praegune kellaaeg 05.10.2026 09:36:36
arny
13.05.2017 09:11:07
win 10 uuendus 1703 |
Eile öösel siis tahtis selle jaoks restarti, algus oli nagu alati aga pilti enam ette ei tulnud. Jätsin igaks juhuks ööseks resetima, hommikul oli sama lugu, lülitasin arvuti välja ja igaks juhuks võtsin graafika kaardilt tv-sse mineva otsa välja ja jätsin ainult monitori oma. Pilt tuli ette ja üleslaadides tegi windowsi eelmisele versioonile tagasiminekut. Windowsis pakkus uuesti restarti selle uuenduse jaoks no mis seal ikka proovime uuesti. Sai hakkama ainult, et biose sätted muutis ära. Mul oli see cpu kordaja 39 peal ja nii ta näitas ka cpu-z jne, et cpu speed 3910. RAM kiirus oli kah 1333 peale aetud kuigi oli 1600. Tegin siis BIOSis uuesti muudatused aga cpu kiirust näitab kordaja real nii nagu panen, hetkel 41 aga biosis realtime alla 3790 ja üle selle ei lähe. Save jne biosist ja üleslaadimisel miskine aken kus cpu 3800 ja kordaja 37 aga ram korras 1600. Windowsis cpu-z jne näitasid samuti cpu kiiruseks 3800, proovisin veel mitu korda ja nüüd windowsis näitab cpu kiiruseks 4000 kopikatega siia sinna reaal ajas. Windowsi oma jõudluse alt näitab jälle max kiiruseks müstilised 5600. Rohkem ei viitsi jännata aga midagi see uuendus seal bioses ära keerab, et kas on kellelgi veel peale minu sama jama.
Ja seda tv juhtme otsa ei saa graafikakaardi taha jätta siis peale restarti pilti ette ei tule monitorile vaid tuleb tv peale järjekindlalt. Müstika.
Marie
13.05.2017 10:46:51
Keegi ei käsi sul seda uuendust kasutada, ise ta peale ei roni, graafikakaardi draiverid ei tööta igal masinal just kõige paremini, tahad vähem peavalu mine vanale versioonile tagasi või kui nii väga ikka seda uut versiooni tahad, tee puhas W10 paigaldus tühjale kõvakettale.
arny
13.05.2017 13:32:12
njah tegin jah sedasi nüüd. Toimib paremini jah. Kuigi biosi osa oli ikka nässus aga sain lõpuks kordaja 41 ja nüüd cpu kiirus 4100 vana 3900 asemel.
Ollaz
13.05.2017 13:54:51
| Ma olen endiselt skeptiline, kas Windowsi uuendus saab BIOS/UEFI seadeid näppida..
arny
13.05.2017 16:17:40
midagi ta mul korraldas jah, ta siin selle jebimise käigus muutis ka physixi cpu peale gpu-lt, isegi mitte auto peale. Sellest pole veel aru saanud, et miks see pilt läbi graafikakaardi tuleb monitorile alles siis kui parooli koht ette tuleb. Ei taha enam väga torkida kah, sest praegast töötab ja mul arvuti üldjuhul 24/7 töös.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
