mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1647, 1648, 1649 ... 2363, 2364, 2365  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
Six
Six
sõnum 25.05.2017 10:49:06 vasta tsitaadiga
Ja selline tegevus kustutab loomulikult Lemmiklisti?
Pailaps kirjutas:
Põhja all on süvend, mille peale pikemalt sisselülitamisel vajutades, nii 15 sek tuleb ette "Downloading software". Toitejuhe ära ja tagasi ei sunni teda paraku uuendama.
Pailaps
sõnum 25.05.2017 11:04:50 vasta tsitaadiga
Ei, see uuendab seadme püsivara, lemmiklist ja kasutajapõhised seaded ning telekava tiritakse serverist, kui nüüd midagi muudetud pole.
Kui see nii oleks, siis vinguks halaks Eestit bokside uuendamisel kasutajatoele.
Six
Six
sõnum 25.05.2017 11:37:53 vasta tsitaadiga
Tänan.
Proovin uuendada.
Muidugi imelik on see, et mõlemad digiboksid käituvad ühte moodi.
See viitaks nagu Telia poolsele veale...
EDIT: uuendasin fw ära. Puldid tuli muidugi uuesti siduda.
Vaatame, mis homme hommik näitab.
Pailaps kirjutas:
A.S.
sõnum 25.05.2017 13:16:20 vasta tsitaadiga
On olemas erinevad fw versioonid, laiale ilmale on nüüd kättesaadav mõnda aega tagasi välja antud http://inet-static.mw.elion.ee/dtv-fw/kernel/kreatv-bi-maksim-arris-38.config_4.10.1.p5_38_st40_vip28x3.bin.
17.05. tuli minule uus fw (http://inet-static.mw.elion.ee/dtv-fw/kernel/kreatv-bi-maksim-arris-40.config_4.10.1.p5_40_st40_vip28x3.bin), seda tundub, et veel päris kõigile ei anta, seerianumbri järgi teist jagatakse.
harakas
sõnum 25.05.2017 19:38:06 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Uus NutiTV, arrise boks ja peale 6.0.8 updeiti ei taha esmasel boksi käivitamisel salvestatud 1080P50 resot ette võtta.
Ehk siis - lülitan ööseks boksi välja ning hommikul sisse lülitades, annab 576P50 resoga pildi ette.
Lülitan boksi välja ja uuesti sisse, siis tuleb seadetes salvestatud 1080P50 resoga pilt.
Kas keegi kinnitab sama anomaaliat ja just 6.0.8 softiga?
Enne sellist jama polnud.
Mul oli ka täna hommikul sama asi, muutsin seadetes õigeks ja nii jäi.
Six
Six
sõnum 26.05.2017 07:07:06 vasta tsitaadiga
Lülita ööseks välja ja vaata, mis homme hommikul teeb.
P.S. Täna on juba 6.0.11 väljas
EDIT: Mul igatahes fw reloadimine ei aidanud.
Täna hommikul boksi sisselülitades jälle selline pilt.
Puldilt off/on ja teistkordsel käivitamisel on kõik jälle 1080P50 resoga.
Sama jama mõlema arrise boksiga.
armjan, äkki võtad selle teema üles seal kus vaja.
harakas kirjutas:
Six kirjutas:
Tompa
sõnum 26.05.2017 09:38:28 vasta tsitaadiga
Minu Arrisel oli kah peale 6.0.8 tulekut 576 reso. Mõned korrad päevas on ka pilt ära kadunud. Algul säbrutab(või kuidas seda nimetatakse, mustad valget täpid segamini) ja siis korra pilt roheline ja siis tuleb pilt tagasi.
Peale 6.0.11 tulekut seda enam ei ole näinud.
Six
Six
sõnum 26.05.2017 10:28:22 vasta tsitaadiga
Klõpsisin arrist on/off ja selgus, et 576P50 modes startimine on täiesti suvaline.
Suvalistel kordadel läheb käima 576P50 modes.
Näiteks 3x läheb käima 1080P50 modes ja siis neljas kord 576P50 modes. Ja järgmine start on jälle 1080P.
Ei pea üldse kaua väljalülitatud olema.
Õnneks enamus kordi stardib 1080P modes.
sõnum 26.05.2017 14:36:56 vasta tsitaadiga
Lõunast peaks sony turbo salvestused ka HDs olema.
Six
Six
sõnum 27.05.2017 16:21:19 vasta tsitaadiga
No aru ma ei saa, kust krdi kohast see 576P50 tuleb...
Seda ei ole isegi menüü valikus, aga panen boksi jälle üle pika aja käima ja selline reso on vaikimisi ees.
Kas tõesti see probleem on ainult mul ja mõlemal arrise boksil?
Keegi ei kinnita sama probleemi, et boksi käivitamisel on 576P50 reso?
Pailaps
sõnum 27.05.2017 16:30:26 vasta tsitaadiga
Six EDID standard räägib, et sa ei tohi saada üldse 576P50 resolutsiooni, minimaalne on läbi HDMI 720P50. Esimesel käivitumisel ehk pärast vooluvõrku ühendamist tuleb 576i ja pärast seda peab kuvaseade ehk teler kokku leppima vähemalt 720P50.
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Display_Identification_Data
Mul ei ole taolist probleemi Arrisega, vahevara on sama.
Six
Six
sõnum 27.05.2017 16:34:50 vasta tsitaadiga
Ja mis ma selle teadmisega peale hakkan, et standard ei luba sellist reso üldse saadagi?
Mul ta igatahes jõuga ette visatakse. Muudan jälle 1080P50 peale, salvestan, aga mingi aja tagant on jälle tagasi.
Ja menüüs selline valik üldse puudub. Mõnus.
Pailaps kirjutas:
A.S.
sõnum 27.05.2017 17:52:57 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Menüüs puudub (usun, et arvutist cURL abil saaks siiski panna), aga reaalselt on paraku olemas. Milleks see hea on, ei oska arvata.
Minul õnneks senimaani probleemi pole, istub ilusasti 1080P50 peal.
Six
Six
sõnum 27.05.2017 18:11:39 vasta tsitaadiga
Eks boks saab aru, et on HDMI kaudu ühendatud ja jätab menüüsse ainult toetatud resod.
Kuskilt aga tuleb boksile info, et oleks tark 576P50 resot kasutada.
A.S. kirjutas:
Six kirjutas:
A.S.
sõnum 27.05.2017 18:39:43 vasta tsitaadiga
Kirjuta tugi@telia.ee, sest ega sa foorumi kaudu probleemile nagunii lahendust ei leia.
Six
Six
sõnum 27.05.2017 18:44:04 vasta tsitaadiga
Oleneb, mis selle vea põhjustab.
Kui viga softis (tekkis peale 6.0.8 tulekut), siis armjan võibolla saab midagi ette võtta.
Aga eks ma kirjutan toele ka.
A.S. kirjutas:
sõnum 27.05.2017 19:13:48 vasta tsitaadiga
Juba edastatud arendusele.
See oli kunagi probleemiks kui sügisel oli esimene nö lihtsas keeles uue püsivara test kus DTS heli ja CEC muudatused sees, ka siis märkasin, et aegajalt, kasvõi korduses SD salvestusest väljudes oli reso SD peale kukkunud, kuigi enne oli HD määratud.
See oli fiksitud ja korras ja peaks ka täna olema aga kuna Six, seda kirjeldas siis edastasin uuesti lahkamisele. Infot tuleb siis puistan.
Tegelikult hoiavad arenduse tiimi tegelased ka siin silma peal sest ma lihtlabaselt kopeerin neid postitusi neile.
Six, igaks juhuks küsin, ega sul ühtegi juhet digiboksi RCA 3,5mm pulga pesas pole, vahel mõned panevad mingi analoog heli saamiseks sinna juhtme... sinu puhul ma seda siiski ei usu.
576 tekib ilmselt valikusse ja jääb siis kui selle juhtme kaudu on ühendatud CRT teler.
Six
Six
sõnum 27.05.2017 19:24:19 vasta tsitaadiga
Midagi peale HDMI ja võrgujuhtme boksil taga pole.
indrekp kirjutas:
Tompa
sõnum 27.05.2017 19:53:04 vasta tsitaadiga
Minul Arrisel oli kah täna hommikul jälle 576 reso. Vahepeal läks ka pilt mustaks, siis võtsin juhtme seinast ja hakkas jälle tööle. Ühesõnaga pole see ainult Six-i boksi viga!
sõnum 27.05.2017 19:58:46 vasta tsitaadiga
Tompa kirjutas:
Seda kindlasti mitte, kui see viga on, siis antud tehnoloogia ja lahenduse puhul kipub see üldine olema. (juhl kui toda scart juhet pulgaga taga pole, ja seda ei ole.)
puistan infot kui esmaspäeval kuulen.
Six
Six
sõnum 27.05.2017 20:13:18 vasta tsitaadiga
Mul veel 2 boksi - mõlemal sama jama.
Tompa kirjutas:
A.S.
sõnum 27.05.2017 20:22:36 vasta tsitaadiga
Äkki on probleem seotud kindlat marki ruuteriga? Ehk siis ruuteri tarkvaraga?
sõnum 27.05.2017 20:44:17 vasta tsitaadiga
Arusaadav, probleem on olemas.
Minu üks eesmärk on korrata probleemi täpselt samas situatsioonis, inteno, arris, tavaline live soft.
Lülitasin 10x digiboksi standby ning online, katsetasin seda nii HD kanalil kui SD kanalil, tegin seda kordustv SD ehk näiteks TV3 striimi vaatamise ajal ja peatamisel.
Tulemus oli iga kord sama:
Kuidas märkan SD resolutsiooni, kui mu Yamaha ressiver hakkab all paremal seda heli ikooni laialt kuvama, on selge, et on 576.
antud softis pole veel silma jäänud, ootame esmaspäeva, ehk toob tööpäev arendajatelt infot.
Six
Six
sõnum 27.05.2017 20:52:27 vasta tsitaadiga
Äkki mängib rolli, kas digiboks on HDMI-ga teleri taga või ressiiveri taga?
Mul mõlemad teleka taga.
Samas 5.X softiga probleemi polnud...
Stenlg
sõnum 27.05.2017 23:49:28 vasta tsitaadiga
Tere! Oleks probleem lg teleka seadistamisega. Sai ostetud uus LG smarttv. Olemas on telioni digi TV, ruuter inteno. Üritasin õpetuse järgi seadistada aga üsna alguses läks õpetuses olev ja tegelikkuses telekas küsitav omavahel lahku. Leidis mingil viisil 39 kanalit, vabad töötavad aga ulejaanud on kinni. LG content store alt vajalikku elion nutitv appi ei leia. Kurdab cl-mooduli puudumise üle. Ehk keegi oskab aidata? Ei ole kahjuks seda tüüpi tehbikaga (uuemate telekatega) kuigi kursis ja juhenditest ning õpetustest ei paista abi olevat.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1647, 1648, 1649 ... 2363, 2364, 2365  järgmine
