p3000
28.04.2017 08:08:38
| aga T kliendile jääb 2 võimalust, nõustuda uue paketiga või mitte?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
28.04.2017 08:47:54
| p3000 kirjutas: |
| aga T kliendile jääb 2 võimalust, nõustuda uue paketiga või mitte? |
Kui sulle kirjutatakse, et muudatus jõustub...bla-bla kuupäev siis jah...
1 hea asi tähtajalistel kohustustel on - muutusi ei tehta reeglina
Ehk pean ka tänama, et mobla suutsin üleelmine aasta ära lõhkuda (sain Pärnus paketi, mis oli viimast kuud)
201 |
time123
28.04.2017 13:57:44
| Telia planeerib tulevikus minu kortermaja fiibervõrguga varustada ja ma tahaksin oma korteri remondi käigus valguskaabli esikust ruuteri oletatavasse asukohta lae tagant ära vedada, kuid Telia tibi ei suuda mulle anda infot, mis parameetritele see valguskaabel vastama peaks (mh mis otstega see olema peaks). Kas näiteks: "FO patch kaabel singlemode SC/APC-SC/APC duplex 20.0m"?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Vahur
28.04.2017 13:59:55
| Single mode ja SC/APC otsad jah.
388 |
arm2004
28.04.2017 14:48:55
majja võib optika tulla, aga kas tuppa ikka optika tuleb? kahtleks veits. Cat6 peaks ikka üsna pikaks ajaks operaatorite plaanid katma
_________________ nooope! |
97 |
puna
28.04.2017 14:58:26
Üsna mitu aastat tagasi veeti juba optika tuppa
vaevalt et hetkel midagi teisiti on
313 |
arm2004
28.04.2017 15:33:41
mkay. ega ma ses kaabelduses just "kodus" pole.
mõni aasta tagasi Starmani tehnik seletas remondi ajal, et nende koaksiaal ei kannata hästi 90° pöördeid ja käskis ettevaatlik olla. aga mis valemiga siis optika seda kannatab? see ju veel õrnem.
siis saaks veel aru kui optika tulebki ainult ukse kõrvalt tuppa ja sinnasamma ukse juurde ruuter tulebki. aga kuskile kaugemale, nagu time123 paistab soovivat, ei kujuta nagu ette.
näiteks minu puhul, kiire 2D Paint-i sketš ( ; 3D-s kaks pööret lisaks - tuleb ülalt, keerab alla liistuni, ja siis edasi juba 2D):
97 |
28.04.2017 15:51:54
No mis jutt see on, et kaablit ei saa 90° nurga alla keerata. Küsimus on ikka kabli painderaadiuses. Optika puhul kehtib sama reegel. R5 puhul ei läheks kumbastki kaablist miskit läbi.
130 |
jt234
28.04.2017 16:22:37
2-3cm kannatab täitsa kenasti painderaadiuseks. Endal läks plastikliistu sisse ja pole probleemi.
_________________ Dima oli siin |
124 |
arm2004
28.04.2017 16:24:00
eino muidugi saab 90° keerata, aga mitte nii julmalt kui näietks CAT5/6 seda võimaldavad (a'la liistu kanalis). aga noh, eks see kohalik tähemehe tehnik ka veits teistmoodi ja mu info võib olla veits distorted - kunagi ammu ei uskunud arvuti vesijahutusse (kuigi teises toas see mul tuksus; Kiil147 plokk FTW ) ja mõni aasta tagasi StarBoxi paigaldades õpetas mulle mis QR kood on ja kuidas SB ning TVE ühendada
kes see R5 on?
97 |
28.04.2017 18:34:47
| time123 kirjutas: |
| Telia planeerib tulevikus minu kortermaja fiibervõrguga varustada ja ma tahaksin oma korteri remondi käigus valguskaabli esikust ruuteri oletatavasse asukohta lae tagant ära vedada, kuid Telia tibi ei suuda mulle anda infot, mis parameetritele see valguskaabel vastama peaks (mh mis otstega see olema peaks). Kas näiteks: "FO patch kaabel singlemode SC/APC-SC/APC duplex 20.0m"? |
Soovitaks trepikojast esikusse kõri paigaldada, olgu siis pehme või plasttoru, ilma otsa rüüta peab 6mm fiibri ots läbi minema.
Seal võib olla ka mingi min 20x20 tehnoluuk mille taga toitepistik ning sinna võib selle ONT valguskaabli seadme paigaldada (miks mitte ka ruuter kui luuk ja ruum suurem), edasi tuppa juba cat6e (või ka 5e) võrgukaabel sinna kuhu tuleb ruuter või digiboks vms.
kui aga kindel soov siseruumis fiiber viia esikust sisse tuleva kõri juurest kindlasse tuppa siis kaabel on selline:
228 |
arm2004
28.04.2017 18:48:23
told 'ya
aga tuleb au anda indrekp pihta - tuli ka mingit kasulikku infot korporatiivhäma sekka
97 |
p3000
28.04.2017 20:14:34
| Magic kirjutas: |
| p3000 kirjutas: |
Ehk pean ka tänama, et mobla suutsin üleelmine aasta ära lõhkuda (sain Pärnus paketi, mis oli viimast kuud)  |
Elisalt tuli täna kiri, tõstame hinda 50% (1 juuni), nõustu või lõpeta leping..
15 |
28.04.2017 21:08:24
| p3000 kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
| p3000 kirjutas: |
Elisalt tuli täna kiri, tõstame hinda 50% (1 juuni), nõustu või lõpeta leping.. |
Kõlab huvitavalt, nüüd läheb pigem Elisa teema kuumaks.
Telia paketi muudatus pole selle kõrval ilmselt üldse märkimist väärt.
228 |
p3000
28.04.2017 21:15:08
| muidugi mahtu tõstetakse 5x ja kiirust ka.
15 |
arm2004
28.04.2017 21:23:29
| p3000 kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
| p3000 kirjutas: |
vaata see on see koht kus sa küsid paremat pakkumist nii Telialt kui Elisalt! Teliaga sai vanasti kontakti pakkumistesoovid@emt.ee (küll see õigele aadressile suunab) ja Elisaga Facebookis.
97 |
p3000
28.04.2017 21:36:10
uue hinnaga on ikkagi üle poole odavam kui T uued hinnad.. Elisal maht 50Gb..hind.. odav
ok, aitab selle teema risustamisest..
15 |
28.04.2017 21:53:50
Mind kui telia kliendi huvitavad numbrid, see 50% ei ütle midagi.
1-st 2€ ei ole ju palju
20€ pealt 40€ paneb vast liigutama.
Mingit screenshoti või linki on jagada hindade, kiiruste, ja mahu kohta?
arm2004
28.04.2017 23:44:36
p3000, sorri, raske oli mõista mis ja kus oled
jeesus188, loe oma posti kahte viimast rida uuesti sul on su personaalpakkumisele Telialt miskit ette näidata või?
97 |
28.04.2017 23:48:30
| arm2004 kirjutas: |
jeesus188, loe oma posti kahte viimast rida uuesti sul on su personaalpakkumisele Telialt miskit ette näidata või? |
Ne ponjel.....
Ma tahtsin teada, mis hindadega elisa välja tuleb. Vaeval mail saadeti, et hind tõuseb 50%, head aega
Bard
29.04.2017 00:32:40
| jeesus188 kirjutas: |
Mingit screenshoti või linki on jagada hindade, kiiruste, ja mahu kohta? |
50% - 1st on 1,5€ - 20st on 30€
100% - 1st on 2€ - 20st on 40€
seeru
29.04.2017 01:10:11
| indrekp kirjutas: |
| p3000 kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
| p3000 kirjutas: |
Telia paketi muudatus pole selle kõrval ilmselt üldse märkimist väärt. |
Eriti huvitavalt ei kõla veel midagi.
Jutt oli 50%, mitte 50 eur ei panda igale teenusele otsa.
Ise ka juba aastaid Elisa klient, pole mingit teadet tulnud.
50% tõstaks hinda umbes 3 eur vist, kuna olen juba selline heavy kasutaja
29.04.2017 08:05:57
| Ega suur vahet polegi, küll see Elisa teema ka kihama lööb. Nagu p3000, ütles, Telia jääb ikka kallimaks ja Elisa soodsamaks, see on alati nii olnud ja nii peabki. Keegi pidi lihtsalt esimese sammu ära tegema.
228 |
-parun-
29.04.2017 14:22:41
Lõunakeskuse uue osa avamist reklaamival flyeril on kirjas: Telia TV, Koduinterneti ja Mobiilse Elu klient saab uue seadme 100 € soodsamalt. Kiirustage seltsimehed unetud
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
7 :: |
362 |
29.04.2017 17:37:01
| jägaja kirjutas: |
| No mis jutt see on, et kaablit ei saa 90° nurga alla keerata. Küsimus on ikka kabli painderaadiuses. Optika puhul kehtib sama reegel. R5 puhul ei läheks kumbastki kaablist miskit läbi. |
90-kraadise nurga alla saab kaableid kenasti keerata, aga see võib mõjutada kiirust ja muid parameetreid hilisemal ekspluateerimisel.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
jt234
30.04.2017 02:25:37
| Betamax kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
90-kraadise nurga alla saab kaableid kenasti keerata, aga see võib mõjutada kiirust ja muid parameetreid hilisemal ekspluateerimisel. |
Ja autosid saab ka meeter x meeter kuubikuks pressida.
124 |
puna
30.04.2017 22:25:45
| Ei ole vaja kaablit täisnurka keerata vaid saab seda kerge raadiusega teha
313 |
pois11
03.05.2017 08:09:41
Täna tuli Telia arve. Mis jutt see on, et vanu pakette ei puudutata. Nali kuubis .
Kõige naljakam on lugeda kuidas hinnad langevad ja elu on lill aga alates juunist on oodata suuremat arvet.
LEPINGU MUUTMINE
Telia muudab Hinnakirja. Euroopa Liidu rändlusteenuste hinnakiri viiakse 15.06.2017 kooskõlla rändlusregulatsiooniga ja sellega seoses
langevad oluliselt mobiilsideteenuste hinnad Euroopa Liidus: senise 0,06 EUR/min asemel 0,0384 EUR/min, 0,024 EUR/SMS asemel
0,012 EUR/SMS ja 61,44 EUR/GB asemel 9,24 EUR/GB.
01.07.2017 muutuvad Interneti lisamahu hinnad 1 euro võrra: 1 GB senise 1,99 EUR asemel 2,99 EUR; 5 GB senise 4,99 EUR asemel
5,99 EUR ja 15 GB senise 9,99 EUR asemel 10,99 EUR. 0,5 GB hind jääb samaks - 1,99 EUR (ärikliendi puhul lisandub käibemaks).
Üldtingimuste p 2.6.1 alusel võib Telia muuta tasumäära kui muutunud on selle kehtestamisega seotud asjaolud (sh nt sisendkulud,
Teenuse ulatus, üldine turusituatsioon jne),
p 2.6.3 järgi võib Telia muuta hinnakirja, kui selle tingib muudatus õigusaktides. Muudetud hindadega saab tutvuda Kodulehel
www.telia.ee ning Telia esindustes.
EL rändlusteenuste uus hinnakiri jõustub kõigi Telia mobiilside lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 15.06.2017, samuti ka Mobiilse
Interneti lisamahu uus hinnakiri, mis jõustub 01.07.2017.
Kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel Telia mobiilsideteenuste kasutamist jätkata, on õigus leping leppetrahvita üles öelda, teatades
sellest Teliale vastavalt kas enne 15.06.2017 või enne 01.07.2017.
109 |
03.05.2017 08:13:56
| See +1.- tuleb ju kõigile netiga.
201 |
olafsand
03.05.2017 08:18:39
| Jutt on lisamahu hindadest nagu?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
03.05.2017 09:10:44
No see ju väga ok....või ma loen hetkel midagi muud siit välja.
Need kellel vana pakett, neil nüüd lihtsalt välismaal 9,24GB? Kui nii siis klik ok ju
olafsand
03.05.2017 10:20:09
| jeesus188, siiani anti 6€ eest 100 mega. Kui see täis sai, siis pandi andmeside kinni. Roamingus siis. Huvitav kas see kaob ära?
60 |
03.05.2017 10:23:19
| olafsand kirjutas: |
| jeesus188, siiani anti 6€ eest 100 mega. Kui see täis sai, siis pandi andmeside kinni. Roamingus siis. Huvitav kas see kaob ära? |
No ma saan aru, et nüüd saad 9,2€ eest 1GB. Võibolla siis tuleb hoiatus, et osta juure vms
Indrekp ehk valgustab..... milline on reaalsus
olafsand
03.05.2017 11:10:51
Tegelikult mina sooviks nii, et mu hetke 24 gigast oleks ka 6 näiteks kasutatav EU-s. Soome ja Riia on suviti väga tihedalt külastatavad kohad. Aga ei anta, peab m-elu vms asja peale kolima ja siis saab. Aga sel juhul oleks mul hinnatõus natuke üle 3x
60 |
03.05.2017 11:17:42
Tegelikult mina sooviks nii, et mu hetke 24 gigast oleks ka 6 näiteks kasutatav EU-s. Soome ja Riia on suviti väga tihedalt külastatavad kohad. Aga ei anta, peab m-elu vms asja peale kolima ja siis saab. Aga sel juhul oleks mul hinnatõus natuke üle 3x  |
Alati tasub läbirääkimisi pidada kasvõi selle inimesega, kes sulle selle pakkumise tegi
Hullemaks ikka ei lähe
olafsand
03.05.2017 12:10:06
| jeesus188, olin online help tädiga ennist vestluses ja too raius küll sajaga vastu, et mitte kuidagi moodi ei saa olemasolevale paketile sellist olukorda tekitada ja tuleb m-elu võtta ja nendele pakettidele kohe kindlasti mitte soodust ei tehta. Lõpuks jäi kokulepe, et müügiosakond võtab ühendust. Midagi ma sealt ei looda muidugi, aga nu rääkida võime. Muidu jääb kripeldama üle minnes teise opeka juurde, et äkki oleks saanud ka olemasolevaga kokkuleppele siiski.
60 |
7 :: |
362 |
03.05.2017 13:15:54
Mul katkemist on harva, aga kutsungi tooni ei tule vaid hakatakse mingi x hetk lihtsalt rääkima
03.05.2017 13:28:58
Mul katkemist on harva, aga kutsungi tooni ei tule vaid hakatakse mingi x hetk lihtsalt rääkima  |
seda on jah
201 |
7 :: |
362 |
Hiid
03.05.2017 13:41:09
see on Volte kõne
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
Osiris
03.05.2017 14:01:40
Ma samuti tähele pannud viimasel ajal, et suurem osa kõnedest ei kutsu vaid keegi hakkab kohe teiselpool rääkima. Samas mitte alati.
Telefoniks Z3 compact - iseteeninduses Volte teneus lubatud aga telefonis sellist lubamist pole olnud.
Mõtlesin juba, et kas telefon hakkab läbi minema või võrk jaurab...
103 |
03.05.2017 14:18:21
| Hiid kirjutas: |
see on Volte kõne  |
Kui selline asi töötaks, siis usuks, aga ei tööta
7 :: |
362 |
03.05.2017 14:30:28
| Tanel kirjutas: |
See ei ole VolTE.
See on kas Xperia või Telia mingi kala. |
Telia, mul S6 edge
olafsand
03.05.2017 14:33:19
| telia, mul s7. 10st kõnest 9 ei tee kutsumise tooni jah vaid mingi hetke pärast on teisel pool inimene otsas lihtsalt.
60 |
03.05.2017 14:48:46
| mul z1 compact, kiviaegne aga alla 2a vana.
201 |
Hiid
03.05.2017 16:45:17
mul samsung 550 vms
512 |
03.05.2017 20:01:45
KUI see on VoLTE kala, siis nüüd peaksime aru saama, miks ei lasta suvalt kõiki telefoni VoLTE peale üle minna.
Lihtsalt mõeldes, mismoodi töötab "voip" ja gsm, 3g kõneside, on selge, et seda üleminekut sujuvaks teha pole lihtne. Isiklikku kogemust pole kuid tuttavad kellel samsad olemas, pole kurtnud.
PS. Keegi tuleb ütlema, et Itaalias on, siis mingu ja testigu kuidas see seal töötab ja tulgu siis rääkima.
228 |
