Kas need asjad, mis betas saad jäävad täismängu ka lahti?
Igatahes, keegi nutab, et frage ei saa siis proovige meleega... jooksin terve aeg saega ringi ja easy kills, easy first place puudutad õrnalt saega kedagi, insta kill. Kui neil armor peal siis vaja kahte lööki.. aga super easy wtf...
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
HDTanel, Ei enamus asju lüüakse nulli. Statid ja level progress kindlasti. Unlockitud armorid ja asjad kah.
Krdima armorid ja asjad võiks ikka alles jääda väike boonus neile, kes BETA-t mängida suvatsesid.
PS! Proovisin meleega veel mõned korrad.. jep, easyfest
MITTE ÜHTEGI LASKU EI TEINUD
Lahjad vastased kui nad sul sae otsa jooksevad, enamik kütavad eemalt rocket launcheriga sinnasamusesse.
Kus nad kütta jõuavad kui seljatagant või ümber nurga lihtsalt otsa jooksen neile _________________ Krüpto
Juhul kui mäng ei lähe käima (jää loadima):
pane mäng käima, siis alt-tab välja ning pane Bethesda launcher kinni (vvata, et task managerist ka kinni oleks). Siis mõne aja pärast peaks edasi loadima. Mul igatahes lahenes probleem nii.
Järgnevatel kordadel kõik toimis, ei pea launcherit kinni enam panema.
Kui ei downloadi, siis ei oska aidata...
Reinstall sellele launcherile? _________________
Mängisin sõbraga koos täna, tal on ka fpsiga probleeme (6600k ja 1070 ning fps ikka 110-140 vahel) . Full mängu jaoks võiks parem lag compensation tulla, praegult tundub et parem on mängida kõrge pingiga serverites, sest kutt kes lagib teleportib ringi ja nii raske on pihta saada neile.
See on competitive arena shooter. Siin on õige asi kõik seaded nulli võtta. Ega fragimise keskel niikuinii pole aega graafikat imetleda.
kõik ongi nullis v.a. reso.... Ma ei saa aru kuidas see teid imestama paneb. Alati tahad ju, et mängudes oleks fps 100% ajast kõrgem kui monitori refresh rate, eriti ootaks comptetitive arena shooterist seda, et fps püsiks kõrgel.
e: Also tundub et graafikat muutes fps väga ei muutu, samuti ka graafika.
ertr2, Siis on miski bug või bottleneck kuskil. Minul oli 1440p peal kõik põhjas kuskil 100fps kandis GTX 1080-ga. Võtsin kõik nulli ja lasen 165fps peal tiksuda (monitori ja gsynci limiit - üle selle hakkab tearima ja seda ei taha).
1080 annab kindlasti kõvasti juurde, cpu kasutus on mängus 40% peal. Tegin frapsiga väikse testi ka deathmatchis, võrdluseks panin csgo deathmatchi kõrvale. Sessuhtes, ärge saage valesti aru, kui fps oleks koguaeg 140+ siis oleks idekas, aga on üsna palju hetki, kui see lihtsalt dropib Narniasse.
Betades ju tihtipeale nii, et seadete all on nagu erinevad silmailu sätted olemas, aga reaalsuses on need sisuliselt samad (ei ole veel jõutud/tahetud õigeid preset'e lisada). Samuti ei pruugi mäng veel kõige paremini optimiseeritud olla ning nagu eelnevalt juba mainitud, siis selline fps on kõike muud kui kehv.
Kuidas see kehv ei ole, kui vähemalt korra minutis fps 30 peale dropib? Nagu ma ei saa aru mis kaardrisagedustega te shootereid mängite, niiet kui enam vähem 60 on, siis on timmis?
See meenutab mulle paljusid kes chatis kaeblevad, et sitt mäng, sest nad saavad koguaeg surma
Tunnistan ausalt, et ega ma ise kah mingi pro nüüd pole. Quake 3 Arena sai pelatud tollal kui veel internetikohvikud eksisteerisid ja ka kodus ja igal pool. Isegi arvutiklassis sai mäng käima saadud . Quake Live osas tutorialitest kaugemale ei jõudnud.
Seega strafe jumpida ma ei oska (ja minu katsetused rocket jumpida selles mängus on miskipärast lõppenud suitsiidiga ). Vähemalt mitte kauem kui paar sekundit korraga ja isegi siis on raske kontrollida maandumist. Pigem närvi ajab see, kui matchi ajal keegi kindel inimene sind pidevalt killib. Samas vahel maagiliselt kuidagi satud õigele soonele ja siis tuleb killing spree vms. Go figure.
Mäng ise on piisavalt kaashaarav. Iga päev lähen tagasi ja mängin ikka
Jah ikka metsikut skilli vajab see mäng. Ärge nüüd ikka üle kah pingutage. Quake ja UT on kõige labasemad FPS-id kus aju võib välja lülitada, sest mõtlema seal ei pea. Kui te vajate mingit erilist skilli selle mängu jaoks siis peate veel arenema. Ma pigem ei saa hakkama BF1-s, sest seal mul "skill" puutub või on siis asi väga sitas hiires.
