11.05.2017 10:12:11
Draqula, , tänud. See sisemälu osa on so-so - tuleviku mõttes vähe, ent hetkel kasutan äppe minimaalselt ja üritan seda telefonis "arvutikasutamist" vähesena hoida.. :p
RAM'i suhtes igati nõus, ma panen arvutile alati rohkem rammi sisse "kui standard ette näeb". Tundub, et peab teenusepakkujatele kirjutama, küsimusega, kas neil kuskil esinduses mõlemad töötavana näppida on.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
arm2004
11.05.2017 10:26:01
Telial näeb epoest kus kohapeal olemas on. ja ega näppimiseks pea klient olema.
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
11.05.2017 11:03:23
Mhmh, samas nad ei hakka vist uut telefoni karbist välja võtma tutvumiseks lihtsalt. St. seda ikka ei näe, kas on töötava näidisena väljas või ei :p
181 |
11.05.2017 11:03:24
Draqula, Mis puutub sisemälusse, siis see on üsna individuaalne. Nagu näha oled sa kõva äppi kasutaja ja sulle jääb väheks. Mina samas pole ja mulle piisas juba 16GB Z3C sisemälusti. Praeguse X Compacti 32GB-st seda enam. Kasutan ka 64GB mälukaarti. Äppid on kõik sisemälus. Pildid, videod jms on mälukaardil. Samas see võib olla seotud ka sellega, et minul peab telefon alati rooditud olema ja see annab mulle kõvasti ruumi juurde, kuna ma saan kõik stock user äppid (ja isegi system äppid) maha lasta mida ma ei taha. Eelkõige facebook mis on kõige massiivsem. Teine faktor võib olla mängude puudumine. Need võtavad kah kõvasti ruumi.
Muidugi iga uuem androidi versioon võtab ka rohkem ruumi sisemälus. Nt v6 võtab X Compactis 10GB 32GB-st. Ma ei tea palju v7 võtab. Ilmselt kuskil 12GB 32GB-st.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
11.05.2017 11:05:12
Tomorrow, "I can say that the system folder occupies a bit over 9GB of my 32GB S7 Edge with Nougat." 16GB'st on 9 ikka väga arvestatav.
12 oleks seda veel enam.
181 |
Draqula
11.05.2017 11:10:59
Tomorrow,
Kui uskuda mu viidatud artiklit, siis:
http://www.androidcentral.com/dont-buy-32gb-android-phone-2017
tsitaat: |
In order to be able to quickly upgrade to a new version, a phone with Nougat out of the box duplicates many of Android's OS partitions, like the system partition and the vendor partition. To put it in less nerdy terms, that means the space taken up by the OS on a Nougat-shipping phone could be double that of a comparable model on Marshmallow. It's important to note that this only applies to phones that ship with Android 7.0 and up — upgrading from Marshmallow to Nougat won't suddenly make you lose a bunch of extra space. |
Seega hetkel müüdavad, out-of-the-box 6'ga telefonidel pole veel väga hullu (sõltub kasutusmustrist), aga need mis karbist 7ga tulevad - siis läheb tõsisemaks sisemälu mahu teema.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
11.05.2017 11:19:12
Draqula, Ok. Samas ega see minusuguseid ilmselt ikka eriti ei puuduta kes käsitsi flashivad. Rootimine teeb OTA upgrade katki nii või naa.
11.05.2017 12:12:08
Draqula, ma ei saa aru, kuidas out of the box 7 saab rohkem ruumi võtta kui 6 pealt 7 peale uuendades.. sisuliselt pannakse lisaks kuuele ka seitse peale neile, mis OOB 7'ga tulevad, st. duubeldatakse andmeid? Seljuhul peaks vist saama ju peale nö. formati teha ja uue installiga ei tohiks seda probleemi olla?
Igatahes tundub jabur.
X Compact vs. A3 2017 suhtes tundub, et vaatan igast drop teste jm. vastupidavuse küsimusi ja otsustan selle alusel ning üritan täna poes käia ja katsuda mõelmat.
Kuigi fakt, et Samsungiga saab peale MTTC peavalu valida TSC (kus väidetavalt peaks parem teenindus olema) garantii jaoks, on kõnekas :p
OK, tundub, et X Compact on vastupidavam kui A3 2017, seega tellin vist ära X Compacti.
181 |
Draqula
11.05.2017 12:34:24
rmc kirjutas: |
Ühe artikli leidsin veel selle teema kohta, kus lähemalt on seletatud - väidetavalt 7ga tulevates telefonides on 2 partitsiooni, ühte uuendatakse, teine töötab.
https://www.howtogeek.com/269595/android-nougats-seamless-updates-explained/
Peaks uurima mõne konkreetse 7ga välja tulnud telefoni näitel teemat, senised artiklid on olnud rohkem varasele teooriale põhinevad.
34 |
inca
11.05.2017 13:09:18
Mm...
Tulevad 7.0 mitte 7.1-ga?
Ebasoodne.
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
11.05.2017 13:18:03
Vb. loll küsimus, ent tänapäeval ei ole enam telefonidel võrgulukku, eks? St. see 250€ X Compact ei ole Tele2 lukustatud?
Draqula, see tundub täiesti jabur süsteem, kui nii on.. telefoni wipe peaks ikka võimalik olema vast ja siis ühe partitsioonile uus OS panna?
181 |
Draqula
11.05.2017 13:29:21
rmc kirjutas: |
Draqula, see tundub täiesti jabur süsteem, kui nii on.. telefoni wipe peaks ikka võimalik olema vast ja siis ühe partitsioonile uus OS panna? |
Ausalt ei tea.
Loogiliselt tundub, et peaks olema võimalik.
Kordan oma eelmist mõtet - tasub uurida mõne algselt 7ga välja kuulutatud seadme teemas.
Google on igasugu asjade osas ümber mõelnud minevikus - ka see "seamless update" ei pruugi olla nii realiseeritud, kui algne plaan oli.
Jabur tundub see IT-teadlikule inimesele. Tavainimene on tõenäoliselt rõõmus, kui uuendused kiiremaks/lihtsamaks/märkamatumaks muutuvad.
34 |
11.05.2017 13:36:46
rmc kirjutas: |
Vb. loll küsimus, ent tänapäeval ei ole enam telefonidel võrgulukku, eks? St. see 250€ X Compact ei ole Tele2 lukustatud? |
Ma pole küll kuulnud, et enam seda harrastataks jah. Kasvõi juba numbriliikuvuse tõttu ei saa see võimalik olla. Võimalik, et androidil olekski seda üsna raske teha. Siis peaks ROM-s olema mingi blokk aga selle ülefläshimisel saaks selle nullida. SIM kaardil endal arvatavasti mingi lukk ikka on aga teine SIM kaart sisse panna ei tohiks mingit probleemi olla. Mis võrgus sa ise praegu oled?
11.05.2017 14:35:02
Tomorrow, Elisa.
Pean uue simi ka võtma, mul ühes tükis vana veel hetkel.
Kas midagi uutest SONY Compactidest on ka kuulda olnud?
181 |
arm2004
11.05.2017 14:37:16
ei ole kuulda küll olnud.
97 |
Osiris
11.05.2017 14:56:04
rmc kirjutas: |
Tomorrow, Elisa.
Kas midagi uutest SONY Compactidest on ka kuulda olnud? |
Mingit infot nagu juba liigub: Sony Xperia XZ Compact.
Kuipalju lõpuks paika peab selgub kunagi....
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
somnambuul
11.05.2017 15:19:17
Tomorrow kirjutas: |
rmc kirjutas: |
Ma pole küll kuulnud, et enam seda harrastataks jah. Kasvõi juba numbriliikuvuse tõttu ei saa see võimalik olla. Võimalik, et androidil olekski seda üsna raske teha. Siis peaks ROM-s olema mingi blokk aga selle ülefläshimisel saaks selle nullida. SIM kaardil endal arvatavasti mingi lukk ikka on aga teine SIM kaart sisse panna ei tohiks mingit probleemi olla. Mis võrgus sa ise praegu oled? |
Telia kaart Tele2-st ostetud telefonis töötab.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Draqula
11.05.2017 15:33:13
Ei tohiks olla enam mingeid riist/tarkvaralisi võrgulukke tänapäeval Eesti operaatoritel - kinnihoidmist teeb operaatori soovi korral leping ja selles sisalduv leppetrahvide võimalus.
34 |
11.05.2017 17:38:57
Osiris, tänud, enne kiire otsinguga tundus, et ei ole mingit infot, mudelinimetus on ka nii jabur, et ei saa otsida tuimalt nagu varem z3c või z5c
Kiirelt vaadates tundub, et uuem kiibistik, hexa->octa, 3GB->4GB, 32GB->64GB, uued pilditöötlustehnikad, 2160p video, parem eesmine kaamera, 1 uus GPS tech (EU oma), 100mah suurem aku... pm. võiks oodata küll, ent hetkel 250€'ga justkui võib vast x compacti ära osta.. uus tuleb vast sügisel kui tuleb ja hind on ka vast kõrgem kui 250€
edit: https://recombu.com/mobile/article/sony-xperia-xz-compact-mini-phone-will-not-be-real Tundub, et praegu ei tule uut compacti ka, mis on loogiline ka, kui SONY oma taktikaid ei muutnud just. Ise olen nõus, et compacti tegelasi huvitab kaamera ja aku ning pigem ootaks, et nad neid parendaks kui võimsust. Sisemälu ja rammi võib muidugi alati rohkem olla.
Ise tahaks muidugi IP serti ka.
Küsimus X Compacti kohta veel ka... kas seda telefonis default olevat kalendrit ei saa ilma google'i kontoga sidumata kasutada? Poes tundus justkui küsiks sidumist ja mööda minna ei saanud, samas kohati viskas kalendri käima, ehk seda ei küsinud. Enamasti siiski küsis.
Ma tahaks kasutades Googlest mööda minna (Android OS'i kasutades on see naljakas, muidugi)
Üldiselt tundub, et poes katsumine on suhteliselt mõttetu, kuna turvaseadmed on nii kobakad, ent üldmulje järgi kaldun ikkagi SONY poole.
Eee, ok.. hakkasin tellima ja must sai täpselt otsa. Ei tea, kas tuleb veel?
181 |
Mõttetu mees
11.05.2017 18:00:40
Võrgulukku ei kasuta Eesti operaatorid ammu enam. Ainsad telefonid, mis minu meelest viimasel ajal võrgulukuga on olnud, on odavad kõnekaardiga koos müüdavad nuputelefonid. Ja need ka mitte kõik.
Tele2 on telefonide müügi juures kliendihinnast loobunud. Kõik saavad ühe hinnaga. Elisal ja Telial on kliendihinnad alles. Samas saab alati osta odava kõnekaardi ja öelda, et oled kõnekaardiklient.
Kommentaarid: 648 loe/lisa |
526 |
somnambuul
11.05.2017 18:39:25
Hetkel jälle on musta
Keegi mingit autohoidikut oskab soovitada? Kõik nupud on ühel pool ja praegune vajutab pooled nendest alla.
54 |
11.05.2017 19:07:43
Osiris kirjutas: |
rmc kirjutas: |
Tomorrow, Elisa.
Kuipalju lõpuks paika peab selgub kunagi.... |
See on paraku suht BS. Mingil juhul ei tuleks uus compact SD 835-ga. Kui XC on 650-ga ja nüüd kuulutati 660 välja siis arvata võib, et sügisel tuleb uus Compact SD 660-ga. Samas see toob mõningaid eeliseid igal juhul:
tsitaat: |
Snapdragon 660 vs Snapdragon 653: How they compare
For a start, the Snapdragon 660 is more compact than the older 653, with a 14nm build compared with 28nm. That means marginally more room for other components or a slimmer design.
According to Qualcomm’s benchmarking tests, the Snapdragon 660 offers up to 20 percent higher performance than the Snapdragon 653. You also get up to 30 percent greater GPU performance, to handle more graphically intensive games and creative apps.
Qualcomm’s new X12 LTE modem is on-board, offering faster downlink speeds than the Snapdragon 653’s X9 modem. Good news for media streamers.
Connectivity options have improved on the Snapdragon 660 also. You have Bluetooth 5 support (the 653 uses BT 4.1), for twice the speed and four times the range, as well as 2x2 Wi-Fi (compared with 1x1).
Snapdragon 660 smartphones will enjoy faster charging, with full Quick Charge 4 support. That should net you five hours of basic use from just five minutes at the plug, while a full charge will also be quicker.
Lastly, there are several built-in improvements to boost camera performance via Qualcomm’s Spectra 160 ISP. Actual results will of course vary depending on how a manufacturer chooses to implement the camera tech and the hardware used. But with the Snapdragon 660, you get immediate support for nippy Dual Pixel autofocus, as well as true-to-life colour capture. Qualcomm’s excellent EIS 3.0 image stabilisation tech is also available, which significantly reduces judder when shooting video. |
Lisaks USB 3.1 tugi USB-C liidesel vs 2.0 praegusel.
Hind tuleb alguses arvatavasti jälle mingi 550€ vms seega enne 2018 aasta kevadet pole ka mõtet ostagi.
11.05.2017 20:05:33
somnambuul, seda musta kord näitab, siis jälle ei ja kui tellima hakkad, siis viskab erroreid, et out of stock :p
Tomorrow, oops, pean siis oma x compacti tagasi poodi viima vist , agajah, 300€ hinnavahe ütleb kindlasti, et ei.
Kiire laadimise suhtes... kas keegi on võrrelnud kiiresti ja aeglaselt laadimisel tekkivat aku kestvuse vahet? Mulle on üldiselt tundunud, et aeglasemalt täis laetud asjad lähevad aeglasemalt ka tühjaks...
BTW. Keda huvitab, siis Tele2 müüb esindustes neid sama hinnaga ja kesklinna omades oli üksikuid mustasid (1tk per esindus, ei osatud öelda, kas on enam alles või ehk broneeritud, jms.), Lasnamäel (Prisma ja üle tee olev Lasnamäe Centrum) oli neid mõned rohkem. See tundub kõige kindlam koht olevat, kust saada, sest kahel pool teed kaks esindust
181 |
11.05.2017 20:10:54
rmc, Wat ise elan seal lähedal (noh ütleme paar kilti). Ei teadnudki, et prismas kah esindus on. Centrumi oma ma tean jah. Well that's dumb
Mis puutub kiirlaadimisse, siis ei. Tühjaks läheb ikka sama kiiresti või aeglaselt sõltub kuidas keegi seda näeb. Alati võiks muidugi aeglasemalt tühjeneda
Ise pole veel XC korralikult proovile pannud, et kaua aku kannatab. Z3C sai küll nii ära timmitud, et võttis vähem, kui 1% tunnis mis on väga hea näitaja. Z3C-l samas 4G kulutas tohutult akut võrreldes Wi-Fi ühendusega. Loodetavasti XC modem on säästlikum.
11.05.2017 21:45:19
Tomorrow, Prisma Tele2 esindus on kassade vastas, poe eest paremalt sisse minnes vasakul otsas suhteliselt. Mul oli sealpool teed olev pood lähemal lihtsalt.
Mulle on tundunud erinevate telefonidega lihtsalt see, et kui laadida 2.0A laadijaga, siis tühjeneb aku kiiremini kui telefoni default laadijaga, mis on X Compacti puhul nt. 1.5A.
Kust "meilt" ja "välismaalt" kõige mõistlikumad kiled (klaasid?) saab X Compactile? (Musta värvi).
Ja, milline mälukaart kõige optimaalsem osta oleks? Tahaks max suurust, mis on ametlikult 256GB, reaalsuses on see ka vist max?
edit: tundub, et 256GB micro-sd on kõige suurem.. 512GB jäigi ainult jutuks.
181 |
