HDTanel
Overclocker
29.04.2004 16:56:32
Nonii ma ka siis mängin juba ja noh tegelt ikka mulle kui ullemale Hitmani fannile täiesti lahe Hitman 1 lõpu osas ringi liikuda
Graafika on kenam minuarust kui Hitman2's kuid mitte nüüd vägapalju... Hitman ise on rohkem mõrtsuka nägu nüüd 8) Äge oli ühte süstlaga torkida ja mingit toxikut veenidesse süstida.
Panin siis Kõik Maximum detail Anistropic ka mis seal valida oli ja 1600x1200 ja fps oli madal... 20-30 juures ainult :S
Niih aga võtsin siis ainult Post Filteringi maha (enne oli High) ja tegin frapsiga 30sekki testi.
Tulemused järgmised:
Test arvuti:
Amd3200+
512Mb Ram Pc3200
ATI 9700PRO default clocks
Tulemus:
Kõik maksimum ainult Post Filtering on maas ja resolutsioon nagu ikka 1600x1200
2004-04-29 16:58:53 - HitmanContracts
Frames: 3349 - Time: 37094ms - Avg: 90.284 - Min: 47 - Max: 152
Pilt kõik max:
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/1/Hitman_Contracts_1.JPG?2
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
g-nome
29.04.2004 17:47:22
hmm...tekstuur on suht sama mis meediumiga mängides...
maru blurrine on...kaardi setingutest on midagi peale keeratud või?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
29.04.2004 18:14:08
see oli koos selle Post Filteringiga.
jajah ATI on pask... tema settinguid peale keerates läheb mäng kakaks
496 |
Reimo005
29.04.2004 19:17:40
demo põhajal olen mina hitmani fännina pettunutd. Seal tegelane ujub ju maas mitte ei kõnni ja hiirega liikumine ei ole sujuv nagu peaks vaid hiirt natukene liigutades sihik liigub liiga palju edasi seega kaugelt snaipimine peaaegu võimatu!
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
HDTanel
Overclocker
29.04.2004 19:40:12
| Reimo005 kirjutas: |
demo põhajal olen mina hitmani fännina pettunutd. Seal tegelane ujub ju maas mitte ei kõnni ja hiirega liikumine ei ole sujuv nagu peaks vaid hiirt natukene liigutades sihik liigub liiga palju edasi seega kaugelt snaipimine peaaegu võimatu!  |
Ära ütle mis videokaart on eks
496 |
Reimo005
29.04.2004 19:50:56
| Ei või olla et see videokaardist oleneb :O... p-sse ma saaden selle geforce prgele... niipalju jama selle s**** pärast :@
12 |
HDTanel
Overclocker
29.04.2004 20:56:28
mis kaart on?
ära ütle et fx5600
496 |
Reimo005
30.04.2004 08:41:45
geforce4 MX 420
nüüd on põhjust juba rohkem naerda
12 |
redenergy
30.04.2004 13:20:34
| Kas see mäng jookseks minu geforce 3 ti 200 normaalselt?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
STX
HDTanel
Overclocker
30.04.2004 17:32:38
sinu võib nüüd ära bännida vist
496 |
redenergy
01.05.2004 15:40:04
Ma olen hetkel selles allveelaevas - mis tuleb öhku lasta
aga kuidas pomme paigaldada?
Kiiresti oleks abi tarvis
9 |
Reimo005
01.05.2004 15:42:54
| paned allvelaeva kõrvale pommid... seal on see redel mis viib jääpeale ja siis otsid kuhu ta tahab panna. See demo tase... fulli pole veel saanud
12 |
HDTanel
Overclocker
01.05.2004 15:43:11
Ma veel mõistatan teises osas kuda vaikselt kõike teha... esimese osa tegin Silent Assasinina läbi kenasti aga teises ei saa ma aru kuda ma seda teist tüüpi seal all ära tapan.
496 |
redenergy
01.05.2004 15:45:43
Ok tänud abi eest, niiet pommid tuleb panna siis sinna jääpeale ja 1 siis sinna teiste pommide juurde jah.
ma killisin köik vastased surnuks, üritasin vaikselt teha aga ei önnestunud
Aga mis nupuga ma need paigaldan ikkagi
9 |
Reimo005
01.05.2004 15:48:34
| vajutad e täjte kui küsib. Pommid lähevad sinna kus jää kõige lähemal laevale ja siis automaatselt tuleb ette place bomb ja vajutad e-d ning olala
12 |
redenergy
01.05.2004 15:58:16
Ok tänud, läbi sain
9 |
HDTanel
Overclocker
496 |
TD@
01.05.2004 21:57:50
mul siuke häda, sain mängu kätte ja panin tööle. Aga vaatasin videod ära ja siis kui peamenüüse hakkas minema siis jäi see loadingu triip kusgil 3/4 peal seisma ja natsa aja pärast viskas ette errori (VPU Recoveri)
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
HDTanel
Overclocker
496 |
TD@
02.05.2004 10:11:22
| TD@ kirjutas: |
| mul siuke häda, sain mängu kätte ja panin tööle. Aga vaatasin videod ära ja siis kui peamenüüse hakkas minema siis jäi see loadingu triip kusgil 3/4 peal seisma ja natsa aja pärast viskas ette errori (VPU Recoveri) |
Kas keegi ei oska tõesti aidata, mul lihtsalt ei lae peamenüüd ette. Videod vaatan ära siis läheb pilt mustaks, siis tleb VPU recovery, mingi vahepeal ootasin kaua ja lõi ette veel ühe video kus see paks seal põgeneb, aga menüüd ei näita. Olen kõik driverid ueusti peale pannid ka.HELP!
-Charles Manson |
hard
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
TD@
02.05.2004 12:09:57
ple enam abi vaja, sain kõik korda juba
-Charles Manson |
HDTanel
Overclocker
02.05.2004 14:05:19
Re: SA |
| miga kirjutas: |
JULM   |
Teen järgi ve?
Hitman2 oli mul samamoodi aint et savesi kasutasin
496 |
g-nome
02.05.2004 14:40:15
| jah tee järgi
TD@
02.05.2004 15:06:32
tahaks teada, et kas siin pole selline asi et valid osa alguses endale relvastuse. H2-s oli küll. Või on siin ainult trenningus?
-Charles Manson |
OskarR89
02.05.2004 19:05:32
| Irw selle arvutiga mkis profiilis on sa küll mängida ei saa!
139 |
g-nome
02.05.2004 23:41:00
| TD@ kirjutas: |
täpselt sama jama...
OskarR89
02.05.2004 23:44:57
Pane patch peale ,pidi aitama
139 |
tomz
03.05.2004 00:11:20
| kas AA'd ja AF'i saab kuidagi enablida? krt kuidagi ei saa nagu...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
g-nome
03.05.2004 00:46:35
| patch ei aitand mind
Mart352
03.05.2004 01:14:17
g-nome, mis driverid peal on? Lase mõni vanem ver peale. Proovi näiteks Omega omasid. Endal on rad_w2kxp_omega_2478. Uuematega hakkas mul CMR3-mes täpselt sama jama tegema, mis teilgi.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
g-nome
03.05.2004 01:31:52
ma proovisin 4.1 draivereid, mis pidid töötama...aga nendega ei läinud hitman töölegi
proovisin *.ini alt asju ka disableda, kui ei aita.
ka omega draiveritest pole kasu
lood on igatahes sellised:
JasonWalker
Eidos
"...Thas the thing its not 100% on all radeon cards.. We didn't notice it during development, but on some cards in the 8500-9200 range, the game may lock up trying to display the main menu. We are working on a fix now for this."
aga ehk leiab siit abi (mina ei ole veel leidnud)
http://www.hitmanforum.com/forum/search.php?mode=results
g-nome
03.05.2004 03:30:52
uskumatu aga sain ikka lõpuks tööle...tuli välja, et ati 3.7 draiveriga lähebki tööle, kuna tookord polnud VPU Recover lisatud.
http://www.driverheaven.net/downloads/index2.htm
ning see ka, et kui ma *.ini failist muudan asjad ära...kas need jäävadki defauldiks...isegi kui mängust seest ära muuta.
(et kui mängust muuda, kas ini fail ka vastavalt muutub)?
HDTanel
Overclocker
03.05.2004 03:54:45
ise pelan cat4.4 ülihästi
496 |
g-nome
03.05.2004 09:11:55
vaata mida JasonWalker ütles.
volts333
03.05.2004 09:39:44
kas kellelgi soundiga on probleeme,mul tekivad igasugused mulksud ja sahinad vahele.Muusika mängib ja siis mingi hetk kääks ja siis jälle norm.Loodan,et saite aru.
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
TD@
03.05.2004 13:15:47
[quote="g-nome"]ma proovisin 4.1 draivereid, mis pidid töötama...aga nendega ei läinud hitman töölegi
JasonWalker
Eidos
Kust sa lugesid seda?
-Charles Manson |
g-nome
TD@
03.05.2004 14:10:23
huvitav millal vennad patchi välja lasevad, sest eelmine patch mind ei aidanud
-Charles Manson |
g-nome
03.05.2004 14:38:22
lugesid üldse mida ma kirjutasin?
patch ei aitagi...uuri sealt foorumist selle VPU Recover teema kohta. proovi ini failist ära keelata postfilter. proovi erinevaid draivereid (minul töötab 3.7`ga)
jne...
TD@
03.05.2004 14:58:46
nja mina sain tööle igastahes mängu Geforce 4 MX 440-ga. kodus oli olemas vana kaart ja vahetasin ära lihtsalt
-Charles Manson |
g-nome
05.05.2004 02:47:11
ma tavaliselt ei taha ja pole ka mängus abi küsind aga no ei saa edasi:
see level, kus peab mingi japsi kanalisatsiooni peitma...need kuradi turvad on mingid fukin öökullid, näevad idiootlikult hästi.
võimalus on ka kõik maha killida...
ning veel üks asi...vahepeal sain mingi boonus relva, kuid ainus mida ma nägin oli boonuse teavitustekst...püssi pole kuskil
äitäh
TD@
05.05.2004 15:44:37
esimene asi kuidas teha oleks see, et mine kohe sinna samasse tee lõppu kust see hiinlane tleb, (teisele poole loomulikult) ja siis kui ta on sellel kanalisatsiooni augu juures lähedamal, lase snaipriga maha vend ja sis jookse ja peida ta ära. Need mendid ei jõua sulle sittagi teha weel
-Charles Manson |
redenergy
05.05.2004 17:04:03
Kuidas te selle restorani värgi lahendasite, kuidas te selle mendi ja hiinlase maha saite?
Ma peidsin kohvri sinna akna alla enne, ja kui restoranis sees olin küsisin WC vötme.
Siis rääkisin nende vendadega ja läksin WC, ronisin aknast välja vötsin kohvri, pakkisin WC selle lahti ja majas sees lasin kuuli läbi mölema pea
9 |
g-nome
05.05.2004 19:04:58
ja siis tulebki kõige nõmedam koht...ei saa seda japsi sinna auku märkamatult viia...
eriti närvi ajab, et lasen kogu tänava valgustuse puruks...keegi ei kuule midagi, kuid olenemata selles, et pime on, näevad pollid ikka teisest tänava otsast, et ma laipa vean (N)
| TD@ kirjutas: |
| esimene asi kuidas teha oleks see, et mine kohe sinna samasse tee lõppu kust see hiinlane tleb, (teisele poole loomulikult) |
see hiinlane jookseb alati sinna exitisse (vist 3võimalust), kuhu mu kuulid ei ulatu...kust kuraidist tema teab, kus ma olen
ning proovisin pullipärast seda vetsu küsimise meetodit...1) mind ei lasta sissegi, teiseks kui kokapoisi riietega lähen, siis kelner kargab kõrri. (ise panin rotimürki jookide sisse ning kelner viis need ise lauda)
ning üks seifi level ajas ka marru...esimest korda läksin, sain seifi kombinatsiooni ning võtsin seifist vajalikud vidinad ning panin punuma...sain kogemata surma ning tegin uuest, kuid teinekord enam seifis vidinaid polnud..hoopis hakkas alarm tööle...vapustav loogika
kokkuvõttes: halb mängitavus
volts333
73 |
Jägermeister
06.05.2004 20:24:37
| hästi tehtud mäng aga sigalühike. 10 taset ainult? või mingi 12.. igatahes vähe... ja see teine sealt ei saa koodideta edasi... tapad küll kõik ära aga ainuke asi mille saad õhku lasta on auto mis on laeva kõrval.. mingi 20 x KÕIk kohad läbi jooksnud aga pomme ei saa mujale panna...
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
S.I.L.L.U
06.05.2004 20:52:25
| Mul selline viga, et kui panen start siis wiskab windowsi. Kas peab kindlalt pean olema DirectX 9.0b?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
tomz
06.05.2004 21:37:30
| Jägermeister kirjutas: |
| hästi tehtud mäng aga sigalühike. 10 taset ainult? või mingi 12.. igatahes vähe... ja see teine sealt ei saa koodideta edasi... tapad küll kõik ära aga ainuke asi mille saad õhku lasta on auto mis on laeva kõrval.. mingi 20 x KÕIk kohad läbi jooksnud aga pomme ei saa mujale panna... |
pead panema pommi 3 kohta ümber laeva... enne siin keegi postidas videod kuidas kõik levelid läbi tehti, ma ka alguses ei saanud pihta
