| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
DamienDK
15.04.2017 00:30:06
| Ma ei mõista, kuidas sa sellised lasud kõik pihta said. Mina mängin, sihik on lõpuni välja zoomitud, 75%+ vastase tankist on ringi sees, ja ikka lasen mööda.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mcjaaxon
15.04.2017 08:48:29
| chatwalker kirjutas: |
| Mis sa oled ta abikaasa w? |
Hea
_________________ Ma olen telekas. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
Valvejoodik
15.04.2017 12:07:44
| DamienDK kirjutas: |
| Ma ei mõista, kuidas sa sellised lasud kõik pihta said. Mina mängin, sihik on lõpuni välja zoomitud, 75%+ vastase tankist on ringi sees, ja ikka lasen mööda. |
Ju ohverdas enne RNG jumalate poole midagi...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
15.04.2017 13:51:14
| Valvejoodik kirjutas: |
Ju ohverdas enne RNG jumalate poole midagi... |
japside heavy O-I Exp jättis hommikul sama mulje. No kõik järjest mööda
201 |
chatwalker
15.04.2017 14:20:38
Eks need monster mängud tulevadki siis, kui rng soosib ja vastased debiilikud on.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
24 |
Tanel468
Tcih
15.04.2017 23:42:00
Hei mehed,
Keegi teab kuidas suruda WoT kindlale võrgukaardile või kuidas kuidas prioritiseerida WorldOfTanks.exe liiklust?
On mitu võrgukaarti ning erinevad ISP-d. Kasutan tavaliselt ForcebindIP-d, kui tahan suruda midagi kasutama kindla ISP netti.
Siiani pole õnnestunud seda teha Wot-ga, exe lihtsalt ei käivitu või mängu jooksul otsustab, et tal suva minu seatud reeglitest.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
16.04.2017 00:55:19
| Tekita routing Wargamingu IP'dele/IP vahemikule?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
fellanor
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
18.04.2017 00:23:42
Miks ülejäänud kaartidel kinni keerata?
Seal antud IP'd tuleb lihtsalt läbi sobiva liidese suunata.
Windowsis route käsuga saab vaadata ja hallata võrguteekondi.
Pole selleks tulemüüri ega midagi vaja.
fellanor
18.04.2017 02:11:16
Jah, õige.
Ma mõtlesin, et kui pole teada, mis tasemel (WoT/ForceBindIP/OS) putukas on, siis võib proovida madalamal tasemel kraanid kinni keerata. See ei pruugi muidugi probleemi lahendada, kui ülevalt rakendus liiklust omatahtsi korraldama hakkab.
Võib eeldada, et ForceBindIP ei saa oma tööga korralikult hakkama. Ruutimistabeli täiendamisest peaks tõesti sel juhul piisama.
10 |
158 |
Yankuonu
erick
96 |
thomak28
18.04.2017 19:45:34
Arty dämminumbrid meeldivalt madalad, tundub, et õnnestunud patch..
Valvejoodik
18.04.2017 20:15:11
Kuidas trollida wotis:
1. kirjuta chati: "arty promotes balanced gameplay"
2. naudi
15 |
thomak28
18.04.2017 20:58:26
2. naudi |
Hehh, ma ei näe nagu mõtet lihtsalt niisama õrritada. Arty poleks tohtinud tegelikult kunagi selles mängus olla damage dealer (balancer etc). Selge on see, et seda klassi on by far kõige lihtsam mängida, ning omada nii suurt impacti lihtsalt klikkides ei tundu kuidagi aus teisi tankiliike mängivate osas. Samas peab ütlema, et arty olemasolu mängus ikkagi teatud olukordades tuleb kasuks, nagu mingite tugevate hull down tankide väljasuitsetamine jne..
19.04.2017 12:41:38
thomak28, lihtne mängida? Seepärast sul ongi artiga näitajad kõige kõrgemad sinise väärilised ja pigem rohelised?
Artiga hästi mängimine vajab samamoodi oskusi, mis siis et WG igast asendist üritab käru keerata alati nende täpsusele (mürskude jaotus ringis on palju vähem keskele kui tavatankidel). Kohati lase või 5 lasku seisva tanki suunas ja ükski neist ei lähe pihta.
thomak28
19.04.2017 16:02:16
| mikk36 kirjutas: |
Artiga hästi mängimine vajab samamoodi oskusi, mis siis et WG igast asendist üritab käru keerata alati nende täpsusele (mürskude jaotus ringis on palju vähem keskele kui tavatankidel). Kohati lase või 5 lasku seisva tanki suunas ja ükski neist ei lähe pihta. |
http://wotlabs.net/eu/player/mikk36
Näen millele sa vihjad
Et Sul on artyga palju paremad tulemused.
OK, põhim. kui sul on need tulemused saadud artyga mängides pärast 8.6 patchi, kus toimus räige arty nerf, siis respekteerin ja annan au, sa oled väga-väga hea arty mängija, võib-olla Eesti parim isegi nende tulemustega.
Samas kui need tulemused tehtud enne 8.6 patchi, siis ei saa nagu võrrelda minu arty tulemustega (mis on u. aasta tagused, missioonide tarbeks) - me räägime ju täiesti erinevatest artydest.
Sama moodi ei saa enam dämmi numbreid võrrelda pre 9.18 patch ja post 9.18 patch, need saavad olema wn8 mõttes täiesti võrreldamatud.
Põhim. sa võid katsetada näiteks Obj. 261 praegu teha 100 mängu ja proovida saada keskmiseks dämmiks sinna 2750 kanti, see pole enam lihtsalt võimalik, võib-olla serveri top 100 arty mängijat full goldis suudavad seda..
erick
19.04.2017 17:30:14
mikk36, ühelgi teisel klassil pole dämmivahe tomati ja superuunikumi vahel nii väike kui artal. See näitab, et oskuste tase mõjutab väga vähe arta tulemusi, võrreldes teiste klassidega.
Võtsin huvi pärast ESTPA kõige nõrgema mängija, tal Bishopiga avg dam 568 (WN8 1276), andrez3d'l, kes on arta mängimisest teinud oma elu missiooni ja kelle lemmikarta on see sama Bishop juhuslikult, avg dam 963 (WN8 2920). Dämmivahe 1,7x.
Nüüd selle sama ESTPA mängija Centurion AX avg dam on 430 (WN8 12), mul nt Cent AX avg dam 2742 (WN8 2938). Ma pole mingi AXi ekspert, aga ometi dämmivahe 6,4x.
96 |
UB
19.04.2017 17:41:40
| Eks vaatab mis see artide kohitsemine endaga kaasa toob. Ise olen kindel, et tegemist oli ilmselgelt halva otsusega ning kui kõige suuremad torud teevad vähem kahju kui tankihävitajad või jaapani rasketankid, siis ma ei tea kus saab siin rääkida tasakaalustatud mängust? Ja kui nüüd väidetakse, et arti mängijad on rohkem kaasatud mängu, siis siiani küll kedagi ei huvitanud artide päästmine kui kergetank tagalasse jõudis. Vähemalt hoidis võimalus ühe lasuga neid maha võtta veidikene eemale, kuid nüüd surevad tõenäoliselt artid mängus esimesena ning neid vaevalt et siis keegi nendega üldse mängida tahab.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
kr6ll
19.04.2017 17:46:59
| Artyd surevad yldjuhul esimestena siis kuna nad sõidavad nii 15 meetrit keskmiselt mängu jooksul. Terve flänk tyhi ja enamus artysi ei pane seda enne tähele kui esimese laksu sisse saavad
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
thomak28
19.04.2017 19:27:56
| UB kirjutas: |
| Eks vaatab mis see artide kohitsemine endaga kaasa toob. Ise olen kindel, et tegemist oli ilmselgelt halva otsusega ning kui kõige suuremad torud teevad vähem kahju kui tankihävitajad või jaapani rasketankid, siis ma ei tea kus saab siin rääkida tasakaalustatud mängust? Ja kui nüüd väidetakse, et arti mängijad on rohkem kaasatud mängu, siis siiani küll kedagi ei huvitanud artide päästmine kui kergetank tagalasse jõudis. Vähemalt hoidis võimalus ühe lasuga neid maha võtta veidikene eemale, kuid nüüd surevad tõenäoliselt artid mängus esimesena ning neid vaevalt et siis keegi nendega üldse mängida tahab. |
Mis krdi kergetank tagalasse, enamus arta mängijaid ei pane tähele sedagi, kui terve flank kukub ja superheavyd tagalasse jõuavad
| erick kirjutas: |
Nüüd selle sama ESTPA mängija Centurion AX avg dam on 430 (WN8 12), mul nt Cent AX avg dam 2742 (WN8 2938). Ma pole mingi AXi ekspert, aga ometi dämmivahe 6,4x. |
Erick, sa ei saa tier 5 tanki ja tier 10 võrrelda (eriti kui sellega tehtud ainult 28 mängu, statistline valim üli väike) tier 5 tanki ju u. 10x lihtsam mängida kui tier 10 tanki
Et tuleks võtta bishopiga võrdlusbaasi mingi teine tier 5, medikas näteiks, tal on Škoda T 24 millega tal keskmine dämm on 240, kui võrdlen enda Škoda T 24 'ga siis see on 900, mis teeb vaheks ainult 3.75x (6.4x asemel). Ehk, et loomulikult vahe räägib selle kasuks, et medikat on ka tier 5's raskem mängida vs artat. Aga vahe pole päris 6-7x
erick
19.04.2017 20:31:31
Tegin võrdluse Bishopiga, kuna meil on üks 4500 mänguga Bishopi-entusiast käepärast võtta, kellel ka WN8 sellega superuunikumi tasemel
Raske uskuda et Eestis keegi peale 8.6 patchi suudab nt Tier X artadega superuunikumi välja kõmmutada...
96 |
20.04.2017 00:28:38
Tier 10 kohta ei oska rääkida, aga Crusader SP sai 9.17.1 jooksul läbi mängitud ja FV207 on nüüd ostmise ootel.
WN8't näitab wotlabs 2809 sellele.
Mängitud täpselt niipalju, et arendatud saaks, mehed ei ole 5 skilliga jne.
Tuimalt läbi mängides on aga ka kehv võrrelda, kuna meeskond pole tihtilugu madalamas järgus enamus ajast 100% peal isegi.
