crashromeo
16.04.2017 01:41:42
m.2 ssd küsimus/ häda / viletsus |
Sai siis suure hurraga ostetud üks m.2 ssd
Emaplaadiks on Asus ROG Maximus VI Impact
koduleht näitab
"1 x M.2 (NGFF) Socket 2 on mPCIe Combo II expansion card(s), black
Support M.2 (NGFF) Type 2242/2260/2280/22110 SSD card (up to 110mm in length), support PCI express 2.0 x1 and SATA 6Gb/s standards"
Soetatud SSD : Intel® SSD 600p Series 256 gb versioon.
Panen SSd külge, arvuti jääb restarte loopima.
Andke nõu.
Kommentaarid: 165 loe/lisa |
145 |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
Dreamlover
Kommentaarid: 1833 loe/lisa |
1285 |
ThedEviL
16.04.2017 12:43:13
crashromeo, PCI express 2.0 x1 peaks sulle juba ütlema et DO NOT DO THAT.
PCI express 2.0 x1 kiirus on 500 MB/s, mis on aeglasem kui Sata3.
Jumal tänatud, et ta restarte loobib. Õige kah. Lollustele ei tohigi alluda.
Sellele plaadile ei sobi ka PCIe to NVMe adapter kui sa just videost loobuda ei taha.
Niiet ainuke nõu mis sulle anda, müü maha ja pane tavaline sata ssd, saad kiirema tulemuse.
Või otsi parem plate. Nii sitta platet "MAXIMUS"e nime all müüa on tõeline õudus.
Ahjaa, see z87/z97 kiip on veel eriline porno. üle 2e ketta pole RAID'i pole mõtet panna kettaid, sest summaarne läbilase on 2Gb/s kokku kogu süsteemile, ehk kogu CPU ja PCH vahelisele suhtlusele. 1500MB/s on RAID0 absoluutne lagi kui süsteem mitte midagi muud ei tee.
Lühidalt sitt plaat. Kui sa tahad NVMe kiirusi, otsi mATX plaat või mine järgmise põlvkonna peale.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
crashromeo
16.04.2017 13:06:04
emaplaadil on uusim bios peals (ver. 1603).
SSD ostetud 09.03.2017 AT-st. Ning mina ostsin selle kasutajalt Mullerwest mõned päevad hiljem. Eks uurin ka temalt tausta.
laurx restarte hakkab tegema kui m.2 külge ühendan. Pole sinna midagi peale saanud installida (soov oli win panna).
Restarte teeb siis kui ainult m.2 järgi on ja ka siis kui Samsung 850 Pro (kus hetkel windows). Nii ,et firmware ei pääse isegi uuendama, Biosi samuti.
Dreamlover, impact on z87 kiibiga.
ThedEviL, miks sellel plaadil siis selline "imevidin" kaasas üldse on?
Edit: jap..õigus sul on pcie 2,0 on see. Krt.
145 |
Dreamlover
1285 |
innu18
16.04.2017 13:54:51
See lisavidin ilmselt lihtsalt WiFi kaardi lisamiseks, SSD seal ei pruugigi tööle minna.
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
285 |
721 |
innu18
16.04.2017 14:05:53
Mingil vähe võimekamal platel võib sama jubinat kasutades ka SSD töötada, kuid sellel ilmselt SSD tugi puudub...
285 |
crashromeo
16.04.2017 14:10:16
See julla ise ongi wifi vidin, manual ütleb ka, et M.2 (NGFF) SSD käib sinna.
"The mPCIe Combo II card supports 26.8mm x 30mm half-sized mPCIe module on
one side and M.2 (NGFF) Type 2242 (22mm x 42mm), 2260 (22mm x 60mm), 2280
(22mm x 80mm), or 22110 (22mm x110mm) SSD cards for slot B on the other side."
Kusagil reviews kasutati seda jullat, lisati muidugi mingi 64gb SSD
Aga kuna tegu on pcie2 siiniga, siis pole mõtet sinna toppida 1500mb kiirusega ssd-d.
POSTima muidugi peaks.
145 |
Pailaps
16.04.2017 14:19:07
POSTida võiks. Katseta mõnes teises masinas ära. Mul on millegipärast aimdus, et see SSD on vigane.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
crashromeo
16.04.2017 14:35:03
Kellel Tartus on kohta kuhu see ssd pista, andku märku PS-i . Koos asukohaga.
145 |
Revilo
crashromeo
16.04.2017 19:52:59
Revilo, täitsa võimalik. Ei vaevunud eeltööd tegema. Vaatasin, et emaplaat toetab M.2 2280 (NGFF) ssd-d. ja lähtuvalt sellele ostsin siis ka Intel 600P m.2 2280 (ngff) ssd.
Socketisse ka nagu istub. Ei tea.
Seda enam on põhjust uuendada masinat
145 |
ThedEviL
16.04.2017 23:33:20
Mis pagana NVMe toest te siin räägite. NVMe on puhas sõnakõlks mis kirjeldab pcie 3.0 x4 @ m.2 slot. Sellele pole otseselt rohkem tuge vaja kui "tavalise" PCIe ssd jaoks.
z87 ja z97 masinatele saab ilusti nvme ketta panna kui pcie to nvme adapter soetada.
Muidugi ei tohi kõige säästum plaat olla. Plaat peab olema vähemalt Crossfire toega, ehk teine PCIe pesa peab olema ühendatud otse prose külge mitte PCH külge.
Et PCIe 2.0 x1 pessa videokaarti pole mõtet panna ning kui vaatamata sellele isegi pannakse ja bsod saadakse, on normaalne.
Aga kui samasse pessa pcie 3.0 x4 nõudev SSD panna, siis jookseb üle ladva, kui ei tööta hästi või SSD katki.
Ilmselt ei oska 600p ennast talitseda 2.0x1 pesa otsas.
Pealegi sa väidad, et restarte teeb ka siis kui ainult 950pro küljes on? Või mis pidi see loogika nüüd on.
Ehk mis hetkel ta sul restardib kui sul OS'i pole ning ainult 600p ketas küljes?
97 |
crashromeo
16.04.2017 23:51:54
ThedEviL, restarte teeb igas olukorras kui see m.2 ketas külge poogitud.
Restardib siis kui 600P on küljes
Restardib siis kui 600p on küljes ja usbis pulk winiga, et see sinna 600p peale installida.
Restardib siis kui 600p on kyljes ja on sata pesas samsa ketas, millel win peal juba.
Ehk siis restartima jääb alati kui 600p küljes.
Kui samsa küljes,,,siis buudib ikka ilusti,,,no aastajagu sama setup olnud.
Lihtsalt imelik on väide, et m.2 tuli alles z97 kiibiga. Mille paganama pärast see adapter siis muidu kaasas oli karbis?
Huvipärast sooviks proovida miski väiksema mahulise ja kiirusega m.2 ketast, et saada selgeks kas üldse toimib. Kahjuks pole võtta sellist isendit.
mingit pcie jora pole vaja teemasse tuua. itx plaat ja sel on ainult üks pcie siin . Plus siis jah see mpcie jullaga lisa siin
145 |
karusloom
17.04.2017 00:16:32
Intel õpetus platedele mis toetavad
Link
adapter on m2 sata ketta jaoks, nvme tugi tuli bios updatega (mitte kõikidele z97 platedele isegi) kasutada saad sa seda nvme jaoks tõenäoliselt vaid andmete talletamiseks. Väide, et nvme on vaid sõna kõlks on nullist ülesehitatud interface kohta suht kummaline.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
crashromeo
17.04.2017 00:20:50
karusloom, homme süvenen.
Kuid esmapilgul tundub, et sellest abi pole, sest asi isegi mitte ei POSTi,,,,veel vähem saan ma biosi kui see ssd küljes.
145 |
Pailaps
17.04.2017 08:14:59
Minu seisukoht on see, et toetamata kivi adapteril ei suuda viimast kettana tuvastada, kuid ei tohiks restartima sundida ( boot loop ).
52 |
ThedEviL
19.04.2017 13:53:34
tsitaat: |
PCIe 3.0 x4 ei ole nullist ülesse ehitatud SSD jaoks.
PCIe SSD'de tugi tuli aastaid kümmekond tagasi, kui need turule tulid.
Põhimõtteliselt kui emaplaadil on PCIe kaardilt buutimise võimekus, on koos adapteriga ka NVMe tugi olemas. Siin ei tasu unustada, et väga paljud "konsuumer" plaadid on ilma PCIe buutimise võimekuseta. Olen nende otsa sattunud, kui olen üritanud PCIe SATA kontra otsas olevatelt ketastelt bootida. Hädapärast on aidanud USB'lt GRUB, ning sealt edasi PCIe pealt boot.
NVMe on SSD SATA vaba proto, mitte midagi seal nullist ülesse ei ehitatud, kui siis draiver. Lisana peab märkima, et NVMe SSD nime ei saa anda seadmele, millel istub vahel sata kontra. Nii mõnigi tootja tegi PCIe 2.0 x8 SSD'sid, küllaga istus kaardi peal tegelikult sata kontra ning flash istus sata kontra otsas. NVMe nõuab, et kommunikatsioon käiks otse PCIe pihta.
crashromeo, m.2 pessa käivad 4ja tüüpi kaardid:
1. USB ühendusega kaardid nagu 3G/4G ja Bluetooth vms.
2. PCIe x1 ühendusega vidinad nagu näiteks wifi kaardid.
3. SATA ühendusega SSD kettad
4. NVMe ühendusega, ehk PCIe 3.0 x4 SSD kettad või ka muideks videokaardid.
https://en.wikipedia.org/wiki/M.2
Keeruliseks ilmselt teeb asja praegu see, et M.2 pesa olemasolu ei tähenda, et pesas on 1-4 võimekused olemas. Tihti on pesast kas SATA või pcie3.0 või USB puudu. Selleks loodi sõnakõlks ehk NVMe support, mis pidi algselt tähistama, et pesas on PCIe 3.0 x4 tugi. Kahjuks on mõned plaadi tootjad "andnud" NVMe toe platedele, mille M.2 pesa on ühendatud PCIe 2.0 x2 pesasse.
Ma võin katsetuseks anda SSD mis seal pesas kindlasti töötab. 256GB Samsung CM871a M.2 SSD (SATA)
Edit:
Stiilinäide masinast, kus NVMe tuge ei peaks ju kuskil olema. Kahjuks see konkreetne plaat PCIe pealt ei buudi, küllaga MSI sama kiibiga plaat oskab seda.
97 |
