arm2004
17.03.2017 23:20:53
2TB mõttekam.
ja ise olen WD Red seeria usku.
_________________ nooope! |
97 |
Link32
22.03.2017 00:41:13
| arm2004 kirjutas: |
2TB mõttekam.
ja ise olen WD Red seeria usku. |
Tänud, uurin WD pakutavat.
Longero
10.05.2017 06:34:03
Heips. Kas ebay.co.uk kaudu tasub HDD' osta või saavad teekonnal kannatada, õrn asi ikkagi.
Kas nüüd lisandub tollimaks sealt tellitud asjadele?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Auron
10.05.2017 07:05:48
| Longero, tasub ikka osta - ega kohalikes poodides müüdavaid asju ka kohapeal tagaruumis kokku panda. Iseasi on mugavam garantii kui saad kohapealsesse poodi asja viia.
133 |
Longero
54 |
arm2004
11.05.2017 09:36:05
kui reaalselt saadetakse ikka Euroopa Liidust, ei tule mingeid makse. eBay pole nagu Amazon, kel oma ladu. eBay's tuleb ikka ise jälgida kust kaup tuleb.
97 |
Longero
11.05.2017 09:42:58
arm2004, Aitäh, sellepeale ise ei tulnudki... saatja ameerikamaalt
Oleksin ca 100 euri 2x4TB HDD võitnud.
54 |
arm2004
11.05.2017 10:14:04
eks see võimalus eksisteerib, et lipsab tollist läbi. aga ise pole kunagi hakanud riskima. üks asi on rahaline pool (mille enamasti elaks üle), aga teine teema see deklareerimine jmt keberniit.
ühesõnaga valikute küsimus
97 |
Longero
54 |
anubis
11.05.2017 10:41:29
| Veel mitte aga varsti, tõenäoliselt, on.
283 |
11.05.2017 11:00:16
Longero, mõtle nüüd ise veidi, kas UK on endiselt EU liige või mitte?
158 |
Longero
11.05.2017 11:42:03
| bladerunner kirjutas: |
| Longero, mõtle nüüd ise veidi, kas UK on endiselt EU liige või mitte? |
Tean küll, aga kõik ei käi ühe sõrmenipsuga vaid võtab aega. Pole kursis, ja ei tea kuidas kaubandusega jääb. Neil oli enne arvamusi, soove mitmeid.
54 |
napoleon
Unknown virus
11.05.2017 12:42:31
Longero, UK arvamused ja soovid on tuleviku teema ehk puudutavad seda, mis saab edasi kui UK EU-st lahkunud on. Hetkel on UK EU liige ja seega mingeid tolle enne UK lahkumist(mis juhtub eeldatavalt paari aasta jooksul) kindlasti ei tule. Nagu juba varem öeldud, ei ole ebay mitte veebipood vaid ainult vahendab tehinguid. See tähendab, et pead vaatama kust konkreetne müüja kauba teele paneb, kaugeltki mitte alati ei panda kaupa teele UK-s.
Muide enne tellima hakkamist tasub näiteks https://www.hinnavaatlus.ee palju sama asja eest Eestis küsitakse. Raua puhul on meil siin ka katted madalad ehk mujalt tellides ei pruugigi oluliselt odavamalt saada.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Longero
15.05.2017 18:45:49
| Ei leia kuskilt HGST Deskstar 4 tb ketaste spec'i nagu Ultrastar ketastel on. Kas 4 tb HGST Desktar kettaid native 512 byte/sector ka on?
54 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.05.2017 01:31:10
| Backplaze leht näitab hgst ketaste fail rate tõesti kõige väiksemana. Kas need deskstar nas kettad töötavad täpselt samamoodi lauaarvutis nagu need tavalised kõvakettad?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
anubis
29.05.2017 10:44:43
| Jep. Lihtsalt valideeritud 24/7 tööks.
283 |
29.05.2017 11:00:42
Firmware on üldjuhul ka veidi teine siiski.
WD puhul vähemalt anti miskid S.M.A.R.T. vead koheselt vs desktop versioonil üritas ketas omaenese tarkusega veidi asja korrastada ja alles siis andis vea.
... jäi nagu kusagilt selline jutt silma kunagi. Kas see ka hetkel veel ajakohane on, ei tea.
Time-Limited Error Recovery (TLER) is a name used by Western Digital for a hard drive feature that allows improved error handling in a RAID environment. In some cases, there is a conflict as to whether error handling should be undertaken by the hard drive or by the RAID controller, which leads to drives being marked as unusable and significant performance degradation, when this could otherwise have been avoided. Similar technologies are called Error Recovery Control (ERC), used by competitor Seagate, and Command Completion Time Limit (CCTL), used by Samsung and Hitachi.
This is very important in RAID arrays where one drive can lock up or degrade the array. |
158 |
anubis
29.05.2017 11:44:33
| Töötavad samamoodi lauaarvutis nagu iga teine ketas, sellele vastasin.
283 |
Anna tooli
20.06.2017 14:39:54
| Vaja üht 2TB porriketast. Mis tootja/seeria omad kõige vaiksemad on? Leidub kusagil mõni ülevaatlik tabel äkki?
300 |
Dreamlover
| Kommentaarid: 1904 loe/lisa |
1327 |
artur-
20.06.2017 15:01:47
Ei teadnud, et selline teema ka on. Postitan siia ka:
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Anna tooli
300 |
napoleon
Unknown virus
20.06.2017 15:28:03
| porriment kirjutas: |
| Vaja üht 2TB porriketast. Mis tootja/seeria omad kõige vaiksemad on? Leidub kusagil mõni ülevaatlik tabel äkki? |
Installi OS mõne pisema SSD peale ja seadista nii, et HDD tuttu läheks kui mõnda aega ei kasutata. Siis pole müraga suuremat muret kuna lärmab ainult siis kui sellele porrikettale parajasti midagi kirjutad või sealt midagi loed.
60 |
Anna tooli
20.06.2017 18:25:40
| napoleon kirjutas: |
Installi OS mõne pisema SSD peale ja seadista nii, et HDD tuttu läheks kui mõnda aega ei kasutata. Siis pole müraga suuremat muret kuna lärmab ainult siis kui sellele porrikettale parajasti midagi kirjutad või sealt midagi loed. |
See'p see plaan OSi ja muu mandiga ongi; HDD jääks multimeedia tarvis.
300 |
arm2004
12.08.2017 08:54:29
Toshiba P300 3TB, arvamusi?
97 |
Timberg
ööKARU
272 |
13.03.2018 11:27:07
Timberg, kui sõna "server" on juba sees siis neid ma ise kodus ei kasutaks . Lisaks veel SAS-liidest ka vaevalt, et kodus evid.
Aga mis on "kodukasutus"? St kodus on mitmed nüansid tähtsad, kas näiteks müratase on oluline? Kas on vaja võimalikult head kiirust? Kas on oluline vastupidavus või saab selle ohverdada hinan arvelt?
Statistikat - https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-stats-for-2017/ . Ise kasutan WD'sid, nii Red kui Green ning hoian varukoopia-maailma hoolega korras. Seega viidatud mudeleid ei oska kommenteerida...
147 |
Longero
13.03.2018 17:59:32
Mark0, Sõnale "server" tegelikult ei maksa väga palju tähelepanu pöörata. Poodide kodukad väänavad info teinekord nii kõveraks, et midagi välja lugeda on võimatu.
Neljas ja viimane ketas on täpselt sama. Selle võiks ka vabalt server klassi liigitada tänu töökindlusele, aga kodus pidevaks kasutamiseks samuti väga hea valik.
Sageli ei panda tootekoodi v täpselt mudelinimegi juurde.... et jumal hoidku, äkki inimene leiab tootekoodi v mudelinime järgi mõne soodsama pakkumise.
Ehe näide tootekoodi jms puudumisele... krt, neid kettaid sellest seeriast on terve sületäis erinevaid https://www.photopoint.ee/komponendid/944628-hgst-kovaketas-ultrastar-he12-12tb-sata-35#product-info_tab
Niipalju võiks kauplus ometi jõuda, et tootekood, mudelinimi ja veel mõned olulised asjad kirja panna.... saan täiesti aru, et kaup vaheldub, on kiire ja muu info lisamisega on nii kuidas on.
Ha-ha-ha.... PhotoPointil on hinnad alati all, vana hind jäetakse alles ja uus kallis läbikriipsutatud lisatakse juurde. See on pood kust midagi osta ei tasu enne kui õiget hinda asjadele ei tea, eks see ole nii veel paljude poodidega.
Artiklid jagatud |
54 |
anubis
283 |
arm2004
01.06.2018 21:32:49
kummalisel kombel on masinaid kuidagi paljuks hakanud minema (momendil 4, varsti lisandub vist viies), et oleks tarvis üht 2,5" 1-2TB ketast millele OS-ketta imaged paigutada.
mida nüüdsel ajal soovitate, mida laidate?
ketas läheb välisesse karpi ja saab ühendatud ainult siis kui tarvis. backupitavad kettad on 120-250GB SSD-d, aga Macrium teeb neist "intelligent copy"d. põhimasin backupib end niigi iganädalaselt kolmandale kettale ja teistel piisab "siis kui viitsimine peale tuleb"-graafikust, seega kalduks pigem 1TB isendite poole
kui kellelgi on miskit pakkuda, siis ei ütle ka kasutatud isendeist ära
97 |
napoleon
Unknown virus
01.06.2018 23:06:26
| arm2004, aga miks mitte näiteks https://www.idrive.com/ ? Offsite backup on parem kui onsite. Välja arvatud muidugi juhul kui tõesti mingeid ülikonfidentsiaalseid andmed on
60 |
arm2004
01.06.2018 23:36:22
milleks mulle offsite? (kuigi pildid on jah Google Photos')
need on kodu masinad, mis suuremalt jaolt ärkavad ainult ajakohastamiseks. puhtalt mugavuse teema.
näiteks andsin emale maale kaasa ühe Elitebooki. sügisel maalt tuleb, siis ainult restore ja masin jälle puhas.
ja nii juhm olen küll, et kogu oma infi pilve ei piki lisaks kiirused: pregugi läpakas kloonib end üle AC HDD-le, masendav kiirus:
97 |
b_alex
13.07.2018 17:21:31
HDD ~ 1-3TB,
tõenäolisem 2TB tuleb valikuks, 1tk 2,5" + 3,5"
1. mis tänapäevasel on head mudelid/tootjad
2. ja mida kindlasti mitte osta? seeriat või tervet tootjat. Nagu kunagi Hitachi oli aastaid tagasi
p.s. eriti, et kasutatud otsimas )))
tänud ja rahu
_________________ O: HDD 2,5-3,5" - 2-4TB |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
anubis
283 |
182 |
anubis
18.07.2018 12:37:53
| Võta Purple, see optimeeritud videosalvestuseks.
283 |
18.07.2018 12:57:26
Tundub, et WD30PURZ läheb sisse, jah. X lõpuga mudel on ka, ent see vanem variant. Tahaks teada, et kuivõrd RED on NAS'ide jaoks (ka 24/7 ju ideeliselt), siis mis vahe reaalselt on peale värvi...
Naljakal kombel väga ei üllatunud kui masinat avades kettalt Seagate kirjad vastu vaatasid
182 |
anubis
25.07.2018 23:13:28
https://www.anandtech.com/show/13097/western-digital-to-shut-down-hdd-manufacturing-facility-increase-production-of-ssds
| Western Digital this week announced plans to shut down its HDD assembly facility (near Kuala Lumpur, Malaysia) by the end of 2019, and then sell the property. The factory has been used for several decades, but Western Digital says that the total available market for client hard drives has been shrinking in the recent years and will continue to do so in the coming years, which is why it does not need the extra manufacturing capacities that it will not be able to use. |
edit: https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-stats-for-q2-2018/
| As of June 30, 2018 we had 100,254 spinning hard drives in Backblaze’s data centers. Of that number, there were 1,989 boot drives and 98,265 data drives. This review looks at the quarterly and lifetime statistics for the data drive models in operation in our data centers. We’ll also take another look at comparing enterprise and consumer drives, get a first look at our 14 TB Toshiba drives, and introduce you to two new SMART stats. Along the way, we’ll share observations and insights on the data presented and we look forward to you doing the same in the comments. |
283 |
hr.john
31.07.2018 01:02:40
Tere
Sooviks kuni 4 tera kaua kestvat HDD'd. Kasutaks tagavarade tegemiseks, nii et kiirus ja mõõtmed pole olulised. Tahaks, et oleks poes või laos paari päeva jooksul kättesaadav.
anubis see blackblaze ei aita, kuna google hms5c4040 site:hinnavaatlus.ee ei leidnud midagi ja nii palju vist ei raatsiks maksta kah, siis võtaks juba 2 tk 3x odavamat ja loodaks et koos saba ei anna.
anubis
31.07.2018 01:15:34
Üks ketas pole nagunii backup, võta suvaline ja hoia pöidlaid.
Või siis võta kaks ja pane peeglisse, NASi, korraliku UPSi taha.
Mul endal pole isiklikult ükski ketas kunagi ära surnud oma olulise eesmärgipärase eluea jooksul, seega minu vaatepunktist on kõik HDDd justkui kuulikindlad andmevarunduseks.
283 |
Rauno266
19.09.2018 08:38:58
Kui kellelgi on isu väga hea bang-for-buck ketta vastu, siis amazon.de-s praegu väga hea hinnaga saadaval WD My Book 8TB (151€). Sinna transport otsa (11€) ja tuleb ca 50€ odavam kui Eestis koha peal. See on üks tavalisemaid väliseid kettaid, mis kisutakse välisest korpusest välja, et siis näiteks NAS-i panna.
link
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Killhoven
OC`er
19.09.2018 09:10:30
| Rauno266 kirjutas: |
link |
Hinnaks näitab 211 kopikatega.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
freddys
19.09.2018 11:23:26
Killhoven, müüjaks vali Amazon.de (kliki lingil 45 new from EUR 149.99)
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
83 |
Rauno266
19.09.2018 11:41:38
| Nii palju lisaks veel, et kuigi seal My Bookis 8TB kettad tunduvad olevat white label kettad, siis firmware checki ja testide tulemusena tunduvad need valdavas enamuses olevat WD Red 8TB 256MB cache'ga HDD'd. Vahetevahel eksib sekka ka sinna 128MB cache-ga isendeid.
41 |
182 |
freddys
19.09.2018 13:47:13
Tundub et selle hinnaga enam ei saa jah
83 |
28.09.2018 13:17:25
10TB WD MyBook on 216€ shipped educational poes ja kvalifitseerun ostma... keegi teab, millal WD tavaliselt (ehk ka seekord?) oma uued kettad välja laseb? 10TB oleks hetkel ok maht ja tundub bang for buck olevat (kuigi eelistaks 12TB, siis hinnavahe ei õigusta), ent kui kohe uued kettad välja tulevad, siis nt. 12GB sama raha eest oleks kõvasti parem variant...
Ühtlasi: 10TB MyBook'is on ka WD RED või sellega võrdeline white label?
"I received my 10TB MyBook today, sadly it is not a Red and seems to be a new model of drive (Mine was manufactured on 28 Mar) Also while I am not particularly familiar with the 3.3v pin issue I believe this drive also suffers from it as I tested it with a relatively old PSU (OCZ ModXtreme Pro 700W) and it would not show up. I use Molex to SATA normally so this is not a problem for me and works perfectly."
https://www.reddit.com/r/DataHoarder/comments/8ghb0o/wd_mybook_10tb_shucking/
Mida see PWDIS probleem reaalelus tähendab?
OK, siit saab selle kohta piisavalt infot (lõik, mis algab "Why is this a thing?") ja ka abi. Tundub, et suure osa toidetega probleeme, ka mu PSU seeria (Seasonic P) seal sees. Video ka selle kohta: https://www.youtube.com/watch?v=9W3-uOl4ruc
Kaalun hetkel, kas minna edasi 2x 8TB WD RED'iga või müüa üks 8TB RED maha ja shuckida üks 10TB ketas, sest 8TB on pea servani täis. Kasutada aktiivselt suuremat ketast ja mingil hetkel asendada teine 8TB suurema kettaga kui praegu ostetav ja siis kolida suurem aktiivkasutusse, praegu soetatav cold backupiks.
182 |
Longero
54 |
Kopz
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Anna tooli
21.10.2018 00:50:25
päris vana mudel teine ja vajaliku info hoiustamiseks kõige odavamat ei valiks
300 |
