Nagu arvasingi, siis seda ei tehta iialgi ümber, et võrdse ELO-ga tiimid mängiksid ehk et võidud-kaotused ehk WR ei oleks ette määratud. 10-0 mängud ühele ja teisele poole ruulivad ikka edasi - ma juba tean hommikul, et mul tänase päeva lõpuks tuleb WR 50%
FastPotty, no pole võimalik võrdseid tiime teha ju, kuna ka tankid/meeskonnad seal peal pole võrreldavad. Samuti iga konkreetse mängija statid konkreetsel tankil konkreetse patchiga. 9.17 Maus pole see mida ta 9.16 all oli, T-54 LTWT pole täna enam see mis ta eile oli jne.
Võid omavahel kokku panna 2 uunikumide meeskonda, 15 vs 15, ühed sõidavad BiA, toidu ja täisvarustusega, teised 70% meeskonna ja stock tankiga. Samal ajal veel telefoniga ka rääkides.
ELO järgi on ju nagu täiesti võrdsed tiimid või mis?
15-0/2/4 jne lahingud tulevad ennekõike sellest, et üks pool saavutab (misiganes põhjus see parasjagu on) kiirelt kontrolli kaardil olevate võtmekohtade üle.
Järgmisel hetkel on vastased tüüpiliselt juba risttule alla ja edasine on ainult vormistamise küsimus... _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
ELO ja juhuslik lahing pole kuidagi omavahel seotud. Mängi strongholdi - seal saad võrdsed vastased vastu. Vaata kui lõbus see on..... Ja miks arvad, et võrdsed tiimid võiduprotsenti suurendavad?
EDIT: ELO rating - A clan’s rating on the Global Map that reflects the clan’s combat performance. Elo rating is calculated for the VI, VIII, X Fronts separately. A clan’s Elo rating changes after each battle: a victory increases the Elo rating, while a defeat decreases it. _________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
+ lisaks nt. võta või ENSK - seal mõni mees pole mängu alguses veel mängu sisse suutnud laadidagi kui juba baasis vastaste käest tuld saab.
Ehk et random lahing ongi nii nagu parasjagu tuleb. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Küsimus - kuidas kõik tugevad mängijad siis 60% kanti (ja mõni palju kõrgemale) WRi saavad, kui kõik ette määratud?
Kuule, mul on sulle isegi konkreetne pakkumine - olen valmis su konto alt mängima ühe seeria nt E25-ga, vaatame mis WR tuleb, ah? Kui su teooria vastab tõele, siis peaks WG mu kenasti 50% peale ära balansseerima?
igastahes see nyydne t9 13-90 on v'ga hea m'ngida. Teind sellega nii 3-4 mängu ja selline 1,5k+ dämmi on sellega ikka väga lebo teha nii keskmiselt. Hetkel jooksen nii 2k peal isegi aga see võib vabalt selline hea jooks olla. Aga palju lihtsam on sellega dämmi teha kui eelmise t8 puhul, imho
Justnimelt, nii ongi, Erick. Ma ütlesin sulle ka paar nädalat tagasi, et kuu lõpuks on su WR kenasti 65% Palju on?
Mu WR ei ole alati olnud 65%. Hetkel on 30 päeva keskmine 65,75%. Eelmisel aastal, samal ajal oli mu jooksev keskmine WR 61.94%. Vahepeal on oskused kasvanud, ja jooksev WR% kenasti peegeldab seda.
ma ei saa aru sellest halast mis wot foorumis toimub. Imo on see yle tyki aja normaalne uuendus. Need uuet lightid on ka jumala mängitavad. Artyga ma pole veel pihta saand aga tundub ikkagi et asi on parem kui varem
Wotlabsi foorumis reeglina positiivsem jutt antud teemal. Ametlikus foorumis ehk seltskond selline. Ise pole veel proovinud, kuid loetu kohalt tundub jah OK olevat.
EDIT: kuna paljud kindlasti kergetanke ja suurtükke testivad, siis MM-i kohta on ilmselgelt vara tõsiseltvõetavaid järeldusi teha. _________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
viimati muutis Kurat666 27.04.2017 13:27:22, muudetud 1 kord
mm on ikka räigelt parem. Varem sai pidevalt oldud kusagi alumisel real ja 5-6 tanki olid pidevalt +1 ja suurem osa +2 tieri kõrgemal. nüüd tundub olema nii, et suurem osa mänge on aint 2 tieri. ehk näiteks siis 8 ja 9 ja vsjoo.. Ylihea
Ma olen vast nii 10 mängu selle 13-90 -ga teind ja vist 80 võite ja no nii umbes 2k dämmi ehk teind. Artyga pihta pole saand, korra olen vist sihikul kellelgi olnd, mingi märk tuli oma tankile juurde, et a la 24 sekki midagi. Ei tea mis see tähendab....
igastahes see t10 saada on 260k+ kogemust vaja. Issand mis hunnik. Polegi vist yhtegi tanki enne olnd millega ni palju oleks vaja seda teha
Kuna mul prem kontot pole siis ilmselt teen seda nii umbes 2 aastat aga noh, kuhu mul kiiret
Deem kui inimesed isegi aru ei saa, et meeskond nüüd 50%, siis milleks üldse meeskonna treenimine? _________________ Tšudes ne bõvajet.
ma panin bätilt sinna meeskonna kullaga, pole mingit 50 meeskonda seal
edit:
Tegin ka t6 12t -ga mängu ja issand, asi on ju täitsa nagu pidu. Kulda vaja pole, +1 tier vastas. Pmst vastavalt kaardile teed algul 3,5k kilo spotti ja siis rallid tsipa ringi ja teed1,5 kilo dämmi nagu muuseas. Tundub nii, et seda mängu võib jälle mängima hakata
kr6ll, priitr viitas vist arty stun efektile, mis meeskonna efektiivsusele korraliku miinuse annab. Kui sa seda ei taju, siis võibolla tõesti ei anna treenitud meeskond sinu puhul suurt midagi
ei tea, midagi säärast polnd. Test servus kui pihta sain oli terve meeskond koomas aga nüüd ei olnd miskit
vaatasin replayd. Olin jah saand pihta aga niimoodi läbi maja ja dämmi sisse ei saand kopika eestki. Oligi see stun. Kuna ma siis vaikselt alles kiirendasin ja rohkem nii nõksutasin siis mingit vahet küll tavapärasega ei märgand. Masin täitsa liikus, imo nagu varem. Kuna mingit rämedat keevitamist ei käind siis ei tundnud küll et meeskond koomas oleks. Ja neid sekke oli oluliselt vähaem ja hetkekese pärast oli kõik ok, kuigi jah, oli ka sel ajal täitsa ok, imho
ah ja. Lisaks oli mul BIA, termosega must kohv ja präänikud, vendid ja möllud kaasas siis ei panegi seda stuni vast nii väga tähele. Eriti siis kui sind keegi veel ei tulista kah ja ainus mure on see et kas ryybata õltsi kaks x or 1 sel ajal kui mehed myrske laadivad, et järjekordne klipp kuhugi sokutada
praegu vuravad kõik ringi light ja medidega. Heavy tanke peaagu, et polegi. Artad on suht lahedad nüüd. Mööda lasta peaagu võimatu. Mängisin ka 1390ga ja nüüd võib täitsa mängida jah, sest korralik pene on asjale pandud.
see 13-90 on tõesti hea, ennem ei saanud taevale ka pihta. Arty on ikka veel hullem kui enne, vähemalt t92. Ok laeb mõned sekundid kiiremini ja sihib kiiremini ja täpsemalt aga dmg on max 600 kui kümpi lased. Sain laheingus mingi 2000 dmg jne aga ikka 20 000 miinust. See stun on nii mööda kui olla saab midagi. Mitte midagi ei tee see stun, saad pihta ja mis siis ikka sõidad edasi ja teed mis tahad või siis kui track kah maas ootad see 10s ja ikka rõõmsalt edasi sest 10s ei juhtu midagi. Mängud mis täna teinud olen olid ikka mega kiired, enamus olid 3-5 min paar tükki venisid pikemaks. T92 mängides oli aint üks lahing 15vs15 muidu 10vs10 või 13vs13. Ja siis peale esimest minutit tulid vastaste lightid rõõmsalt sind taga ajama, päris hull ikka. Selle arty rea võiks nad siis juba üldse ära kaotada, see hirmus hala et oneshotivad pidevalt jne tegi nüüd asja ju arty mängimiseks täiesti mõttetuks. _________________
Sai teemale küsitlus lisatud. Kohalikud spetsialistid, kui palju olete mängule kulutanud? Eriti huvitaks näiteks ericku kommentaar
Kes seda teab, ilmselt ikka sitaks palju aga samas oluliselt vähem kui mul näiteks on kulunud asjade peale mida ma ei mäletagi, et ostnud olen ja ilmselt mida mul vajagi polnd. Seega suht savi. Raha saab nagunii otsa, ostad sa midagi või mitte. Seega savi
+1
Oleneb ka kuidas vaadata. Kui ma ütlen suvalisele, et umbes 400€ siis mõeldakse, et täis idioot olen, et nii palju ühe arvuti mängu alla pannud.
Kui aga vaadata hoopis nii, et olen seda mänginud 6 aastat. 400:6= 66,6, jagada 12 kuuga: ~5.5. Ehk siis keskmiselt olen umbes 5.5 euri kuus pannud selle mängu alla. Ma ei tea kuidas teil, aga minu jaoks meelelahutuse jaoks panna 5.5 euri kuus on ikka väga vähe ja ei põe sellepärast.
Paar aastat preemiumkontot, mõned preemiumtankid, aeg-ajalt meeskonna tõstmiseks veidi kulda kah - vast mingi 400+ EUR tuleb ära? Selle aja peale ära jagades täiesti olematu summa. _________________ Tšudes ne bõvajet.
Ma kusjuures mõtlesingi, et on seda klotsi sinna pillutud piisavalt ja tõmbasin siin mõned ajad tagasi rihma koomale kulutamise asjus. Sest pole tegelt midagi vaja. Midagi enam ei kavatse grindida spetsiaalselt ja siiamaani olen vist suht nullis ka silveriga olnd. Vahest rallin madalal ja klotsi tuleb nats ja siis löön selle raha kusagil kõrgemal laiaks. Kui päris hapuks asi läheb siis myyn mingeid kalakonserve ja riisi maha, mida mul nagunii never vaja pole. Vahest ehk võtan päevakse premmi nv-l ja nyhin siis mingid miljonid panka, mida pärast hea ilma prem kontota kulutada
nii. selle t9 light 13-90 -ga on vaja teha 4,75k dämmi, 900 spotti, 3 killi et saada M kätte
Puhas exp, ilma premiumita. Polegi väga palju vaja tegelt
Победа!
Бой: Перевал
Техника: AMX 13 90
Получено опыта: 1,276
Получено кредитов: 41,648
Достижения в бою: «Поддержка», Знак классности «Мастер»
Kohe otsa 4k dämmi, 5 killi ja 900 spotti ja kõigest 1 klass
Победа!
Бой: Малиновка
Техника: AMX 13 90
Получено опыта: 1,130
Получено кредитов: 34,916
Достижения в бою: «Основной калибр», Медаль Паскуччи, Знак классности «1 степень»
viimati muutis kr6ll 27.04.2017 19:52:01, muudetud 1 kord
sinu suguste hullude pärast Krõll pole tavainimestel nagu minul isegi 1 klassi võimalik kätte saada
Aga 13-90 tundub äge.
Hea ,et eile just sain "vana" 13-90-nega M-i kätte _________________ müüsin oma naeratuse maha
Ma alguses mängisin kullata, ei ostnud midagi. Pool aastat. Siis mingil hetkel läksin segaseks ja ostsin kulda ka, paar tanki. No E25, seda olen alati tahtnud. Meeskonnad tankidele peale, igavesed camod, muu nihuke nänn. Siis sain aru, kuidas mind tillist tõmmatakse ja ma pm otsustasin jälle rahamaksmisest loobuda. Viimased paar kuud pole sentigi maksnud, lihtsalt olesklen. 150 euri on ehk kokku kulunud ja see tundub mõistlik aastane tasu kogu selle kupatuse eest. Eks WG ole vaeva ka näinud. Hõbedat on 24 milli, pole vaja osta Aga proovige järgi teha - siiani pole ühtegi modi, isegi mitte kõige lihtlabasemat. Aasta mängitud.
Palju ma ise olen kulutanud? Umbes 65 EURi, sealhulgas Type 59. Palju mu tööandja on maksnud mu hobifondist WoT'ile? No kõik mu aastased premium kontod, 2012-2017 ostetud premium tankid ja mingid kullaportsud ka. Üle 1000 EURi on ikka läinud selle 5 aasta jooksul. Aitäh tööandjale, väga vahva on selle hobiga tegeleda olnud
viimati muutis erick 27.04.2017 20:56:30, muudetud 1 kord
selle uue 13-90 abil saan oma bati mängu õppida. Ei maksa yoloda rsk Nagu ma selle bati sain hakkasin sellega liiga agrolt tõmblema ja pidevalt olin seal kust nagu eriti jalga ei lase, või kui siiski, siis jalad ees Muutsin siin mingi aeg seda ja tulemused nagu tsipake hakkasid paranema, Siis mõtlesingi, et kui tuleb see uus lightide uuendus siis tõstan mehed sinna ja treenin. Pmst on see 13-90 ja see t10 batid. Ega suurt vahet pole. Igastahes selle 13-90 sujub siiani ikka väga hästi, isegi kaotuse puhul saab viisaka tulemuse tavaliselt
Ei tea kas see teid aitab v ei aga vaatasin mingi video "Inside the Tiger II 360°" ja seal lõpus anti kood CHALLENGER millega saad soodsamalt osta endale Jagdtiger, Löwe või Mutzi.
Kiitust mängu progejatele,igati õnnestunud patch! Nii,kui mängu sisse lähen,hakkab battle'it otsima....lõputult,exit pannes jääb "exit...." tekst ette ja kõik...
Edit : Ok.....peale tunnikest ootamist asi laheneb maagiliselt =)
vaatasin daki striimi ja ta rallis seal 13-57 -ga ja tegi mingi 3,7k dämmi ja sai persetäis medaleid. Kohe EU konto kurjaks ja proovisin kah, esimene mäng kohe selline:
Premmi seal ka pole, kuigi kulda on mingi 6k
2,85k dämmi ja 7 killi, räme OP asi kui top olla
Victory!
Battle: Ensk
Vehicles: AMX 13 57 GF
Experience received: 2,801 (x2 for the first victory each day)
Credits earned: 52,964
Battle achievements: Top Gun, High Caliber, Master Gunner, Pascucci's Medal, Mastery Badge: "Ace Tanker"
ja teine otsa
2,5k dämmi ja 4 killi ja 1,5k spotti.
Victory!
Battle: Siegfried Line
Experience received: 1,891
Credits earned: 62,688 (compensation for damage caused by allies: 459)
Battle achievements: High Caliber, Patrol Duty, Mastery Badge: "Ace Tanker"
Eilse kogemuse põhjal tundub suhteliselt ok uuendus olevat. Mängisin tX medikaid. Kas full tX teamid või siis 3 erinevat tieri koos enamasti. Teise variandi puhul oli "keregetanki uputus". 70% neist ei saanud üldse aru, mida teha ja kuidas olla. Kui sinu tiimis on enamus kergetanke sellised, saab vastane päris kena eelise. Ehk ajaga loksub nende arv paika - hetkel on lihtsalt haige kuidas peab ise carryma peale oma tiimi sulamist, et võitu saada (3 tier X mängus).
Teiseks üllatavaks mureks oli ainult tier X mängudes laskkemoona kulu. Vene medikatega oli mõnelgi korral moon lõppemas kui vastas 8-10 Mouse, E-100, Type5 jne rasketanki. Kui Mouse juhil vähegi ajusid on, siis võtab terve sajandi, et ta garaazhi saata Arvasin, et moonakulu pigem uute kergetankide mure... _________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
mulle tundub et RU serveris on oluliselt lahedam. Mingit sellist asja et oleks 10 mausi seal pole. M2ngijaid on ikka sitaks rohkem ja seega on m2ngud ikka oluliselt kirjumad ja lahedamad.
Alati kui ma selle EU k2ima panen hakkab mul pea valutama. Esiteks olen ma seal EU serveris nii krdi sitas listis viimasel ajal, 3 -ks minutil on tavaliselt pooled meie tankidest pilbasteks ja t2iesti tavaline on seal 1 vs.4 tanki vastu t6mmelda.
Kui ma teen næiteks RU servus sita tulemuse siis tavaliselt ma saan kohe aru, et jah, ma tegin ise siin ja seal mingi vea ja k¨6ik on selge. EU -s aga enamus kordi ma nagu ei taju, et ma oleks nii væga sitalt esinenud kui aint nats dæmmi teen. Lihtsalt on niskene periood kus sa ei saagi seal miskit teha kuna no lihtsalt meeskonnad on nii kehvad v6rreldes vastaste omadega. Lihtsalt terve kaart on suht kohe kæest antud
Eile palju ei mänginud, aga üldiselt tundub uus artymehaanika parem kui varem, vähemalt minu jaoks. Videos lihtsalt artal joppas korralikult, lihtsalt naljakas moment
Mõne mängu erinevate klassidega tegin eile ja esimesed muljed on, et arta tundub olema veel hullem PIA, kui enne.
Heavyga õnnestus saada pmst stunlock 3 arty poolt - 3 minutit põrutatud olekut järjest, konstantselt 2 meeskonnaliiget rivist väljas.
Lightiga õnnestus saada kah oneshot põõsase peitunud arty käest 100 meetri pealt u sekund peale lambikese süttimist, mina teda ei spottinudki. _________________ Tšudes ne bõvajet.
see krdi RU server on nii vaking rigged. Tegin siin 13-90 mingi krdi 4k dämmi ja 2 killi ja tegin olulise sektori puhtaks ja lõpuks sain surma ja õnneks meie is7 vormistas ära. Aga selle krdi tõmblemise peale saad aint 2 klassi
See on täiesti perses mis krdi tuusad neid klasse seal kõrgustesse ajavad. Igast crepiksi suguseid mängijad on sel blääd jalaga segada ja siis ole mees ja võitle selliste jõhkarditega seal.
