kr6ll
05.05.2017 13:29:36
Pudel vett kõlab jah kuidagi jube totralt, eriti veel arvestades seda, et ilm on ju ilus
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
05.05.2017 13:34:28
| kr6ll kirjutas: |
Pudel vett kõlab jah kuidagi jube totralt, eriti veel arvestades seda, et ilm on ju ilus  |
Just, ehituses pole see võimalik (vaata kasvõi neid avaüritusi)...sõber hakkas naerma kui ma ütlesin, et naine käskis mitte juua 3 kuud
201 |
NightStriker
05.05.2017 14:03:12
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:27:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
elukaz
05.05.2017 14:13:38
Kraavi kaevamiseks sobib õlle hästi, aga kui töö juures mõtlema peab siis on igasugune alko no go.
158 |
kr6ll
05.05.2017 14:21:26
kui aus olla siis ma ka ise ei joo, isegi mitte õllekest, sel ajal kui tööd teen aga no keegi nagunii ei usu seda
69 |
Renka
05.05.2017 14:28:58
| elukaz kirjutas: |
| Kraavi kaevamiseks sobib õlle hästi, aga kui töö juures mõtlema peab siis on igasugune alko no go. |
Siiski üks õlu aitab mõtlevale tööle hästi kaasa Aga teine õlu nullib selle kiirelt ja edasi läheb ainult allamäge
| Ballmer Peak kirjutas: |
The theory that computer programmers obtain quasi-magical, superhuman coding ability when they have a blood alcohol concentration percentage between 0.129% and 0.138%. The discovery of this effect is attributed to Steve Ballmer, CEO of Microsoft - who probably "discovered" it by simply monitoring his own perpetually inebriated nervous system, and deducing that programming ability "peaks" after a few drinks and then dips dramatically after full-blown drunkenness ensues.
Also known as "The Ballmer Curve" and "The Ballmer Effect" this state has been observed by people who play darts... and musicians. Although, to be fair, musicians only notice the effect briefly (and totally by accident) as they transition from complete sobriety to absolute drunkeness - without ever even trying to moderate their alcohol intake in order to stay at the peak. |
Võin omast kogemusest kinnitada, et see on päris reaalne asi
61 |
raxz
05.05.2017 14:45:25
| kr6ll kirjutas: |
kui aus olla siis ma ka ise ei joo, isegi mitte õllekest, sel ajal kui tööd teen aga no keegi nagunii ei usu seda  |
Ma ka sel ajal ei joo, kui näiteks kraavi kaevan. Lõpetan korraks kraavi kaevamise ja panen seetõttu labida ära. Joon ära ja siis alustan uuesti kaevamist võttes labida kätte.
Disclaimer: ei mäleta, millal viimati kraavi sai kaevatud. Alati, kui oli selleks vajadus, oli kopamees võtta.
Renka, suht jah. Seepärast mul ongi praegu rummkoola kõrval.
Ma muidugi ei proge vaid teen hetkel jooniseid, aga siiski... Läheb lõbusamalt.
viimati muutis raxz 05.05.2017 14:46:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Hiid
05.05.2017 14:45:39
| radist87 kirjutas: |
| Nüüd vaja sinna mullapind peale teha, et muru külvata. Liiva peale ikka seemet ei viska. |
see oli suurim viga, mis ma tegin. Tõin musta mulda ja külvasin seemet. Ei jõua seda mahlast rohtu ära niita. Hea meelega naudiks vaevamuru või niitu.
Edaspidi külvan seemet vaid naisesse
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
NightStriker
05.05.2017 18:35:46
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:27:17, muudetud 1 kord |
63 |
563 |
201 |
NightStriker
06.05.2017 12:25:30
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:27:07, muudetud 1 kord |
63 |
B6
11.05.2017 14:56:41
naine tahab aiapaviljonile murukatust
sellel lingil https://www.seemnemaailm.ee/articles/index.php?GID=240
teisel pildil kus käsi muru kergitab on all mingi mummuline materjal
vaevalt ma tavalisest ehituspoest seda saan
aga olen märganud mingit plastikut, krt teab kus, mis oli midagi sinnapoole
must plastik millel on mummud sees
kas keegi teab millest ma räägin, milleks seda kasutatakse ja nimetus
159 |
130 |
Valvejoodik
11.05.2017 19:59:37
| See on vundamendikate jah. Viska see alla, siis peale mingi kiht keramsiiti (rahvasuus kergkruus) ja alles siis väiksem mullakiht. Muidu saad omale Maxima a'la Riga.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
DonNiger
11.05.2017 21:14:49
Kas kusagil on müügis kaabli karbikuid ( nii 30*50), millele saada ka sise ja välisnurgad, eriti välisnurgad?
116 |
11.05.2017 21:16:26
Ei tea, et oleks. Tuleb ise täpselt lõigata.
Alates 55x110 karbikutel on juba eraldi poognad ja nurgad olemas.
130 |
B6
11.05.2017 23:44:30
ole sa tänatud, see jah
159 |
Go Kane!
11.05.2017 23:52:09
Grillmaja ostu plaan. Ise ehitada ei viitsi. Soovitate ehk kust vaadata valmistoodangut. Siiamaani hanzawood.-i majakesed viisaka mulje jätnud samas kui saba kuskilt soodsamalt oleks väga moos.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
lauri
12.05.2017 06:24:10
| Go Kane! kirjutas: |
| Grillmaja ostu plaan. Ise ehitada ei viitsi. Soovitate ehk kust vaadata valmistoodangut. Siiamaani hanzawood.-i majakesed viisaka mulje jätnud samas kui saba kuskilt soodsamalt oleks väga moos. |
http://www.easyhome.ee/et/cube/cube/ hinnad algavad ca 12k€ kandist.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
12.05.2017 06:52:31
12K sellise väikse klotsi eest
201 |
lauri
12.05.2017 07:15:08
Kõige väiksem vist oli odavam, aga M suurusega oli ca 12k€. Mingi kuu aega tagasi küsisin.
80 |
H_K
12.05.2017 07:57:48
| Oleneb mis seal 12k€ sees on, tavapäraselt neile tehasemajadele ja paviljonidele lisandub vähemalt vundamendi ehituskulu ja transpordikulu, mõnel juhul ei ole hinna sees ka katusekatet ja viimistlust (immutus,värv).
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
12.05.2017 08:12:26
No neil aiamajadel tuleb lõdvalt veel pool juurde jah. Vend ka tasandas ja mõõtis...lisaks katus läks puidust (jäi ikka väga ok).
Ise aeda teeks ise ja murukatusega
201 |
Black66
12.05.2017 10:31:32
Päris karm, 12k sellise majakese eest.
Ma tegin grillkoja oma õuele mõõtudega 4x6m mõned suved tagasi, ilmselt siin teemas oli kah sellest juttu. Kivinurga ehitus veel pooleli, kuid jämedalt läks kogu ehitus 1000eur. Palgid postideks, 40mm plank põrandaks, servamata laud katusele ja jämedalt 1000 vana punast tellist kivinurga ehituseks (pliit, suitsuahi, kamin, grill ja töötasapind). Puitosa püstitus kahe mehega nädal tööd.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
