uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaadi Parandus ja Protsessori surm märgi kõik teemad loetuks
re666ts
re666ts
sõnum 11.05.2017 12:32:53 Emaplaadi Parandus ja Protsessori surm vasta tsitaadiga
Tere Kõigile..
Huvi pärast uurin et kui tihti sellist asja juhtub. Saatsin arvuti parandusse kuna ta läks halvasti tööle (lylitas sisse ja välja mingi 5 min ennem kui tööle läks)
Parandusest öeldi et emaplaat on suremas et kas proovivad taastada. Nõustusin.
Hiljem andsid teada et Emaplaaadi Taastamine Õnnestus, AGA nüüd on mu Protsessor i7 4790k Surnud.
Ma mõtlen et kodus ta töötas nagu korralikult. Kuidas siis järsku ta seal ära suri. Et on see nagu reaalne w?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Braien
Braien
sõnum 11.05.2017 12:36:45 vasta tsitaadiga
Ega niisama ei sure protsessor ära, suht vastupidavad on, võibolla emaplaati "elustades" ajasid midagi lühisesse.
Muidugi enne kui surnuks kuulatada, võib teise emaplaadiga proovida.
commer
commer
sõnum 11.05.2017 12:37:09 vasta tsitaadiga
Mis see emaplaadi taastamine endast kujutas?
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: 120GB SSD 131032
Kommentaarid: 918 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 709
re666ts
re666ts
sõnum 11.05.2017 13:06:38 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
Ma ei kujuta ette nad ütlesid et emaplaat hakkab surema et sellepärast ei lähegi arvuti korralikult käima.
pakkusid 50% õnnestumis võimalust et yritavad proovida parandada emaplaati. Ma arvan et kuumutasid vms..
Auron
Auron
sõnum 11.05.2017 13:13:20 vasta tsitaadiga
Üldiselt kui plate on kutu siis plate on kutu ja nii on. Egas seal taastamisega muud saagi olla kui mõni jörm oli kuskilt kuulnd, et tuleb praeahju pista ja lasta seal seni olla kuni üks seitsmene walter ära lahendatakse, et siis saavat korda. Sulatati ülearu ja kuskil tekkis lühis ja võibki proze küpse olla.
Mis kohaga tegu. Teavita ka siinset rahvast, et oskaks "meistrimeestest" eemale hoida.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
TT
sõnum 11.05.2017 13:18:43 vasta tsitaadiga
Paistes kondekatega võib masina käivitamine ja stabiilsus probleemiks osutuda. Äkki vahetati kondekaid?
Palu neilt täpsemat kirjeldust tehtud töö kohta. Täpsema info korral oskab ehk mõni elektroonik midagi kommenteerida.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 273
re666ts
re666ts
sõnum 11.05.2017 13:39:36 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Noh kui neilt uudiseid kuulen ja lahendatud saan siis uurin mis nad täpsemalt tegid.
Ja firmat veel ei avalikusta . Loodan et saan rahulikult lahendatud. Kui ei siis annan teada..
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 11.05.2017 13:54:20 vasta tsitaadiga
4790k peaks veel nii noor prose olema, et selle peaks garantii alles olema.
aga jah, firma /isiku andmed, kes prosesid küpsetavad, sooviks ka teada. Isiklikult pole ühtegi proset ära tapnud, aga olen pidanud tagasi ostma, kui mittetöötavatena (jumal teab, mis nendega tehti) .
ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1880 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1311
sõnum 11.05.2017 18:59:06 vasta tsitaadiga
ka sellele plaadile, mis all oli, võis garantii veel kehtida.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
re666ts
re666ts
sõnum 12.05.2017 11:07:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei plaadile enam ei olnud sai mingi pool aastat tagasi läbi.
Aga sain lahenduse. Hakkasin uurima kuidas ja miks prose läbi läks siis seletas seal midagi. Et emaplaat andis talle pidevalt liiga palju voolu(kui arvuti ennast käima üritas lükata), et ta hetkel veel töötas aga samas ei töötanud kah :S.
Aga positiivne oli see jah et mul oli veel prosele garantii olemas (millest ma ise ei teadnud ma harjunud 2a arvestama). Nii et Läks Intellisse nüüd peab 2-3 nüdalat ootama.
sõnum 12.05.2017 11:09:08 vasta tsitaadiga
tootjagarantii?
Auron
Auron
sõnum 12.05.2017 11:38:05 vasta tsitaadiga
re666ts kirjutas:
Minujaoks kõlab see jutuna, et "keerasime per$e ja nüüd ajame iba, sest klient on niikuinii lolli".
TT
sõnum 12.05.2017 11:53:13 vasta tsitaadiga
Juhul kui emaplaadi toiteahelates miski viga sees peale remonti, mis uuest prosest saab?
sõnum 12.05.2017 12:03:32 vasta tsitaadiga
ma hangiks uue plaadi selle garantiist tuleva prose alla kui tulema peaks..
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 12.05.2017 12:20:43 vasta tsitaadiga
[quote="re666ts"]
laurx kirjutas:
muil läks RMA vormistamises, kuni uue prose kätte saamiseni 4 või 5 päeva vist
ARVUTID
HDD kettad
re666ts
re666ts
sõnum 12.05.2017 12:27:39 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
re666ts kirjutas:
Noh Kui sinna Kohapeale lähen. arvutit ära tooma kunagi . eks ma küsi täpse seletuse mis nad emaplaadiga tegid. NT kui müüma hakkan oleks vaja infot mis sellega tehtud on vms..
A.S.
sõnum 12.05.2017 12:33:46 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9466115
Sellel ei paista säherdusi kondensaatoreid olevat, mis paiste kipuvad minema. Ehk nagu tootja ise ütleb: "All solid capacitors".
Zuumbox
sõnum 12.05.2017 12:40:34 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
TT kirjutas:
Vahet pole, kas THT või SMT konded, paiste lähevad mõlemad ühtemoodi. Nähtud nii- ja naasuguseid icon_smile.gif
Mel92
Mel92
sõnum 15.05.2017 13:03:09 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
A.S. kirjutas:
TT kirjutas:
Kui kondeka metallkorpusel on "pressure relief" sooned sisse pressitud, siis on tegemist vedela elektrolüüdiga kondensaatoriga, vahet pole kas SMD või THT.
Solid state ehk polümeerelektrolüütkondensaatoritel neid pole. Teoreetiliselt solid state kondedel punni minemise probleemi pole. Parandage kui eksin.
Mingit ideed palju emaplaat volti protsessorile andis ja mis emaplaat üldse on? Out of the box annavad mõned emaplaadid suht suure pinge prosele peale.
