jnt
raitl
12.05.2017 15:24:26
mikroka puhul tuleks kokku kirjutada ka mingi interfeiss et võrgust saabuvaid käsklusi tõlkida. See tähendab et arendust tuleks teha juba kahes otsas - kõigepealt mikrokontrollerile kood valmis kirjutada mis võrgust käsklusi vastu võtab ja tagasisidet annab, seejärel ka HC2's (või misiganes koduatuomaatika kontrolleris) omaette loogika mis oskaks mikrokontrolleriga ühist keelt leida.
anubis
12.05.2017 20:15:15
jälgin
12.05.2017 20:37:13
mis sa jälgid, et kas relee või mosfet?
12.05.2017 22:23:27
ma jälgin pikemat aega, ei teagi nüüd:
indome, fibaro või
zimply, zigbee, zipato jms.
need kaks kõlavad justkui meelemuutus.
anubis
12.05.2017 22:25:34
Ma proovin korra odava asja ära, siis vaatan edasi. Nagunii eeldaks täislahendus midagi sellist mis plaanis paari aasta lõikes ette võtta, kui juba võtta siis suurelt.
kfl
12.05.2017 23:28:26
anubis kirjutas: |
... kui juba võtta siis suurelt. |
ma pean ühes korteris juhtmeid vedama hakkama, aga pole aega olnud teemat uurida
elektrikilp (80x120x20cm) ja kõikvõimalike kaableid olemas
ventilatsiooni asju ka midagi ... isegi soojustagastus, filtrid jne
puudu ajast, mis kuluks süvenemisele
mida peaks nüüd moodsamate lahenduste planeerimisel arvestama , et oleks tulevikukindel ja saaks vältida kallimaid raadiolahendusi ?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
mryx
12.05.2017 23:39:28
kfl kirjutas: |
anubis kirjutas: |
mida peaks nüüd moodsamate lahenduste planeerimisel arvestama , et oleks tulevikukindel ja saaks vältida kallimaid raadiolahendusi ? |
Suurelt ette võttes ikka multimode optika igasse seadmetopsi
ummy
Bard
20.05.2017 07:59:02
indrekp kirjutas: |
indome, fibaro või
need kaks kõlavad justkui meelemuutus. |
Kui sa veel otsustanud ei ole siis soovitus hoia Fibarost eemale vähemalt Litest. Täielik "bulls..t" ei viitsi isegi lahti kirjutada, sai mingi softi uuendus peale pandud ja nüüd "peedistab täiega". Juttu on rohkem, kui asi väärt on, vähemalt võrreldes eelmise töötava süsteemiga.
Lauri_s
23.05.2017 10:33:17
Mis see "peedistab täiega" tähendab? Üldjuhul on Fibaro support alati sellistel puhkudel ikka abiks kui endal jõud enam üle ei käi.
anubis
23.05.2017 10:39:51
Xiaomi Zigbeega andurid toimivad hetkel ilusti, ühendatuna tootja-hubi külge. Nüüd siis tuleb vaikselt nikerdada mingi omalahendus valmis nende haldamiseks.
DVDRW
23.05.2017 11:41:45
Ei tea kas seda siin juba arutatud aga mida arvate Sonoff seadmetest? Keegi kasutab?
5€ relee, mida saab telefonist juhtida ükskõik kus on internet.
9€ variandiga saab ka temp + niiskuse juhtimise jne.
warwas
23.05.2017 11:47:19
DVDRW, mulle omale jõudis just üks see voolumõõtjaga variant kohale. Väga palju pole jõudnud proovida aga see telefoni äpp on küll parjalt pooletoobine. Töötab aga jube uimane.
Suures plaanis oli mõte sinna ikkagi mingi muu firm peale ajada, et saaks kuidagi keskselt hallata.
Samas selle raha eest on ka karbist-välja funktsionaalsus igati hea.
tanel_k
23.05.2017 12:43:25
Mina kasutan neid sonoffi releesid edukalt koos Samsung Smartthings'iga, smartthings'i foorumis on juhendid flashimiseks ja device handlerid ka olemas.
droz
23.05.2017 13:50:00
Kasutan nii sonoff Touch, POW, S20 kui ka basicut. kõigile on pandud peale https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota ja juhin neid Home Assistantiga üle MQTT.
Kvaliteet on neil vastavalt hinnale:
* voolurajad on käsitsi tinutatud ja kohati on paksus varieeruv, olen pidanud mõned üle jootma. POWil ja TH16 oli hiljuti ka samal põhjusel tagasikutsumine https://www.itead.cc/blog/sonoff-th16-and-pow-recall-notice niiet maksimum võimsusel mina neid kasutada ei julgeks
* S20 peal olev lüliti on ka suhteliselt põdur ja jääb kõvemal vajutusel kinni.
Aga muidu töötavad küll:
* Touchid on koridoridesse pandud ja töötavad automaatlülititena: 5min pärast lülituvad välja
* POWid juhivad radiaatoreid ja põrandakütet (max 10A 16st)
* S20 lülitab akutolmuimeja öösel 2ks tunniks laadima ja ööseks TV/võimu jms välja.
Bard
24.05.2017 13:56:40
Lauri_s kirjutas: |
Mis see "peedistab täiega" tähendab? Üldjuhul on Fibaro support alati sellistel puhkudel ikka abiks kui endal jõud enam üle ei käi. |
1. oli vaja ruuterile restart teha (mitte Fibaro pärat), üks teiene asi oli "kadunud", peale restarti muud asjad kõik ilusasti üleval ainult Fibaro kadunud. Olen nüüd veel paar korda proovinud, Fibarol vool taga ja ainult ruuterile restart, sama seis Fibaro ei "tule ülesse" ja ligi ei pääse. On mõni moodus kuidas siis ligi pääseda, minul toob ta tagasi ainult "juhe seinast"? (restarti tegin eemalt softi kaudu, mitte kohapeal) Kuna kohale ei olnud võimalust minna oligi kõik mitu päeva kadunud.
2. Kõik töötas tõrgeteta, pakkus välja uut softi 4.130, automaatset uuendust, mitte käsitsi. Uuendus läks ilusasti ilma tõrgeteta peale. Peale uuendust, kõik andurid jm. näha aga ükski asi ei tööta, aitas ainult anduri eemaldamine ja uuesti lisamine, tavaline uuendus ei peaks seda tegema.
Eilne jama: 2 päeva maalt eemal, kõik töötas korralikult, appist sai andurid valvest maha võetud, kõik tip top, ja siis hakkas valvest maas olev liikumisandus häireid andma, valvesse/valvest maha midagi ei aita, jälle juhtme kallale ja anduri uuesti install.
Meenutab mulle väga seda kui Elioni aegst aega, enne kui televiisorit tahtsid vaadata tuli boxile restart teha.
3 kuud töötas Fibaro korralikult, ühtegi halba sõna aga peale uuendust tundub ta olema tõeline käkk.
24.05.2017 14:19:24
Mul HCL tahab alati viimasena restarti sada, kui ruuterile restart mingil põhjusel teha. Alles peale ruuteri funktsionaalsuse täistuuridel töötamist tuleb HCL tagant nupust restart teha, siis laeb omale veebiühenduse ära.
Ja selline probleem on aegade algusest juba olnud. Iga teine seade ühendab ennast netiga ära, HCL tahab alati restarti.
24.05.2017 14:59:02
Sellisel juhul on see natuke liiga valus viga, et endale ristiks kaela võtta. Loodetavasti saab selline asi küll fiksi, et LAN port kenasti küsib aegajalt ühendust aga mine tea.
24.05.2017 16:23:06
indrekp, siis sa tead, et tuleb kokku jooksvat ja pidevalt restartivat Intenot süüdistada. Ma ju tean, et sinu seadmetel seda viga ei ole. Seega pole probleemi
Muuseas kunagi Elioni digibokse tuli samas järjekorras taaskäivitada, ehk see valus viga on ka neid puudutanud. No nüüd on see asi küll ära fixitud.
24.05.2017 16:42:11
jägaja kirjutas: |
Muuseas kunagi Elioni digibokse tuli samas järjekorras taaskäivitada, ehk see valus viga on ka neid puudutanud. No nüüd on see asi küll ära fixitud. |
Üldiselt Intenod ei jookse kokku, hea põhjus peab olema.
Viimati oli ADSL teenuse ülekoormamisel see hea põhjus aga see on softi uuendusega lahenenud. Kõik teised tehnoloogiad saavad uptimeks niipalju kui voolu on.
Digibokse võid katsetada, käivituvad kenasti peale ruuteri käsitsi restartimist, ei ole vaja digiboksi restartida. See, millal see nii ei olnud oli minu mäletamist mööda viimati vana nutiga vana amino ja motorolaga, võimalik, et ka korraks motorolaga mis sai uue menüü.
Viga polnud mitte LANist IP küsimisega vaid pilvest tuli ikkagi digiboksil menüü uuesti üles laadida ja seda checki teeb nüüd digiboks kenasti automaatselt kui LAN port uuesti tõuseb.
Ma ei oska aimata, kas tõesti on Fibarol sarnane häda aga selge on see, et kõik Fibaro kasutajad kes seda viga kurdavad, ei kasuta Telia teenuseid, seega mure on pisut üldisem.
Seega pidev probleem tuleb kuidagi lahendada kui see tõesti pidev on. (Inteno kokku jooksmine ja restartimine)
raitl
24.05.2017 18:45:52
Mina tegin enda HC2-le ja HCL-le päris alguses kohe stseenid selga, et igal öösel "ohutul" kellaajal seadmele restarti teeks. Aitas nii tõrkuva 4G ruuteri puhul kui ka mitte-nii-väga-õnnestunud Fibaro tarkvaraversioonide tõrgete korral.
DVDRW
01.06.2017 17:39:45
warwas kirjutas: |
Samas selle raha eest on ka karbist-välja funktsionaalsus igati hea. |
Sain oma wifi stepsli kätte. Esmamulje küll, wow.
Äpil pole viga midagi, lüliti lääg ka olematu (üle 4G)
Saab schedule panna ja puha.
10€ eest asja küll.
Kui on voolukatkestus siis jääb off olekusse ja ka äpp saab sellest aru.
warwas
02.06.2017 23:52:26
DVDRW, tead, mul on tunne, et see hiinlaste pilvistu oli vist tookord, kui ma esimesi katsetusi tegin, veidi panges omadega.
Proovisin nüüd uuesti ja hoopis teine tera kohe - vajutusest relee klõpsuni alla sekundi.
