Gunnar19
Kaevur
01.03.2017 14:09:54
napoleon, Maldur, Aitäh poisid, proovin täna google abiga staatilise IP panna, super!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
Renq
13.03.2017 15:18:37
Lugu elust enesest, käisin hommikul verd andmas ja veits oli aega üle ja käisin läbi tele2'st ja mõtlesin, et huvi pärast proovin nende netti, võtsin siis proovika ja lükkasin korra sisse, ruuter näitab levipulki üks ja kiirus alla oli nelja kanti ja üles 0.4. Tundub, et võib varem tagasi anda selle paketi.
14.03.2017 07:35:55
| Renq kirjutas: |
| Lugu elust enesest, käisin hommikul verd andmas ja veits oli aega üle ja käisin läbi tele2'st ja mõtlesin, et huvi pärast proovin nende netti, võtsin siis proovika ja lükkasin korra sisse, ruuter näitab levipulki üks ja kiirus alla oli nelja kanti ja üles 0.4. Tundub, et võib varem tagasi anda selle paketi. |
Milleks üldse võtta pakett? Võtad kõigi 3 opeka kõnekaardid ja proovid järgi.
Mul maal toas EMT/Telia EDGE peal...pea 2a pole midagi muutunud (samas ega ei muutugi nende enda vastus). Seega olid võimalused tele2 või elisa.
Tartus kodus koht kus pole ühelgi 4G levi - ja see pole kelder
200 |
xheix1712
14.04.2017 09:53:12
| Kas paneelantenni puhul (LTE) on suur vahe kas on horistontaalselt või vertikaalselt paigaldatud seinale?
175 |
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
H_K
14.04.2017 10:14:09
| xheix1712 kirjutas: |
| Kas paneelantenni puhul (LTE) on suur vahe kas on horistontaalselt või vertikaalselt paigaldatud seinale? |
Ma saan küll nii aru, et paneeliosa suunatakse võimalikku saatjasuunda, ja saatja signaal vist meil taevast-kosmosest ei tule. Tooja tehnilistest andmetest http://www.rantelon.ee/images/eng/r7i44.pdf otse midagi välja ei loe, kui siis seda, et antenni siseneva kaablikoht peaks jääma paigaldusel allapoole, mis sobiks vertikaalse paigalduse puhul nagu loogilisemalt.
Tele2 https://tele2.ee/tugiinfo/seadmed/valine-suundantenn väidab selle olevat suundantenni.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
14.04.2017 10:17:40
Üldiselt manualis on kirjas tavaliselt
Pailaps
14.04.2017 10:37:00
Tootelehel on kirjas järgnev: " NELLI0727 is outdoor type directional panel antenna. NELLI0727 has 45°/+45°
polarization in both frequency ranges 698960MHz and 17002700MHz. "
Seega juhtmed allapoole ja kõik on OK.
52 |
ksms
25.04.2017 14:26:57
| Paluks nõu - kui ruuter D-LINK DWR-116 panna 4G pulgaga netti jagama, kas selle tagant hakkab tööle Arrise digiboksiga MinuTV?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
25.04.2017 15:21:28
| ksms kirjutas: |
| Paluks nõu - kui ruuter D-LINK DWR-116 panna 4G pulgaga netti jagama, kas selle tagant hakkab tööle Arrise digiboksiga MinuTV? |
Suur tõenäosus on, et hakkab.
minuTV on OTT ehk OverTheTop service, pole vahet millise EESTI internetiühenduse otsas tarbid seega pole vahet ka milline ruuter vahel on.
Kui mudidugi tulemüüri reeglitega kõik kinni keerad, siis ei liigu bittigi.
Teine asi on see, et minuTV viisakalt toimiks peaks sul vähemalt stabiilne 2Mbit/s kiirus olema, ideaalis pisut üle 3Mbit/s. Kui suudad selle netipulgaga ilma väliantennita tekitada siis on ok.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Pailaps
25.04.2017 16:07:05
ksms, halb idee, tõrgete korral on probleemi lahendamine võimatu. Tõenäoliselt pulk kuumeneb konstantse andmesidevoo peale üle ja paneb asja kotti.
Testi, ma võtaks välisantenniga ruuteri.
52 |
avax
25.04.2017 21:10:51
AC68U + Huawei E3272s-153
Kui suvalise tavalise Telia netikaardiga sai ühenduse kätte siis on Merliniga ka lootus IPTV käima saada?
Sellele paketile static IP võimalust ka on?
Andestatagu kui kusagil varem küsitud, lihtlabane otsing ei paljastanud suurt midagi ja mingi helldeski töötaja ei ole enam kättesaadav.
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
212 |
maty
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
68 |
xheix1712
30.04.2017 12:25:44
Kunagi olid suured probleemid 4g ühendusega (koos tv-ga), panin 4g väliantenni, lukustasin 1800 mastile lukku, kuu aega kõik tip top (sarnaselt ka esimesel korral väikeste antennidega) ja nüüd jälle jamad. Täpselt sama, hommikul on enamvähem, see tähendab siis 20st tuleb 10-15 kätte parimal juhul, õhtul saab vaevu vast 2 kiiruselt kätte, upload on rohkem kui lubatud, enamusajast 5-7 (paketipõhiselt 20/5 ühendus). Ei teagi kas sellele on mingit rohtu üldse või suudab mõni konkurent pakkuda stabiilsemat ühendust?
Alati võib süüdistada ülekoormust mastil muidugi ...
175 |
30.04.2017 12:48:33
Alati võib süüdistada ülekoormust mastil muidugi ...  |
Kuni kiirustega on üldse midagi 24/7 garanteerida aga kui praegu fikseeritud sageduse automaatse peale paned siis parem pole? 2600Mhz oleks ka hea kätte saada aga ei oska kinnitada kas su "väikesed" antennid seda suudavad.
PS. tõenäoliselt selle sagedusega ülekoormus ongi, masti ennast on pea võimatu üle koormata kuna Gbit tuleb sisse, jupiti koormataksegi neid kolme sagedust mida mastis pakkuda on.
227 |
xheix1712
30.04.2017 14:02:00
| indrekp, mu väliantenn on 1700-2100 sagedusega, mast oli uurimise tulemusel üks 800 peal ja teine 1800 peal kui nüüd õigesti aru sain. Plekist katus võttis ruuteril suht hinge kinni siseantennidega ja hüppas mastilt mastile, sealt ka kõikumised Telia väitel. Panin väliantenni, fikseerisin ka 1800 peale ja mõnda aega oli väga hea, nüüd mitte. Proovisin eile ka auto peal sama antenniga, ei täheldanud et asi paremaks oleks läinud, panin tagasi fikseeritud sageduse peale ja toimis, oli küll öisem aeg ja tuli oma 10-12 läbi mis on enamvähem okei. Või oskad siseinfot anda mastide osas kui sulle piirkonna kirjutan? Soovitada mõnda varianti mida konkreetselt proovida?
175 |
30.04.2017 14:50:29
| xheix1712, saada ps oma aadress ja leian sulle ümberkaudsed mastid ja sagedused. Siseinfo see pole sest igaüks võib oma seadmetega katsetada kust suunast mis sagedus kätte tuleb.
227 |
napoleon
Unknown virus
30.04.2017 15:06:41
| indrekp, aga kui see mingi salajane siseinfo pole, siis miks Telia seda avalikult kodulehele ei pane, kus mastid on, mis sagedus mastis on ja kuhu saatjad on suunatud? See vähendaks ju tehnikute ja klienditeeninduse koormust, kui need kes selle infoga midagi peale oskavad hakata saaks selle ise kuskilt kätte.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Pailaps
30.04.2017 16:04:10
Konkurent nillib katvust. Nii ei saa.
52 |
napoleon
Unknown virus
30.04.2017 16:08:44
| Konkurendi tehnikud sõidavad nagunii oma mastide vahet ja võivad tee peal teiste mastid ka ära kaardistada.
60 |
medicopter
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
coolmode
02.05.2017 10:54:01
Võin öelda, et sa pole õnneks või kahjuks ainuke kellel selline probleem. Elan Haaslaval ja kuna Telia ei viitsinud oma p****t liigutada isegi kui oli kogutud 20 allkirja et kaabel vedada liitumispunktist mis oli 100m kaugusel tuli ka 4g võtta. Pool aastat sai ilma antennita läbi aetud nii et vahel oli selline tunne interneti kasutades, et tahaks ennast jalga lasta, lubatud kiirusest (20) oli õhtuti alles 3 healjuhul, tööd oli võimatu teha rääkimata mingi filmi striimimisest netis. Sai siis kutsutud tehnikud ja tõid oma väliantenni kaasa, alguses oli kiirus väga okei sinna 20 kanti. Siis hakkasid jälle anomaaliad pihta kiirus mingist ajast üle 8 ei lähe. Proovinud erinevaid sagedusi, ära fikseerida jms aga ikka sama teema. Kuna selline trall on kestnud mitu aastat siis ma ei näe muud võimalust kui oodata ikka edasi nagu loll, et äkki paigaldatakse optika....
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Pailaps
02.05.2017 11:24:08
Teada jah see Haaslava kant. Telia tugijaam on täpselt üle vesise takistuse . Lähedalt muid ei kosta peale Kurepalu. Seega, kui liitumispunkt on 100 meetri kaugusel, siis allkirjade kogumise asemel võta kaablipaigaldusfirmadelt kollektiivne pakkumine. Saate kaabli omanikuks ja arvestava ühenduse. Vinguda võib nagu siga rukkis muidugi edasi.
Keegi muidugi perset ei liiguta kui tasuvusaeg on aastakümnete kaugusel. Isegi mitte kohalik arendaja ega ka mitte vald.
Kes soovib garanteeritud kiirustega püsiühendust võtku teenus Levikom, Skylive, Kernel, Neuron vms teenusepakkujalt.
52 |
coolmode
02.05.2017 11:31:02
| Pailaps kirjutas: |
Kes soovib garanteeritud kiirustega püsiühendust võtku teenus Levikom, Skylive, Kernel, Neuron vms teenusepakkujalt. |
Ihaste masti võtab paremini kui Kurepalu siit. Jah ma võin seda pakkumist võtta ja olen isegi võtnud, aga asi takerdub pigem selle taha, et inimesed ei ole nõus välja käima 2000-3000 euri maja peale.
14 |
Hiid
02.05.2017 11:36:51
krt, sina siis oledki, kes mu masti kooma tõmbab sealtpoolt jõge
Tarbi sulle mõeldud netti ja keera kohe kurepalu peale
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
