Mnator
26.05.2017 06:50:29
| Tiiger15 kirjutas: |
| peps71, windows phonel on äppe nii vähe, et kõik mahuvad sisemällu nagunii ära! Kui just neid 1Gb+ suurusi mänge ei kogu! |
Sa vist lugesid neid viimati kokku mitu aastat tagasi, kui wp10 just esimest korda avalikustati. Kes ikka tahab hirmsat kuhja rakendusi+mängukesi omada, see peab ka vastava mahuga sd-kaardi vaatama ja oma pahna sinna suruma. Aga tagasihoidlike soovidega inimesel tõesti pole probleeme (ja seda suvalise süsteemiga).
Tiiger15
28.05.2017 20:27:57
Mnator, eks siin oli ikka veidi seda iroonia nooti kah!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Mnator
29.05.2017 07:36:13
Mnator, eks siin oli ikka veidi seda iroonia nooti kah!  |
Iroonia - nohjah, võid ju iroonitseda aga mina olen põlvkonnast, kus nooruses alles esimesed (terveid saale täitvad) arvutid ilmusid ja seda appide vaimustust tegelikult jagada ei suuda. Selline vahetpidamata ninapidi nutiseadmekeses istumine, mis järjest enam võimaust kipub võtma, on täiesti hull. Kuskil 99% appidest (või isegi rohkem) iga opsüsteemi all on minu silmis lihtsalt liigne pahn, mõttetud ajaraiskajad, nutiseadme ressursi sööjad ainult.
lopes39
01.06.2017 21:34:41
Lasin selle juhtmega 8.1 peale tagasi ja uuendas win10 viimase 1198 peale tagasi ja ikka sama teema. Kui sim kaardi sisse panen telefonisse, siis läheb telefon lolliks.
Edit: Leidsin ostuarve üles ja seal on pisut üle 2 kuu veel garantiid alles, seega homme viin ta siis garantiisse.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
GTC
02.06.2017 15:02:13
| 950XL , eile tuli tarkvara värskendus mingi ja peale selle installi ei käivitu enam, Microsofti logo tuleb ette ja kõik. Hard reset Power Vol Down jne ei aita paraku. kellelgi ehk sama probleem ja leidnud lahenduse juba?
66 |
Ando K
02.06.2017 15:53:56
| 735 öösel aeg-ajalt põristas, ju tegi uuendust. Hommikul enam ei käima ei läinud. Hard resetti ei õnnestunud ei mul ega esinduses teha. Läks remonti, ehk läheb garantii alla.
lopes39
02.06.2017 16:12:07
Tundub et pisipehme uus strateegia teha uuendus mis muudab kasutuks kõik vanemad telefoonid.
Samas on jälle imelik, kuna neil pole ka uusi mudeleid turule toodud, kuigi pisut on juttu olnud neist.
Ma isegi tegin selle juhtmega telefoni läbi arvuti reseti ära ja uuendas end ikka viimase 1198 uuenduse peale ja ikka oli katki.
Viisin täna garantiisse selle ja eks siis paistab mis saab. Räägiti et umbes nädal peaks sellega minema.
GTC
02.06.2017 19:25:31
| Küsimus: Mis firma teostab garantiid Lumia telefonidele, kuhu viia kui peale tarkvarauuendust enam käima ei lähe? Tänud ette!
66 |
lopes39
02.06.2017 20:14:18
Ma ostsin oma 830-ne Turuliider lehelt ja kui täna kontorisse läksin telefoniga, siis saatsid kõrval majja, kus on MTTC.
Mis siis tegeleb nokia parandusega ja veel teiste firmade omadega.
www.mttc.ee
p3000
02.06.2017 21:00:15
minu arust minu 635 pole mitu kuud uuendust teinud kuna pole piisavalt "mälu ruumi" ..
las siis ollagi nii
samas enam väga hästi lehekülgi ei ava (edge) ja viskab netist välja..
kasutan seda (635) wifi spoti tekitamiseks Lumia 550 jaoks (sellel sim kaarti sees pole)
samas 550 töötab ideaalselt.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
lopes39
02.06.2017 21:03:07
2 viimast uuendust tegid mul töö ära. Pmst see mingi 1068 vist uuendus tegi sellist nalja et aegajalt viskas pildi mustaks mingiks millisekundiks.
Ja siis see viimane 1198 mis tegelikult ei pidanud üldse tulemagi mu telefonile rikkus asja ikka väga ära.
Eks siis paistab mis saab sellega garantiis. Lootus on et saab uue telefoni valida ja siis lihtsalt ei pea raha kulutama uue androidi jaoks, või siis lihtsalt 40 euro juurde maksta et sony xa1 võtta.
Muidu sobiks mulle ka sony xa või Samsung a3
friik1
04.06.2017 16:13:56
| 14393.1198 peaks veel sulle tulema küll, veel tükk aega tuleb... 15063 enam ei tule.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
lopes39
04.06.2017 16:19:57
friik1, Listis oli ainult Microsoft Lumia telefonid ja mingi HTC Lenovo. Kuskilt ma välja ei lugenud, et see 830-le pidi tulema.
Aga vahet pole tuli ikka ja rikkus mul telefoni ära. Kui keegi helistas, siis läks pilt mustaks ja enam ei töötanud. Kui aku tagant sai võetud ja uuesti tööle pandud siis oli staatiline pilt.
Ja rohkem käima ei läinud. Seisis pisut ja siis läks normaalselt käima, kuid mingi hetk läks uuesti lolliks.
friik1
04.06.2017 18:36:04
| See 1198 on tavaline Cumulative Update (suht sama mis desktop Windowsile), mis käib 1607 reliisi pihta ning mida tuleb veel ~ aasta jagu. Sina jääd ilma 1703 upgradest.
168 |
lopes39
04.06.2017 18:44:18
Ok selge siis.
Mul telefon on garantiis ja kui korda ei saa, siis tuleb uut lutsu otsima hakata.
Esteix
04.06.2017 20:24:22
| pluto kirjutas: |
| Esteix kirjutas: |
Kas kellelgi on veel probleeme mobiil-id kasutamisega Lumiatega(640)? Pooled korrad mingi jama, päring kas aegub või võtab mingi 30-40sekundit...
Edit: Nägin eespool, et on, kirjutasin ka id meestele. Meil peres kaks elefoni ja mõlemaga sama jama. |
On sarnane asi, 640 ja 930, kui ekraan lukus, siis võtab kaua aega, enne kui küsib, kui lahti, siis koheselt |
Sain korda selliselt, et ühele tegin seadete taastamise ja teisel lubasin seadete alt kõigil appidel teatisi kuvada(kalender jne) siis hakkas tööle. Hiljem võtsin uueesti maha need mida ei soovinud ja mobiil id töötab ilusti edasi.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
spongerdan
05.06.2017 11:22:10
| Mõne päeva eest uuendas Lumia 930 end 10.0.15063.297-le. Ühtegi probleemi pole täheldanud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
TT
07.06.2017 07:44:31
Kuidas WP10 ja Creators update Edge kiirusega rahul olete? Olen Lumia 950 veidi hädas! Näiteks HV foorumis kasutajat ja parooli sisestades võib muutuda telefon väga aeglaseks, kohati nii aeglaseks, et ei reageeri näiteks kodu nupu vajutusele,
Tegemist pole ainult HVga, vaid üleüldiselt neti surfimisega. Aku kasutust vaadatest on näha, et kogu mahv läheb Edgei toitemisele. Kui Edge taustas lubatud oli ei pidanud aku tööpäeva õhtunigi vastu. Telefonile reset tehtud, kuid taastasin andmed varukoopiast. Aega olles katsetan ilma varukoopiata reseti, äkki hakkab parem. Tasapisi hakkab mõõt WP osas täis saama. Kuidas teil kogemused viimase uuenduse ja Edgega?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 309 loe/lisa |
273 |
Esteix
07.06.2017 08:11:29
| Edge jookseb viimasel ajal lihtsalt kokku teatud lehtedel.. Näiteks delfi.ee ja err.ee ja ei taha mobiilset versiooni kuidagi kuvada.
26 |
p3000
07.06.2017 09:53:25
| Esteix kirjutas: |
| Edge jookseb viimasel ajal lihtsalt kokku teatud lehtedel.. Näiteks delfi.ee ja err.ee ja ei taha mobiilset versiooni kuidagi kuvada. |
sama Nokia 635-ga, aga mitte Lumia 550-ga.
15 |
peps71
07.06.2017 12:52:07
| Lapsed kurdavad, et mõlemal 550-nega kipub youtube hanguma. Ühele sai tehtud tehase seadete taastamine ja alustatud nullist peale aga see ei aidanud.
TT
07.06.2017 13:10:32
Katsetan millalgi puhta reseti ära, kui ei aita peab teist platvormi uurima hakkama.
273 |
mark-lll
13.06.2017 20:42:30
Täna pakkus Lumia 930-le sellist varianti: 10.0.14393.1358
restardib ise juba kolmas kord allalaadimsel ja need kaks valget hammasratast ka pöörlevad.... ju siis on miski vajalik asi jälle
Esteix
15.06.2017 08:55:05
| Mul üks probleem veel kas on kokkupuudet olnud? Tihti ekraaniluku mahavõtmisel paneb automaatselt kõige nõrgema ekraanivalgustusega end tööle(lumia 640). Vahet pole kas settingutest pandud ekraaniheledus madalaks, keskmiseks, kõrgeks või automaatseks. Aitab praegu ainult see kui klõpsin klahviluku peale-maha ja vahest oma 30korda enne kui reageerib, vahest ei aita seegi.
26 |
lopes39
16.06.2017 15:30:39
Mu telefon on vist mingis räige läbivusega paranduses, kui eelmine nädal kolmapäeval saadeti parandusse ja siiani pole miskit teadet tulnud.
Või siis Lumia 830-le pole juppe ja neid oodatakse.
