uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  teen subwooferit ja millisest puust ja kui suurt kõlli sisse osta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
DivXXviD
sõnum 29.04.2004 15:23:46 teen subwooferit ja millisest puust ja kui suurt kõlli sisse osta vasta tsitaadiga
sellist oleks vaja millest ei jä väheseks On plaan teha subwoofer kuna poes on liiga kallid ja ei ole sobivat. Sellist mis paneb klaasid kõvasti plärisema mitte et katgi läheks parajalt ikka lasnamäe korter majas. Kui paksust puust või millisest teha. Või puu poleoluline? 10x vineerist vist aitab kui teha pikkus 60cm laius 30cm ja kõrgus 30 cm kast. Millist kõlarit sisse osta?
Võite natuke soovitada kas mõõtmeid natuke muuta
viimati muutis DivXXviD 29.04.2004 15:35:39, muudetud 2 korda
margusser
sõnum 29.04.2004 15:31:44 vasta tsitaadiga
kui paks see 10x vineer on ?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
DivXXviD
sõnum 29.04.2004 15:36:40 vasta tsitaadiga
1 mm on üks kiht Ja kumb siis parem on vineer vast ikka?
viimati muutis DivXXviD 29.04.2004 15:39:53, muudetud 1 kord
Mattias210
Mattias210
sõnum 29.04.2004 15:39:15 vasta tsitaadiga
materjal vineer peaks olema 2cm vähemalt paks. MDF plaat aga 2,2 cm paks. Kasti suurus sõltub elemendist. Kallist elementi sa osta tahaksid? Elemendiks soovitaksin audese elemente, kui tahad kvaliteeti mõistliku raha eest.
Vineer on parem kui mingi muu materjal aga maksab ka rohkem kui näiteks mdf plaat.
viimati muutis Mattias210 29.04.2004 15:41:42, muudetud 1 kord
Tõnu
sõnum 29.04.2004 15:40:38 vasta tsitaadiga
kasti pead ikka valjuka järgi tegema. Audesel on õpetused väljas.
audese valjukad on nati lahjad, kui panna näiteks kaks valjukat ühte kasti siis .... 8)
www.audes.ee
viimati muutis Tõnu 29.04.2004 15:41:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
DivXXviD
sõnum 29.04.2004 15:41:21 vasta tsitaadiga
Mattias210
Mattias210
sõnum 29.04.2004 15:42:39 vasta tsitaadiga
MDF on surve all pressitud puidutolmplaat.
DivXXviD
sõnum 29.04.2004 15:46:18 vasta tsitaadiga
http://www.audes.ee/index.php?id=1440&tpl=1003 see äkki aga ma ei näe hinda kuskil
Mattias210
Mattias210
sõnum 29.04.2004 15:47:13 vasta tsitaadiga
Tõnu kirjutas:
www.audes.ee
Lahjad oleneb mille jaoks. Kõik oleneb mida teema algataja wuufrist ootab.
DivXXviD
sõnum 29.04.2004 15:48:05 vasta tsitaadiga
mis vahe on subwoofril ja aktiiiv subwoofril
Mattias210
Mattias210
sõnum 29.04.2004 15:48:58 vasta tsitaadiga
aktiivvuufril on võim sisse ehitatud.
hyperion
sõnum 29.04.2004 15:50:19 vasta tsitaadiga
ma enadle soetasin 12 tollise wuufri, 800W rms 1200W max, dual magnet ja mähis. minu meelest on see täiesti thumbs_up.gif maksma l2ks 1625 eeku, kast tuli omast materjalist.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
hyperion
sõnum 29.04.2004 15:50:49 vasta tsitaadiga
ma endale soetasin 12 tollise wuufri, 800W rms 1200W max, dual magnet ja mähis. minu meelest on see täiesti thumbs_up.gif maksma l2ks 1625 eeku, kast tuli omast materjalist.
DivXXviD
sõnum 29.04.2004 15:50:54 vasta tsitaadiga
ostsin 4.1 17w sub ja 6 w sat kõlarid k arvutisalongist tähtis on se et ei jääks alla 17 watisele creative woofrile alla. 9 x võiks ikka sellest suurem olla
Mattias210
Mattias210
sõnum 29.04.2004 15:51:30 vasta tsitaadiga
hyperion kirjutas:
vaevalt ta sul 800 rms-i on. Siuke element maksab mingi 10 kilo vähemalt ja võim sellele maksab veel rohkem. Neid watte pole mõtet vaadata elemendi puhul.
DivXXviD
sõnum 29.04.2004 15:53:53 vasta tsitaadiga
nüd on selge mis on aktiiv subwoofer tegelt ma tahtsin sisseehitaud võimuga teha
hyperion
sõnum 29.04.2004 15:54:57 vasta tsitaadiga
hmm nüüd valetasin veidi, rms oli 600w oopis...asja link http://www.omitron.ee/index.phtml?u=1&artid=14&itmid=189&data=1
Mattias210
Mattias210
sõnum 29.04.2004 16:03:12 vasta tsitaadiga
Tean seda omitroni ja tean ka tema mainet. Võimsused on seal ülepakutud, aga eks seda teevad kõik firmad. Ja ma ei väida et see element ei mürista kuid 600 rms-i küll mitte.
hyperion
sõnum 29.04.2004 16:06:51 vasta tsitaadiga
noh need watid siia sinna...aga kui aken tahab ikka eest ära tulla icon_biggrin.gif siis on kaup thumbs_up.gif
pang
sõnum 29.04.2004 16:23:32 vasta tsitaadiga
Mattias210 kirjutas:
nagu ka minu pioneer. TSW- 305C(peast panin) 400w rms andmetes, aga reaalselt vast 300w rms maksimaalselt
hyperion kirjutas:
mis aken? kastiaken või autoaken?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
hyperion
sõnum 29.04.2004 16:29:34 vasta tsitaadiga
hetkel pesitseb toas, aken myriseb hirmuäratavalt..
eix666
eix666
sõnum 29.04.2004 16:32:20 vasta tsitaadiga
audese uus 100w100-6 on üpris jõhker kõlar...seda üldjoontes soovitakski...selle kvaliteedi eest peab tavaliselt rohkem maksma....ja mürtsu on rohkem kui kopika eest (ja mitte umbmäärast lörinat vaid konkreetset matsu)... thumbs_up.gif
ahjaa, ja kast tuleb ikka vastavalt kõlarile ehitada, mitte umbes suvaline...ise pole nende ehitamisega tegelenud, aga on vastavad programmid mõõtmete arvutamiseks jne...niisama suvalise kasti kokku klopsides on juhuse asi kas hakkab korralikult mängima või mitte...
DivXXviD
sõnum 29.04.2004 16:39:18 vasta tsitaadiga
kui palju siis maksab umbes se seal ei ole hind akirjas audese uus 100w100-6 http://www.audes.ee/index.php?id=1440&tpl=1003&langchange=1
eix666
eix666
sõnum 29.04.2004 16:42:35 vasta tsitaadiga
näiteks noores tehnikus müüakse seda...hind on kuskil 1,1k kandis...aga annab kindlalt kõiksugu odavatele 800w-rms-superhüpermega-imeleiutis-üliodav( icon_lol.gif )-made-in-shanghai kõlaritele ikka väga puhta knockoudi... 8)
viimati muutis eix666 29.04.2004 16:47:07, muudetud 1 kord
pang
sõnum 29.04.2004 16:46:21 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
näiteks noores tehnikus müüakse seda...hind on kuskil 1,1k kandis...aga annab kindlalt kõiksugu odavatele 800w-rms-( icon_lol.gif )-made-in-shanghai kõlaritele ikka väga puhta knockoudi... 8)
audes pidi jah väga hea olema(isiklikku kogemust pole) kvaliteet pidi hea olema. Kuskilt lugesin ka et seda hinnatakse maailmas suht hästi icon_rolleyes.gif
DivXXviD
sõnum 29.04.2004 16:50:19 vasta tsitaadiga
1.1 k seletage lahti ned raipest lühendid 1.1 tuhat või 10.1 tuhat icon_question.gif
aif
sõnum 29.04.2004 16:50:21 vasta tsitaadiga
audese 100w100-6 on korralik, sõber tegi omale selle elemendiga. hind oli asjal vist 1100 krooni, kuid see on oma hinda väärt. mul endal 75w104-4, kast umbes 300mm x 400mm x 500mm, 60liitrit, need siis sisemised mõõtmed. solgitoru pikkus 200mm, läbimõõt 100mm. filter vahel lõikab 100hz juurest. kasti all kummist lullad, püramiidi kujulised. tulemus , väga magus bass. pole mingi mats-mats.
minu kast -> http://www.zone.ee/aif/pildid/
to eix666:
kumb on sinu jaoks tähtsam, kas mats või kvaliteetne heli? matsu jaoks võib osta s90 valjuka, see toodab matsu.
to DivXXviD:
alustuseks võiksid mainida, mis sul olemas juba on. ning kui palju oled nõus $$$ kulutama.
soovitaks bassbox prod kasti mõõtmete arvutamiseks. ning üldse rohkem informatsiooni subwooferi ehitamiseks leiaksid tevalo foorumist
http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showforum=10
ning nagu eix666 juba mainis, siis väga palju oleneb kastist.
viimati muutis aif 29.04.2004 16:52:27, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
DivXXviD
sõnum 29.04.2004 16:52:08 vasta tsitaadiga
MATS ON MULLE VAJALIK! aga mitte plärts!
DivXXviD
sõnum 29.04.2004 16:53:55 vasta tsitaadiga
ma tahan sisseehitatud võimuga teha
pang
sõnum 29.04.2004 16:54:25 vasta tsitaadiga
DivXXviD kirjutas:
k=kilo=10astmes 3= 1000=> 1,1k= 1100
aif
sõnum 29.04.2004 16:55:07 vasta tsitaadiga
DivXXviD kirjutas:
viimati muutis aif 29.04.2004 16:57:14, muudetud 2 korda
hyperion
sõnum 29.04.2004 16:55:22 vasta tsitaadiga
eix666, ei ole vaja nüüd norida onju icon_biggrin.gif minu kõrva jaoks teeb see asi väga head matsu ja bassi.
Mattias210
Mattias210
sõnum 29.04.2004 17:19:33 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
pole ta jõhker midagi. Tast ei venite db välja, ta on rohkem kvaliteet bassi jaoks mõeldud kuskile kõrgetele täienduseks. Ja 100w100-6 peaks olema minu teada pigem kinnise kasti jaoks.
eix666
eix666
sõnum 29.04.2004 18:36:19 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
to eix666:
sa said must valesti aru...ma ütlesin et sellel on hea konkreetne mats, mitte plärin ega lörin....st heli kvaliteedist käib jutt...s90 annab väga umbmäärast bassi, kvaliteedist selle koha peal eriti rääkida ei saa...
tal on täiesti piisavalt jõudu kodukasutusse...kui woofer just vaegkuuljate diskosaali ei lähe, siis küll rohkemat vaja ei ole...
ja ta sobib inverteriga kasti ka ilusti...endal on tornkõllides need bassikad (tevalo foorumist indreku tehtud kõllid), inverteriga, ja mürtsu on vägagi piisavalt...ja kvaliteet on hea ka suuremal valjusel... thumbs_up.gif
Mattias210
Mattias210
sõnum 29.04.2004 20:10:17 vasta tsitaadiga
justnimelt jõudu madalat mängida on tal piisavalt aga ta mingi trance-vuufer ei ole.
Sry OT pärast aga eix666 mis elemendid sul seal tornkõlarites mid ja high-ks on?
eix666
eix666
sõnum 29.04.2004 20:49:49 vasta tsitaadiga
[OT]kõrged on Audaxi TM025F1 (tõsiselt head asjad, mõnusalt pehme heliga)...keskmised on Visaton W130S (mitte nii head aga normaalsed)[/OT]
ja jätkub nendest audestest isegi trance jaoks (kuigi ise seda eriti ei kuula on neid ikka natuke piinatud kõiksugu erinevate stiilidega).... icon_wink.gif
teadmamees
sõnum 29.04.2004 22:17:46 vasta tsitaadiga
soovitan kiigata tevalo foorumisse, seal on ka sellisele bassikale kasti tehutd ja ma arvan, et sealt ikka kellegi leiad kes on 100% adekvaatne nõu andma kui suur ja kuidas. muidugi kui ise teed kasuta bassbox prod et mõõdud teada saada.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
Mattias210
Mattias210
sõnum 29.04.2004 22:23:44 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Audese kõrged ja kesk jääksid vist lahjaks. Tahtsin just teada sest väike plaan on ka tornid teha.
eix666
eix666
sõnum 29.04.2004 23:00:06 vasta tsitaadiga
audaxi tweeterit soovitan kindlasti (eriti just seda tekstiilist kupliga)...
audese bassid on väga head, aga kõrged/keskmised nii head ei pidavat olema...
üldjoontes tõesti tevalo foorum vast kõige mõttekam koht, seal ikka vähe tegijamad mehed koos.... icon_wink.gif
käbi
sõnum 30.04.2004 10:43:11 vasta tsitaadiga
rms 160w max võimsust kasutavat endale naabriks ei tahaks, isegi samasse elamusse mitte. Kui ise võimendi, kasti , element , vajalikud tööriistada ja materjalid kõik osta.... vaat et lääb kallimaks kui poes.
Müüa vähekasutaud südametunnistus.
DivXXviD
sõnum 30.04.2004 14:12:31 vasta tsitaadiga
no kurat kõik tõõriistad olemas kes tuleksgi sellise sita peale et ise teha kui ei ole tõõrisstu
Mattias210
Mattias210
sõnum 30.04.2004 15:45:29 vasta tsitaadiga
DivXXviD kirjutas:
Oled 14 aastat vana ja käid põhikoolis? Õpi käituma ja õpi eesti keel selgeks icon_wink.gif
DivXXviD
sõnum 01.05.2004 11:12:46 vasta tsitaadiga
hui olen 14 icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif ja se faking klaviatuur on perses ja ei ole raha uut osta selles ongi kirjavigade probleem icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
HGtafka
sõnum 01.05.2004 11:25:22 vasta tsitaadiga
Klaviatuur ju odavam kui woofer icon_eek.gif Milles probleem. Ja sulle vist Audes ei sobi. S90 müristab ikka piisavalt oma hinna kohta.
DivXXviD
sõnum 01.05.2004 12:24:47 vasta tsitaadiga
borru
borru
sõnum 01.05.2004 12:28:11 vasta tsitaadiga
aa... normaalne siis...
Anthrax
Anthrax
sõnum 01.05.2004 12:32:33 vasta tsitaadiga
DivXXviD,
hui olen 14 ja se faking klaviatuur on piixus ja ei ole raha uut osta selles ongi kirjavigade probleem
Ära ropenda mõtetute asjade peale
Subu
Subu
sõnum 01.05.2004 13:13:37 vasta tsitaadiga
Võibolla tal on "gängstaneegri" klavi, paneb automaatselt roppusi sisse et coolim olla?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 56
teadmamees
sõnum 02.05.2004 17:16:37 vasta tsitaadiga
audese sagedushääldid nüüd küll lahjaks ei jää, pigem võib sul tekkida probleeme sobiva filtri kokkutinutamisega, eriti kui varem elektroonikaga tegelenud pole.
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 03.05.2004 23:54:50 vasta tsitaadiga
Soovitaks ka audese elemente. Mul endal ka supakas audese elemendiga ehitatud täpsemalt 75W87. Matsub väga korralikult ja bass on mõnus pehme mitte selline tume kõmin nagu S90-l on. Muide see 100W100 pidavat paremini mängima kinnises kastis (inverterkastis pidavat hakkama resoneerima nagu s90-d)
Tervitusi kosmosest!!!!!!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  teen subwooferit ja millisest puust ja kui suurt kõlli sisse osta mine lehele 1, 2  järgmine
