektselt siis on halb emaplaadi USB chip. Ma kahtlustan, hardwares on viga mis ei toimi korrektselt HID protokolliga ja kui emaplaadi tootjal patchi pole siis ei saagi korda. (N: ajab chipset hiire mingisse erilisse powersave reziimi, millesse minek- tagasitulek seda jama põhjustab)
Pead mõtlema emma kumma vahetusele kas emme mõnelt muult tootjalt (seejuures ei tohi olla sama chipset) või siis hiire mudeli vahetus. Hiir minuarust on kasulikum vahetada.
nexus4
nexus4
sõnum 15.06.2017 12:09:27 vasta tsitaadiga
ehk windowsi all tootja lehelt draivereid chipsetile proovida?
kalvis
sõnum 15.06.2017 12:42:26 vasta tsitaadiga
Seda kindlasti kui on olemas. Tihti ongi chipsettide veaparandustes kirjas, et mingid hiired hanguvad jne. See aitab muidugi juhul kui tootjal on chipsetile draiveri parandus olemas. Kui ei ole siis ei aita.
swompy
sõnum 15.06.2017 13:42:27 vasta tsitaadiga
See probleem tekkis alles hiljuti. Varem töötas hiir hästi. Ütlen veelkord, et ma testisin selle laptopiga kolme erinevat hiirt (Logitech, Lenovo ja Razer). Hangumis probleem oli kõigil.
Braien
Braien
sõnum 15.06.2017 13:43:40 vasta tsitaadiga
Biosis mõni powersaving option pole sees?
nexus4
nexus4
sõnum 15.06.2017 13:47:30 vasta tsitaadiga
Device Manager, USB Root Hub v mouse, Properties, Power Management, uncheck "Allow Windows to turn off this device to save power"
tarc
tarc
sõnum 18.06.2017 09:59:20 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
Kommentaarid: 840 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 637
eemarko
sõnum 20.06.2017 21:40:32 vasta tsitaadiga
Võid proovida kontrollpaneel > Power options > (paremalt aktiivse plaani kõrvalt) Change plan settings > Change advanced power settings > USB Settings > USB Selective suspend setting > Setting: (muuda) disabled
Samuti Nexus4 soovitust
nexus4 kirjutas:
Võid veel lisaks vaadata BIOS uuendust ja station-drivers lehelt uuemat draiverit emaplaadi kiibistiku (Intel / Amd/ati) ja hiire kiibi jaoks
swompy
sõnum 20.06.2017 22:54:30 vasta tsitaadiga
Ma pigem küsiks sellise rumala küsimuse: Kui see sama viga tekib kolme eri hiirega ja kahe erineva operatsioonisüsteemiga kas see siis ei viita üheselt, et tegemist on riistvaralise probleemiga??? Mis draiverid, mis chipset? Sama asi on nii Linuxis ja kui Windowsis! Minu küsimus oli pigem see, et kas selle saab korda ainult emaplaadi vahetusega?
tarc
tarc
sõnum 21.06.2017 10:22:00 vasta tsitaadiga
Bios uuendatud?
Hiired juhtmega või ilma?
swompy
sõnum 21.06.2017 11:07:37 vasta tsitaadiga
BIOS on uuendamata. Hiired on juhtmega kõik. Olen seda sama laptopi kasutanud samas konfiguratsioonis aastaid ja pole mingeid probleeme olnud. Nüüd viimase paari kuu jooksul on see probleem tekkinud.
tom10017
sõnum 09.02.2020 15:19:28 Aitäh! Minu läpakal see toimis. BT hiir ei kao enam ära ega puuteplaati kasutades ei hangu kursor 3-4 sekundiks. vasta tsitaadiga
eemarko kirjutas:
nexus4 kirjutas:
