NightStriker
01.06.2017 00:07:59
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:44:55, muudetud 1 kord |
miq12
01.06.2017 10:25:47
Üks asi mida ma soovitan veel kasutada on Octoprint. Eriti mugav on näiteks Raspberry Pi peal. (sellega saab sliceda ka stl faile)
Sellega saab siis üle veebi laadida STL faile printimiseks ja jälgida printimise progressi (saab peatada, pausida jne ka printimist). Samuti kui usb veebikaamera juurde panna, saab ka valmimist näha (kui peab printeri lähedusest ära minema)
Ühesõnaga sellel on palju erinevaid plugine ja võimalusi. (mul pandud telefoni notificationi saatmine, kui printimine valmis)
maxfox04
01.06.2017 13:17:20
Ja veel lisaks, kui kasutada Repieter Host-i, siis sellele ka Plugin olemas, mis saadab Notifications mobiilile (see on siis juhtum, kus läpakas on USB-ga printeriga koos). Ja läpaka külge annab ükskõik mida ühendada.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
NightStriker
01.06.2017 14:42:53
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:45:02, muudetud 1 kord |
essb
01.06.2017 21:36:55
Hetkel jään samuti mälukaartide juurde, kuid mine tea mis tulevik toob. Ei ole kindel et see "OK" täpselt see sama on, kuid kui vaja siis see on masinaga kaasa tulnud mälukaardil veel alles ning saan jagada. Kaalu hetkel siin lähedal ei ole, aga tegelen sellega.
Endiselt tunnen huvi kuidas saada see asi käima selliselt, et Mac toimetaks nii nagu vaja Curaga, teades selle pilli kõiki parameetreid jms ning USB'ga ühendamisel tunneb ka masina ära. Oskab keegi ses suhtes veidi abiks olla?
NightStriker
02.06.2017 03:07:00
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:45:11, muudetud 1 kord |
maxfox04
02.06.2017 08:02:28
| radist87 kirjutas: |
Mis UPS-i kasutada? Kevadtormid tulemas. Suht nüri oleks sekundiks kadunud elektri pärast 10 tunnise prindi prügikasti visata. |
Olen kunagi sellise asja peale sattunud:
Ise pole proovinud, sest puudub vajadus. Aga tundub parem lahendus, kui hoida UPS ja voolu kadumisel teha 12V=>230V=>12V. Kasutada saaks näiteks auto aku, mis on mõeldud suurtele koormustele (nagu näiteks Heatbediga 3D printer võib vabalt võtta 20-25A). Ise pole väga süvenenud, aga eks sa saad ise ka uurida ja siis tead rohkem
2ndalpha
02.06.2017 08:47:18
| miq12 kirjutas: |
Ühesõnaga sellel on palju erinevaid plugine ja võimalusi. (mul pandud telefoni notificationi saatmine, kui printimine valmis) |
Kes Octoprinti kasutab ja on iOS peal, siis üks rakendus millega saab telefonist printerit kontrollida: https://itunes.apple.com/us/app/octo-remote/id1056552565?ls=1&mt=8
Disclaimer: ma olen selle äpi autor
MultiUser
02.06.2017 09:28:13
| maxfox04 kirjutas: |
Ise pole proovinud, sest puudub vajadus. Aga tundub parem lahendus, kui hoida UPS ja voolu kadumisel teha 12V=>230V=>12V. Kasutada saaks näiteks auto aku, mis on mõeldud suurtele koormustele (nagu näiteks Heatbediga 3D printer võib vabalt võtta 20-25A). Ise pole väga süvenenud, aga eks sa saad ise ka uurida ja siis tead rohkem  |
No ma tahaks küll näha seda R1, kui seda kaudu hakkad autoakut laadima
Laadimisvool ca 5A, pingelang eeldatavalt kuni 2V. Sellega kütaks juba peaaegu heatbedi ära
Aga alternatiivina ilma laadimiseta võiks isegi toimida.
Sellise paarisekundise katkemise peaks ka 12V UPSi (plii)akuga vastu pidama, polegi mõtet mingit kolakat autoakut sinna toppida.
Laurman
02.06.2017 09:37:02
Mingi selline lahendus poleks mõeldav, et tavaline UPS ning printerile mingi interrupt, millega print läheb pausile ja kõik heaterid lülitatakse välja. Nii peaks printer suht kaua UPS-i peal elus püsima. Kui vool tuleb tagasi paned resume ja printimine jätkub.
Samas, kui sul on PEI heated bed siis tükid tulevad jahtudes lahti..
02.06.2017 09:48:05
Pigem on voolukatkestused lühiajalised, mõnikümmend sekundit, milleks UPS on ideaalne. Ehk siis pooletunine katkestus oleks tõsine avarii ja selle vastu aitaks enda generaator juba.
maxfox04
02.06.2017 11:41:22
Minu post oli ainult idee mõttes, mitte valmis lahendus!
NightStriker
03.06.2017 10:29:47
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:45:34, muudetud 1 kord |
miq12
03.06.2017 18:36:47
Ise ka 3dpartnerist filamenti tellinud ja alati kiirelt kohal.
Mis on parim määre rod'ide ja bearingute jaoks? Mis Eestis ka olemas.
Laurman
miq12
03.06.2017 18:52:31
Laurman, aitäh kiire vastuse eest! Ilmselt soetan siis ka selle ära.
JA väga lahe, olen ise ka taolise printeri ehitusest mõelnud. Kust sa raami jupid said? Mis materjalist prinditud jupid on?
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Laurman
03.06.2017 19:51:37
Raami jupid tulid: http://www.motedis.com/shop/index.php
Enamus prinditud juppe (valged) on CPE-st, mis peaks olema enamvähem sama, mis PETG. Eks paistab kas oleks pidanud ABS-ist tegema.
2ndalpha
03.06.2017 22:46:42
| miq12 kirjutas: |
Mis on parim määre rod'ide ja bearingute jaoks? Mis Eestis ka olemas. |
Laagrite jaoks soovitab näiteks Ultimaker tavalist õmblusmasina õli.
Kas teflonmääre liiga paks ei ole?
Leadscrew jaoks on ta jah sobilik.
NightStriker
04.06.2017 03:15:48
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:45:55, muudetud 1 kord |
Laurman
04.06.2017 10:18:24
Vardale pole mõtet mögistada, kui just ajutist lahendust ei otsi. Võtad laagrid ja ühe shafti maha ning paned laagrisse hernetera suuruse tüki määret, siis hoiad näppu teisel pool laagrit ees ja surud shafti vaikselt sisse. Kordad kuni tunned, et laagrisse enam määret sisse ei mahu.
radist87, tõmba läpparis Solidworksi visuaalid maha. Mul jookseb i5 6300u peal täitsa kenasti, kui just väga suuri assemblysid ei lappa.
NightStriker
04.06.2017 10:38:14
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:46:01, muudetud 1 kord |
Rax.
henri123
miq12
05.06.2017 08:54:26
| Rax., kas ostsid selle kuskilt Eesti poest?
05.06.2017 08:58:31
miq12, Würth...
miq12
05.06.2017 09:24:03
jägaja, muidugi
NightStriker
07.06.2017 09:43:37
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:47:42, muudetud 1 kord |
maxfox04
07.06.2017 10:12:46
Kurb aga tõsi.
Samas käibe kasvab!
NightStriker
07.06.2017 11:29:15
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:47:50, muudetud 1 kord |
KyBer
07.06.2017 11:35:36
Vidinaid treipingis väiksemaks ei kannata lasta
NightStriker
07.06.2017 12:20:18
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:47:58, muudetud 1 kord |
SteveMe
12.06.2017 09:48:30
Hind 350 eurot!
essb
12.06.2017 23:58:53
Keegi siin 3mm materjaliga ka prindib?
Mul on üle 1kg kiles rull TPE Flexible materjali.
Prima TPE Flexible filament is a special thermopolymer which allows you to print object thats feels act like flexible rubber.
This is perfect to use for parts that must flex or bend like smartphone cases, toy tires, liquid seals, soft-keyrings, arm bands etc.. Only your imagination is the limit!
The tear resistance characteristics of the material are excellent and resistance to tearing is high.
Prints best with a heated bed around 50°C - 80°C
Recommended Extrusion temperatures 220°C - 250°C
Flexible Filament has the following characteristics:
1. Unique flexibility
2. High elasticity and excellent abrasion resistance
3. Consistent diameter and material properties provide reliable, high quality prints
4. Excellent build platform adhesion and bonding between layers
5. Low tack, low CoF exterior allows smooth feed through filament guides |
Rax.
miq12
15.06.2017 09:07:13
Rax., kui need on usast või hiinast, siis kas käibemaks Eestisse jõudes ka ei lisandu veel neile?
On üle heas korras printer Wanhao i3 PLUS. Juures on custom fan shroud ja tugevam carriage plate. Samuti uuendatud parema firmware peale (LCD oma, millel rohkem funktsionaalsust). Kellel huvi siis täpsem info PS kaudu.
NightStriker
15.06.2017 09:19:50
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:25:14, muudetud 1 kord |
Wordmc9
15.06.2017 11:47:09
küsimus, kas keegi on suuteline tegema läbipaistvast plastikust tuledele uusi katteid ? piduri ja suunatuled, peal ei pea olem EU märke kuna masin nii vana et on lubatud punased suunatuledki, UV võiks ka kannatada vastused PM
NightStriker
16.06.2017 13:12:14
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:24:48, muudetud 1 kord |
pwn13
18.06.2017 11:02:21
3D Printerid |
Vaatasin, otsisin, sellist teemat ei leidnud. Mõtlesin uurida, kes veel 3d printimisega tegeleb. Saaks Printerite seadistusi ja muud möla ajada.
Endal siis hiinakas prusa i3 kloon Anet A8. Maksis alla 200.- Selle raha eest asja küll.
_________________ pWn |
jt234
annu333
19.06.2017 13:27:01
Mul Tevo Tarantula. Algul sai prinditud upgrade ja nüüd lasen nagu konveieri peal
Hetkel prindin ABS-ga kuna selle saab tunduvalt odavamalt kätte ja tugevam kui PLA. Hetke objekt poistele Boba Fett ee-3 relv. https://www.thingiverse.com/thing:150686
Han Solo püstol olemas.
NightStriker
20.06.2017 02:58:36
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:24:05, muudetud 1 kord |
olafsand
20.06.2017 08:27:30
radist87, mina kirjutasin siia eile õhtul. Mõtlesin just, et kas nägin seda äkki unes, sest postitus kadunud jah
Ma võtan sult selle ära!!! Asi ei saa väntsutamist. Asi hoiab transpordi ajal gimbali paigal, et see ei töllerdaks drooni all tühjalt ja lisaks katab läätse, et see tolmuseks ei läheks. Logoga on super! Mainisin ärajätmist seetõttu, et äkki see oleks kergendanud printimist. Ma pole selle 3d asjaga väga kursis lihtsalt.
Viska konto privasse mulle palun ja ma viskan viis sulle
Aga kui sa soovid mingi hetk ikkagi tugevama printida, siis mul ei põle selle jubinaga... Kuigi see olemasolev minu silmale näib väga hea jubin juba
pwn13
20.06.2017 08:29:21
Keegi puidu filamendiga on printinud?
NightStriker
20.06.2017 09:20:01
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:23:53, muudetud 1 kord |
henri123
20.06.2017 19:13:59
| retsept radist87, oled tasemel! eriti arvestades et soetasid 2016 lõpus endale (esimese?) 3d printeri
NightStriker
21.06.2017 03:39:24
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:23:47, muudetud 1 kord |
SteveMe
22.06.2017 06:48:42
300 eurot!
| SteveMe kirjutas: |
Hind 350 eurot!
MultiUser
22.06.2017 07:38:35
| SteveMe kirjutas: |
300 eurot!
| SteveMe kirjutas: |
Hind 350 eurot!
Ehk aitab juba spämmimisest? See siin ei ole otseselt müügi ega oksjoni koht.
olafsand
27.06.2017 19:09:19
radist87 käest saadud jubin käes ja hakkab oma eesmärki täitma. Natukene peenikest viili ja asi istub ilusti. Nagu näed fotolt, siis asi ise ei saa üldse pinget vaid peab hoopis õrna kolmeteljelist kaamerat paigal hoidma, et see ilma toiteta olekus ei töllerdaks. Suur tänu Sulle veelkord!!!
