striker13
04.05.2017 13:08:27
| Mnator kirjutas: |
| w10 jaoks on seesama vana here maps saadaval |
Kaarte veel uuendatakse või kuidas sellega on?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
pluto
04.05.2017 13:21:34
| Here kaarte Win10 peal enam pole, aga on sarnane Microsofti kaardirakendus. Piisavalt värsked kaardid.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Mnator
04.05.2017 13:41:00
| pluto kirjutas: |
| Here kaarte Win10 peal enam pole, aga on sarnane Microsofti kaardirakendus. Piisavalt värsked kaardid. |
kuskil on siiski tekstijäänuk, et see tegelikult on ikka here maps (poes lihtsalt teine nimi asjale antud)
ja kaarte värskendada saab pidevalt
martmaalt
05.05.2017 07:34:13
Mul annab küll here'i käivitades teate, et win 10 enam ei suppordi seda ja kasutage maps'i. Paraku selle mapsi UI tundub olevat hiirega kasutamiseks mõeldud, mitte maamehe jämedate näppude jaoks.
Meilid sai peale päevast mässamist tööle, w10 tahab hästi tark ja abivalmis olla, otsib ise pop/imap/smtp ja pordid/serdid jms üles, kuid kahjuks teeb seda valesti. Peale pikemat kaevumist sätetesse leidsin siiski koha, kust by default väärakad serverid sai õigeks parandada. Miks peab sellise jamaga tegelema?
Selle asemel, et lihtsalt ja inimlikult kontod käsitsi seadistada?
Paar kõnet ei andnud ennast märku... wtf? Täiesti kogemata avastasin nüüd nupu, et "vaigista kõned, kui tel on laual ekraan allapoole "vms. Ja see nupp oli sees by default? wtf? kes sellise idiootsuse on teinud?
aga olgu, praegu veel vastu seina ei viska.... katsub edasi elada selle roppusega nüüd.
olafsand
05.05.2017 10:40:20
| martmaalt, see on väga mugav asi telefoni vaigistada. Androidi peal kasutan sama asja koosolekutel olles. Samas 99% oma telefoni keegi nagunii nägu alla poole lauale ei aseta (miks peaks meelega ekraani kriimustama?) ja sel juhul tulevad helid läbi ilusti.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
martmaalt
05.05.2017 13:06:50
Mul on telefon sellise ümbrise sees ja pole mitte mingit vahet, mispidi lauale panna, pole kunagi jälginud.
kaaned
Ja helistamisfunktsioon võttis kah täna vanduma, kontaktidest vajaliku nime leidmine eeldab u 10 klikki, enne kui helistama hakkas
Võibolla on siinkohal viga küll kasutajas, ehk läheb sel juhul ajaga paremaks.
freestyler
05.05.2017 15:23:31
mina kasutan: Hey cortana, call "nimi"!
ühtegi klikki pole vaja...
IndrekHaav
ViskeRelv
08.05.2017 05:10:43
640XL. Sim kaardi error.
2-3 minutit töötab, siis annab sim kaardi errori. Peale restarti jälle samamoodi.
Teises telefonis töötab sim kaart ilusti.
167 |
Mnator
08.05.2017 07:59:37
| ViskeRelv kirjutas: |
Teises telefonis töötab sim kaart ilusti. |
sim kaardi vahetus, ju tal mingi viga ikka küljes on, kasvõi üks kontaktpinnake veidi kehv
halvemal juhul on telefoni üks kontaktklemm vigane
ViskeRelv
08.05.2017 23:04:55
| Sim kaart andis nüüd täielikult saba. Ja uus sim kaart teeb samuti sama trikki mida vanagi tegi. Probleem on siis telefonis.
167 |
Mnator
09.05.2017 07:00:07
| Sim kaart andis nüüd täielikult saba. Ja uus sim kaart teeb samuti sama trikki mida vanagi tegi. Probleem on siis telefonis. |
samas on nende sim kaartide kvaliteet mäda --- kui mul oli uut sim kaarti vaja, siis alles kuskil kolmas-neljas hakkas normaalselt tööle
zafari
09.05.2017 07:20:20
Kas on loogiline, et mobiil-id pideva jukerdamise taga võib olla ka vigane sim-kaart? Peale simi vahetust uue ja turvalisema variandi vastu hakkasid jamad peale. Tihti jookseb mobiil-id autentimise alguses kokku ja siis ei tule isegi enam sms'i telefonile, mis pin'i küsiks. Kui telefonile restarti teha siis on väike võimalus, et hakkab tööle. Eile õhtul suutsin end juba korralikult välja vihastada, kui umbes kahekümnest katsest ühel korral suutsin panka sisse logida. Variant kaks on telefoni tarkvara aga kuna suured mured algasid just peale sim'i vahetust siis pigem kahtlustaks seda. kellelgi veel kogemusi?
Telefoniks Lumia 930/win10
_________________ Sülearvutite remont/hooldus Pärnus. PS! |
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
WäntWõll
make.believe
09.05.2017 15:19:37
zafari, Androidi puhul laheneb üldiselt Mobiil-ID / Sim-toolkit rakenduse vahemälu tühjendamine.
Kas M$-i elukal ka sellised võimalused app-ide osas on, ei tea öelda, pole kahjuks ühtegi Win isendit katsuda saanud.
300 |
erko
09.05.2017 16:56:13
See võibolla sõltub nüüd telefonil olevast Windows Phone 10 versioonist kuid mul on selline võimalus olemas Settings - Apps - Apps&features, kus nimekirjas oleva äpi peale vajutades tekib valik Advanced options - Reset. Samas seda Advanced options võimalust pole kõikidel äppidel (näiteks Forum Cinemas, Battery) ja osadel, millel on, pole võimalik seda Reset nuppu vajutada.
Telefon on 950 ja peal 10.0.15063.251 (Creators Update).
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
zafari
10.05.2017 17:52:13
Praeguse seisuga võtsin end kokku ja tegin factory reseti. Hetkel justkui töötab. Eks näis kui kauaks
EDIT:
Müstika, praeguseni oli kõik täiesti okei ja siis panka logima hakates jooksis autentimise osa kolinal kinni. Okei, võtsin siis prooviks sahtlist oma eelmise lumia 830'e ja panin kaardi sinna. Hetkel nagu jälle toimib.
Kusjuures 930'l tekkis samal ajajärgul mobiil-id murega ka omadus taustal messengeri mitte töös hoida. Push-e ei tule ega miskit. Peaks vist korra proovima kaabliga arvutist softi peale installida, äkki muudab see midagi paremuse poole.
198 |
martmaalt
10.05.2017 20:47:06
Nunii, hakkab vaikselt harjuma.
Messengeris (fb omas) istub pidevalt "1" , nagu oleks midagi lugemata. Kuigi ühtegi uut teadet pole. Restart ei aita, äsja saabus mingi update, paigaldasin, restart, kuid "1" on kohal nagu raudnael.
Jäämagi nüüd nii ve?
Kui keegi teab, kuidas saab Here vanal kujul W10 all toimima, siis palun lahkesti teada anda. Mul annab Here käivitamisel ainult soovitust siirduda Maps-i.
zafari
10.05.2017 20:52:36
Mis sa selle here'iga ikka teed. võta Waze.
Messenger kipub vahest jätma jah mõnda asja pikemaks ajaks ette aga sellega harjubki ära varsti.
198 |
martmaalt
10.05.2017 21:12:59
Here (mapsi) eelis on offline navigatsioon. Waze tahab ju kogu aeg andmesidet. Maarjamaast kaugemal, ebameeldivalt kallis. Kuigi pole uuemate arengutega kursis, oma jope Andruss susserdas seal Brüsselis midagi selles suunas?
Ja Win-i lõpp on vist nii-ehk naa lähedal, meite kolmest operaatorist ainult Elisal miski 950 lõpumüük käsil, teised ei paku enam üldse midagi....
zafari
10.05.2017 21:21:16
Win telefone esialgu ainult välismaalt leiab jah juurde. Samas on positiivne, et on mitmed võimsad/head kuid samas ka kallid mudelid - HP'l, Aceril ja Alcatelil on täitsa arvestatavad tooted olemas.
Euroopa andmeside oleneb tulevikus jah operaatorite osas päris palju, mulle tele2 andis just teada, et viskavad kaks euri kuus otsa ja lase 4GB euroopas muretult läbi. Mina olen küll rahul.
198 |
erko
10.05.2017 21:59:39
| martmaalt kirjutas: |
Ja Win-i lõpp on vist nii-ehk naa lähedal, meite kolmest operaatorist ainult Elisal miski 950 lõpumüük käsil, teised ei paku enam üldse midagi.... |
Microsoft Maps kasutab ka Here kaarditeenust ning kaardid saab telefoni laadida. Ära selles mõttes pelga Maps'i, oma viimastes versioonides on täitsa talutava funktsionaalsusega. Hästi hea on et kõik liikumisviisid saab ühes äpis ära hallata. Kui mingi aeg tagasi proovisin, siis ühistranspordi suutlikkuse peale täitsa meeldivalt üllatusin.
See Messengeri ikoonil 1 lugemata sõnumi kuvamine on mul ka. Vahepeal kaob ära kuid enamus ajal on seal. Kunagi pole aru saanud, millest see sõltub ning miks seal on. Olen loobunud võitlemast. Ma vist ei oska õigeid märksõnu kasutada kuid guuglist ka ei leia kas see on laialdasem probleem või mitte
26 |
IndrekHaav
11.05.2017 10:34:51
| erko kirjutas: |
| See Messengeri ikoonil 1 lugemata sõnumi kuvamine on mul ka. Vahepeal kaob ära kuid enamus ajal on seal. Kunagi pole aru saanud, millest see sõltub ning miks seal on. Olen loobunud võitlemast. Ma vist ei oska õigeid märksõnu kasutada kuid guuglist ka ei leia kas see on laialdasem probleem või mitte |
Mul on sama asi Messengeriga, nii telefonis kui arvutis. Aitas see, kui märkisin mõne vestluse käsitsi mitteloetuks ja siis uuesti loetuks.
Mis kaardirakendustesse puutub, siis jah pole enam erilist põhjust HERE omi taga igatseda. Alguses oli Microsofti Maps rakendus neist omajagu maas ja nõudis harjumist, aga praeguseks peaks kõik funktsionaalsus kaetud olema (kaasa arvatud offline kaardid).
mark-lll
11.05.2017 14:49:51
See 1 on minulgi seal ette jäänud vahest... ei saa ka hetkel pihta , mis ta seal lugemata asja nagu näitab ehkki loetud kõik , a see selleks.
Windooza see enda kaart on ka lahe asi, just uuendus tuli sellele... mul on 930 ja kaarti avades näitab millal ja kus autoga sõitnud olen , viimane parkimiskoht jne...
stents
12.05.2017 08:31:18
| Sama siin! Seda 1-t on ette jäänud nii messengeris kui viberis. Tavaliselt siis kui liiga ruttu avad sõnumi peale selle laekumist. Eile tuli Outlookile mingi uuendus ja õhtul lükkasin mingi suvalise meili (vist ilma läbi lugemiseta) prügikasti. Nüüd näitab, et gmailis on mul üks lugemata meil ja see 1 enam eest ära ei lähe. Enam ei aita ka prügikasti sisu läbilugemine ega kustutamine. Nr. 1 püsib vankumatult ees, kuigi ühtegi lugemata meili pole.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
martmaalt
12.05.2017 19:53:03
1 hävis ära ikkagi lõpuks, Bill ise teab, mis põhjusel.
W10 ei näita enam uinuval ekraanil kella-aja all teatisi, et meil v sms vms on laekunud, peab avama telefoni ja avama Outlooki kontode kausta. Siis alles näeb. Jälle mingi settingu linnuke puudu?
Samas kellaja näitamisel on lisandunud kuupäev, mis on ok.
