| Kuidas pooldaksid kanepi legaliseerimist Eestis? |
| Pooldaksin meditsiinilistel põhjustel kasutamist |
17% |
[ 53 ] |
| Pooldan täielikku legaliseerimist |
36% |
[ 107 ] |
| Ei poolda |
33% |
[ 99 ] |
| Olen erapooletu |
12% |
[ 36 ] |
| hääli kokku : 295 |
ewur
23.05.2017 15:47:58
| Kuidagi jube kergelt loobute oma tarkusehammastest, millega probleeme pole (peale aukude). "Raskem on parandamiseks ligi pääseda" pole argument, ega sa ise seda tee. Raskem puhastada? Sama... Ilma tarkusehammasteta langeb suurem koormus purihammastele ja selle papi, mis te tarkusehammaste parandamise pealt kokku hoiate, laote purihammastesse.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Hiid
23.05.2017 17:07:38
ise ei oska muidagi arvata. Ma usaldan arsti
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
Porno Parm
mugavuspagulane
23.05.2017 17:09:13
| ja arst usaldab su rahakotti
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
23.05.2017 22:29:53
| ewur kirjutas: |
| Kuidagi jube kergelt loobute oma tarkusehammastest, millega probleeme pole (peale aukude). "Raskem on parandamiseks ligi pääseda" pole argument, ega sa ise seda tee. Raskem puhastada? Sama... Ilma tarkusehammasteta langeb suurem koormus purihammastele ja selle papi, mis te tarkusehammaste parandamise pealt kokku hoiate, laote purihammastesse. |
Mis tähendab, et probleeme pole?
Kui tarkusehambad ikka horisontaali kasvavad.......siis mis head peale tulevase valu tegema paneks?
Või sa jehoova tunnistaja ja pöörad nad vertikaalseks?
Räägi, ma suur kõrv
Porno Parm
mugavuspagulane
23.05.2017 22:33:36
| maga tugitoolis, siis kasvavad ülespoole, öösel Kui kuu gravitatsioon tõmbab neid
6 :: |
47 |
Draax
23.05.2017 23:18:25
| Kui tarkusehammas on horisontaalis, siis ei lange talle ka erilist koormust, kuna ta asub ülejäänud hambarivist madalamal.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
ewur
24.05.2017 00:24:38
| jeesus188 kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
Räägi, ma suur kõrv  |
Millegipärast on tihti nii, et teksti kirjutades pead seda arusaadavaks. Mõtled, loed uuesti üle ja kinnitad endale - "no on arusaadav, on, isegi jeesus ei tunne ennast puudutatuna, kõik OK." Aga ikka ja jälle astud reha otsa... jeesus188, spets sulle uuesti minu postituse algus, aga tsipa teistmoodi - "Kuidagi jube kergelt loobute oma tarkusehammastest, isegi siis, kui nendega muid probleeme pole peale aukude..." Kuidas sai?
60 |
arm2004
24.05.2017 00:46:59
no ma ei tea, ma küll pigem usaldan oma hambaarsti, kelle arvates mõistlikum välja tõmmata, kui foorumitarkust
enda hammastega ausaltöelda arvestus sassis, ei mäletagi on 2 või 3 välja lõhutud nii palju mäletan küll, et üks tõmmati lagumise tõttu ja teine kasvas diagonaalis teistele sisse (esialgu tahtis arst üldse Tallinna opile saata, aga kuna tol ajal töö ei võimaldanud kohe kudiagi nädala sees mandrile sõita, siis lõpuks lammutas ikka ise ära). kolmas ongi veits segane, vist ikka on alles
97 |
24.05.2017 08:22:17
| ewur kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
Millegipärast on tihti nii, et teksti kirjutades pead seda arusaadavaks. Mõtled, loed uuesti üle ja kinnitad endale - "no on arusaadav, on, isegi jeesus ei tunne ennast puudutatuna, kõik OK." Aga ikka ja jälle astud reha otsa... jeesus188, spets sulle uuesti minu postituse algus, aga tsipa teistmoodi - "Kuidagi jube kergelt loobute oma tarkusehammastest, isegi siis, kui nendega muid probleeme pole peale aukude..." Kuidas sai?  |
Ei loobu kergelt, esimesed 2 läksid probleemide tõttu jalutama (1 hakkas pressima, teine lagunes totaalselt ära). Nüüd kolmas läheb detsembris....kuigi hetkel probleemi pole, siis arst ütles, et see hakkab suht varsti väga suuri probleeme tekitama.
Neljas jääb ilusti suhu, see täitsa peidus
Kuidas vastus sai?
ewur
24.05.2017 11:54:48
täitsa põhjendatud strateegia, aga tundub et hambaarstid jagunevad ka kahte leeri. Ühed, kelle arvates tarkusehambad on saatanast ja siis teised, nagu minu hambaarst (ei ole foorumitarkus). Mainis eelmisel aastal muuseas, et kui üks tarkusehammas veel natuke laguneb, peaks hoopis krooni peale panema (mitte välja tõmbama). Kordan veelkord tema (selle leeri) põhjendust - tarkusehambad võtavad enda peale osa koormusest, mis muidu jääks kanda ainult purihammastele/saaksid topeltkoormuse. Väga asjalik/meeldiv arst on, käin tema juures hambaid hooldamas juba mingi 16-17 aastat...
60 |
24.05.2017 13:18:59
Kuhu pekki see kroon pista kui hammas on horisontaalselt?
arm2004
24.05.2017 13:28:06
tundub, et valdav enamus ikkagi väljatõmbamise leeris. aga tarkusehambale kroon tundub küll sirgelt lüpsmisena
http://nhk.ee/et/hambaravi-tallinnas/hambaravi-uudised/enim-levinud-kusimused-tarkusehammaste-kohta-rotermanni
| Kui patsiendil on suus kõik hambad olemas, ei ole tänapäeval tarkusehammaste ravi näidustatud, sest kord juba kaariesest haaratud tarkusehambad viitavad sellele, et hambaharjaga neid korralikult nagunii puhastama ei pääse – suure tõenäosusega tuleb hammas varem või hiljem eemaldada. Ka täidisega hammas on tunduvalt nõrgem ning eemaldamise korral rakendatavale jõule enam vastu ei pea. Suure tõenäosusega hammas murdub ning olukord on raskem nii patsiendile kui ka arstile. |
97 |
Janis
24.05.2017 13:29:27
| Eks arst soovitabki seda, mille eest ta rohkem klotsi saab.
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
24.05.2017 13:36:10
| Janis kirjutas: |
| Eks arst soovitabki seda, mille eest ta rohkem klotsi saab. |
Päris nii ka pole. Minu hambaarst ei tegele tarkusehammaste eemaldamisega.
Tema kasu sealt on 0.-€
arm2004
24.05.2017 13:41:30
mu arstile oleks ka tulusam olnud remontimine. ühe hamba tõmbamine maksis mingi 22 või 27€, sellest tuimestav süst oli 10€ kanti, mida niigi nõudsin iga protseduuri juurde.
_________________ nooope! |
97 |
26.05.2017 20:52:02
Sain kh hamba raviga täna ühele poole ja arve ära tasutud. Ausalt, olen raha küll igasugu mõttetu pasa peale kulutanud, aga kordagi pole mul sellest nii kahju olnud kui täna. Pool päeva mõelnud, et nahh ma olin üldse teatud maalt edasi jauramisega nõus.
Selle raha eest saanuks kõrvaolevat hammast veidi suurenenud koormuse tõttu järgmised 20 aastat fixida.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Pätu
26.05.2017 20:55:02
| salatoimik, See siiski oma enda tervis ju. Sa mõtled maksted sedasi, et mõttetu magama panna raha ? Palju siis läks ?
89 |
26.05.2017 21:11:46
No põhimõtteliselt terve kuupalk läks. Ja seegi oli veel kõikse odavam lahendus.
Ning jah on kahju, seda enam, et iga kuu saab riik minu pealt sotsiaalmaksu, võiks vähemalt 50% ulatuseski seda hambaravi kinni taguda.
Aga noh mis seal ikka, laseme taaskord tööl ületunde mõnusalt ja kepime muud tervist sedasi
Ookvard
26.05.2017 22:11:56
| salatoimik kirjutas: |
võiks vähemalt 50% ulatuseski seda hambaravi kinni taguda.  |
Uuest poolaastast hakkavadki ju.
#iroonia
sooty
26.05.2017 22:25:23
| Läheb lihtsalt 50% võrra kallimaks. Ega hambaarstid lollid ei ole.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
arm2004
27.05.2017 02:54:14
salatoimik, nagu ma olen aru saanud, siis on ka vahe kus ja mida teha lased.
mul tarkusehammaste tõmbamised/lõhkumised alla 30€ olnud, Tallinnas mõni aasta tagasi hinnad algasid 100€-st
lõug alles, ülejäänud hambad ka. tänaste Lux Expressi hindadega tuleb odavam Lõuna-Eestist saarde hambaravile tulla, kui Tartus peenes kliinikus käia ja mingit reaalset vahet pole, saad täpselt sama süsti...
97 |
Hiid
27.05.2017 07:09:14
Palju saares valehambad maksavad?
Mul 3 tk tahavad panna, a'1500eur
510 |
arm2004
27.05.2017 08:40:11
eks pead ise uurima vast, http://www.hamba.ee/hinnakiri/
hinnad paistavad küll oluliselt tõusnud olema, aga 1,5k ei suuda kuidagi kokku liita
97 |
Hiid
27.05.2017 08:56:56
ma seal ei näegi sellist teenust
http://mhk.ee/teenused/hammaste-implantatsioonist/
Suvaline näide netist. Nende numbrite vahele tuleks panna plussid ja siis saad ühe hamba hinna:
IMPLANTATSIOON
Implantaadi paigaldamine 590
Implantatsiooni II etapp+igeme formeerija 180
Implantaadi kroon (hind olnevalt materjalist) 660-950
Põskkoopa põhja augmentatsioon (kuni 2h) 400
Implantaadi järelkontroll koos röntgenülesvõttega 30 |
510 |
Pätu
27.05.2017 09:02:25
| Hiid, lase kogu sahtel tühjaks võtta ja pane proteesid.
89 |
