WqEst
14.05.2017 19:48:20
PSU vahetatud, arvuti ei käivitu |
Tere!
Vahetasin oma vana PSU uue ja vaiksema vastu. chieftec 650W -> Corsair RM750
Juhtmed õiges augus, vooluvõrk ka mitu korda üle kontrollitud, ei midagi. Ei käivitu. Vahetasin vana PSU peale tagasi, et kontrollida,
aga see ei võta ka enam järgi. Proovitud RAMe eemaldada ja üksikult käivitada. Null. Ei pannud tähele, kas ventikad võtsid kasvõi korrakski järgi peale esimest sisselülitamise katset või mitte. Pigem arvan, et ei võtnud.
Best and worst case scenario?
Kui aitab, siis mobo on ASUS x79 extreme 3-4
i7 3930k
quadro 4000
Kui on mõni hea troubleshootimise võimalus koduste vahenditega, siis oleks tänulik. Ei nuputa enam ise midagi välja.
Kuna viin arvuti teenindusse ilmselt, siis on see teema nagu ennustusvõistluse, et kes kõige rohkem täppi pani.
cOpY
16.05.2017 07:42:44
BIOS reset on proovitud?
Tõenäoliselt on emaplaat surnud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
kalvis
16.05.2017 08:33:52
Tõenäoliselt on emme kutu. Vaata üle Power nupu juhe ja püüa seda kruvikeerajaga otse lühistada - äkki on imekombel toitenupu juhtahel kutu.
Viimases hädas katku kõik HDD, FDD ja muu meedia toite ja andmeside kaablid lahti nii et jääks kõige vähem kuid minimaalne töötav kombinatsioon. Teinekord seal mingi kala stoppab emme.
Kindlasti püüa BIOS-e reset teha. Ja kõige viimasena eemalda korraks mälu ja videokaart, et äkki mingi klemm ei anna ühendust (on olnud juhus, kus see on aidanud).
Kui ikka ei midagi siis on emme kutu ja osta uus.
arm2004
97 |
WqEst
16.05.2017 17:51:20
Emaplaadi vahetus ilmselt, jep. Selline oli ka remondimeeste arvmus. See chip, mis kontrollib toidet cpusse on kutu. PSU töötab.
BIOSi reset patarei väljavõtmisega töötab? Ja siis power nupp all, toide väljas? Mul ple jumperit.
PWR nupp kontrollitud juba varem. Muidu poogen, võiks ju minna poodi ja rõõmsalt oma uue moboga välja jalutada, aga Socket 2011 ja kõik komponendid (cpu ja ddr3 64gb) päris korralikud ja neist tahaks loobuda.
Socket 2011 pole saada enam. Isegi ebay on tühi. Kiirelt vaja hing masinale sisse puhuda. Töö tahab tegemist.
Aga ma ikkagi ei saa aru, mis sellise olukorra triggerdada võis? Pmst kõik töötas niikaua kuni uue PSU järgi lükkasin. Siis kutu. PSU peaks ju ometi sobima pmst kõikidele emaplaatidele või mis??
elukaz
16.05.2017 18:12:44
Sobib jah aga 24pin käib päris raskelt ja emaplaadid jäävad järjest õhemaks nii et võis midagi ära nikastada.
Praegusel juhul paneks vana plokiga kokku ja kirjaklambriga power sisse, roheline ja must kokku, mõnigi masin nii elule tagasi saanud. RM oma mustade juhtmetega raskem õigeid otsi leida.
155 |
WqEst
16.05.2017 18:39:54
Proovisin vana plokiga. Plokid mõlemad töötavad. Emaplaadil on midagi pe**se läinud. Kas ise tõmbasin paigast midagi või lihtsalt "juhtus", jääb arusaamatuks.
Remondi vanad kehitasid õlgu ja ütlesid, et sorry, good luck finding a new motherboard.
Aga seda kirjaklambriga elluäratamise trikki ma ei tea... tean, et nii saab psu-d proovida, aga kuidas ma selle voolu sealt cpusse saan? Ega ma ometi töösolevat toitekat ei saa 24pin-i sutsata. Või saab?
elukaz
16.05.2017 20:09:39
Paned klambri juhtmete poolt nii et saad emaplaadiga ühendada nagu vaja. Kui kõik ühendatud siis juhe seina.
155 |
WqEst
17.05.2017 10:08:40
Nonii.. läheb vist seda teed, et saadan vana kasti naaksu ja ostan uue. Vastavat emaplaati on nii raske leida ja mul on vaja stabiilset töömasinat asap. Ei ei tasu jeblamist ära.
Tänud igatahes osavõtlikkuse eest
arm2004
97 |
WqEst
17.05.2017 10:38:12
Hei! See plate on Socket 2011-3. mul on 2011. Intel ütleb oma lehel, et need omavahel ei miksi.
Mul on ddr3. Pisut uuema emaplaadiga/prosega läheb ram ka kohe vahetusse ja siis riburadapidi pean muid juppe vahetama hakkama Vana gpu jne.
6a selle kastiga korralikult vatti antud. Isegi hästi saadud, ma arvan.
Jätan töötavad vidinad alles, vbl ostan kunagi dual 2011 ja teen sellest projektika. Renderdaja vms. Saab harjutada, kuidas emaplaati mitte puruks rebida oh jah.
maxfox04
17.05.2017 10:49:25
Kas viitsid selle plaadi remondiga tegeleda? Endal huvi pärast oleks huvi seda ülevaadata. Et kui plaan see ära visata, siis viskaks pilgu peale, mis tal reaalselt viga on.
Mida remondimehed selle all mõtlesid: "See chip, mis kontrollib toidet cpusse on kutu." ?
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
| Kommentaarid: 300 loe/lisa |
221 |
WqEst
17.05.2017 11:04:23
Ei tea, mis nad selle all mõtlesid. Näitas pastakaga musta chipi peale ja ütles, et ilmselt "SEE". Mina tegin "mhmh" sest mis mul üle jääb.
Ma saan sinnamaani aru, kui on vaja juhet pesasse lükata. Edasi on must maa.
Pmst vool läheb emaplaati, aga sealt edasi ei jõua. Vanad vaatasid luubiga plaadi üle, kontrollisid kondekaid. Kõik visuaalselt ok ja tehniliselt peaks ka nagu olema. Aga pole.
A ma olen oma elamisega nüüd helsingis. Muidu annaks plaadi kindlalt sulle tšekkida.
maxfox04
17.05.2017 11:08:51
Smartpost muidugi liigutab pakke ka Soomest Eestisse, aga ilmselt pole mõtet maksta asja eest, mis on rikkis ja pole aimugi, et korda saab. Aga OK siis
221 |
