rennu21
08.06.2017 04:38:35
| jeesus188 kirjutas: |
| Kui s8 ja s7 teevad üldse parimat pilti, siis tekib küsimus mida kasutaja sealt loota soovib? |
Kui S6 oli parim telefon mida tahta siis miks üldse veel S7 või S8? Ma ei olegi öelnud, et pean saama stockile alternatiivi vaid küsisin kas keegi on mingil põhjusel leidnud. Võibolla mingit appi nii hãsti vahepeal arendatud, et keegi vana juustu pealt kolis s7 peale ja too vana appi on nii hea, et ka s7 peal on ülim.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
RustyZ
08.06.2017 08:43:55
Ainult pildikvaliteedi ja värvide järgi kaamerat parimaks nimetada on üsna vale. Kuid tõsi on see et S8 ja s7 teevad head pilti.
Paraku funktsionaalsuselt jäävad huaweile alla. Sellega saab selliseid pilte teha mida muu telefoniga ever ei tee.
Nt statiivilt 30sek säriga koske päise päeva ajal. Samsal ei saa üldse üle 10sek säritada rääkimata sellest et päeval põleb kõik ära. See üks lihtne näide.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
olafsand
08.06.2017 09:52:58
| RustyZ, see huawei pika säri lahendus keset päeva on küll ülim asi jah. S7 puhul tunnen ka sellest hullult puudust. Plaan on proovida mõne kangema ND filtriga, sest neid nüüd tänu droonile on tekkinud.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
RustyZ
08.06.2017 11:41:18
| olafsand kirjutas: |
| RustyZ, see huawei pika säri lahendus keset päeva on küll ülim asi jah. S7 puhul tunnen ka sellest hullult puudust. Plaan on proovida mõne kangema ND filtriga, sest neid nüüd tänu droonile on tekkinud. |
ND filtreid telefonidele? Ma ei viitsi guugeldada aga see ikka nii ebamugav lahendus, isegi kui reaalselt mõni hea olemas on. Pead ikka valima seal säri ja ma ei tea mida veel...
Aga eks kaameratega ongi see, et sõltub ikka väga palju mida ja mis olukorras sul huvi pildistada on.
olafsand
08.06.2017 12:38:41
| RustyZ, ei, drooni filtri paned teibitükiga läätse ette lihtsalt. Pro modes paned säri pikaks ja ongi kõik.
60 |
RustyZ
08.06.2017 16:12:21
| RustyZ, ei, drooni filtri paned teibitükiga läätse ette lihtsalt. Pro modes paned säri pikaks ja ongi kõik. |
kui leiad õige tumedusega ND, siis vast toimib jep. Aga noh, kui mugav ta on...
rex
08.06.2017 16:40:05
Millega too Huawei seda teeb? Tõmbab ava nii täpiks või ISO nii madalaks?
Üldiselt kui juba statiivile sättimiseks läheb, leidub selleks vast ka sobivamaid kaameraid...
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
bjorn17
19.06.2017 07:00:37
| bjorn17 kirjutas: |
bjorn17, surgi mikkeri auk puhtaks, eriti see ülemine
Oli sama jama s6-ga....see on see taustamüra eemaldamine.
Või lülita see üldse välja
Another thing you got to do is to make sure Noise Reduction is turned off in the settings. It is a common problem in Galaxy Series that noise cancellation feature hinders the audio quality and the person on the receiving end of call only gets to hear bits and pieces.
Jõudsin 100 imet ennem ära teha, ennem kui lihtsa lahenduseni jõudsin |
Nüüdseks veendunud, et suruõhuga puhastamine lahendust ei ole toonud ning jätkuvalt problemaatiline. Ehk siis varsti garantiisse ning vaatame mis räägitakse. |
Järelkaja - käis garantiis ning vahetati väidetavalt mikrofon (ei tea kumb) ning software update (äkki ikka firmware? viimane soft oli peal). Igal juhul nüüd nädala on töötanud nii, et keegi kurtnud ei ole teisel pool toru. Loodame, et jäädavalt.
15 |
Mirage
21.06.2017 11:04:35
S7 ja Edge inimesed, kuidas luts tundub peale pikaajalist kasutust? Pean silmas eelkõige igapäevast kasutust ilma tehase seadete taastamist iga paari kuu tagant, kas muutub uimaseks nagu kõik Samsungi telefonid?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
kempi
21.06.2017 11:31:45
Uimasus ei ole probleem, aga mind siiani kummitab see kõlarist heli vait jäämine täiesti juhuslikul hetkel. Ma ei olegi aru saanud kas tegemist on füüsilise probleemiga või on tarkvaraline. Olen oodanud miskeid minor patche, nett on läbi kammitud ja proovitud kõiksugused settingud läbi, mida proovida saab...
Peale jaanipäeva viin Teliasse tagasi - igaks juhuks peab vist SmartSwitch koopia ka tegema kuna need raudselt lajatavad veel ühe factory reseti otsa, millest kasu ei ole... Ja kokkuvõttes tuleb kohe teine ring otsa.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
DigeBeni
21.06.2017 11:48:40
Mirage, ma ei kujuta ette, mida sa oma telefoniga teed, mul pole ühegi telefoniga mitte kunagi olnud vaja midagi sellist teha
163 |
stks
21.06.2017 12:30:41
| Mirage kirjutas: |
| S7 ja Edge inimesed, kuidas luts tundub peale pikaajalist kasutust? Pean silmas eelkõige igapäevast kasutust ilma tehase seadete taastamist iga paari kuu tagant, kas muutub uimaseks nagu kõik Samsungi telefonid? |
S7, ostetud oktoobris, ei ole tähendanud midagi sellist.
Ühe korra on tehtud factory reset, kui käis galaxy care-ga ekraani vahetamas(~aprillis), vb tulenevalt sellest.
Samas pole ka mingi poweruser. Aegajalt mõni mäng telefonis, aga muidu tavalised rakendused kasutuses. Taustal tiksub sammuloendur ja neti kasutuse counteri appid, igapäevaselt käimas soundcloud/spotify, chrome ja mõned sotsiaalmeedia kanalid
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Mirage
21.06.2017 13:20:04
| DigeBeni kirjutas: |
Mirage, ma ei kujuta ette, mida sa oma telefoniga teed, mul pole ühegi telefoniga mitte kunagi olnud vaja midagi sellist teha  |
Internet on selles küsimuses hetkel süüdi, paljud hädaldavad (isegi S8 teemas ), endal hiliseim kogemus on Samsungi puhul S5+, mis oli samuti täheldavalt uimasem peale mõne kuu möödumist.
Nexus 5X pole vist kordagi factory resetti näinud peale aastat (kõik softiuuendused selga lastud) ja jookseb endiselt hästi, aga 2GB mälu hakkab vaikselt ajale jalgu jääma . Lootused olid pandud Oneplus 5'le, aga selle esialgsete ülevaadete põhjal tundub, et kaamera on kahtlane ja seega otsustasin hoopis S7 edge kohta kerge taustauuringu teha. Nougat + Grace UX tundub samuti tunduvalt söödavam, kui endine touchwiz. S7 kaamera samuti kiidetud, tundub suht loogiline järgmine valik, lihtsalt tuleb mõni hea hinnaga otsida kusagilt.
74 |
DigeBeni
21.06.2017 13:54:21
... kõlab väga sedamoodi, et tirisin arvuti igast saasta täis ja nüüd on aeg "format c:" teha loomuliku vananemise vastu ei saa palju midagi teha, paratamatult optimeeritakse kogu uus kola seadmetele, mida toetatakse, kõik muu hakkab vaikselt vinduma. Samas, seda saab aga kasutaja ise kontrollida, mida installib ja eelpaigaldatud asju saab disabled staatusse panna. Seega, ma ei näe küll mingit reaalset põhjust iga paari kuu tagant tehaseseadete taastamist teha ...
163 |
Mirage
21.06.2017 14:24:05
... kõlab väga sedamoodi, et tirisin arvuti igast saasta täis ja nüüd on aeg "format c:" teha loomuliku vananemise vastu ei saa palju midagi teha, paratamatult optimeeritakse kogu uus kola seadmetele, mida toetatakse, kõik muu hakkab vaikselt vinduma. Samas, seda saab aga kasutaja ise kontrollida, mida installib ja eelpaigaldatud asju saab disabled staatusse panna. Seega, ma ei näe küll mingit reaalset põhjust iga paari kuu tagant tehaseseadete taastamist teha ... |
Järelikult on kas mu väljendusoskus kehva või saad sa lihtsalt valesti aru mu mõttest ja üritad mind nendega ühte patta panna, kes installivadki terve play poe endale telefoni. Isiklikult meeletult äppe reeglina ei installi, aga S5+ kukkus uimerdama paari kuu möödudes kui telefonis olid lisaks paigaldatud messenger, waze, falcon pro, google photos, viber, play music, keep, chrome, translate, google fit ja võib-olla mõned asjad veel. Kõik Samsungi üleliigsed asjad kinni keeratud, mis seda ilma rommi mudimata võimaldasid. Seega on asi "igast saastast" ja formatist minu arvates kaugel. Pigem peaks ennast stks'iga sarnaseks kasutajaks.
Praegune luts töötab sisuliselt samamoodi nagu aasta tagasi ja kui aku- ja mälumajandusega saaks midagi ette võtta ei otsikski uut telefoni. Samas ei tahaks ka nagu mitte mingis osas tagasiminekut.
74 |
rennu21
21.06.2017 14:56:10
| Mirage kirjutas: |
Praegune luts töötab sisuliselt samamoodi nagu aasta tagasi ja kui aku- ja mälumajandusega saaks midagi ette võtta ei otsikski uut telefoni. Samas ei tahaks ka nagu mitte mingis osas tagasiminekut. |
Samsung on samsung stockina. Omanud neid kõiki s mudeleid alates s2 ja praegu s7e. Sõrmejãljelugeja kord on super kord on nii loll, et viskab 30sekiks seadme lukku. Aegajalt vaja restart teha sest hakkab kooma kiskuma muidu. Aga see vist iga nutika teema, et vaja restartida/sulgeda taustal mingi aja tagant ja värskendada listi. Omal ca pool aastat see juba ning toimib. Kõik syncid, netid, asjad on lahti. Päev läbi vahetub meile, kõnesi, fb, messenger lisaks mõned fotod saab tehtud ning sujuvalt libistab õhtusse väja, öòseks laadima. S6 sama koormusega sai 4-5laadimist turgutust päevas ca 50prossani pluss ööseks laadima. Omasin algus ka s7 ja ka selle väiksem aku minul päeva ei pidanud vstu
DigeBeni
21.06.2017 16:28:51
Mirage, kuidas siis teisiti aru peaks saama, esimesel juhul paned sa ühte patta kõik probleemid ja Samsungi telefonid, siis on jälle kogu internet süüdi sinu eksitamises ja nüüd siis eksitan mina sind oma arvamusega? Võib-olla tasuks ikka probleemi olemusse süüvida, mitte kogu maailma süüdistada oma hädades. Uimasuse või aku ebanormaalse kulumise põhjuseks võib olla vabalt mingi programm taustal, mis on mingil veidral põhjusel aktiivsem, kui olema peaks. Kas tekitab liiga palju ja tihti võrguliiklust või siis ei lase telefonil jõudeolekus nö. deep sleepi minna. Pahatihti ei pruugi see üldse kõigil sama moodi avalduda, sest võib oleneda sellest, kuidas või mille pihta aplikatsioon seadistatud on. Ma olen oma praktikas näinud ikka täiesti müstilisi anomaaliaid, enamjaolt ei saa aga neid küll ühe kindla tootjaga siduda. Probleem on pigem selles, et inimesed ikka veel ei adu, et nende taskus olev telefon on praktiliselt sama nagu laual oleva arvuti. Isegi arvutil ei saa suvaliselt kõike käima laduda ja eeldada, et tulemus on igal hetkel nagu puhtalt installitud ja värskelt restarditud süsteem, ometi telefonilt seda miskipärast eeldatakse ...
163 |
Mirage
21.06.2017 18:12:23
Üritan siis veelkord kannatlikult enda küsimuste põhjust ning seisukohta selgitada, kuigi asjal pole vist enam mõtet, sest kõike annab ju väänata ja mitut moodi tõlgendada.
Kuigi eelmainitud Nexus 5X toimib praktiliselt sama hästi/halvasti, kui esimesel päeval karbist võetuna, siis otsustasin peale aasta möödumist parema aku, kaamera ning ka rohkema RAM mäluga telefoni otsida. Samsungi lipulaevade kohta kirjutatakse ülevaadetes tihtipeale ainult head. Otsustasin uurida, et kas see hea kogemus jääb ka S7/S7e puhul mõne kuu möödudes püsima. Enda kogemused piirduvad telefonidega S2plus, S3, S5plus, A3 (2015) ning nad kõik muutusid peale mõnda aega kasutamist märgatavalt uimasemaks kasutajaliideses navigeerimisel, rakenduste avamisel ja üldisel kasutamisel. Restart oli väga ajutine lahendus. Rakendusi aja möödudes järjest juurde ei installinud, need, mida kasutasin, paigaldasin alguses. Mõned ülevaadete tegijad mainivad samuti, et aja möödudes tekivad kerged hakkimised ja lääg ning sellepärast otsustasin inimeste arvamust kuulda, kes S7/S7e reaalselt mingi perioodi jooksul ka kasutanud on.
Osad kodanikud õnneks ka rääkisid enda kogemustest (tänks mehed) ning ei hakanud lahterdama ega ümmargust teksti kirjutama, mida on terve internet täis ja millest pole kahjuks ka kuigi palju abi.
Samuti ei süüdistanud ma internetti enda probleemides, vaid pigem negatiivses kriitikas Samsungi telefonide pihta ning mina üritan lihtsalt asjast tegelikku hetkelist pilti enda jaoks kokku panna.
74 |
rex
21.06.2017 21:00:21
| Mirage kirjutas: |
Tavalise S7-ga hetkel väga rahul. 4 kuud kasutanud. Ei oskagi hetkel muud tahta, kui keegi vahetama sunniks. Pikem ja kumerate servadega järeltulija väga ei ahvatle. Kui vahepeal ära ei kaota või lõhu, jään tõenäoliselt paariks aastaks kasutama, mida pole ammu juhtunud. Eks siis peab vast brändi vahetama, kuna S9 ilmselt järgib ka laias laastus S8 joont. Hetkel ostaks samasuguse tagasi, kui ilma jääma peaks.
Mul on aku õhtuks tavaliselt 70+%, kui pole sel päeval autolaadija küljes olnud, kuid viskan igal ööl ikkagi laadimisalusele. Mobiilnett ja geps on pidevalt sees, kuid seade pidevalt näpuvahel ei ole. FB ei kasuta.
227 |
Pätu
21.06.2017 21:03:56
| Septembris soetatud S7 töötab ilma ühegi tõrketa siiani ilusti. Ühtegi factory reseti pole tehtud. Sujuv kõik.
89 |
hugo
21.06.2017 21:58:26
| Hetkel kõige soodsam S7 vist müüb ONOfF,reklaamivad ka ,et Smasung Care tuleb kaasa. Ei tea kas peale jaani hind ka kuskil langeb ? Vaja oleks osta.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
rennu21
22.06.2017 05:33:57
| hugo kirjutas: |
| Hetkel kõige soodsam S7 vist müüb ONOfF,reklaamivad ka ,et Smasung Care tuleb kaasa. Ei tea kas peale jaani hind ka kuskil langeb ? Vaja oleks osta. |
Selle care'iga hoiatan ette, et aastat kaitset ei ole. Kvartal või pool aasta ainult. S6 ja varem s5 said ikka aastaks ekraanikaitse
22.06.2017 08:06:06
Aga nüüd on tagaklaas ka.
S7 oli ka alguses aasta, aga siis muudsid ära ja lisasid tagaklaasi+ vaid 6kuud
hugo
22.06.2017 09:01:45
| rennu21 kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Selle care'iga hoiatan ette, et aastat kaitset ei ole. Kvartal või pool aasta ainult. S6 ja varem s5 said ikka aastaks ekraanikaitse |
Jah seda tean, kui 2015a ostsin S6 siis oli kaitse aasta. Hiljem sain teada,et muudetud vaid 6k peale.
40 |
olafsand
22.06.2017 12:03:58
| Varem ma tegin umbes 1x nädalas restardi, siis läks uuesti kiiremaks. Nüüd olen päris jupp aega üldse S8 launcherit kasutanud ja sellega ei hakka läägama. Lisaks on see S8 launcher nagu palju käepärasem olemuselt. Appdrawer nupp peidus (libistades koduekraanil üles või alla avab äppide osakonna).
60 |
