Incikas
22.02.2017 15:36:20
aaaarghhhhhh...juhe tuli arvuti tagant ära fläshi ajal,kui arvutit liigutada tahtsin ....nüüd on küll pekkis krt
roheline pilt ees ja kiri-An error occured while updating the device software.Use the emergency recovery function in the Smart Switch PC software....
niipalju sain edasi,et download mode,aga Odin näitab,et telefoni järgi pole
22.02.2017
Asi lahenenud,vahetasin arvutis porti ehk siis panin usb teise auku ja siis lasi Odiniga toimetada,kõik ok tänud aitajatele
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Sixten
23.02.2017 14:41:02
Telefonil esimese kaamera esine kõik tolmu täis. Kas see telefon ei pidanud mitte niiskuse kindel olema ? Sel juhul ei tohiks tolm ka sisse pääseda.
On mõtet garantiisse minna sellise asjaga ?
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
76 |
psydeblo
23.02.2017 16:52:07
Sixten kirjutas: |
On mõtet garantiisse minna sellise asjaga ? |
Kirjade järgi on telefon IP67. Mina läeks uuriks garantii kohta küll.
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
135 |
C1rca
25.02.2017 17:37:27
Kas S5 mingit ROMi on, millel toimiks krüpteerimine ja mis oleks võrreldes viimase originaaliga "püss"? Sest originaal ROM koos krüptoga on ikka väga väga aeglane, tegelikult S5 on ka ilma krüpteerimata originaal ROMiga aeglane. Kas ainuke võimalus on uuem telefon, või annab midagi äkilisemat peale panna?
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
HA
01.03.2017 18:55:47
Sixten kirjutas: |
Järelikult on ülevalt äärest klaas lahti ja sealt sodi vahele läinud. Ekraani/klaasi pole vahetatud kunagi?
Mul sama lugu. Lasin ekraani ära vahetada ja peale seda enam koos ei püsi, käis isegi korra uuesti "liimimises" aga ikka tuli lahti. Nüüd andurid ei tööta ja esikaamera on sogane.
Mul neid telefoni olnud mitu...niikaua kui niiöelda originaalkonditsioonis on, probleemi pole.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
Sixten
01.03.2017 20:28:01
HA kirjutas: |
Sixten kirjutas: |
Mul neid telefoni olnud mitu...niikaua kui niiöelda originaalkonditsioonis on, probleemi pole. |
Ei, originaal klaas ees ja korpus korralik, terve.
76 |
Renq
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Incikas
10.03.2017 01:21:10
Eile sain Neo-le 6,01 peale.ei mingit kisa...telefon Rootsist pärit ja NEE läks kenasti peale
Huvitav,kas saab veel 7 kah peale lasta S5nele või... On keegi mingeid sosinaid kuulnud?
Mazz56
18.03.2017 13:13:18
Avastasin, et enda S5 Neo kaameral on 3 musta surnud pixlit.
Kas peaks muret tundma, telefon 1.5 aastat vana.
Olen alati kartnud, et see võib tekkida monitorile või peegelkaamera sensorile...aga et nutikale. No ma ei tea, rikub pildi ära igastahes. Photoshopiga õnneks saab üle brushida.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
HA
21.03.2017 15:22:27
Mazz56, Garantiid pole?
121 |
Karr000
08.05.2017 15:09:29
On peres üks S5 (garantii juba läbi), mis jookseb igapäevaselt kokku ning viskab ekraani üleni virvendama. Kui sõrmega ekraani peale suruda, teeb ise restardi ning hakkab jälle tööle, kuni järgmise korrani.
Google ütleb, et levinud viga ekraani ühendusega vms, aga kas seda kuidagi mõistlikult (loe: odavamalt kui telefoni turuväärtus) remontida ka saaks, või tuleb ikkagi igaljuhul kogu ekraani vahetusega arvestada?
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
C1rca
09.05.2017 12:38:59
Ise kasutan juba viimased 2 kuud S5 peale Lineage OS-i Nougatit ja ikka kõvasti kõvasti etem variant, kui originaal ROM. Telefon võttis kohe teise ilme. Mõned probleemid on aga need lahendatavad äppidega.
93 |
Goldec
10.05.2017 10:42:47
C1rca kirjutas: |
Ise kasutan juba viimased 2 kuud S5 peale Lineage OS-i Nougatit ja ikka kõvasti kõvasti etem variant, kui originaal ROM. Telefon võttis kohe teise ilme. Mõned probleemid on aga need lahendatavad äppidega. |
Kuidas sul GPS töötab? See on ainuke asi, miks pidin stockile tagasi minema.. Lock võtab mitu minutit ja katkeb koguaeg ära...
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
C1rca
10.05.2017 12:49:57
Goldec kirjutas: |
C1rca kirjutas: |
Kuidas sul GPS töötab? See on ainuke asi, miks pidin stockile tagasi minema.. Lock võtab mitu minutit ja katkeb koguaeg ära... |
GPSist ei tea ma kahjuks midagi, ei ole katsetanud. Võin katsetada.
E: Hetkel ei liigu aga maps tuvastas Tallinna kesklinnas siseruumis asukoha ~30 sekundiga. Mis tarkvara kasutasid GPS-iga?
93 |
Goldec
10.05.2017 14:18:55
C1rca kirjutas: |
Goldec kirjutas: |
C1rca kirjutas: |
E: Hetkel ei liigu aga maps tuvastas Tallinna kesklinnas siseruumis asukoha ~30 sekundiga. Mis tarkvara kasutasid GPS-iga? |
Mapsiga sai ta siseruumis tõenäoliselt locki wifi abil. Võid katsetada GPS toolbox nimelise äpiga, see kasutab ainult GPSi ennast.
C1rca
10.05.2017 14:46:22
Goldec kirjutas: |
C1rca kirjutas: |
Goldec kirjutas: |
C1rca kirjutas: |
Mapsiga sai ta siseruumis tõenäoliselt locki wifi abil. Võid katsetada GPS toolbox nimelise äpiga, see kasutab ainult GPSi ennast. |
Toas ei suuda tõesti connectida, eks peab väljas vaatama kas saab hakkama. Ei teadnudki, et selline probleem on.
93 |
Goldec
10.05.2017 17:26:06
C1rca kirjutas: |
Goldec kirjutas: |
C1rca kirjutas: |
Goldec kirjutas: |
C1rca kirjutas: |
Toas ei suuda tõesti connectida, eks peab väljas vaatama kas saab hakkama. Ei teadnudki, et selline probleem on. |
Nüüd oskad arvestada kui võõrasse kohta minek näiteks
rennu21
10.05.2017 19:49:00
Põhjus miks mina ammu rootimisest loobusin- panen peale tühja ja kiire romi ja siis tirin selle täis asju mis olid stockis olemas ja mida kasutasin. Või läbi ussi sammuse ja mitme appi koostööl lonkab üks või teine. Minu jaoks see õhk õrn kiiruse vahe ei olnud enam see mida tagaajada peavalu saatel. Lihtsam parem seade haarata
time123
17.06.2017 23:21:46
Samsung S5 aku originaalsus |
Viimasel ajal Samsung S5 aku enam 12h tööpäeva vastu ei pidanud (tootmiskuupäev 13.05.2014; laadimistsükleid eeldatavasti ca 800-900) ja hakkasin uut otsima. Kaup24 oligi sobiv kirjelduse järgi originaalaku 15€ eest. https://kaup24.ee/et/mobiiltelefonid-foto--videokaamerad/mobiiltelefonid-ja-aksessuaarid/mobiiltelefonide-akud/samsung-eb-bg900bbe-g900-galaxy-s5-li?id=223315
Visuaalselt on see täiesti identne originaalakuga, üksnes hoiatussildid on luubiga või läbi makroobjektiivi vaadatuna kergelt teistsugused: (üleval mobiiliga kaasas olnud originaalaku, all Kaup24 "originaalaku")
Kestvus on aga vilets ja 28.12.16 toodetud aku tühjeneb 3a vanast originaalakust veelgi kiiremini. Kui suur on tõenäosus, et tegemist ei ole Samsungi originaalakuga? Kuidas seda kontrollida? Kas Eesti kaubandusvõrgus on levinud järeletehtud akude müümine originaali nime all?
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
enigma
23.07.2017 00:32:17
Re: Samsung S5 aku originaalsus |
Sa said võltsitud aku.Kogu veeb on neid Hiina võltsinguid pilgeni täis.Hullumaja ühesõnaga.
Kaup24.ee on ka kuulus võltsitud parfüümide müüjana.Täielik piraat ühesõnaga.
Vist ainult ametlikust hooldusest saad originaal aku.Või siis Soomlaste www.verkkokauppa.com (minu silmis on usaldusväärne)
Samsungi garantii remonti teevad:
1.MTTC Eesti OÜ, Türi 5, Tallinn, tel 6018073
2.TSC volitatud hoolduskeskus, Pärnu mnt. 139C, Tallinn, tel 640 5074
time123 kirjutas: |
Kestvus on aga vilets ja 28.12.16 toodetud aku tühjeneb 3a vanast originaalakust veelgi kiiremini. Kui suur on tõenäosus, et tegemist ei ole Samsungi originaalakuga? Kuidas seda kontrollida? Kas Eesti kaubandusvõrgus on levinud järeletehtud akude müümine originaali nime all? |
viimati muutis enigma 25.07.2017 00:11:39, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Mihkel.
24.07.2017 21:26:40
S2'le sai võetud kunagi patareid.ee'st vähemalt kirjade järgi originaalaku. Kestvuse poolest käitus ka nagu originaal ning peale 2te aastat pole punni läinud ega kestvus langenud rohkem kui peaks.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
phoenix
26.07.2017 11:25:40
Mina ostsin enda aku paar kuud tagasi photopointi veebipoest. Maksis 19.99 eurot ja kestab hästi, time123 näidatud ikoonid on kah teravad.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
time123
27.07.2017 22:07:12
phoenix kirjutas: |
Mina ostsin enda aku paar kuud tagasi photopointi veebipoest. Maksis 19.99 eurot ja kestab hästi, time123 näidatud ikoonid on kah teravad. |
Kas tuli läbipaistva kile sisse mässituna, kile peal üksnes väike kleeps?
178 |
phoenix
38 |
aivar1988
24.08.2017 20:53:33
Kellelgi samsung galaxy s5/s5+ mobo pole üle? Pange info PS-ga teele. Tänud ette!
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
