mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 625, 626, 627  järgmine
sõnum 20.04.2017 13:54:20 vasta tsitaadiga
Redditis eelmine nädal või kunagi jäi silma
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 20.04.2017 16:23:18 vasta tsitaadiga
biostar üritab kähku turule lennata oma kahtlase väärtusega emaplaatidega. ilmselt ostjaid siis jagub kah, muud valikut ju veel pole.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
pots4t4j4
sõnum 20.04.2017 16:33:03 vasta tsitaadiga
Biostari saasta ikka ei ostaks nemde bios on lihtsalt ulme kui algeline.
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
One
sõnum 20.04.2017 16:33:37 vasta tsitaadiga
Biostaril pole viga miskit peale suht kehvade bioside.
Arvestades, et Ryzen-it alles tuunitakse siis võib see sitt support päris nukraks kujuneda.
rene p
sõnum 20.04.2017 19:38:25 vasta tsitaadiga
HansSuur kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
kellel siin asrocki ab350 pro4 plate on, kuidas CPU OC, P-STATE (kui olemas on) ja mälude krutitavusega rahul olete?
Mul on Fatal1ty AB350 Gaming K4 mis peaks olemas sama asi kui värvid kõrvale jätta.
1700 CPU OC panin 3900 stock jahutusega 1.3V. Pole viitsinud stabiilsus teste teha. Ainuke test on mõni pikem 3 tundi gaming sessioon. Probleeme ei tekkinud. Viimase piirini viin ja testin kui uue jahutuse panen.
Mäludega olin natuke loll ja ei vaadanud QVL listi. Võtsin G.Skill F4-3200C16D-16GVR. Mõtlesin et kui on Samsungi B-Die jne siis kõik automaagiliselt töötab probleemideta. Tegelikult üle 2666 pole mingi nipiga saanud. Samas ma pole ka kogemustega klokkija. Ei leidnud kuskilt juhendit ka kuidas peaks rohkem saama.
Miks sa arvad, et see samsung b-die on? Minuteada on b-die ainult 3200Mhz CL14 versioonil, need sul peaks olema ju CL16. Ilmselt mingi muu kiviga need.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
anubis
anubis
sõnum 21.04.2017 19:28:52 vasta tsitaadiga
Link
Link
Link
LTT hakkab sisulist infot tulema 4m22s
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
sõnum 24.04.2017 10:21:10 vasta tsitaadiga
Uus firmware 1.0.0.4a väidetavalt kiirendab bootimist ja lubab nelja pulka jooksutada 2667+ peal: https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-to-post-faster-with-new-agesa-1-4a-microcode.html
anubis
anubis
sõnum 24.04.2017 11:46:58 vasta tsitaadiga
edit: ah, mul olemas see juba
2017/04/10
PRIME B350M-A BIOS 0604
Update AGESA to 1.0.0.4a
sõnum 24.04.2017 11:52:45 vasta tsitaadiga
anubis, ootad siis mida? Näiteks Asus x370-le on AGESA 1.0.0.4a BIOS juba 10 aprillist saati saadaval icon_rolleyes.gif
EDIT: jõudsid juba posti muuta icon_razz.gif
EDIT2: siin on mõningaid mälusi proovitud https://3dnews.ru/950757/page-2.html
anubis
anubis
sõnum 24.04.2017 11:58:04 vasta tsitaadiga
Mul võttis kõrvad liikuma see 2666mhz ja neli pulka lubadus, ei kontrollinud kohe mis AGESA hetkel viimasega uuendati, mäletasin millegipärast et oli 1.0.0.4 (ilma "a" 'ta).
sõnum 24.04.2017 12:19:02 vasta tsitaadiga
Pole hullu, mul ei lähe endiselt üle 2400. Erinevate lehtede andmetel peaks minema 2666 aga kui ma selle panen, siis ei võta monitorid enam piltigi ette. Samas 3000 peale pannes tuleb kenasti pilt ette ja teade overclock failed. icon_rolleyes.gif
pots4t4j4
sõnum 24.04.2017 12:20:14 vasta tsitaadiga
Kütke mälule volti juurde ja proovige uuesti.
anubis
anubis
sõnum 24.04.2017 12:40:57 vasta tsitaadiga
Mu mälud käivad inteli peal ilma suurema voldilisata 3000+mhz, ei tahaks neid lihtsalt niisama välja hakata vahetama.
Ongi huvitav kui sammhaaval upgrade tuleb, tegelt. Uus asi ikkagi.
edit: volti proovisin 1.35'ni - mitte midagi ei muutunud. Ikka see neljapulga-sein ees. Tean, et nad lähevad 1.25v peal 3000+ käima neljakesi (z270 peal kontrollitud).
High-Q
High-Q
sõnum 24.04.2017 13:38:35 vasta tsitaadiga
ega see 1T/2T teema pole? XMP defaultib intelil enamasti 2T peale. AMD puhul defaultitakse mälud alati 1T peale ja on ainult paar üksikut plaati, kus on võimalik seda muuta.
HansSuur
sõnum 24.04.2017 13:50:12 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
HansSuur kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
Täiesti õige kommentaar. Ma ei tea mida mina vaatasin eelmine kord aga nüüd üle kontrolides on loomulikult D-die. FML
Suutsin siis kaks korda täiesti mõõda vaadata. Kõigepealt infot otsides ja seda enda jaoks kinnitades icon_biggrin.gif
anubis
anubis
sõnum 24.04.2017 13:56:31 vasta tsitaadiga
Ei ole, ma Z270 peal testisin 1/2T'l ja toimis, AM4 plaat ei lase hetkel muuta (2T peal lukus).
Evil
Hull
Evil
sõnum 24.04.2017 14:19:14 vasta tsitaadiga
Mul pole samamoodi sellest uuest biosist mitte midagi kasu. Igasuguseid asju olen proovinud aga üle 2666 ei võta pilti ette. Voltidega mänginud, kehvemad timingud jne. Sein ees. Tuleb edasi oodata.icon_rolleyes.gif
Ainukese asjana olen teada saanud, et llc1 kasutades ongi reaalne, mis cpu-le antakse. Ise pole vcore-i mõõtnud aga XS-ist kasutaja Chew mõõtis Taichi-l socketi alt ja vcore pidas paika. Kuna Taichi ja Pro Gaming on sama vrm-iga siis võtan seda samana. icon_smile.gif
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
KyBer
KyBer
sõnum 24.04.2017 15:00:35 vasta tsitaadiga
Keegi viitsib testida kas on kiiruses vahe 1x16GB mälu või 2x8GB mäludega icon_neutral.gif (sama kiirusega 2400MHz),
annab see dual ddr Ryzen peal miskit kiiruse võitu?
Võib viidata ka mõnele youtube videole kus on vastav test olemas.
Point on selles, et võiks vabal võtta 1x16GB lootuses hiljem teine pulk juurde lisada, kui hiljem 4 pulgaga jamada.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
anubis
anubis
sõnum 24.04.2017 15:18:35 vasta tsitaadiga
Jah, Ryzeni peal on kahe mälukanali kasutamine väga oluline. Ta on selgelt mälu läbilaskevõimest piiratud (2x rohkem tuumi vaja toita kui s1151 i7'tel).
Lugzan
Lugzan
sõnum 24.04.2017 16:31:46 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
dual mode ei anna suurt midagi perfi juurde, niipalju kui ma teemast mäletan. guugel aitab kindlasti fakte leida =)
J.
Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
sõnum 24.04.2017 19:12:00 vasta tsitaadiga
Üks kaagatas, et vaja uut arvutit ja ladus mingi i5-7400-ga kokku. Pakkusin, et miks mitte ryzen 1500x, vähe nobedam (benchides ka näha, et annab mängudes parema FPSi) ja samast hinnaklassist. Seepeale tuleb vastus, see AMD, see ei sobi mängimiseks.
WTF icon_eek.gif Tea kas vaatas üldse neid benche või lihtsalt tuimalt
anubis
anubis
sõnum 24.04.2017 19:40:40 vasta tsitaadiga
Lugzan kirjutas:
KyBer kirjutas:
J.
Link
Pole ise testinud kas reprob, samas päris huvitav stsenaarium, peaks proovima.
pots4t4j4
sõnum 24.04.2017 19:45:48 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Proovi 1.5
anubis
anubis
sõnum 24.04.2017 19:50:55 vasta tsitaadiga
Vaatab, ei mäleta kas plaat üldse lubas niipalju anda. Väga väärtust ei lisaks see teadmine,muidugi, 1.5v ülevõlli volt ddr4'le.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 24.04.2017 19:58:43 vasta tsitaadiga
anubis, sul VTDDR setting biosis olemas? see peab olema pool DRAM voltagest, 1.2V DDR puhul on ta näiteks 0.600V. ülekellates pead sinna kah juurde panema.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 625, 626, 627  järgmine
